Grol GR1414 - не запоминает
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #1 От 11/04/2013 10:33 цитата
TV Grol GR1414 шасси 29M03 Принесли " громкость на всю и не уменьшается, растянут по вертикали, нет секама. "
Каналы запоминает, не запоминает настройки меню ( язык, яркость, контрастность... и др.), и настройки сервиса.
Проц M37160M8H-081FP + 24C08
Видео M61260A
tuner ET-5EE-V03
Питание 5v в норме, без пульсаций. В районе мс памяти на поверхности платы заметил пятно от высохшей жидкости, тщательно промыл спиртом, высушил, поставил панельку.
Вход в сервис MENU 6483, а вот выйти с запоминанием не
получается. Пробовал MENU 6483, Recall и MENU на передней панели. После выключения сети все настройки сервиса в исходное положение. Память менял, пробовал ставить ATMEL 24C08 и ST CHN 24C08A всё тот же результат.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/04/2013 11:20 цитата
BORYABUS, Прошитую ставил?
Питание 5v в норме,
А остальные где?
Сообщение #3 От 11/04/2013 12:32 цитата
А не посмотреть ли тебе ОБМЕН и "подтяжки"?!?!?!?!?! голливудская улыбка
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #4 От 11/04/2013 12:48 цитата
Обмен по шине есть. "подтяжки" - резисторы целые.
Вообще зря тему открыл . недовольство, огорчение
Хозяин сегодня уезжает, телик забирает, " пока так посмотрю " Продолжится ремонт или нет - не знаю.
Всем спасибо.
W
