Rainford TV-7412 шасси 11AK37-11 - нет OSD
mileshca
21/04/2013 11:45
Состав ST92195C3B1/0BC -проц, STV2248C -видео , STV9306 -кадры ,TDA7269A -УНЧ, проблема нет OSD, Проделанная работа, проц заменен на ST92195C3B1/MMS. на 40 и 41 ногах проца вижу импульсы 3в размахом, проверен и даже заменен транзистор Q603 , проверена цепь от 45 ноги проца к R555 R534 (HCTR) идет на диоды D505 D506(FB-OSD) и на видеопроц вывод 37 (FBOSD-HC)что я еще пропустил? интересует , что должно быть на выводе проца 45(главного) там он обозначен (HCTR) , скрины прилогаю
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 12:57
Перед заменой проца я подкидывал как чистую память так и прошитую, изменений не последовало
aze1959
21/04/2013 13:04
mileshca, огласи размах на 47 пине видеопроца,
и на 16 17 18 пинах системного-это выход графики с системного
и напряжение на 39 пине системного
mileshca
21/04/2013 13:15
aze1959, сама картинка есть, звук есть, графики нет, на 15 16 17 (импульс вроде как появляется если нажимать на пульт, кртковремено), на 39 пине проца 5в
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 14:16
aze1959, я знаю с каких ног идет графика это 16 , 17, 15 , 18пин это окно
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 14:23
на 47 пине видеопроа размах 3в
повторюсь на 40 и 41 пин главного приходят импульсы размахом 3в, этого должно быть достаточно для графики
aze1959
21/04/2013 13:25
импульс вроде как появляеться если нажимать на пульт
это как??? импульс как беременность-или есть или нет или 9 месяцев или несколько секунд
mileshca
21/04/2013 13:27
aze1959 нет вообще импульсо с ног 15-18 ногу, вообще ничего, вот и думаю что окно не работает
aze1959
21/04/2013 13:36
mileshca писал:
aze1959, появляеть пока нажимаеш на кнопку канала или меню, потом проподает
так и должно быть-графика же высвечивается несколько секунд затем исчезает
приблизительно сколько секунд есть импульс? если не менее 2-3 секунд-не там ищешь
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 07:38
mileshca писал:
mileshca
21/04/2013 13:39
aze1959, я отредоктировал сообщение, перепроверил, я знаю как выводиться графа, ну нет ее на экране, прочти первый пост мне интересно вот это, (HCTR) он меня интересует, смотри скрины, все работает на данный момент кроме графики, даже если войти в сервис, то!! ее нет, знаю что в сервисе потому как кнопка выкл телевизора не работает, тоесть нужно еще раз нажать МЕНЮ на пульте, что выйти из него
aze1959
21/04/2013 13:48
mileshca, системный проц через "окно" даёт разрешение видеопроцу на высветку графики.
mileshca
21/04/2013 13:50
осцыл стоит на время деление 1 напруга на 1, может в другом режиме, даже если бы я видел импульсы на ногах с 15-17 то графика на экране была бы, (HCTR) это то что подаеться на диоды D505 D506 идет на FB-OSD c анода D505 на 18 пин главного, а сам FB-OSD идет на видеопроц 37 пин, вот я и спросил, какой формы импульс, или что должно быть на на выводе проца 45(главного) там он обозначен (HCTR) ?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 14:51
aze1959, да я знаю что дает, ты мой вопрос понял или нет? ведь должен бытьимпулься тот что приходит на диоды 505 , 506, кк я устал повторять одно и тоже
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 14:53
Повторю еще раз,какой импульс должен быть на 45 пине главного?, смотрите скрин и саму схему
aze1959
21/04/2013 15:06
mileshca, открой схему TV2KS там вообще 45 пин не задействован, а окно открывается с 18 пина системного на 37 пин видеопроца
мастер-ломастер
21/04/2013 17:17
mileshca, может у нового проца OSD идёт на другие выводы.
aze1959
21/04/2013 17:38
мастер-ломастер писал:
эти процы взаимозаменямы без переделки
http://www.tvservice.org/node/4244
mileshca
21/04/2013 18:23
да подставлял я проц с 11AK30, оже самое, либо все 3 проца не рабочие( это врятли) либо нет какого-то импульса, поэтому я спросил то что выше, ответа нет, значит никто ответ не знает, этот импульс выходит с проца, значит он формируется в нем
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 19:24
aze1959, да я сразу нашел эту ссылку, и нашел у знакомого проц
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 19:38
aze1959, ты мою схему видел? даже если глянуть твою схему, что ты указал то!! на 37 вывод проца приходит FB-osd даже если бы R449был оборван или замкнут на корпус то импульса не было бы вообще, и срабатывала бы защита Q603, или я ошибаюсь?
[u]ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 19:45[aze1959,
, ты писал (приблизительно сколько секунд есть импульс? если не менее 2-3 секунд-не там ищешь )что ты имел ввиду? пологике там номер канала гореть должен, тоесть импульс врезки зеленого должен идти постоянно
aze1959
21/04/2013 18:47
я рискну предположить что при выходе из строя кадровой развёртки защита запирает катоды кина
сколько высвечивается графика-столько и по времени есть импульсы. при переключении программ и меню-несколько секунд, в сервисном режиме-не исчезает графика
mileshca
21/04/2013 18:49
aze1959, не уверен, тогда по логике не было бы картинки вообще, графика накладываеться на изо
aze1959
21/04/2013 18:52
mileshca писал:
давай подумаем логически. Зачем нужна защита по кадру? отключать графику?
нет
или отрубать строчный импульс
или гасить катоды
mileshca
21/04/2013 18:59
aze1959, защита отключает кадровую и телик вырубиться скорее всего, но если ты намекаеш на Q603 то на базе и эмитере там одинаковый импульс, на коллекторе нет напруги, я думаю она появиться если сработает защита и на коллекторе будет 5в
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 20:02
и вообще если разобраться то ткните меня на форму импульса на 40 и 41 пине главного проца, может что с ними ? может форма неправельна?
aze1959
21/04/2013 19:06
если только размах. в практике ни разу не было что бы из за формы не было графики
да блин даташит есть но там нет архитектуры проца, есть вероятность что имеется ещё один пин генератора графики-на нём может быть висит "сопля" или отпаена деталь
mileshca
21/04/2013 19:07
aze1959, у меня просто мысли кончились
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 20:24
aze1959, может и отпаяна, так что сам много работы пределал по востаноавлению,, гляну еще раз обвязку проца, но устал уже глаза болят высматривать, даташит с обозночением и расшифровкой ее просто не нашел
aze1959
21/04/2013 19:33
даташит http://archive.espec.ws/section720/file25896.html
ut3eo
21/04/2013 19:48
mileshca писал:
СИОХ И КИОХ для этого проца, пишут должен быть около 5в.Сомнительно, но может 3в. ему мало.
И ещё. Появляется-ли бланкирующий импульс на 18-й ноге при нажатии кнопки пульта?
мастер-ломастер
21/04/2013 19:49
mileshca, может надо добавить резистор или кодёр, при замене на другой проц, бывает что места на плате, есть а деталь не установлена, у меня такое в JVC было, вообще не включался, потом добавил детали и всё ОК.
mileshca
21/04/2013 20:01
http://monitor.net.ru/forum/processor-11ak37-8-info-314668.html да простят модераторы, родной можно этим заменить, хотя точнее узнаю завтра
А еще есть "скартик", который тоже со своим RGB "в очередь" к ВП может стать улыбка
mileshca
21/04/2013 20:11
ut3eo, проверил и пропаял все выводы проца еще раз, есть размах на 40 и 41 пинах проца главного 5в, на 18 пине нет импульса никого принажатии на пульте кнопок, тогда опять висяк на 18 пин главного должен придти HCTR , а он туда идет с 45 пина главного!! блин запарился уже
aze1959
21/04/2013 20:12
ut3eo, меня тоже это смутило. Как то мало верится что вместо обеих 5 вольтовых импульса по факту 3 вольтовые. Более того кадровый снимается с задающего генератора видеопроца, а там размах 3 вольта. Видеопроц дохлый?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 14:13
mileshca писал:
mileshca писал:
- а был же 3 - как ты выше писАл?! За время пути собака могла подрасти?! улыбка
mileshca
21/04/2013 20:17
aze1959, я понял что ты намекаеш что утверждал одно теперь другое, ноя реально пропаял только что и просмотрел выводы и замерил осликом еще раз, но на 18 нет импульса, значит окно заблочено получается,
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 21:20
KRAB, руся не дрозни с утра сижу, ну уперся теперь в окно HCTR от 45 ноги главного, скажи что за импульс там должен быть? ведь он идет на D505 506 с D506 анод сидит на 18 пине проца, блин проверил эти диоды, тестером на пределе 200 мегом, утечки не показал
aze1959
21/04/2013 20:34
KRAB писал:
mileshca сдавал в багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькие импульсёнки.
смех
mileshca
21/04/2013 20:39
aze1959, бл, еще раз говарю и не хочу чтобы меня не поняли, есть импульсы 5в, пропаял я занова панельку под процессор, а вот на 18 нет ничего, там будет только когда с 45 пина будет какото импульс подаеться на D505 506 ТАК МНЕ НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ,что за импульс HCTR с 45 пина проца форма импульса к примеру? ведь он дает на окно
мастер-ломастер
21/04/2013 20:39
Да, ищут пожарные, ищет милиция, импульсы с проца ноги. улыбка
mileshca
21/04/2013 20:41
очень смешно, а по делу по HCTR ничего, тока подколки
ut3eo
21/04/2013 20:54
mileshca писал:
Вообще-то с 18-й ноги снимается бланкирующий сигнал и вместе с HCTR(с 45 пина) формируют сигнал FB OSD , который поступает на 37-ю ногу видеопроца.
mileshca писал:
- например, "горизонтал-контрол" улыбка - и это просто слежение за СР улыбка Это на правах ИМХО - я не разбирался досконально.
