LG 29FU6RL-Z5 шасси CW-62D - занижено питание строки | |||||||||||
mestizo 04/04/2013 17:39 |
LG 29FU6RL-Z5
Шасси CW-62D Состав: Память 24LC16B Б.П. STR-W6556A Проц. TDA12011PQ/N1F00 (стикер 3,45v00cD) Кадровая A78141 TUN. 6700mf0018a Строчн. C6090 Всем привет. Прибыл телевизор после другого мастера, клиент говорит что сказали такой детали нет в России, и выдали без ремонта взяв за диагностику 900 рублей. В общем раскрыл телик; в IC801- STR W6556 дыра, (на предохранителе такой надежный "жучёк" Ампер на 50 )диод D401- RU4AM пробит,Q401 - C6090 пробит. Всё это заменил, ESR метром проверил ёмкости ; С840 22х50в= к.з.,С411 1Х250= высох ,С402 4.7Х250 тоже высох. Потеря ёмкости и у С463 18nХ2000В. заменил на два 10n и 8nX2000V, параллельно соединив. Телик после этого включился но высокого нет, я сперва подумал что телевизор в дежурке, проверил напряжения +В =126Вольт. Вроде как много для дежурного, реакции ни на пульт ни на клавиатуру нет. Откинул четвертую ножку процессора подцепил оставшуюся цепочку на массу через резистор, телевизор перешел в дежурный режим. +В стало 95Вольт. После проверки напряжений на процессоре нашел оборванный дроссель L548, 92 ножка процессора отсутствовало 1,8 Вольта. заменил дроссель, теперь высокое появилось, управляется и с пульта и с клавиатуры но растр с боков втянут «подушка» +В занижено и в рабочем режиме равно 96Вольт, в дежурном 93. Все конденсаторы проверил сперва ЕСРом потом заменой. Не могу найти почему такое низкое +В Отключил строку и нагрузил на лампу 55Вт. +В поднялось до 102 вольт. «Подкинул» отклонялку, это тоже ни чего не изменило. ЗЫ Пробовал несколько прошивок. Рабочий режим; +В= 96 35=38 14В=11 +14=13 -14=-13 Дежурный режим; +В=93 35=35 14=8Вольт. Собственные мысли уже кончились.прошу помощи в поиске Куда делось не достающее напряжение по +В Спасибо Вам. |
JYRIJJ 04/04/2013 18:00 |
mestizo,
LordLostr 04/04/2013 18:02 |
Зачем? Чини Б.П. |
goga_tv 04/04/2013 18:03 |
mestizo,
С каких это пор STR W6556A по шине управляется? ![]() ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 17:03 LordLostr, ну шо ты впереди телеги? ![]() |
mestizo 04/04/2013 18:24 |
По поводу прошивки я просто перечислил, что было сделано, C816 заменил.
И вот еще картинка дергается как будто срывается кадровая и появляется фон то синий то красный . |
aze1959 04/04/2013 18:37 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic202016.html
B+ 115 вольт в РР |
LordLostr 04/04/2013 18:38 |
Сначала приведи в порядок Б.П.
При не рабочей строки.
Не держит нагрузку.Горячую проверяй. ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 20:00
Дык,баны отрабатывать надо -приказали модерить. ![]() |
JYRIJJ 04/04/2013 19:23 |
![]() ДОБАВЛЕНО 04/04/2013 18:31 ![]() |
moroz-1963 05/04/2013 00:07 |
mestizo, Типовуха для этого шасси это слет прошивки. Ты его прошей и будет тебе счастья ,а блок питания у тебя в порядке,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 01:18 mestizo, По поводу прошивки, если ты их пробывал, то посмотри при включении осцилом на SDA, если обмена с проца нет, тогда точно улет софта. |
JYRIJJ 05/04/2013 07:24 |
Если его и надо прошивать то после того как он зделает БП ![]() В схему загляни! |
mestizo 05/04/2013 14:08 |
Всем доброго дня.Сегодня с утра еще покопался в БП, и действительно БП был не доделан, нашел в обрыве резистор R845-8,2Ом? и R838 поменял сопротивление с220Ом на 5кОм.Заменил детали, напряжение по +В поднялось до 115Вольт всё работает стабильно, но вот искажение растра- "подушка" осталась. Покуда не могу найти в чем причина,прошивка ни чего не изменяет. |
moroz-1963 05/04/2013 14:12 |
JYRIJJ, А что ему мешает подкинуть внешний блок питания и я уверен ,что будет такая же байда, тем более mestizo, писал что то про.... процессор?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 15:36 mestizo, Это как понять в обрыве резистор R845-8,2Ом? Что то тут не то как он у тебя запускался? |
mestizo 05/04/2013 15:04 |
Да конечно запускался,но +В заниженно до 96В |
iv-9 05/04/2013 15:10 |
Работал без R845? Фантазер ![]() |
moroz-1963 05/04/2013 15:23 |
mestizo Не верю?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:25 Обьясни мне тупому может я чегото не понимаю? ![]() ![]() |
mestizo 05/04/2013 15:30 |
Ну вот зачем мне врать?, как я смогу вам доказать что телевизор работает без этого резистора ? могу сфоткать но Вы всё равно не поверите.Доказать что я не балабол сняв на видео?Чесное слово не приятно. |
JYRIJJ 05/04/2013 15:33 |
Насчёт R838 верю ![]() ![]() |
iv-9 05/04/2013 15:33 |
moroz-1963, JYRIJJ, видать мы отстали от жизни, считали что ШИМ сам себя должен обязательно питать, а оказывается нихрена ![]() ![]() |
