LG 29FU6RL-Z5 шасси CW-62D - занижено питание строки
mestizo
04/04/2013 17:39
LG 29FU6RL-Z5
Шасси CW-62D
Состав:
Память 24LC16B
Б.П. STR-W6556A
Проц. TDA12011PQ/N1F00 (стикер 3,45v00cD)
Кадровая A78141
TUN. 6700mf0018a
Строчн. C6090
Всем привет. Прибыл телевизор после другого мастера, клиент говорит что сказали такой детали нет в России, и выдали без ремонта взяв за диагностику 900 рублей. В общем раскрыл телик; в IC801- STR W6556 дыра, (на предохранителе такой надежный "жучёк" Ампер на 50 )диод D401- RU4AM пробит,Q401 - C6090 пробит. Всё это заменил, ESR метром проверил ёмкости ; С840 22х50в= к.з.,С411 1Х250= высох ,С402 4.7Х250 тоже высох.
Потеря ёмкости и у С463 18nХ2000В. заменил на два 10n и 8nX2000V, параллельно соединив. Телик после этого включился но высокого нет, я сперва подумал что телевизор в дежурке, проверил напряжения +В =126Вольт. Вроде как много для дежурного, реакции ни на пульт ни на клавиатуру нет. Откинул четвертую ножку процессора подцепил оставшуюся цепочку на массу через резистор, телевизор перешел в дежурный режим. +В стало 95Вольт. После проверки напряжений на процессоре нашел оборванный дроссель L548, 92 ножка процессора отсутствовало 1,8 Вольта. заменил дроссель, теперь высокое появилось, управляется и с пульта и с клавиатуры но растр с боков втянут «подушка» +В занижено и в рабочем режиме равно 96Вольт, в дежурном 93. Все конденсаторы проверил сперва ЕСРом потом заменой.
Не могу найти почему такое низкое +В
Отключил строку и нагрузил на лампу 55Вт. +В поднялось до 102 вольт.
«Подкинул» отклонялку, это тоже ни чего не изменило.
ЗЫ Пробовал несколько прошивок.
Рабочий режим;
+В= 96
35=38
14В=11
+14=13
-14=-13
Дежурный режим;
+В=93
35=35
14=8Вольт.
Собственные мысли уже кончились.прошу помощи в поиске Куда делось не достающее напряжение по +В
Спасибо Вам.
JYRIJJ
04/04/2013 18:00
mestizo,
А во вторичке? в часности C816 улыбка
LordLostr
04/04/2013 18:02
mestizo писал:
ЗПробовал несколько прошивок.
Зачем? Чини Б.П.
goga_tv
04/04/2013 18:03
mestizo,
С каких это пор STR W6556A по шине управляется? хммм... У тебя диагональ 29? . Ищи нормальное напряжение с БП.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 17:03
LordLostr, ну шо ты впереди телеги? подмигивание
mestizo
04/04/2013 18:24
По поводу прошивки я просто перечислил, что было сделано, C816 заменил.
И вот еще картинка дергается как будто срывается кадровая и появляется фон то синий то красный .
aze1959
04/04/2013 18:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic202016.html
B+ 115 вольт в РР
LordLostr
04/04/2013 18:38
mestizo писал:
Сначала приведи в порядок Б.П.
mestizo писал:
При не рабочей строки.
mestizo писал:
mestizo писал:
Не держит нагрузку.Горячую проверяй.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 20:00
goga_tv писал:
Дык,баны отрабатывать надо -приказали модерить. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
04/04/2013 19:23
aze1959 писал:
B+ 115 вольт в РР
На 72 диагональ улыбка Не мало?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 18:31
бяка
moroz-1963
05/04/2013 00:07
mestizo, Типовуха для этого шасси это слет прошивки. Ты его прошей и будет тебе счастья ,а блок питания у тебя в порядке,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 01:18
mestizo, По поводу прошивки, если ты их пробывал, то посмотри при включении осцилом на SDA, если обмена с проца нет, тогда точно улет софта.