А вот про "скартики" мой пост - еще даже не скушали ... а зря ...
А есть еще интересная темка ТАМ ----- Видеопроцессоры семейства STV22XX ---- а там есть ЧТО почитать! улыбка
А какие там есть классные "осцилки" - только посмотреть ...
Alexasha
21/04/2013 21:02
KRAB писал:
KRAB писал:
Почему тогда видеопроц не переключился на его вход? Выходит, что ему пох, кто в очереди стоит? смех
mileshca
21/04/2013 21:02
ut3eo, по схеме HCTR 45 пин выходит с проца(стрелка от проца) идет на диод 506(анод) а с анода 505 идет на 18 пин проца а вот катоды данных диодов соеденены вместе и это сигнал FB-OSD , яеще различаю стрелку вовнутрь и ту что указывает выход
aze1959
21/04/2013 21:03
например шасси Rubin M09 проц болванка такая же, видеопроц один в один.
а там с 18-й ноги снимается бланкирующий сигнал и поступает на 37-ю ногу видеопроца.
я так думаю с HCTR- не импульс а смещение
накрайняк можно включить так же как в этом шасси-два резюка один в разрыв другой на землю
mileshca
21/04/2013 21:03
KRAB, зайду почитаю обязательно, проц есть такой аж 3 штуки
ДОБАВЛЕНО 21/04/2013 22:09
ну вот про HCTR наконец хоть чтото родили подмигивание будем читать по видеопроцу и подкинем ,тогда до завтра, блин Руся ты как всегда прав, это начало конца голливудская улыбка
Alexasha писал:
- а хрен его знает ЧТО у него там на этом пине?! Где-то "течет" и что-то "среднеимпедансное" болтается по принципу - "и сам не гам - и другому не дам" - нужно было бы посмотреть ... Вот пример с другого шасси - всяко бывает:
Энциклопедия ТАМ писал:
Дефект - при первом включении появляется звук, OSD-есть, нет изображения. По истечении примерно минуты появляется едва заметное слабоконтрастное изображение. В течении дальнейших 4-5 минут его контрастность постепенно увеличивается и изображение приходит в норму. Если после этого ТВ выключить и сразу включить-изображение появляется сразу. Если выключить и подождать минут 8-10-то все сначала.
Проверка напряжений питания, в т.ч.осциллографом, видеосигнала на 40, 44, 46 выводах LA76810A, проверка и полная замена цепи ОТЛ (от ТДКС до 13 вывода LA76810A) ни к чему не привели. Было сделано предложение (спасибо KRABу) проверить "окно" и действительно, на 17 ноге LA76810A (BLANK) оказалось напряжение 1,4В, которое с "прогревом" уменьшалось до примерно 1,0В (по схеме должно быть 0В). Дальнейшая проверка показала, что это напряжение приходит с узла RGB/SW, собранного на Q206, Q207 (утечка Q206). После его замены нормальная работа ТВ восстановилась.
mileshca писал:
ты как всегда прав
- найдешь, где я не прав - разбудишь ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ut3eo
21/04/2013 21:21
mileshca, Может я не то смотрю, но по моей схеме HCTR никак на 18-й пин не попадёт
moroz-1963
21/04/2013 21:24
mileshca, Ты так и не ответил на вопрос aze1959, в сервисном режиме-не исчезает графика? И почему бы и не это aze1959, писал . Зачем нужна защита по кадру? отключать графику?
ut3eo
21/04/2013 21:27
aze1959 писал:
Согласен.
Alexasha
21/04/2013 21:42
moroz-1963 писал:
А была информация о том, что графика есть хоть в каком-то режиме?
Нет у него OSD ни в каком виде. улыбка
mileshca
22/04/2013 08:18
KRAB, у меня с изо все в порядке, изо чистое без дефекта, напряжение на 18 пине проца 0в , хочу разобраться почему чистая память не идет(может не пишеться) далее хочу проверить вот это Одной из причин отсутствия изображения и OSD является нарушение режима Vref IF STV22xx. пока поверю это, а будить тебя смысла нет, ты тоже человек , а не машина
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 09:20
графики нет,ни в сервисе не на канале, и не по видео входу
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 09:22
когда вхожу в сервис, то определяю что в сервисе путем нажатия на пульте кнопки выкл телика, если не выкл то я в сервисе, затем нажимю кнопку меню на пульте, и уж после этого могу выкл телик
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 09:24
moroz-1963 писал:
даже если это защита по кадру, то он бы вырубался в дежурку, тоесть на коллектре Q603 появлялись 5в и транзистор давал каманду на выкл, а так там транзистор работает за щет смещения на базе из за самих импульсов(он эмитерный повторитель, то что на базе то и на эмитаре), смысл отключать ему графику?
mileshca писал:
- а зачем решать проблему через задницу? Есть дамп - залил и не парься.
mileshca
22/04/2013 10:00
KRAB, он чистую не пишет, забил FF и он даже не прописал и сам не включился,
mileshca
22/04/2013 11:46
короче, поменял я емкость C409 без результата, затем вернулся опять к 18 выводу проца, там есть импульс 0.1в , такой же импульс идет с диодов 505 506 , естественно другой формы, и он не меняется от действий как клавы так и пульта, он там постоянно
mileshca
22/04/2013 12:44
вот что на 41 ноге проца ( средний снимок 1 вольт на клетку)
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 13:45
и на 40 ноге главного, на 41 приходиться 1 в на клетку также как и на 41пине главного если выставить больще время на деление то на 40 пине в низу будут точки
Ты бы научился осцилом работать и выкладывать полтора-два импульса на фото. улыбка
mileshca
22/04/2013 17:46
KRAB, не могу кадровую лучше сделать 40 ногу
aze1959
22/04/2013 18:08
mileshca, огласи все питающие напряжения на системном проце.
Генератор графики не работает.
Прошифка не причём.
Кадровый есть.
Строчный есть.
Или питание генератора нет или ещё раз повторяю есть ещё один внешний контакт генератора-пин и на нём нет детали или вышла из строя.
mileshca
22/04/2013 18:35
aze1959, вотнапруги проца при работе 26, 25и31(UPA)-5в 5 -7 пин напруги нет(я так понял это AV вход) 21,3, 39 пин 5в (UPD) SAW-SW 9пин нет напруги
aze1959 писал:
mileshca, повторяю есть ещё один внешний контакт генератора-пин и на нём нет детали или вышла из строя.
О каком пине ведеш речь? ну если знаеш ткни
ut3eo
22/04/2013 18:42
mileshca писал:
0,1в.!!! Какой это импульс? Наводка на щуп. И откуда ему там взяться, если у тебя СИОХ отрицательной полярности (если верить твоим осциллограмам,кстати на таком классном аппарате,как С1-65 и такие хреновые картинки).
Оба ИОХа должны быть положительной полярности.
mileshca
22/04/2013 18:55
ut3eo, отуда ты взял что они отрицательны? если верить тебе то источник должен быть общим, если мне не изменяет склироз, то отрицательный импульс идет в низ а не вверх, замеры делал впеременке на осцыле
aze1959
22/04/2013 19:22
mileshca, если он только есть. какой-не знаю, (архитектуры проца не нашел) может быть даже два.
с осцилограммами уточни-у меня тоже сложилось впечатление что на последней осциллограмме-импульсы отрицательной полярности.
ut3eo
22/04/2013 19:23
mileshca, Это, что? положительный?
mileshca
22/04/2013 19:24
aze1959, по последней это кадровая, там измерялась когда на ослике вход стоит переменный, тоесть вверх это черточки низ точки, не не могу я сделать и увидеть импульс лучше, 40 пин
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:28
ut3eo, это нет, а ты говорил что все отрицательные, лады, но этот импульс такойже формы идет с 5 пина к Q603 на базу, с эмитера идет на 40 пин проца, тогда не понимаю как он может быть отрицательным? там кроме пары сопротов стабика на 12в и Q603нет ничего, тока цепь к 603транзистору, обьясни
aze1959
22/04/2013 19:31
mileshca, чудес не бывает. в предыдущей теиме по этому же телевизору ты писал что ТДКС пришлось ставить другой. Не может в этом зарыта собака? картинка и по кадру и по строке в норме? нет заворотов?
mileshca
22/04/2013 19:39
aze1959, если ты знаеш ВАНО то должен знать, фуфла нет, картинка вот на фото, за качество сори на мобилу делаю
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:44
родной должен стоять FBT 1342.0049В / Вано прислал JF 0501.2515 напруги с него 14в и 26 в идут нормальные, косяков с этим человеком у меня нет вообще, просто1342.0049В дороже на 40 гривен или5 баксов
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:46
нехватает по кадрам 3 милиметра потянуть и все, звук и изо без проблем, почему с графой так? кадровую заказывал также у него, нет смысла врать или вообще за брак платить, нет надобности
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:47
aze1959, Тдкс я менял по причине большого питания на кадровую, тоесть почти 50в, а надо 26в, если кадровая обратная в отрицательном импульсе, то я ваще в шоке почему так? обвязку кадровой проверял досконально, Q603 менял на новый, его сопроты и сам стабик проверял, хотя если бы стабик коротил на корпус то на базе не было бы ваще импульса
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:54
ТКНИТЕ МЕНЯ КАК КОТА ! КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ?
Бакум
22/04/2013 20:12
А вано что, сам их делает. Вот может с твоим "счастьем",это тот случай 1 из 1000 бракованый подмигивание
mileshca
22/04/2013 20:16
bakum, поясни, напруги 26 в14в 200в все есть с ТДКС, в чем заключаеться брак?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 21:18
каким боком ТДКС к обратному ходу кадровой?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 21:26
если было питалово не в режиме или импульс запуска то это выбило бы кадровую, или я не прав? ладно завтра займусь опять 5 пином кадровой иможет там есть еще какято цепь? он ведь работал до меня у хозяина другого!!
