Schneider DTV3 | |||||||
| Arvador 13/06/2004 17:30 |
Есть вопрос по Shcneider chassis DTV3.
Почему в PIP-окне телевизор показывает разноцветный СЕКАМ, а на главном экране - нет. Нельзя как-либо малой кровью сделать СЕКАМ по всему экрану. (Телевизор из Германии и пока у нас не переделывался). Спасибо. |
| SERGE 13/06/2004 19:14 |
Потому что у него свой независимый цвет с пониженным качеством и , по-моему , ещё и без задержанного канала.
Можно. Поставить SPU2243 и SAA1300 и включить
Крови будет не много. |
| Arvador 13/06/2004 22:47 |
Ну если место под SPU2243 есть на плате, то куда ставить SAA1300?
И теоретический вопрос: зачем нужна SAA1300? Извините, просто не люблю что-то делеать, не до конца понимая, что именно. А почему нельзя поставить какой-нибудь стандартный транскодер ПЦТВ после переключателя TEA6415 перед VCU2133? (В моих условиях вероятно так будет мало крови). Спасибо. |
| Вано 13/06/2004 22:56 |
SERGE / малой кровю когда полный траскодер. а SPU где брать. у нас они 23уе ито не очень разбежишся...... уже все PIPы дтв2 почистили. я непомню начем PIP ДТВ3. ну разве местами поменять и PIP оставить без СЕКАМ......... |
| Arvador 14/06/2004 06:45 |
PIP DTV3 тоже на SPU2243. Можно и перекинуть. Но куда и зачем лепить SAA1300 - вопрос остается открытым (для меня, конечно). |
| SERGE 14/06/2004 09:27 |
Arvador, Она учавствует в програмных условиях на включение СЕКАМ.
Вано, А когда нибудь сравнивал DTV3. с транскодером и с родным цветом.
В принципе можно. И даже после некоторых усилий удастся кому-нибудь его впарить
Намедни я провёл козырный бартер. Поменял старую Соню (АЕ-1) на Шарп (CA10) с доплатой 200 у.е. Инициатива была клиента, привёз на ремонт Шарп с отломанными дорожками у тюнера. Он когда увидел Соню --- чуть слюнями не подавился. Уговаривал меня недолго
Когда я открыл Шарп ---- там стоял ТРАНСКОДЕР!!!! И сразу стало понятно почему ему Соня с полудохлой трубой понравилась. После ремонта и установки родного цвета. меня уговаривают теперь продать Шарп по приемлемой цене (до 300 у.е.)
Уговориться??!!! ![]() |
| АРКАДИЙ 14/06/2004 16:44 |
Мне тоже очень хочется узнать причем здесь SAA, но нигде ничего не нашел, но вчера эту операцию с DTV-3 проделал,правда поставил TDA8444, и цвет в секаме пошел.. |
| Arvador 14/06/2004 20:05 |
По прежнему остается ряд вопросов : Куда и как ставить SAA1300. Что произойдет с PIP-окном, если извлечь из модуля SPU2243 (останется ли в нем черно-белое изобтажение СЕКАМ или как его там оставить). Какие элементы еще необходимо монтировать в основном канале (сопротивления, дросели, конденсаторы, кварцевые резонаторы). На плате есть место под микросхему IC15 (по схеме U353 - что это). Нужно ли менять прошивки каких-либо микросхем. На плате стоит процессор (или микроконтроллер) CCU3000 а на схеме CCU3001 - имеет ли это значение.
И главный вопрос : неужели качество изображения на SPU2243 превосходит простые транскодеры, что стоит так долго морочить себе голову. (желание разобраться во всем для жизненного опыта тоже можно учесть).
Буду благодарен за любую (и теоретическую, и практическую) помощь. ![]() |
| shuvint 14/06/2004 21:03 |
может ето поможет ![]() |
| Вано 14/06/2004 21:21 |
SERGE/ Конечно сравнивал. сильных отклонений не оченьто и замечалось. всеравно для простой верствы населения. я тебя прекрасно понимаю что ты хочеш этим сказать но увы реалии по факту. быстро и дешево. я лично уже года 2 как ставил родной. еще не понимал что мне SAA давали под видом пика......... |
| SERGE 15/06/2004 01:29 |
А там всё равно кто , лишь бы отзывался по указанному адресу . Тогда проц регистрирует мультисистем. Хоть PIC , хоть SAA1300 , хоть PCF8574.
Последнюю не пробовал , но вроде как такой же адрес.Только программируемый внешне Где вешать наверное и смысла особого нет , лишь бы в шину попал.
АРКАДИЙ, подробнее напиши. Это вроде как получается и эта катит с адресом Добавлено 15-06-2004 03:24 Да они вобщем-то похожи Добавлено 15-06-2004 03:29 О! shuvint, дал то о чём я ... ![]() |
| Arvador 15/06/2004 16:18 |
Постепенно ситуация устаканиваетсяю Напрашиваются такие выводы: вся программная связь в телевизоре идет по I2C. Наличие устройства на I2C, которое будет реагировать сигналом aknowledge на обращение 01000xx0 будет признаком мультисистемности для центрального процессора (или микроконтроллера...). При этом "x" - не имеет значения только для SAA1300. Эта микросхема ответит на любой из четырех возможных вариантов. Вполне вероятно, что телевизор использует только один из них.