JYRIJJ
05/04/2013 07:24
moroz-1963 писал:
mestizo, Ты его прошей и будет тебе счастья ,а блок питания у тебя в порядке,
Если его и надо прошивать то после того как он зделает БП подмигивание
В схему загляни!
mestizo
05/04/2013 14:08
Всем доброго дня.Сегодня с утра еще покопался в БП, и действительно БП был не доделан, нашел в обрыве резистор R845-8,2Ом? и R838 поменял сопротивление с220Ом на 5кОм.Заменил детали, напряжение по +В поднялось до 115Вольт всё работает стабильно, но вот искажение растра- "подушка" осталась. Покуда не могу найти в чем причина,прошивка ни чего не изменяет.
moroz-1963
05/04/2013 14:12
JYRIJJ, А что ему мешает подкинуть внешний блок питания и я уверен ,что будет такая же байда, тем более mestizo, писал что то про.... процессор?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 15:36
mestizo, Это как понять в обрыве резистор R845-8,2Ом? Что то тут не то как он у тебя запускался?
mestizo
05/04/2013 15:04
moroz-1963 писал:
Да конечно запускался,но +В заниженно до 96В
iv-9
05/04/2013 15:10
mestizo писал:
Работал без R845? Фантазер смех
moroz-1963
05/04/2013 15:23
mestizo Не верю?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:25
Обьясни мне тупому может я чегото не понимаю? недовольство, огорчение недовольство, огорчение
mestizo
05/04/2013 15:30
Ну вот зачем мне врать?, как я смогу вам доказать что телевизор работает без этого резистора ? могу сфоткать но Вы всё равно не поверите.Доказать что я не балабол сняв на видео?Чесное слово не приятно.
JYRIJJ
05/04/2013 15:33
Насчёт R838 верю классно! А R845 никогда! бяка
iv-9
05/04/2013 15:33
moroz-1963, JYRIJJ, видать мы отстали от жизни, считали что ШИМ сам себя должен обязательно питать, а оказывается нихрена смех Зачем разработчики втуливают цепи формирования питания с транса, доп.обмотку на трансе - непонятно смех
aze1959
05/04/2013 15:43
о чём спор? если R845 в обрыве ШИМ должен работать в режиме стоп-старт. теоретически. причём при самом маленьком напряжении сети указанным производителем для данного телевизора. А если напряжение сети 230-240 вольт? тогда вполне возможно что ШИМ выдаёт пачку импульсов больше чем в режиме стоп-старт и меньше чем в РР. Посему вполне возможно заниженное напряжение на B+.
iv-9
05/04/2013 15:51
Ну, будет он цыкать, и без нагрузки что-то и будет плавать на кондерах вторички, но запуск ТВ, и растр, и картинка, как у ТС - увольте подмигивание
aze1959
05/04/2013 15:56
упрощённо например при 150 вольт через гасящий резюк напряжение на микрухе достигает 15 вольт. ШИМ "плюёт" импульс-напряжение тут же уменьшается до 14 вольт-ШИМ "затыкается". а если напряжение сети 230 вольт? на микрухе приблизительно 20 вольт. 6 импульсов плюёт при каждом напряжение уменьшается на один вольт. Затем затыкается без подпитки. Но! сопротивление резюка расчитано таким образом что бы даже при повышенном напряжении сети B+ был меньше номинального, то есть что бы работала защита от перегрузки во вторичке ИП.
moroz-1963
05/04/2013 15:56
mestizo, Ну ладно проехали смотри цепи коррекции и, верхнии диод в модуляторе и проверь R412 обрывается типовуха
aze1959
05/04/2013 15:58
iv-9 писал:
теоретичеcки должно быть так. на практике кто нибудь проверял такой ИП при обрыве резюка? Далее а если например резюк оборвался не полностью?
moroz-1963
05/04/2013 16:03
aze1959, Да поверю если он еще не полностью оборваля
aze1959
05/04/2013 16:07
moroz-1963 писал:
мне да и думаю тебе попадались ясчики в которых напряжение B+ было занижено из-за уменьшения ёмкости литов в цепи питания ШИМ-а это из той же оперы, ибо при нормальной ёмкости увеличь сопротивление "подпитки" до определённой величины-эффект будет один в один.