Ты скачай книгу Иванова "Осциллограф - ваш помошник" (тебе он пока только мешает - ты им не научился работать, тыканье щупом и непонимание как "положительный импульс стал отрицательным" на осле - именно об этом и говорит, а также какие ручки и как крутить дабы показать НОРМАЛЬНЫЕ импульсы - ты не понимаешь) ---- вот ее и прочти для начала!
Потом фото импульсов в нормальном виде после КАЛИБРОВКИ осцила (это читать в инструкции к нему) - с указанием амплитуды реальной, а не той, что тебе "Привиделось" на нем. Потом будем думать.
ЗЫ: а вот как раз замена ТДКС и приводит потом к разным "фокусам" с ИОХ и амплитуды КГИ. Правда в твоем случае ИОХ формируется емкостным делителем.
mileshca
22/04/2013 21:09
KRAB, короче, да есть емкостной делитель, но если есть пробой в нем то я сомневаюсь что микра бы выжила
ut3eo
22/04/2013 21:29
mileshca писал:
Ты уже с этим ТВ совсем запутался улыбка
Во- первых -- я говорил, что СИОХ и КИОХ должны быть положительной полярности.
Во-вторых -- не с эмитера, а на эмитер Q603 приходит V-OUT c 47-пина видеопроца (отсюда-же идёт и КИОХ на 41-ю контроллера) и с коллектора идёт V-PROT на 37-й пин видеопроца, куда так-же приходит FB-OSD с 18-й ноги контроллера.
mileshca
22/04/2013 21:49
ut3eo, думаю завтра распутаюсь, раздобуду осцыл, и проверю заодно свой, если честно в голове каша, спс всем за подержку
mileshca писал:
- нахрена? Прочти инструкцию и научись калибровать СВОЙ.
Теперь картинки - по КГИ - смотри и запоминай, по ИОХ - нарисуешь аналогичную моей - пока не будет ПРАВИЛЬНОГО рисунка и таких же осциллограмм (фото от тебя) - разговаривать о проблеме не имеет смысла!
ut3eo
22/04/2013 22:45
mileshca писал:
Кто смотрит импульсы на переменке? Как ты определишь уровень постоянной составляющей?
Руслан прав, изучай осциллограф. Кстати один из лучших отечественных, все параметры на высоте (кроме габаритов), сам на радиозаводе с таким больше десятка лет работал одобрение
Вано
23/04/2013 08:28
mileshca, так запаяй другую кадровую. тыж 2 взял.мало ли что. бяка кадровые настоящие имено с завода. вестела. их брали уже многие. нареканий небыло. базарные вообще не работают или взрываются.
mileshca
23/04/2013 08:33
Вано я поставил уже вторую кадровую, проблема думаю не в ней как и в процесоре тож не вижу, хотя взял проц у знакомого, с начала проверю другим осликом, мож с моим что не так? жду ослик ближе к вечеру
mileshca писал:
- "одну поломал, вторую - потерял"?! гы-гы
mileshca писал:
- готовь морковку ... осла кормить будем! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
mileshca
23/04/2013 19:31
KRAB, теперь про морковку и осла голливудская улыбка проверил заново импульсы на другом осле и даже знакомом мастере, заключение, строчный импульс приходит и форма соответствует и полярность положительна, далее, кадровый импульс сответсвует форме, но он отрицательной полярности, прошел осликом до 47 пина видео проца, он тоже отрицательный, вопрос!!! если кадровый должен быть положительный
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 20:35
с 47 пина видео идет на Q603 на эмитер и с эмитера идет на 40 ногу главного, импульс ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ!!!! что за чудеса? готов поставить транзистор чтобы перевернуть сигнал на сам главный проц!! ваши мысли господа?
mileshca писал:
- ты картинку мою изучи и нарисуй в масштабе ... то ты не понимаешь понятия "длительность-скваженность" улыбка
mileshca писал:
- может пора ставить ящик коньяка? Я знаю КТО в таком случае тебе поможет улыбка
mileshca
23/04/2013 20:02
KRAB, не дразни гусей, ялично тебе могу его притянуть и ты сам убедишся что он отрицательный!!! зачем подкалывать, ответ мне был дан что оба положительных должны быть!!!! какого он отрицательный на 47 пине видеопроца?? ты понимаеш что я пишу? и как скважность и все остальное влияет на полярность?? я присутствовал, человек сам лично все проверил, не достаточно можеш проверить сам
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 21:03
к статии по твоей картинке человек и ориентировался, тема перед глазами у него была, этого человека я знаю, он работал с покойным моим учителем в одной мастерской, и оба бывшие военные
aze1959
23/04/2013 20:32
KRAB, блина ну ты предложи шоб mileshca, тебе в ремонт девайс привёз...
а то ысчо придёца страниц десять писаца от смеха по поводу отрицательности и положительности импульсов смех
mileshca, ты издеваешься? бяка не можешь разобраться с полярностью? там 3 с половиной детали...
mileshca
23/04/2013 20:35
aze1959, специално для тебя повторяю!!!! строчный положительный!! тоесть импульс вверх от средней точки, а отрицательный вниз от средней точки, короче все ясно с вами, ты хоть плохие осцылограммы мои погляди, я что совсем ИДИОТ?
mileshca писал:
не дразни гусей
- дай мне его фото при ОТКРЫТОМ входе осла ... перед этим - фото "линии развертки" и вид подключенных щупов - а я посмеюсь ... хотя ОТВЕТ я дал! улыбка
mileshca писал:
- у-у-у - да ты не понимаешь как легко перепутать при этом вид ...
mileshca писал:
- ты ему провода придерживал? гы-гы "Групповой ремонт" ТВ?!
aze1959 писал:
- я ДОРОГОЙ мастер улыбка
mileshca писал:
короче все ясно с вами ты хоть плохие осцылограммы мои погляди, я что совсем ИДИОТ?
- а вот проверим - после того, как ты дашь ФОТО! Это возможно только в одном случае ... я пока не комментирую ...
ut3eo
23/04/2013 22:31
mileshca, Страсти накаляются улыбка . Может у кого-то на столе похожее шасси, было-бы неплохо посмотреть( и выложить сюда фото) осциллограмму на 41-й ноге(V-SYNC) проца ST92195.
Да, действительно, получается нестыковка.По описанию видеопроца STV22XX, с 47-й ноги( VERT) снимаются кадровые импульсы отрицательной полярности и кроме кадровой, через резистор и ограничительный стаб. идут (V-SYNC) на 41-ю ногу контроллера ST92195. Но даташит на него кажет: 41(V-SYNC) -- вход КИОХ положительной полярности.
mileshca
23/04/2013 23:04
ut3eo, У меня ослик С1-655А у человека С1-73 оба показали одинакова, я в чудеса не верю, поставлю эмитерный повторитель и гляну будет графа или нет, поверь я когда за него взялся у него уже меняли ипроц и видео, я поменял ТДКС по причине завышенного напряга на кадровую, востановил питатель, счас такой гемор!! даже ктото сюда немецкий кин воткнул, поставлю обратный транзистор , эмитер на корпус, на коллектор +5в через 1 кил , на базу вход импульса, по идее импульс должен будет перевернуться
iv-9
24/04/2013 00:00
Хочешь влепить инверсию, но то что ты нарисовал работает с положительными импульсами, как ты откроешь транзистор отрицательным импульсом? улыбка На выходе будет только уровень 5V.
Если такие сомнения по поводу "отрицательности" импульса, может лучше сделать V-Sync непосредственно с кадровой м/сх, как в других ТВ, тех же лыжах? голливудская улыбка
P.S. Откуда с видеопроца отрицательный импульс, прямо нонсенс. Судя по включению стабилитрона D405 по V-Sync - он ограничивает до 5V положительные импульсы, а отрицательные, если они есть, он шунтирует улыбка
mileshca писал:
- у-у-у-у-у - вот и все основания для проблем с КГИ из-за параметров КОК ... и это не так лечилось ... вот того я и ТРЕБУЮ фото с нормальными шкалами отсчета и указания амплитуды и длительности КГИ ... но этого тут в теме еще долго не будет улыбка Тут же главный аргУмент ---
mileshca писал:
Я уже говорил ----
KRAB писал:
- но это не в коня корм ... какое там понятие "смасштабировать" и т.п. - тут этим и не пахнет ... а ведь ЗРЯ ... нарисовал бы (правда нужно математику помнить школьную и черчение) - может бы и стал импульс "другим" , поскольку на выложенном рисунке он СХЕМАТИЧЕСКИ показан непропорционально улыбка
iv-9 писал:
и как ты откроешь транзистор отрицательным импульсом?
- ты это куда сейчас послал его?! С таким пониманием работы каскада-"ключа" - его тут можно только на реле теперь собрать гы-гы
ЗЫ: и все же я ТРЕБУЮ фото "отрицательных" импульсов ... и проверим по ОДНОЗНАЧНОМУ ответу на мой вопрос на картинке (поскольку афтар ничего не изобразил в качестве ответов на вопросы):
mileshca писал:
я что совсем ИДИОТ?
- что и станет кульминацией темы! Время пошло ... вопрос на рисунке сформулирован - нужен всего один ответ от автара - "внизу" или "вверху" и я называю приговор. голливудская улыбка
mileshca
24/04/2013 00:33
iv-9, ноон както работал, тоесть без переделок, но как?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 01:36
KRAB, у меня на самой ноге пине уже отрицательный импульс, когда ставиш ослик в закрытый вход то шкала если идет вверх то это положительный, вниз отрицательный, или по твоему както не так? на 47 пине потом на R420 и после него на катоде диода D413 , диод D405 не стоял вообще
mileshca писал:
- да мне пофиг - хоть "между ног" - я вопрос задал выше и ТРЕБУЮ однозначный ответ - ГДЕ У ТЕБЯ "0" по моей картинке. Писать тутфу
mileshca писал:
- я не просил!