Судя по описанию TDA8444 ответит на обращение 0 1 0 0 A2 A1 A0 0. где A2.A1,A0 - потенциалы на ее адресных выводах, то есть может быть необходимо будет установить какую-то комбинацию на них. Исходя из ситуации с SAA1300 выходит нужно A2=0, а остальные подобрать (или мне почему-то думается, что их значение не существенно). Необходимо произвольное восьми-битное устройство I2C, код которого 0100. Если будет время и заработает СЕКАМ, попробую различные варианты I2C и сообщу. Если я не прав, то пожалуйста исправьте. Ну раз уж идет разговор о качестве, то хочется еще выяснить, как обстоят дела с руссификацией Телетекста (русский знакогенератор или еще что-нибудь). И еще какие-нибудь сложности с установкой самой SPU2243 могут быть или нет? (обвязка или еще что). Спасибо. |
| SERGE 15/06/2004 19:01 |
Только сама пайка
Совершенно верно
Ну , даёшь! Цифровые схемы не имеют адреса "где-то там" Надо поглядеть по схеме как определяется адрес адресными ногами. Посмотрел на 84444 --- она точно так же программируется как PCF8574. Тут же выяснилось что PCF8574А не пойдёт. У этой старшие биты составляют "0111" Вобщем получается , что эти три пойдут. Надо только правильно задать адрес адресными ногами. Может кто-то ещё подскажет PIC как прошить Добавлено 15-06-2004 20:11 Может кто-нибудь распологает схемой радиоканала???? |
| Arvador 15/06/2004 22:05 |
Я только сделал предположение, причем замечу, что действительно не располагаю информацией о реальном адресе и схемы включения со всеми ножками микросхемы у меня нет. Но раз уж так, то пожалуй либо переберу все варианты на каком-нибудь микроконтроллере (под руками есть Atmel), либо просто отсканирую шину. Тогда буду говорить более уверенно. А вообще, я не могу понять, почему для включения SPU2243 (без I2C) нужна на шине абсолютно левая микросхема с конкретным адресом. И еще боюсь показаться назойливым, но вопрос удобо-читаемого Телетекста остается открытым. И еще интересно, можно ли найти описание этого комплекта от ITT. |
| SERGE 16/06/2004 00:21 |
Arvador,
Добавлено 16-06-2004 01:24
При включении проц проводит опрос и забивание регистров ведомых устройств. Наличие данного адреса говорит процу о конфигурации системы. Кроме СЕКАМ ещё что-то разрешается. Добавлено 16-06-2004 01:37 Почитай шиты , добавь инфу что в теме выложили и всё станет понятно само-собой Добавлено 16-06-2004 01:42 Почитай шиты , добавь инфу что в теме выложили и всё станет понятно само-собой |
| АРКАДИЙ 16/06/2004 13:28 |
У TDA8444 я подключал: 1,2 - питание,3 - SDA, 4 - SCL, остальное на земле.
Телетекст русифицировать, я думаю, нереально - у ITT только одна м/с телетекста имеет кирилицу - TPU3041 и она совершенно другая. А описания м/с есть у меня все - копии с фирменных дисков, как-то раньше сотрудничали, но у них и сайт есть, правда, теперь ITT это MICRONAS... |
| SERGE 16/06/2004 16:33 |
АРКАДИЙ, как от Вас получить копии с фирменных дисков?
Судя по последнему посту все значения программируемых ног "0". Т.е. тупо на корпус. Адрес принимает значение " 01000000"
У Горизонта был ТХТ под именем МТТ-57. Там использовалась TPU2735 под управлением SAA1293 ( 1853ВГ1). Это получается наш ТХТ был с латинскими буквами? Из схемы этого модуля узнал , что память ОЗУ ТХТ не что иное как наша КР565РУ5, которые в Спектрумы ставили
Добавлено 16-06-2004 17:40 Arvador, может это в помощь будет |
| АРКАДИЙ 16/06/2004 20:06 |
Я к Горизонту имею самое непосредственное отношение, но про МТТ-57 не припомню, и еще раз утверждаю - кирилица есть только у TPU3041 (Горизонт DTV 700). По дискам вышлю позже. |
| Arvador 17/06/2004 21:42 |
Спасибо за помощь. СЕКАМ заработал.
