Ivan_kz
LG 29FU6RL диагональ-72см, плоский экран ULTRA SLIM
Состав:
Шасси - CW62D
Процессор TDA12011PQ
БП – STR-X6556
Строчный транзистор KTD2059
ТДКС - BSC26-N2138
Звук – TDA7297
Добрый день всем. Перед созданием темы пользовался поиском.
Вообщем ситуация такая включаешь его яркость по началу относительно нормальная потом постепенно уменьшается и становится едва заметной, питание строчки стабильно +115В, питание видеоусилителей +198В тоже в течении времени не меняется, Фокусировка по центру как то слегка размыта чем по краям, но реакция на регулятор фокусировки есть, на катодах в зависимости от картинки 40-90В подавал сигнал с телетеста ласпи, когда изображение становится тусклым то там напряжения остаются прежними накал тоже стабильный, при подключении обычного цыфрового тестера на ускоряющем напряжение меняется 80В-300В гдето, еще что приметил в крайнем левом положении резистора screen экран полностью не гаснет слегка светит при добавлении яркость увеличивается до какогото предела и потом экран почти тухнет а показания тестера показывают 80-90В в максимальном положении регулятора screen. Что заприметил в других телевизорах при добавлении ускоряющего появляются линии обратного хода, а здесь их вообще нет в любом положении регулятора....Кондер на плате кинескопа 1000Пф на 2KV поменял тоже самое! Думаю на ТДКС. Какие мнения?
LG_29FX6ALX_CW62A_chassis.rar 881.17 КБ Скачано: 687 раз(а)
makeym
Ivan_kz, ну так забабахай ускоряющее "слева" - как говорится "как у SONY" или подкинь другой ТДКС - потом кин в помойку  |
Ivan_kz
| makeym писал: | Ivan_kz, ну так забабахай ускоряющее "слева" - как говорится "как у SONY" или подкинь другой ТДКС - потом кин в помойку  |
Спасибо! читал про такое что возможно, но сама схема не попадалась а за ТДКСом надо на местный завод LG ехать в других магазинах его не продают уже были случаи поиска его в своем городе с другими телевизорами, сюда написал потому что сомневаюсь толи он толи нет и выслушать мнение более опытных мастеров. |
Ivan_kz
вот нашел в интернете с форума RC5.ru такие сообщения
| Цитата: | genri пишет
Еще вопрос, тяжело поймать ускоряющим напряжением картинку, нашел точку- есть изображение, немного больше-меньше ускоряющего картинка исчезает, гдето градусов 15-20 вращения регулятора. На максимуме усоряющего экран темный -без ЛОХ.
Ты бы почитал, что Screen там в с/м ставится ...
У меня также вроде, возможно в данном ТВ в сервисе скрин устанавливается?, если так то как объяснить что телевизор то раньше же работал нормально опции сбились чтоли.. |
виктор-теледоктор
Ivan_kz
| KRAB писал: | | кин - скрин - стрелять |
тоесть ТДКС рабочий получается? дефект думаете в кинескопе?
виктор-теледоктор, спасибо за ссылку!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 12:22
| Ivan_kz писал: | вот нашел в интернете с форума RC5.ru такие сообщения
как насчет этого? |
makeym
Ivan_kz, забабахай сперва ускоряйку и будет понятно кин это или тдкс Слимы канечно гавно - но в твоём случае возможно и тдкс!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2012 12:26
Ivan_kz, не лезь в сервис - тебе это не к чему! |
киев
Прислонившийся
| Стрелять? Не стрелять? У кого телевизор и приборы? Отпаяй ускоряющее от ПК и определись - в ТДКСе обрывает или кинескоп садит. Можешь резистор на пару МОм запаять последовательно - по падению напряжения поймёшь. |
Ivan_kz
| Всем спасибо за помощь... Я провод ускоряющего отпаивал от кинескопа вроде все нормально регулировалось и не пропадало правда не нагружал ничем, попробую то что посоветовали в теме |
LordLostr
| Ivan_kz, Попробуй подкинуть панельку кинескопа. |
Ivan_kz
может меня и "извращенцем" назовете, подбросил с другого телевизора ускоряющее подцепил GND и SCREEN двумя проводами ничего не поменялось, сперва при включении нормально потом в течении минуты погасает едва видно и с родным и с "донором", при увеличении screen примерно до середины изображение нормальное (временно) потом если добавлять то вообще тухнет полностью короче что с родным что с донором одинаково ведет себя линий обратного хода нету!, получается ТДКС не причем, хорошо что не стал его покупать... панельку не менял.
Замена кинескопа только теперь?, простреливание в домашних условиях возможно и как обычно это на долго хватает? |
| Ivan_kz писал: | | простреливание в домашних условиях возможно и как обычно это на долго хватает? | - возможно, на долго, технология в ПОИСК-е Гугля есть. |
LordLostr
| Ivan_kz, Ты не прав,замыкание ускоряющего бывает часто.Прострел обычно спасает кин. |
Ivan_kz
makeym
| Ivan_kz писал: | | Всем спасибо за ответы! |
Нах нам твоё спасибо - результат отпиши! кин в гавно или строчник гы,---- может чела поменять  |
Ivan_kz
| makeym писал: |
не понял насмешки, строчник нормальный, написал что подставлял ускоряйку с другого ящика, я не такой "крутой" как здесь на форуме в мастерской не работаю, прострелом никогда не занимался, технологию как это делать прочитал, простреливать не буду, боюсь отдам телевизор хозяину по крайне мере хуже я ничего не сделал, а дефектные кинескопы мне очень редко попадались в практике, но она и не большая... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Ivan_kz, попробуй на работающем ТВ ( когда тёмное изображение ) сними ПК и опять одень. |
Генадий7
Если ещо не отдал попробуй телик переверни вниз присоской и тренировочный накал потыкай. Должно отпасть. Потом включи без ускорялки - отпаяй ее. Стрелочным тестером померяй что там на ускоряющем? Напишеш.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 09:31
вот хрень а не интернет невижу что пишу...
И почитай тему про кинескопы здесь и на мониторе там много интересного...На будущее пригодится |