Дай мне и Участникам ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ - ГДЕ "0" - точка отсчета! Все! Больше мне ничего НЕ НУЖНО! Нахер мне
mileshca писал:
- хоть в сарай его поставь - это ТУПОСТЬ! Меня интересует ОТВЕТ и тем более ранее заданный вопрос ----
KRAB писал:
Все - больше ничего! А ты как уж на сковородке извиваешься, а ОТВЕТА НЕТ! Какая-то ЧУШЬ ни о чем написана!
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2013
mileshca писал:
- ты еще добавил - еще больше хочешь закопаться - НЕ ВОПРОС ---- назначение стабилитрона !!! D413 назови?! Что было бы в нормальном режиме и если там будут "отрицательно-надуманные" тобой импульсы. Какая амплитуда их в каждом из этих вариантов должна быть теоретически?! Называй!
И не забудь про ОТВЕТЫ на вышепоставленные вопросы!
mileshca
24/04/2013 00:50
0 внизу(кондер на земле) на кандере должен быть+, у меня там если ставлю ослик там отрицательные импулсы
iv-9
24/04/2013 00:50
mileshca писал:
Тебе не кажется, что стабилитрон должен шунтировать отрицательные импульсы до уровня падения на переходе? подмигивание
mileshca писал:
0 внизу
- это ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ответ?! Тогда поздравляю, mileshca, - ты
mileshca писал:
совсем ИДИОТ
------ у тебя получаются ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ импульсы! подшучивать, дразнить классно! браво! помираю со смеху!
Ну а если ты мне пытаешься донести, что на массе ТВ (на схеме значок "земли") у тебя "0" - так ты вообще не понимаешь ЧТО от тебя хотят и осцил тебе нужен для забивания гвоздей, а не ремонта ТВ!
mileshca
24/04/2013 00:57
KRAB, ну вот пускай будет так, не вериш мне пофиг
iv-9 писал:
KRAB писал:
---- он не знает элементарной схемотехники и электроники, ты не напрягай его так ... подмигивание голливудская улыбка Для ремонта ТВ же достаточно паяльника и форума! голливудская улыбка
mileshca писал:
не вериш мне пофиг
- чему мне верить? Полной безграмотности?! Ты как выяснилось не знаешь ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей и не умеешь пользоваться осцилом даже как пробником - он у тебя "красиво-картинко-рисователь" .... С таким успехом мог бы повернуть его задней стороной - там красивые детальки есть ... голливудская улыбка
Я повторяю - у тебя там ИМПУЛЬСЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРНОСТИ и иначе быть просто НЕ МОЖЕТ !!!
Так и быть - я расскажу про
mileshca писал:
Ты не знаешь о том, что для определения ПОЛЯРНОСТИ нужно ОТКРЫТЬ вход осцила, установить требуемую длительность развертки и аттенюатор, линию развертки желательно отрегулировать на условный "0" шкалы, массу осцила соединить с массой аппарата, щупом прикоснуться в исследуемую точку и посмотреть КУДА (вверх или вниз) относительно "условного "0"" появятся импульсы и все ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
JYRIJJ
24/04/2013 07:45
Чуствую спор будет длится долго! mileshca, как ты думаешь откуда могли взятся отрицательные импульсы??? ( Жалко нету под рукой шасси VESTELа с набором этих микрух чтоб дествительно убедится какой полярности импульсы) Но как бы там нибыло я уверен что KRAB, прав! А посему тебе нужно искать причину в другом месте!!! Кстати! почему у тебя проц не прописывает память, ты об этом не задумывался???
ut3eo
24/04/2013 08:05
mileshca, Не надо туда ничего лепить, iv-9, прав. Скорей всего инверсия происходит програмно в самом проце, если верить этой картинке
mileshca
24/04/2013 08:51
ut3eo, почему не прописывает не знаю, до меня стоял проц ST92195 B1/0BC (при запуске не в норме геометрия) подозреваю что это вообще из другой шасси, и в нем нет EW-коррекции, к примеру 11AK30, я установил ST92195 B1/MMS брал у знакомого уже паяный, при нем геометрия почти в норме, тока вверх подтянуть,также Руслан прав в том что может изза неправельной формы импульсов не быть графики,
mileshca
24/04/2013 09:26
кадровым все в норме, а вот сравнил все таки обратный ход на накале
aze1959
24/04/2013 11:11
шасси 11AK30 сейчас ремонтю. на 40 пине положительный на 41 отрицательный. век живи век учись
mileshca
24/04/2013 11:17
aze1959, ну тогда я оказался прав, теперь мне не ясно как должно появиться OSD когда импульсы разной полярности? что мне делать теперь? ставить лепуху? выложи плиз осцылы сюда если не сложно, процы там одинаковы, отличие тока по шиве в них( то что после черточки) разница тока в наличии EW-корекции
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 12:21
или все таки проц? что мне дали (паяный) вроде как не рабочий получается тогда?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 12:27
ut3eo писал:
понятно, зато меня попинали и поржали, а итог импульсы разной полярности браво!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 12:31
повторяю еще раз на окне нет импульсаaze1959, проверь 18 пин проца на импульс, и что на 45 ноге проца HCTR может там ддолжна осцыла быть, у меня глухо там, правда напруги тоже нет
aze1959
24/04/2013 11:33
фотика нет импульсы пятивольтовые стандартные строчный и кадровый
скажи спасибо что я проверил импульсы, а то бы дальше ржали не над тем так над другим стопудово
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 05:35
нет никаких импульсов
постоянка почти 8 вольт
mileshca
24/04/2013 11:43
aze1959, мне пофиг верь, я просто бы забросил тему и все, а что камеры в мобиле нет? ладно, сравни именно на ноге строки, у меня там искажен импульс, то есть на делителе такой как на накале , а вот после R639 вот такая картинка
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 12:44
вот и ответ, на 45 пине HCTR у меня нет напруги
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 12:46
на 18 пине должен быть импульс если нажать меню на пульте
aze1959
24/04/2013 11:57
на 16 17 18 пинах на пределе 0,1 вольта есть какой мусор осцилл С1-67
предположительно графика передаётся по шинам SCL SDA
кстати при выключенной антенне часы отсчитывает от 5 минут-графика есть постоянно
видеопроц проверь заменой
mileshca
24/04/2013 12:02
aze1959, тогда вывод, я могу осцылом по указанию Руслана забивать гвозди в стену, а стабилитрон там стоит просто как стабик по 5в, для импульса, в случае высше амплитуды он пробивает на корпус, а на ноге 45 проца HCTR если нет 8 в то не окаой графике тоесть окне речи быть не может, пополз по схеме 45пина
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 13:03
aze1959, смысл менять видеопроц когда нет 8в на проце на 45 пине, видеопроц уже меняли до меня, если что бум думать далее
aze1959 писал:
на 41 отрицательный
- ты хочешь сказать, что относительно массы импульсы -5 вольт амплитудой и процу-микому от этого не херово и они не ограничены уровнем 0,7 вольта стабилитроном и т.п.?! Сказки! Покажите мне фото - не верю. Или ты, aze1959, тоже не знаешь ГДЕ на моем рисунке КГИ находятся и какой они длительности!
mileshca писал:
- красивый "живописЪ" - на стенку в рамку - ЧТО в нем не так и чем он тебя смутил?
mileshca писал:
- ты погодь радоваться ... ща вы в обнимку будете учить матчасть! подшучивать, дразнить смех
aze1959 писал:
- и кадровый ВНИЗ от "0" линии идет на открытом входе?! голливудская улыбка
aze1959 писал:
- это что-то новое ... ну изобретай-изобретай ... вам теперь весело вдвоем в песочнице будет! гы-гы
mileshca писал:
- а вот и хер там - у вас же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КГИ - значит они будут там 0,7 вольт !!!! Ну давайте дальше иПите НАМ мОзги - схемотехники, блин, инжИнерА ! улыбка
mileshca писал:
- значит он РАБОЧИЙ в изложении mileshca, это железный аргУментЪ. улыбка
aze1959
24/04/2013 12:20
я сам не поверил своим глазам-но против осцилла не попрёшь
если нет выхода с системного графики, то соответственно и нечему входить на видео. Другое предположение есть? или ты думаешь что графика может передаваться мысленно или по воздуху?
Я привык к классической схемотехнике в ТВ, и я не думаю, что ТУТ отошли от нее.
aze1959 писал:
- и около 5 вольт он? У тебя в нем и стабилитроны особенные? улыбка
aze1959
24/04/2013 12:28
я тоже
думай не думай... всё когда то бывает в первый раз смех
я что увидел на экране осцилла-то и огласил. здесь хуч заспорся-импульсы не изменятся стопудово
Ну конечно - прямосмещенный стабилитрон для отрицательного импульса и ты видишь 5 вольт амплитуду?!
Ню-ню ...
iv-9
24/04/2013 13:49
Даже интересно стало. улыбка Ладно бы двухсторонний (двуханодный) стоял, так нарисован обычный. Может хитрый какой? голливудская улыбка Как же тогда это, в топку? :
..Для получения малых образцовых напряжений стабилитроны включают в прямом направлении, при этом напряжение стабилизации одного стабилитрона равно 0,7......0,8 В. Такие же результаты получаются при включении в прямом направлении обычных кремниевых диодов...
Т.е., в прямом направлении стабилитрон подобен обычному диоду. Или он не успевает сработать на такой "высокой" частоте (50 Hz)? смех
LordLostr
24/04/2013 14:09
Так нет,ни стабилитрона,ни диода,на 41 ноге. смех О чём спор?
mileshca
24/04/2013 14:21
LordLostr писал:
на главном на 41 ноге на корпус стоит D405, D413 стоит на 47пине видеопроца, да блин ребята не верю что не держали в руках 37 шасси улыбка
aze1959
24/04/2013 14:27
LordLostr писал:
верно. я же дал осцилограммы шасси 11AK30
на главном нет, а на видеопроце аж 2 штуки D413 и D405 и отрицательном импульсе с этой ноги
в схему 11AK30 глянь
LordLostr писал:
- а внутри проца на портах не стабилитроны или диоды защитные. а мандавошки поселились? Каким образом тогда работает проц по отрицательным импульсам при однополярном питании?
