Grol GR1414 - не запоминает | |||
| BORYABUS 11/04/2013 10:33 |
TV Grol GR1414 шасси 29M03 Принесли " громкость на всю и не уменьшается, растянут по вертикали, нет секама. "
Каналы запоминает, не запоминает настройки меню ( язык, яркость, контрастность... и др.), и настройки сервиса. Проц M37160M8H-081FP + 24C08 Видео M61260A tuner ET-5EE-V03 Питание 5v в норме, без пульсаций. В районе мс памяти на поверхности платы заметил пятно от высохшей жидкости, тщательно промыл спиртом, высушил, поставил панельку. Вход в сервис MENU 6483, а вот выйти с запоминанием не получается. Пробовал MENU 6483, Recall и MENU на передней панели. После выключения сети все настройки сервиса в исходное положение. Память менял, пробовал ставить ATMEL 24C08 и ST CHN 24C08A всё тот же результат. |
| JYRIJJ 11/04/2013 11:20 |
BORYABUS, Прошитую ставил?
| KRAB 11/04/2013 12:32 |
А не посмотреть ли тебе ОБМЕН и "подтяжки"?!?!?!?!?! ![]() |
| BORYABUS 11/04/2013 12:48 |
Обмен по шине есть. "подтяжки" - резисторы целые.
Вообще зря тему открыл .
Хозяин сегодня уезжает, телик забирает, " пока так посмотрю " Продолжится ремонт или нет - не знаю. Всем спасибо. |
