L4978 в ch. DA100W | |||||
kulek 11/06/2004 08:25 |
Импульсный стабилизатор.Приходилось ли менять - у меня похоже сдох, но есть сомнения.В наличии нет - только под заказ , а это время... |
Tolik_ 11/06/2004 10:48 |
Попадался GS-64 Sharp тоже с LM4978. Из-за отсутствия такового пришлось "химию" лепить.
Снял с DS-15 стабилизатор типа LM7805 (только назывался он по другому хотя в принципе все-равно) вместе с радиатором. Вход на +С721, а выход на +С723, при этом на всякий случай демонтировал индуктивность, которая на выходе. По сути штатный выполняет ту-же функцию и ток такой-же 2А. Единственное нужно лепить радиатор. Эти буржуи совсем офигели со своей экономией алюминия, ведь в DS-15 стоит на этом месте обычный стабилизатор и работает нормально. |
SERGE 11/06/2004 11:42 |
kulek, Действительно , а почему не поставить LM317 . Я бы так и сделал. А скоко стоит L4978.??
Думаю , что дело в традициях У Шарпов ШиМ преобразование , такая же фишка как у Сонек Тринитрон. Осталось видеоусилители в виде ШИМ-преобразователей сделать, . Или сигнал на них подавать ввиде ШИМ. |
kulek 11/06/2004 18:56 |
SERGE, как куплю так и дам знать во что она мне обошлась. Купить ее совсем не просто оказывается |
SERGE 11/06/2004 19:19 |
А чем тебя не устраивает эта ???
Добавлено 11-06-2004 20:20 Стоит 1гр. И в мусоре , наверное , ведро таких наколупаешь |
max2002 11/06/2004 20:15 |
Когда-то давно мне попался Шарп (100Гц-вый) с кадрой на ШИМе сделанной.. Сначала я долго искал конец кадры (без схемы). Искал, понятно, радиатор. (диагональ 72см). А она без всякого радиатора сделана на рассыпухе, на чип- транзисторах. Попытался чинить, хер там, горят выходные транзисторы. Попытался присобачить обычный конец (STV9379 кажись) - блок питания не тянет, в защиту ушёл. Так и не добил, клиент забодал. |
teledok 11/06/2004 22:22 |
В TV-17 по 5-ти вольтам какой-то шим стоит, может подойдёт? |
kulek 11/06/2004 22:33 |
Я помню...но дроссель там больно огромный - видно на низкой частоте работает. Счас гляну параметры его.
MC34167 |
Tolik_ 11/06/2004 23:09 |
Кстати держу в руках шасси от DS-15, на этом месте стоит L4940 с небольшим радиатором (чем-то, по форме и подключению похожа на 7805) и работает же. Ради чего эта "бойня", за красоту, или просто сделать "ящик". Если сделать то я думаю место под радиатор на шасси найдеш. |
kulek 12/06/2004 09:22 |
ПРОСТО сделать это как? Лишь бы пару часов отработал? Мне телики таскают за 100 км и прогон в течении нескольких суток мне не светит. Если ящик сдохнет ( и сдохнет например уже у клиента) - мне придется ехать по гарантии ремонтировать его. Мне такой геморрой на задницу не нужен. Это первое. И второе - какие обычно первые слова телемастера, который залез в телик, а в нем уже токарь постарался? Замена оригирала на что то другое должно быть мотивировано более вескими причинами. Нагородить можно быстро, только расхлебывать потом бы не пришлось все это художество. Тема как раз открывалась на предмет чужого опыта: делал - не делал. Экспериментировать на чужих ящиках я не собираюсь - лучше я его отдам без ремонта - не заработаю, но зато и на бабки не попаду. |
Profyguy 12/06/2004 20:54 |
kulek, Золотые слова. Химию сделать не проблема, только вот будешь ли сам себя уважать после этого? |
kulek 12/06/2004 22:00 |
Илья ты тоже невнимателен. А если как на духу - ты шарпы испанские последних лет выпуска ремонтируешь? Вот Алекс меня критикует иногда и по делу...но ведь он их туеву хучу переделал...аппараты эти и так с завода с врожденными пороками, а если еще и шелудивыми ручками их добавлять...к чему придем господа ремонтники? Мне лично хватает тех художеств с которыми они приезжают..если я еще свои буду добавлять - к хорошему это не приведет. |
SERGE 12/06/2004 22:17 |
kulek, просто речь идёт о банальных стабилизаторах. Эффективность работы импульсного на десяток процентов выше от обычного. Кстати , а по надёжности простые выше. Буржуи борятся за экономию этих самых процентов. А что будешь делать , если сдохнет родной за 100км? У него шансов больше.
Я за такую химию буду. Т.к. до этого весь мир её использовал. А то что сделал Шарп это и есть самая что ни на есть ХИМИЯ. |
kulek 12/06/2004 22:32 |
SERGE, рассеивать линейный стабилизатор будет приличную мощность и эта мощность не исчисляется несколькими процентами - разница существенна.Попробую конечно - все равно микрух этих пока нет и не предвидется. Добро мне на "химию" дали...