Маразм!
iv-9
24/04/2013 14:30
mileshca писал:
mileshca писал:
Все-таки есть, и даже два улыбка
mileshca
24/04/2013 14:38
D405 сидит от 41 ноги главного на корпус aze1959, в 30 шасси тот же проц, тока в нем нет EW-корекции
LordLostr
24/04/2013 14:38
aze1959 писал:
Глядел,аж уже квота закончилась. улыбка
KRAB писал:
Тады KRAB прав,не может там быть отриц.импульс. смех
mileshca
24/04/2013 14:39
iv-9, смотри фото, попадеться такое шасси тогда посмеемся вместе
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 15:41
да не ужели ни у кого нет данного шасси под рукой? догадка была даже со скрином что может он переворачиваеться в самом проце
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 15:51
фото я дал 37 шасси, в 30 процы похожие тока версии разные, их можно поменять,но тогда не будет рботатьEW-КОРЕКЦИЯ
mileshca писал:
- иПать у тя шасси крутое - уже и Screen в проце переворачивается! голливудская улыбка классно! помираю со смеху!
Еще пару страниц и Ампер с Поповым в гробах перевернутся ... подшучивать, дразнить классно!
mileshca писал:
фото я дал 37 шасси
- ты не "мурзилку" выкладываей, а ТЕ фото, о которых я уже третий раз повторяю.
mileshca
24/04/2013 15:09
KRAB, ДА ХОТЬ 100 РАЗ!! на НТСR нет 8в, как отслежу цепь выложу тебе фото, а ты как попадется шасси 11AK37-11сам посидиш и провериш и диоды найдеш, а я занят
aze1959
24/04/2013 16:25
прикрепляю фотки
осцилл С1-83 второй луч деление 1 метка 2 вольта
строчный и кадровый 40 и 41 пины системного
фотки конечно не ахти но полярность видна
iv-9
24/04/2013 16:33
Нонсенс смех Зачем тогда там стабилитроны при таком включении? голливудская улыбка
mileshca
24/04/2013 16:36
хватит спорить уже 4 человека доказуют невозможное , пора уже найти либо 30 либо 37 шасси камуто и не зубоскалить подшучивать, дразнить
aze1959
24/04/2013 16:41
iv-9 писал:
ещё раз проверил на 18 и 17 пинах ничего нет
на 16 пине размах 0,3 вольта-графика
mileshca
24/04/2013 16:52
aze1959, у тебя хоть графа есть у меня е нет, проверил цепь HTCR тока 2 диода 505 506 и коллектор Q603? я ваще в ступоре
aze1959
24/04/2013 16:54
mileshca писал:
сделай как в 11AK30- два резюка и нах не нужен HTCR
mileshca
24/04/2013 17:00
aze1959, попробую, замена видеопроца никчему не привела, значит тот паяный проц что мне дали нерабочий, диоды проверил, Q603 менял, остаеться проц, но тогда гляну 30 шасси, у меня получаеться что все идет на Q603
Варнава
24/04/2013 17:23
aze1959 писал:
А зачем фотки вверьх ногами поместил? Полярность небось не совпадала? улыбка
mileshca
24/04/2013 17:24
Варнава, ЕЩЕ 1 ЗУБОСКАЛ, АПО ТЕМЕ НИФИГА, ДА НЕУЖЕЛИ НЕТ НИУКОГО ПОД РУКОЙ 30 ИЛИ 37 ШАССИ?
aze1959
24/04/2013 17:27
Варнава писал:
aze1959 писал:
можно ещё проще-одной из нижних кнопок можно переключить полярность смех
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:27
mileshca, личка
iv-9
24/04/2013 17:40
А в каком режиме меряли? Исходя из схемы 3S10 с такими процами на 47 ноге STV изначально 5.1 вольт - если выход с инверсией, а уровень 5 вольт прописывается как ноль, то чем не отрицательные импульсы?
aze1959
24/04/2013 17:46
А в каком режиме меряли?[
iv-9 по постоянке ноль-в центре
вроде как то так
mileshca
24/04/2013 17:48
aze1959, у них нет ни 30 не 37шасси , так бы проверяли сами
iv-9
24/04/2013 17:52
aze1959, а какой режим на 47 ноге STV - совпадает с картинкой?
mileshca
24/04/2013 17:53
iv-9, при рабочем телике есть импульс на 47 пине, ну не в ДР уж точно
iv-9
24/04/2013 18:00
Я спрашиваю не про импульс, я спрашиваю уровень постоянки на 47 ноге совпадает со схемой (5.1V)? Если, к примеру, тестером замерить?
aze1959
24/04/2013 18:09
4,6 вольта
iv-9
24/04/2013 18:12
А на 41 пине контроллера сколько постоянки?
aze1959
24/04/2013 18:19
iv-9 писал:
4,3 вольта
iv-9
24/04/2013 18:31
Так от какого уровня тогда идут "отрицательные" импульсы? Если от этого до нуля, то обычные положительные импульсы с инверсией.
aze1959
24/04/2013 19:08
больше никаких замеров. я уже дефект ввёл-полчаса потерял бяка
положительность и отрицательность переменного импульса чем определяется? положительным или отрицательным смещением? нет положением относительно нуля импульса. Мы может говорим о разном?
далее
-это есть как раз отрицательный (перевёрнутый, инверсный) импульс
iv-9
24/04/2013 20:06
aze1959, ты абсолютно прав, исходя из понятия "положительной и отрицательной логики" - импульс отрицательный, но имеет положительную полярность, а не отрицательную, как утверждал ТС.
mileshca писал:
...В случае положительной логики, импульс имеет положительную полярность по отношению к общему проводу...., но различают или называют положительным импульсом перепад напряжения от нуля до условной единицы равной напряжению питания. А отрицательным импульсом - перепад напряжения от условной единицы равной напряжению питания и до нуля...Такие же понятия существуют и для отрицательной логики, только условной единицей здесь считается отрицательный потенциал и перепад напряжения с отрицательного значения до нуля считается положительным импульсом...
Здесь спор шел об отрицательной полярности импульса исходя из выложенных осциллограмм - ниже ноля, то есть отрицательному по факту. смех
aze1959
24/04/2013 20:19
iv-9, тьфу вас хрен поймёшь смех
iv-9
24/04/2013 20:28
Импульс на 47 пине видеопроца и на 41 пине контроллера положительной полярности, но отрицательный исходя из уровня смещения. Поэтому там стабилитроны ничему и не мешают улыбка
aze1959 писал:
Это логика, мать ее смех
aze1959
24/04/2013 20:30
iv-9 писал:
самое главное не в понятийном аппарате, а в том что осциллограммы соответствуют норме на 40 и 41 пинах...
Это логика, мать ее
ага... щаз смех
iv-9
24/04/2013 20:31
Согласен, на пинах норма. подмигивание Ничего лепить не надо голливудская улыбка
Хотя похожей на твою осциллограмму от ТС я не видел.
Да, маленько подотстали мы от современных понятий. улыбка Оказывается, могут быть отрицательные импульсы положительной полярности и положительные импульсы отрицательной полярности. А положительный импульс положительной полярности и отрицательный импульс отрицательной полярности - вообще звучит криво смех
aze1959 писал:
- не НУЛЯ ИМПУЛЬСА, а только ОТНОСИТЕЛЬНО "земли" аппарата, жестко привязанного при измерениях к условной "0" линии осцила.
Ну так что - aze1959, какой у тебя ТЕПЕРЬ импульс? Напиши это тут теперь для mileshca большими красными буквами - это и будет ответ на вопрос
mileshca писал:
совсем ИДИОТ
ut3eo
24/04/2013 21:13
iv-9 писал:
Такой и имелся ввиду. В прямом смысле "отрицательному" здесь негде взяться, при однополярном питании. Правда, aze1959 ввёл в ступор своим сообщением
aze1959 писал:
вроде как то так
И по снимку сложилось впечатление, что с нуля импульсы идут в минус. В действительности
4,3 вольта
C уровня 4,3 -- в ноль. Разобрались браво!
ut3eo писал:
Разобрались
- некоторые и не путались, а ЗНАЛИ и твердили это все 8 страниц .... даже когда "некоторые" пару "ПрохфиссиАналоФФ" от ТВ-ремонта не стали нести пургу хором голливудская улыбка
И вот ЗНАЯ это я не даром ТРЕБОВАЛ
KRAB три раза писал:
Ну а теперь - предлагаю добровольно взять "прохфям" эти две картинки и повесить их как аватарки - это будет соотв. действительности! гы-гы
Ну а от меня им приз НА ДВОИХ - двухлучевой их "родственник" Поздравляю !!! подарок помираю со смеху!
ut3eo
24/04/2013 21:35
KRAB, Да, похоже с СИОХ-ами всё в порядке. Остаётся что? кривой софт, проц? дык 3 уже подставлял. В 37-м не помню, а в 30-м и чистой памятью графика есть (чай не THOMSON).
mileshca за видеопроц что-то говорил, менял или нет?
ut3eo писал:
- ИМХО - проц. , но перед этим я хочу увидеть то, что требовал тоже уже не раз - фото каждого из этих импульсов, на фото - однозначные амплитуды и длительности после калибровки "осла". Все. Я же много не прошу - всего ДВА профессиональнозафотканных и измерянных импульса. А этого нет и не будет - поскольку он не знает КАК это правильно сделать.