iv-9
05/04/2013 16:10
aze1959 писал:
Ну, либо оборвался, либо не оборвался, другого нет, имхо. улыбка А насчет изменения сопротивления никто не говорил подмигивание
mestizo
05/04/2013 16:11
aze1959, Спасибо за поддержку. Немного отлегло
iv-9, Я не сомневаюсь в Вашем профессионализме ни на миг, но если Вы хотите я выложу видео но только вечером со своего компьютера , так как ремонт делаю не дома а у них интернет через GPRS буду долго выкладывать.
ЗЫ Если модератор не против.
LordLostr
05/04/2013 16:13
Мужики, предположим: увеличенный номинал R845,телик запускается.При проверке чуть шевельнул и всё, обрыв,или при выпайке.Что спорите?Важно что автор разобрался с Б.П.,и нам честно рассказал о своём недосмотре. улыбка
iv-9
05/04/2013 16:17
LordLostr, реально, подгоревший, с увеличенным номиналом, но не оборванный. Просто интересно посмотреть на работу ТВ с поднятым R845 подмигивание
mestizo
05/04/2013 16:24
Для Видео выпаял резистор полностью и воткнул в дырки зубочистки.
http://www.youtube.com/watch?v=81vh3PXNjYo&feature=youtu.be
aze1959
05/04/2013 16:28
aze1959 писал:
B+ 115 вольт в РР
На 72 диагональ Не мало?
JYRIJJ, глянул в мануал на португальском-126 вольт.
Но по сцыле которую я давал автор указал 115 вольт.
Думаю автор этой темы сможет прояснить сколько на самом деле по тому же напряжению накала.
moroz-1963
05/04/2013 16:48
mestizo, Ну ладно разобрался с блоком питания тебе хвала и честь?.Теперь что там на десерт про геометрические искажения растра
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 17:50
aze1959, Да правильно ты указал 115
JYRIJJ
05/04/2013 17:03
aze1959 писал:
aze1959 писал:
B+ 115 вольт в РР
Интересно ! почему они написали +В 126v в скопках хммм...
Ну ладно, раз 115 значит 115
хммм... Хотя не помешало бы проверить накал!
mestizo
05/04/2013 17:15
moroz-1963 писал:
Я просто просил помощи ни хвалы и почестей.
диод проверил резистор тоже 7.5 кОм
За подсказки спасибо.
Померил накал стрелочным прибором 5,5Вольт
moroz-1963
05/04/2013 17:39
mestizo, Ну а дальше что ты будешь делать хоть какие то телодвижения
aze1959
05/04/2013 17:40
mestizo, накал проверяется по размаху осциллом должно быть 22-22,5 вольта
и огласи напряжения на IC302
mestizo
05/04/2013 17:52
осциллографа нормального нету недовольство, огорчение
iv-9
05/04/2013 22:48
mestizo, спасибо за видео, моргание сразу указывает на работу БП в старт-стопе, но от других ШИМ отличается кардинально улыбка
По коррекции сначала посмотри R458, Q303 и режимы на IC302, как советовал aze1959. Потом пойдем дальше улыбка
mestizo
06/04/2013 08:49
iv-9 писал:
Да не за что улыбка ,Детали R458, и Q303 проверил они исправны.
IC302:
1-29.6
2-29.6
3-30
4-
5-25
6-7,2
7-30
8-32
После замены микросхемы на 4558С от Philips
(Сравнил даташит вроде одинаковые.)
Напряжения на выводах;
1=8,7
2-8.7
3-8.7
4
5-4.5
6-4.5
7-8.7
8-32
Растр пришел в норму, картинка красивая.
До вечера поработаеи если всё будет нормально то отмечу тему решенной.
На счет +Б, наверное всё таки 115Вольт?
aze1959, iv-9 классно!
Мужики Всем, Всем участникам душевное Благодарю!
kenwilliam
07/04/2013 09:11
а блок питания у тебя в порядке..