aze1959 05/04/2013 15:43 |
о чём спор? если R845 в обрыве ШИМ должен работать в режиме стоп-старт. теоретически. причём при самом маленьком напряжении сети указанным производителем для данного телевизора. А если напряжение сети 230-240 вольт? тогда вполне возможно что ШИМ выдаёт пачку импульсов больше чем в режиме стоп-старт и меньше чем в РР. Посему вполне возможно заниженное напряжение на B+. |
iv-9 05/04/2013 15:51 |
Ну, будет он цыкать, и без нагрузки что-то и будет плавать на кондерах вторички, но запуск ТВ, и растр, и картинка, как у ТС - увольте ![]() |
aze1959 05/04/2013 15:56 |
упрощённо например при 150 вольт через гасящий резюк напряжение на микрухе достигает 15 вольт. ШИМ "плюёт" импульс-напряжение тут же уменьшается до 14 вольт-ШИМ "затыкается". а если напряжение сети 230 вольт? на микрухе приблизительно 20 вольт. 6 импульсов плюёт при каждом напряжение уменьшается на один вольт. Затем затыкается без подпитки. Но! сопротивление резюка расчитано таким образом что бы даже при повышенном напряжении сети B+ был меньше номинального, то есть что бы работала защита от перегрузки во вторичке ИП. |
moroz-1963 05/04/2013 15:56 |
mestizo, Ну ладно проехали смотри цепи коррекции и, верхнии диод в модуляторе и проверь R412 обрывается типовуха |
aze1959 05/04/2013 15:58 |
теоретичеcки должно быть так. на практике кто нибудь проверял такой ИП при обрыве резюка? Далее а если например резюк оборвался не полностью? |
moroz-1963 05/04/2013 16:03 |
aze1959, Да поверю если он еще не полностью оборваля |
aze1959 05/04/2013 16:07 |
мне да и думаю тебе попадались ясчики в которых напряжение B+ было занижено из-за уменьшения ёмкости литов в цепи питания ШИМ-а это из той же оперы, ибо при нормальной ёмкости увеличь сопротивление "подпитки" до определённой величины-эффект будет один в один. |
iv-9 05/04/2013 16:10 |
Ну, либо оборвался, либо не оборвался, другого нет, имхо. ![]() ![]() |
mestizo 05/04/2013 16:11 |
aze1959, Спасибо за поддержку. Немного отлегло
iv-9, Я не сомневаюсь в Вашем профессионализме ни на миг, но если Вы хотите я выложу видео но только вечером со своего компьютера , так как ремонт делаю не дома а у них интернет через GPRS буду долго выкладывать. ЗЫ Если модератор не против. |
LordLostr 05/04/2013 16:13 |
Мужики, предположим: увеличенный номинал R845,телик запускается.При проверке чуть шевельнул и всё, обрыв,или при выпайке.Что спорите?Важно что автор разобрался с Б.П.,и нам честно рассказал о своём недосмотре. ![]() |
iv-9 05/04/2013 16:17 |
LordLostr, реально, подгоревший, с увеличенным номиналом, но не оборванный. Просто интересно посмотреть на работу ТВ с поднятым R845 ![]() |
mestizo 05/04/2013 16:24 |
Для Видео выпаял резистор полностью и воткнул в дырки зубочистки.
http://www.youtube.com/watch?v=81vh3PXNjYo&feature=youtu.be |
aze1959 05/04/2013 16:28 |
JYRIJJ, глянул в мануал на португальском-126 вольт. Но по сцыле которую я давал автор указал 115 вольт. Думаю автор этой темы сможет прояснить сколько на самом деле по тому же напряжению накала. |
moroz-1963 05/04/2013 16:48 |
mestizo, Ну ладно разобрался с блоком питания тебе хвала и честь?.Теперь что там на десерт про геометрические искажения растра
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 17:50 aze1959, Да правильно ты указал 115 |
JYRIJJ 05/04/2013 17:03 |
![]() Ну ладно, раз 115 значит 115 ![]() |
mestizo 05/04/2013 17:15 |
Я просто просил помощи ни хвалы и почестей. диод проверил резистор тоже 7.5 кОм За подсказки спасибо. Померил накал стрелочным прибором 5,5Вольт |
moroz-1963 05/04/2013 17:39 |
mestizo, Ну а дальше что ты будешь делать хоть какие то телодвижения |
aze1959 05/04/2013 17:40 |
mestizo, накал проверяется по размаху осциллом должно быть 22-22,5 вольта и огласи напряжения на IC302 |
mestizo 05/04/2013 17:52 |
осциллографа нормального нету ![]() |
iv-9 05/04/2013 22:48 |
mestizo, спасибо за видео, моргание сразу указывает на работу БП в старт-стопе, но от других ШИМ отличается кардинально ![]() По коррекции сначала посмотри R458, Q303 и режимы на IC302, как советовал aze1959. Потом пойдем дальше ![]() |
mestizo 06/04/2013 08:49 |
Да не за что ![]() IC302: 1-29.6 2-29.6 3-30 4- 5-25 6-7,2 7-30 8-32 После замены микросхемы на 4558С от Philips (Сравнил даташит вроде одинаковые.) Напряжения на выводах; 1=8,7 2-8.7 3-8.7 4 5-4.5 6-4.5 7-8.7 8-32 Растр пришел в норму, картинка красивая. До вечера поработаеи если всё будет нормально то отмечу тему решенной. На счет +Б, наверное всё таки 115Вольт? aze1959, iv-9 ![]() Мужики Всем, Всем участникам душевное Благодарю! |
kenwilliam 07/04/2013 09:11 |
а блок питания у тебя в порядке.. |