Заодно и не мешало бы разобраться с ЕЕПРОМ - что там "не писАлось" и т.п. - может что-то с "подтяжками" по шинам или еще что-то ... Чего гадать - нужно брать и ремнтировать по взрослому!
mileshca
24/04/2013 22:22
iv-9, спор нео чем , так как у тебя и у других нет такого шасси, теперь обьясни мне глупому, почему схема включения проца 30 шасси на 45пине как замерил aze1959, имеет постоянку почти 8в, у меня на 37 шассси там напруги нет совсем, вопрос, что тогда должно приходить на диоды D505 506? И как тогда я получу на катодах окно? идущее на видеопроц?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 23:29
цепь я перепроверил вплоть до транзистора Q603 других цепей подающих на 45 пин главного не нашел, пришлось на бумаге все вырисовывать и перепроверять? хотя если с видеопроца на коллектор пойдет напруга то по идее она попадет на 45 пин проца, видеопроц я ради интереса сменил,остаеться главный проц, и его 45 пин, повторяю проц поставил с разбора, тоесть 100процентов веры ему нет,
aze1959
24/04/2013 22:32
KRAB писал:
aze1959 писал:
mileshca писал:
совсем ИДИОТ
не сваливай постоянку с переменкой в одну кучу. понимаешь я могу пойти ещё дальше-бум мерять относительно общей Земли-заземления (а оно может быть относительно земли телевизора как огромным плюсом, так и с минусом).
и тогда мы заберёмся в дебри страниц на несколько тысяч смех для меня просто-напряжение уменьшается-значит уходит к минусу, увеличивается-значит к плюсу, то есть положительность и отрицательность определяется направлением. если же следовать твоей логике... подключаем землю осцилла к плюсу большему чем любое напряжение в телевизоре и тогда все импульсы будут отрицательными. если же подключимся к минусу-положительными. тупик? вот я о том же...
так что давайте прекратим спорить-ибо это ещё на 235 страниц смех
оставим "условно отрицательный" импульс и "отрицательный" просто есть два мнения-и спор будет бесконечен.
А насчёт девайса-как бы не спорили-всё же осциллограмы которые я выложил оказались полезны-кое с чем определились. предлагаю дальше ремонтить стопудово
mileshca
24/04/2013 22:38
KRAB, лично ты провериш сам когда поппадеться 30 или 37 шасси, тогда поговарим, видеопроц менял, с тобой спорить бесполезно, нужно чтобы ты сам убедился
aze1959
24/04/2013 22:52
KRAB самая главная ошибка в твоих рассуждения, то что при изменении точки отсчёта (то есть относительно чего замеряется) может измениться и направление импульса. Но импульс то сам не меняется! то есть нужно измерять относительно нуля импульса! ибо тебе нужен один результат и который не будет меняться относительно чего ты не меряй, а у тебя получается как минимум-два. Какой выберешь? смех
Так .... продолжаем "перетрах" в рядах прАхФиссиАналоФФ ------
aze1959 писал:
на 45 ноге проца HCTR постоянка почти 8 вольт
- попрошу рассказать мне про "энергию из ниоткуда" ---- вот фрагменты схемы - питания ВСЕ на проце - 5 вольт. Как из нихера - получаем
aze1959 писал:
почти 8 вольт
Для "Продвинутых схемотехников" напоминаю, что через оба диода на схеме через их "-" - напряжение положительной полярности не пройдет. Так как из 5 получилось 8 ?!?!?!
Ищи mileshca там "...почти 8 вольт..." - ищи... до китайской пасхи искать будешь! голливудская улыбка
aze1959 писал:
- ТУПОРЫЛЫЙ БРЕД ! Повторяю - точка отсчета - "масса" аппарата! Все - третьего не дано! И не нужно задницей вилять! Ты не прав и я тебе показал почему!
mileshca писал:
- ты меня своим "проверишь" откровенно достал! Если ты не знаешь нихера теории - скажи спасибо, что я трачу на тебя свое время и вдалбливаю тебе прописные истины, в которых ты "животное на фото выше"! И хватит писать ХЕРНЮ - ты же знаешь - я в моменте попущу твое ламерство и прокомментирую КАЖДОЕ СЛОВО БРЕДА!
mileshca писал:
- я убедился, потому и фото ВАМ сделал в подарок! Для меня вы ОБА теперь вот те самые травоядные ... Хотя я и не только не раз вам это в глаза говорили!
aze1959 писал:
- дэбилл - ну опять ты за свое - не угомонишься?! да открой ты ЛЮБУЮ книгу или мануал и посмотри ТОЧКУ ОТСЧЕТА при снятии осциллограмм!
Прошу НЕ ТУПЫХ УЧАСТНИКОВ - кто хоть что-то понимает прокомментировать перлы этих ЛАМЕРОВ!
aze1959
24/04/2013 23:04
KRAB, а давай как ты предлагал некоторым. Я уже закрыл аппарат. И хочу спать. Но могу сделать для тебя исключение-за 1000 евро, открою и выложу все замеры которые пожелаешь. смех
а если серьёзно-надоел своими спорами-лучше помоги mileshca, нормальными советами а не пустой болтовнёй что ты считаешь всех круче и умней.
aze1959 писал:
- ты не юли, а скажи, что согласен, что ты "0" в обсуждаемом вопросе и абсолютно безграмотен в схемотехнике! А ты даже не мужик, раз не можешь признать, что "жиденько обосрался" в теме! голливудская улыбка
aze1959
24/04/2013 23:13
KRAB писал:
aze1959 писал:
давай так-в профтемах не место для нашего спора. открывай в Свободной или в Корзине-пообщаемся. OK?
mileshca
24/04/2013 23:14
KRAB, тогда зачем идти чемуто на 45 пин проца, к статии не думай чтоя совсем не разбираюсь, а прочти то что я писал про напряжения 8в когда на проце 5в, и к статии ты всю цепь глянь, по схеме протект кол Q603 выходит на R469 c него на катоды 505 506 c анодов на 45 главного HTCR и с R469 на видеопроц 37 пин,!! нахрена такое воротить?, когда там еще на окно формируеться ? так что приходит напруга или импульс? на кол Q603 У МЕНЯ НЕТ НЕ ТОГО НЕ ДРУГОГО, по схеме четко указано с диодов 505 506 формируется окно идущее на видеопроц
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 00:16
данный транзистор менял, на эмитере и базе импульсы одинаковы
aze1959 писал:
- на Мониторе на основании таких "споров" Энциклопедия была написана. Только там действительно интересные моменты обсуждались, а тут - вы АЗОВ не знаете, а лезете в ремонт! О чем тут спорить? Тут все очевидно! Вы не в состоянии определить полярность импульсов в схеме с однополярным питанием! голливудская улыбка
mileshca писал:
- а туда и ничего НЕ ИДЕТ, а ВЫХОДИТ с него через примитивный делитель на резисторах и "подмешивается" в сигнал "врезки" через примитивный элемент "ИЛИ" на диодах! подшучивать, дразнить
mileshca писал:
- вот если пропадет ЗГ КР с ВП - и пойдет "протект".
iv-9
24/04/2013 23:42
mileshca, да отключи пока Vprot, чтоб не смущало - подними R469.
mileshca
24/04/2013 23:44
KRAB, ты ОГЛОХ? Я ЗНАЮ ЧТО С 45 ПИНА ПРОЦАдолжен быть импульс, у меня нет окна, я задал вопрос этот еще на первой странице, я итак знаю для чего Q603 , ПОЧЕМУ С ПРОЦА НЕТ ИМПУЛЬСА? вот к чему веду, это вопрос мною был задан на 1-й странице как и вопрос по HTCR!!! делов было ответить на вопрос , что там должно быть ИМПУЛЬС или напруга, я подставил проц паяный
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 00:50
iv-9 писал:
смысл отключать? у меня все работает и картинка и звук, если намекаеш на то что текут диоды или сопроты, то уже перепроверил не раз!!!!1страница и 1-й пост, там я писал что такое HTCR И ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!! будет проц подкину или нет!!!! развели спор блин главное пофлудить поунижать, а по теме с гулькин нос
mileshca писал:
у меня нет окна
- так оно формируется на 18 пине! голливудская улыбка
mileshca писал:
- потому, что ему пинздеЦ.
mileshca
24/04/2013 23:58
KRAB, проверим через денька через 3
голливудская улыбка о какие у меня описательные картинки выше есть ... голливудская улыбка
Для "проХфисиАнала" писавшего
aze1959 писал:
на 16 17 18 пинах на пределе 0,1 вольта есть какой мусор осцилл С1-67 предположительно графика передаётся по шинам SCL SDA
- выше картинка.
Твой "дружбан" mileshca, по "зоопарку" не только не умеет пользоваться осцилом и тестером (как и ты), он еще тебе и ДЭЗУ катает тут ... учись у него! Хоть будет с чего ржать ... голливудская улыбка
iv-9
25/04/2013 00:05
Заодно интересно будет узнать - если откинуть HCTR, будет формироваться окно, как в других или нет.
mileshca
25/04/2013 00:12
KRAB, картинка хорошая, но одно но!!!!!! 45 пин главного проца на 37 шаси (смотри схему) У МЕНЯ ЗАДЕЙСТВОВАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ТУПИ
ну и что? какая-нибудь дополнительная "фишка-врезка" в какие-то моменты времени. Это я более чем уверен - не принципиально.