Относительно адреса прибора на I2C: нужен действительно 01000000. На остальные адреса СЕКАМ в меню не появляется, цвета нет (я пробовал). Осталось только определиться, что поставить на шину, то есть что дешевле. Временно поставил ATtiny15L. Стоит в нашем регионе почти полтора доллара. По ТХТ я так и не понял, где же знакогенератор. Да и заниматься им не буду. Анекдот получился с ним. Говорю владельцу: в PIP-окне цвет будет только в PAL (и при этом его включаю). Он глаза выпучил и язык проглотил. Говорю: и телетекст не удалось руссифицировать. А он мне: А что это? Я и ответил: Да так, ничего.
По качеству изображения впечатление субьективное, но вроде бы лучше чем с транскодером. Относительно TDA8444:
Остальное - это все кроме выходов микросхемы, то есть по сути только три вывода адреса или как. Еще раз спасибо всем за помощь. |
| SERGE 17/06/2004 22:27 |
ATtiny15L. --- это чаво такое??? |
| Arvador 18/06/2004 00:05 |
Микроконтроллер фирмы Atmel. Их сейчас всюду хоть пруд пруди (навалом). И похоже это будет самый дешевый вариант (для меня, конечно). ![]() |
| SERGE 18/06/2004 00:26 |
Arvador, они должны быть прошиты чем-то |
| SERGE 18/06/2004 01:58 |
Arvador, нарисуй как включал |
| PAYALNIK 18/06/2004 03:12 |
Еще можно по цене недорого PIC16F630 около 1.2$. Плюс на сайте или на компакте Microchip есть раздел
с различными поделками.Помню master в частности для EEPROMов там точно был,возможно и slave найдется,надо только поискать.Тогда в программе всего изменить адрес по которому подтвердиться изменить и ничего выдумывать не надо. |
| SERGE 18/06/2004 09:29 |
PAYALNIK, и я про это думаю . Давайте на этом точку поставим. Предлагайте варианты. |
| Arvador 18/06/2004 21:54 |
SERGE,
Именно так и реализовал. Написал програмку, которая генерит acknowledge при обращении на I2C по аддрессу 01000000, а также подтверждает прием данных этим устройством (это на всякий случай, чтобы конфликта не было). Прошил PonyProg-ом. Включение почти как у I2C EEPROM: 8 нога +5В, 4 нога GND, 5 нога SDA, 6 нога SCL, еще на плюс нужно дать 1 ногу - RESET микроконтроллера (или запрограммировать fuse-bit RSTDISBL). Остальные ноги можно никуда не цеплять, а можно и подсоединить куда-нибудь, где не больше 5В (разве что для механически надежного монтажа). Кстати именно в програмке изменял адрес и пришел к выводу, что нужен именно 01000000. Если кого не устривают выбранные мной ноги для SDA и SCL, пишите, исправлю программу под другие ножки. Программу в hex-формате для ATtiny15 прилагаю. Еще один вопрос, над которым дня два мучаюсь. Первые минуты две после включения плывет фаза строчной развертки. Телевизор вроде как "прогревается" и потом работает отлично. Поменял в БП все электролиты. Изменений нет. Где копать? Он то вроде цифровой. |
| Arvador 19/06/2004 22:36 |
Все же мучает меня проблема общего качества работы телевизора. Поменял разделительный конденсатор 4.7мкФ в видеосигнале между TEA6415 и видеокодером на VCU. Появилась устойчивая и корректная синхронизация и сразу включается звук (бесшумная настройка его пропускает, а ранее такого не было), но первые две минуты нет цвета ни в PAL, ни в SECAM.
Потом работает идеально. Поэкспериментировал с конденсатором. Лучше не становится. Сложилось впечатление, что ремонт телевизора сводится к необходимости замены телевизора. Что делать?
Как включить его цвет сразу после включения в сеть? |
| SERGE 19/06/2004 22:46 |
Если явно зависит от прогрева , то можно, локально прогревая перед включением, найти виновника |
| KSV 19/06/2004 22:52 |
У меня такое было из-за радиоканала, я менял все электролиты, если не помагало, то ТДАшки, посмотри на обгоревшую плату под МС фирмы Телефункен, и сразу все поймеш, я имею ввиду радиоканал, а вообще я ситаю, что ДТВ3 одно из самых неудачных шасси Шнайдера, возьмите хотябы шуршание в звуковом канале, постоянно вылетевшие ТДКСы и т.д.
А на счет фазы точно такое же было у ДТВ2, но там все решилось добавлением массы на радиатор в блоке питания и разверток. |
| SERGE 20/06/2004 10:40 |
То биш наводки от DIGITAL ,БП и СР. Как правило нарушение разводки "массы" ![]() |
| Arvador 20/06/2004 23:58 |
Спасибо за советы.
В радиоканале поменял три электролита и параллельно с ними навесил керамику. Вроде бы заработал нормально. А плата в радиоканале действительно выглядит так, будто на ней кто-то утюг включенный забыл. Еще раз спасибо. |
| SERGE 21/06/2004 11:13 |
Arvador, как Вам знакомство со Шнайдерами? ![]() |
| Arvador 22/06/2004 01:03 |
Идея была не плохая, но вот ее реализация не продумана до конца. Совсем не похоже на немцев. |