...зачастую проблемы лежат не на поверхности. Сдохла она потому что блок питания был в разносе Именно повышение надежности блока питания шарпа - я считаю задача номер раз в шасси DA100 (хотя CA100 также еще сколько то времени протянут ) Вот с чем нужно бороться и применять "химию" . |
SERGE 12/06/2004 22:56 |
Спору нет в этом kulek,
А ещё мне не нравятся ихние звуки. И с удовольствием ставлю обычные с переходной ёмкостью. А то уже нет динамиков на Шарпы Все погорели. Блин! kulek, вобщем-то можно и LM317 заставить работать в импульсном режиме. Только вот мощность рассеиваимая на кристалле зависит не только от протекаемого тока , а и от падения напруги на нём. Т.е. минимальная мощность рассеивания при МАКСИМАЛЬНОМ (2А) токе составляет всего 5Вт. Т.е. при выходе 5В к микре подвести 7,5 и она будет грется не больше 2-хватного резистора. ( т.к реальный ток там не 2А) А есть ещё более совершенные стабилизаторы , допускающие падение на кристалле всего 1,5В. При этом максимально рассеиваимая мщность может быть уменьшена до 3Вт. Реальная же бери вдвое меньше. И это всё с пяток деталей Я ничего не имею против на замену на родные. Если б они были и не по 100гр Ведь с молчаливого согласия большинства участников была одобрена и принята концепция PIC-эмуляторов. А это ведь тоже ХИМИЯ. Любой токарь подтвердит |
kulek 12/06/2004 23:03 |
Я не считаю это химией. Это во первых безвыходная ситуация ( не менять же проц для того чтобы секам открыть например...), а во вторых -надежность схемы я думаю не страдает. Закончим наверное на этом - а то Илья нервничает |
SERGE 12/06/2004 23:19 |
ILYA, а что тут удивительного. Кроме тех случаев , когда левые оказываются более надёжны чем родные Я уже со счёту сбился скоко левых выставил. НИ РАЗУ небыло вопросов, надо токо всё правильно делать |
SERGE 13/06/2004 00:19 |
ILYA, |
PAYALNIK 14/06/2004 03:30 |
Kulek! Правильно представляешь концепцию ремонта. Состоит она в том,что хороший мастер отличается
от плохого не тем,что один поремонтировал телевизор,а другой нет.А отличается тем,что после первого какой-нибудь другой мастер способен починить этот телевизор,а после плохого бывает и чинить уже нечего. На счет ХИМИИ и примочек на PIC ах. Ребята та примочка мне и самому не очень нравится(если даст бог здоровья и времени постараюсь ее усовершенствовать),но поверьте,что в ней гораздо меньше ХИМИИ,чем в транскодерах и прочей ботве.Поймите разницу цифра это цифра.Это не резистор подкрутить ,напряжение выставить 7-8 .Там один нолик вместо единички поставишь и нифига работать не будет и если эта примочка работает,то значит правильно работает.Во всяком случае есть возможность программисту добиться правильной,красивой работы.А что зависит от нас в ином случае? Купи десяток транскодеров и 9 из 10 будет полное ..овно . Вот и вся мораль. |
SERGE 14/06/2004 09:45 |
А какая разница в стабилизаторах. Стабилизатор он и в Африке стабилизатор хоть импульсный , хоть линейный. Кстати , в CA100 стоит на том же месте обычный самый простой параметрический стабилизатор и одна КРЕНка А это новое извращение от Шарпа. И к чему проявлять верх принципиальности. Когда даже спорить даже не о чём . PAYALNIK, с тобой согласен для случаев, когда ставять вместо предохранителей болтики. А для корректных изменений схемотехники всегда "зелёная" дорога. Хоть на PIC ах , хоть на КРЕНах. Без знания работы схем можно и "родное" сведение в сервисе искать |
Anonymous 14/06/2004 13:34 |
Просто есть такое понятие как культура,в том числе можно применить его и к ремонту,пайке и т.д. У каждого оно свое в меру воспитанности и образованности.
Если приходится делать какие-то изменения в схеме( я же не против совсем),то наверное надо делать это культурно.Вот и все к чему я призываю.Для творчества можно купить себе телевизор и творить с ним все что угодно. |
sas 14/06/2004 14:44 |
Скока копиев поломано!!!!
Ежели отдать так-останешься без работы в конце концов. Если родное недоступно-ПРИДЕТСЯ!!! выкручиваться и тут работает "культура". Возьми LM2576(Кажется или подобную) -готовый монолит на 3.3В и выкинь или подними лишнее.Дешево и сердито.или изваяй сие на дискрете-тук 20 деталей на маленькой платке,в конце концов из крена ключевик сделай.Твори! выдумывай! пробуй! |