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2013
Тем более я последнюю картинку вставил для "передавателя OSD по IIC" голливудская улыбка
mileshca
25/04/2013 00:33
ДА КАК ТЫ МНЕ ДОРОГ!!!KRAB, я и так знаю какая картинка быть должна и импульсы тоже, мне и так все ясно было, я создовал тему только по 2 вопросам HTCR И ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА 45 ПИНЕ, завтра всетаки поставлю транзистор накадровый ход, смотри ты меня знаеш , если все получиться и графа зароботает, фотки переделки я сделаю как и фото меню к примеру, тогда очень много тебе придется обьяснять
mileshca писал:
- а ты с какого шасси ПРОЦ подставил? И что?
mileshca писал:
НЕ ТУПИ
------------------ гы-гы
mileshca
25/04/2013 00:37
KRAB, я поставил проц паяный с 37 шасии, пробей ST92195C3B1/MMS ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ПРОЦ ОТ 30-ГО шасси вместо того что в 37 стоит то разница будет в том, ЧТО ТЫ НЕ СМОЖЕШ РЕГУЛИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ СЕРВИС ГЕОМЕТРИЮ ПРОШИВКИ РАЗНЫЕ голливудская улыбка КАДРОВЫЕ МИКРУХИ РАЗНЫЕ
mileshca писал:
- ты не имеешь понятия про ключи, инверторы сигналов и т.п. , а собрался что-то подставлять ...
mileshca писал:
- я как раз объясню ... тем более у меня всегда есть вариант причины "не для стола на блюде" неозвученный ... маловероятный конечно, но есть ... подмигивание голливудская улыбка
Трудись ... "инвертируй", можешь еще его проинтегрировать и потом продифференцировать ....
mileshca
25/04/2013 00:37
НО ГРАФА БУДЕТ
mileshca писал:
- заведи себе петуха и ему иПи мозги, а не мне: http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
БУНЯ писал:
на шасси 11AK30A14
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - даташит на ST92195C3B1/OEO / ST92195C3B1/MSS
ЗЫ: утром "прохфям" рекомендую глянуть в зеркало .... а вдруг уже ... голливудская улыбка
JYRIJJ
25/04/2013 07:12
mileshca, KRAB, aze1959, Может уже хватит дискутировать про то что прояснилось ищё в 4 и 5 страницах !!! mileshca, отстань ты от этих импульсов, у тебя там всё в порядке!!! и начни искать графику в другом месте! улыбка
aze1959
25/04/2013 07:40
JYRIJJ писал:
пущай ещё чуток пообсуждают смех без меня
Варнава
25/04/2013 07:46
JYRIJJ писал:
Пока он не поймет, что нет там отрицательных импульсов, а синхронизация осуществляеться логическим "0". О чем уже было сказано. Он не сможет добраться до OSD.
mileshca
25/04/2013 08:14
JYRIJJ писал:
где ее искать?? ну нет ее, неужели процу кирдык?я знал как образуеться графа до создания темы
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 09:16
я создал тему только по 2-м вопросам, этоHTCR И ЧТО ТАМ ЛОЛЖНО БЫТЬ НА 45 ПИНЕ ПРОЦА вот и все чтоя хотел узнать
JYRIJJ писал:
- а ГДЕ? ---- ты что - он его и так через задницу делает ... гы-гы
ut3eo
25/04/2013 08:52
iv-9 писал:
если откинуть HCTR.
ИМХО если просто откинуть -- ничего не изменится (на 45-й -- 0), а вот сделать "подтяжку" на HCTR, тогда "единичка" может и откроет "окно".
mileshca
25/04/2013 09:35
KRAB, звезди себя дальше по процу !! данные авторитетного сайта где его величество модером http://monitor.net.ru/forum/processor-11ak37-8-info-314668.html ТАМ описана замена проца и состав апарата почти такой же кроме видеоусилителя, лепуха не прокатила, тему считаю закрытой по ответам которые я запросил HTCR и что должно быть на 45 пине проца, с разницей того что у меня 37-11 там 37-8, ссылку попрошу не удолять
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 10:41
ut3eo, а ты не думаешь!! что если сделать подтяжку то это все одно, что на коллектор Q603 ПОДАТЬ 5В!! или ты мне предлогаеш сделать подтяжку и откинуть коллектор?
ut3eo
25/04/2013 09:58
mileshca писал:
Почти,но лучше поднять R555 от 45-й и подать на него +5в.
mileshca
25/04/2013 10:05
я не уверен в проце(он мне достался уже паяный) заказал уже его, но предложение я твое учту, хотя не делаю пределки ихимию, аппарат должен работать без них
aze1959
25/04/2013 10:08
aze1959 писал:
iv-9 писал:
а вот этот пост не заметил? в шары долбишься?
: смех
aze1959 писал:
iv-9 писал:
я ошибся и признал что это так тем не менее вроде как ты это не заметил.
дальше поехали. Ты писал про положительный импульс. а здесь инверсный положительный импульс. разницу понимаешь? и если уж совсем точно то такой импульс условно положительный но в учебниках упростили до положительного ибо в противном случае такие дебилы как ты совсем тогда запутуяца смех по ипростой причине-догмат для таких свет в окошке
я с какой точки зрения оценивал импульс? с направления. Направление отрицательное (инверсное)? да. тогда какого хрена спорим?
mileshca
25/04/2013 10:24
если откинуть 555 то будет разрыв цепи до деодов 506 505 , а на них сидит сигнал FB-OSD(идет 37 пин видео) тогда чтобы не срабатывал коллектор Q603 я бы откинул R469
aze1959 писал:
- а про "активный 0" или "отрицательный перепад" ты слышал? Это совершенно не "отрицательный импульс" !
aze1959 писал:
- через "задницу" с высоты своего НЕЗНАНИЯ! голливудская улыбка
ut3eo
25/04/2013 10:28
mileshca писал:
На химии никто и не настаивает , это лишь для проверки , дабы исключить влияние 45-й ноги.
А что его учитывать? Там делов на 2 минуты и отпадёт куча вопросов.
mileshca
25/04/2013 10:32
ut3eo, так всетаки 555 или 649, я склонен к 649, так цепь все что касаеться графы будет целой
ut3eo
25/04/2013 10:32
mileshca писал:
Да никакого разрыва не будет. прочитай внимательно мой пост и посмотри на свою схему на первой странице.
mileshca
25/04/2013 10:46
откинул 555 подал через 1кил 5в OSD нет
ut3eo
25/04/2013 10:53
mileshca, Остаётся тогда подставить заведомо исправный контроллер и если нет -- тогда:
JYRIJJ писал:
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 11:55
Да, а какое напряжение получилось на FB-OSD?
mileshca
25/04/2013 11:19
FB-OSD на 505 506 =0в на 45 пине главного подал 5в через 1 кил
ut3eo
25/04/2013 12:05
mileshca, Так ты подавал 5в. через 1кОм на 45-й пин? Что-то я тебя не пойму. Объясняю ещё раз. Наша цель получить на 37-м пине(FBOSD-HC) логическую единицу(уровень больше вольта) принудительно. Для этого подымаем один конец R555(2,2к) со стороны проца и подаём на него (на резистор) +5в. С полученого делителя, примерно около 3в. через диод D506 поступает на 37-й пин (вход бланкирующего сигнала от проца), а так как это вход, то он посадить уровень "единицы" никак не может (если не пробит). Проверь ещё так.
mileshca
25/04/2013 12:12
и так подал через сопрот 1 кил на 555, на выходе диодов 505 506 имеем 0,6в(экран светит голубым меню графики нет), если без подпорки 1кил то на выходе диодов 2, 2 в экран серый
goga_tv
25/04/2013 13:02
mileshca, ну ты темку затеял, 10 страниц уже ремонтишь, - толи еще будет смех А может к мастеру? подмигивание
goga_tv писал:
А может к мастеру?
- в Харькове нет дешевых мастеров улыбка
LordLostr
25/04/2013 13:41
На столе шасси: 11AK30A11. Будет ещё часа 1,5.Если что посмотреть или измерить,спрашивайте.Не поленился посмотрел импульсы смех они действительно кажутся отрицат.на первый взгляд,а если вход осцилла переключён на АС,легко ошибиться.Относительно массы,они всё же положительные. улыбка
iv-9
25/04/2013 14:57
По-новой терминологии так и есть - "отрицательный импульс положительной полярности" смех
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 16:06
Глянул бы на контроллере для ТС еще раз на 15-18 н. и на 45 улыбка И на 38 режим для меня смех
LordLostr
25/04/2013 15:25
iv-9 писал:
Глянул бы на контроллере для ТС еще раз на 15-18 н. и на 45 И на 38 режим для меня
Поздно,выдал. улыбка
aze1959
25/04/2013 16:24
какой полярности импульс на рисунке 1 и 2?
высота положительной и отрицательной частей а также длительность может быть одинаковой а может и разной
жду ответов от теоретиков, а потом ткну пальцем на несоответствие знаний и логики
Варнава
25/04/2013 16:31
aze1959 писал:
Длительность импульса, о котором спрашиваешь, озвучь те ж. Пли...и..зс.
aze1959
25/04/2013 16:39
выбирай сам как тебе удобно
можешь озвучить несколько вариантов
Варнава
25/04/2013 16:42
Ежели привязка к 0 верна то все имульсы выше - положительные, а ниже отрицательные.
iv-9
25/04/2013 16:46
Опять поехали... В современной терминологии положительный импульс и положительная полярность - не одно и то же, так же и с отрицательным импульсом и отрицательной полярностью - тоже не одно и тоже. Если брать полярность - то на рисунках присутствует и положительная и отрицательная полярность (положение относительно нуля шины). подмигивание
aze1959
25/04/2013 16:48
iv-9, согласен... но подожду ещё ответов
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 10:49
Варнава писал:
а что два импульса? или всё же один? в смысле на каждой картинке
двигаем импульс вверх-то есть добавляем плюс и из двух импульсов получается один?
или двигаем вниз.
а если сдвинет немного вверх, то тогда что? 2 импульса? нет. один? тоже нет. Ага... думаю... полтора!!! смех
iv-9
25/04/2013 17:00
Не очень удачные примеры, с двуполярным питанием улыбка
aze1959
25/04/2013 17:01
iv-9 писал:
подожди немного... поймёшь к чему клоню
ЗЫ если в девайсе однополярное питание, то все вырабатываемые импульсы разве положительные?
Варнава
25/04/2013 17:02
aze1959 писал:
Оказываеться вопрос содержит ловушку. И вероятно она предназначена для членистоногого. улыбка .
aze1959
25/04/2013 17:04
Варнава писал:
aze1959 писал:
верно... надо не тупо читать учебники и следовать им от и до.
Варнава
25/04/2013 17:06
aze1959 писал:
или двигаем вниз.
Если знать точно где ноль у своего осциллографа, то импульсы не будут двоиться, троиться и полуторазиваться.
aze1959
25/04/2013 17:15
Варнава, после поллитры хучь знаешь хде нуль... хучь не знаешь смех
iv-9
25/04/2013 17:22
aze1959 писал:
Положительные и отрицательные по новой терминологии - запросто, по сути, инверсировал положительный - получил отрицательный (но полярность одинакова). Можно и другой полярности забацать, и двуполярный, но это уже нужны намоточные, индукции, контура и т.п. смех
А вот двуполярный такой формы, как на рисунках, вряд ли. голливудская улыбка
LordLostr
25/04/2013 17:35
aze1959, Да ладно тебе,я бы тоже назвал его отрицательным улыбка И было бы понятно,о чём речь.Это же не значит что,он в минус ушёл. подшучивать, дразнить
aze1959
25/04/2013 17:53
LordLostr писал:
согласен и с этим
mileshca
25/04/2013 18:05
ребят давайте создадит темку иную по данному вопросу , мне надо было узнать только одно, и это написано в 1 моем посте, да я сделал в 1 посте ошибку, написал размах 3в вместо 5в, ноя уже знал как образуеться окно как построена графика, какие импульсы быть должны!! итог, спросил тока то что на 1 сообщении в шапке темы, вы раздули из мухи слона!! тоесть кроме как поиздеваться унизить человека не чего втеме нет!!!! я и так знал с каих ног идет графа как форируеться,
moroz-1963
25/04/2013 18:20
Ну раздули тему, а нельзя ли просто было подкинуть этот проц в другое шасси, чтобы отсечь все не нужные вопросы? Варнава, А вы по осторожнее в своих репликах и вообще порабы уважаемым модераторам тему кинуть в технофлейм?
mileshca, попробуй кинь ты проц в проверенное шасси и будет одназначно ясно где у тебя кроеться проблема,удачи
LordLostr
25/04/2013 18:28
mileshca, Не кипятись,здесь никто не издевается.Всем интересна тема.Всё что запомнил: 41п- отриц. полярности 4,2v ;40п -полож. полярности 4,8v.
Поясняю:Отрицательные,не значит ниже 0.
iv-9
25/04/2013 18:28
moroz-1963, думаешь у него этих шасей по полкам валом? Стал бы он тогда проц заказывать. А тему однозначно надо порезать и почистить улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 19:31
LordLostr писал:
Не совсем подмигивание Полярность у обоих положительная, но кадровый отрицательный, а строчный положительный подмигивание
Полярность - это расположение импульса относительно 0.
mileshca
25/04/2013 18:36
LordLostr, да ты не понял!! я уже все знал интересен был 45 пин главного, я уже перекопал всю обвязку ради фото осла!! круто, задал 2 вопроса получи крутое фото!!! проц я заказал и оплатил , получу только 27 вечером, если уж так лопухнулся с этим импульсом , то, что трудно обьяснить? нет надо унизить и оскорбить, а то если пойдеш проив КРАБА то и тебе достанеться, нет у меня куда подкинуть
moroz-1963
25/04/2013 18:37
iv-9, Да в том то и дело что mileshca, писал что подставлял проц с 11AK30, тоже самое, либо все 3 проца не рабочие (это врят-ли)
А если наоборот
LordLostr
25/04/2013 18:40
iv-9, Ну давай не продолжать,понятно всем.Слово:"полярность" надо удалить. улыбка
iv-9 писал:
Я сам за это зацепился ранее. улыбка
iv-9
25/04/2013 18:40
moroz-1963, думаешь, он не догадался наоборот попробовать? улыбка
mileshca
25/04/2013 18:42
iv-9, вот блин обьясни теперь!! какого нуля?? есть корпус шасси есть корпус осцыла есть закрытый вход!!! на строке порядок на кадрах нет!!! относительно какого 0 ТЫ МЕРЯЕШ ИЛИ ЧТОТО ЕЩЕ? я привык так, выставил вольт деление выставил луч по центру, глянул импульс, если лезет вверх положительный, в низ отрицательный!!!! мне не понятно то!!что ты пишеш!! для меня как осла на фото обьясни!!
iv-9
25/04/2013 18:42
LordLostr, мне тоже импульсы уже надоели смех
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 19:47
mileshca, естественно 0 - корпус или масса девайса, где импульс. Ты изначально написал что импульсы отрицательной полярности - из-за этого все и поехало. Повторяю, по современной технологии, твой кадровый действительно отрицательный, но положительной полярности. Отрицательная полярность - это потенциал со знаком "-".Читай, что писал недавно LordLostr о режиме AC.
mileshca
25/04/2013 18:52
moroz-1963 писал:
iv-9, Да в том то и дело что mileshca, писал что подставлял проц с 11AK30, тоже самое, либо все 3 проца не рабочие( это врят-ли)
А если наоборот
не 3 а 2! я не уверен в их работоспособности, то-есть оба паяные, сдесь стоял ST92195C3B1/0BC у него кадровая не дотягивала и строка была расширена(название канала было за экраном) я взял другой, ST92195C3B1/MMS с ним геометрия пришла в норму, но он не пишет память и нет OSD отличие тока в шива процев,
LordLostr
25/04/2013 18:56
mileshca писал:
Картинку выложи,что на кадрах?
mileshca
25/04/2013 18:57
контроль корекции в сервисе, но включение и графика построена одинаково, я сам лично его востанавливаю для себя, тоесть паян как видео так и главный проц, вместо ST9306 стояла ST52129видеоуселитель) на кадровую вместо 26в шло 45в, стоял ТДКС другой, я все востановил сам без посторонней помощи, а я OSD не разобрался, тоесть цепи я все проверил досконально , грешу на проц,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 20:04
LordLostr, да нет у меня сигнала окна нет его!!!!! картинка с изо есть, ну выложу я тебе картинку что сейчас это нам даст?? изо есть звук тоже, я выкладывал фото с картинкой, жду 27 число, и тока потом я буду что то думать далее,я уже спрашивал и получил ответ, после публичного оскорбления, а сказать что там на 45 пине сразу никто не сказал,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 20:15
LordLostr, на кадрах порядок, просто тут путаница произошла по поводу положительного импульса на кадрах, но вот есть нюанс,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 20:17
после емкосного делителя вот такой импульс(нижнее фото) и на ноге строки (просто узнать) это нормально или нет?
iv-9
25/04/2013 19:18
Не думаю, что критично, после емкостей выбросы не редкость улыбка
B.B.
25/04/2013 19:34
Заявку на рекорд уже надо оформлять. Читать всю писанину не собираюсь, но скажу топикстартеру следующее,
нужно поставить исправный проц и создать ему все условия для его правильной работы. Все. Точка.
Для построения графики на проц приходят стандартные импульсы с разверток.
О чем еще можно писать тут?
mileshca
25/04/2013 19:34
iv-9, спасибо, жду проц 27 числа, пока на этом все
LordLostr
25/04/2013 19:35
mileshca, Кадровый где,на 41п контроллера,выложи.
LordLostr писал:
mileshca
25/04/2013 19:41
LordLostr, вот тоже что ина фото aze1959,
B.B. писал:
да все проверено давно вместе с обвязкой, просто неуыерен в проце, паяный не мой разбор , заказал новый жду 27 число
JYRIJJ
25/04/2013 19:51
Забавная темка смех
mileshca, Про 38 пин ничего не сказано, Или я что-то упустил вопрос
iv-9
25/04/2013 20:00
JYRIJJ, я пару страниц назад упоминал 38, но проехали улыбка
JYRIJJ
25/04/2013 20:05
iv-9 писал:
Значит упустил подмигивание
mileshca
25/04/2013 20:13
его если честно упустил? тут из за этих импульсов забудеш как себя зовут, если не сложно что за 38 нога и для чего?я не зню к сожалению
JYRIJJ
25/04/2013 20:20
улыбка
PXFM Analog pin for the Display Pixel Frequency
Multiplier
mileshca
25/04/2013 20:21
JYRIJJ, понял, спасибо проверю
iv-9
25/04/2013 20:22
JYRIJJ, быстро рисуешь, опередил классно!
mileshca
25/04/2013 20:26
а я проверял все ноги кроме 38-й подмигивание
ut3eo
25/04/2013 20:40
mileshca писал:
38 -- фильтр ФАПЧ умножителя частоты для OSD. Там разве-что ёмкостя на утечку проверить.
aze1959
25/04/2013 20:44
ut3eo писал:
mileshca писал:
aze1959 писал:
есть вероятность что имеется ещё один пин генератора графики-на нём может быть висит "сопля" или отпаена деталь
JYRIJJ
25/04/2013 20:48
mileshca,
http://archive.espec.ws/section720/file29029.html
mileshca
25/04/2013 20:50
вот спасибо вам ребят, проверю обязательноJYRIJJ, спс за шит
eduard2
25/04/2013 21:26
mileshca,у меня к тебе один вопрос каким паялом работаешь? есть такие м/c которые только монтаж-демонтаж и баста ,нарвался один раз на такой случай отпаял микруху с разборки и прожог паялом и кирдык микрухи (тепловой пробой,статика и т.д и т.п) мож у тебя такой же случай? а ты тут замутил на 12 страниц тему подмигивание
mileshca
25/04/2013 21:31
eduard2, я не выпаивал микрухи кроме видеопроца, паяло обычное китайское с терморегулятором и выводом земли, я не замутил на 12 страниц, просто прочти самое первое сообщение и все поймеш сам, тем более у меня процы на панельках стоят, в 1-м сообщении просто было 2 вопроса и все, но как окозалось все спорили про кадровый импульс, я и так знал все почти кроме HTCR и 38 пина главного проца,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 22:32
проц тот что на подкидку я уже взял выпояный
JYRIJJ
25/04/2013 21:59
mileshca писал:
И панельку не мешало бы проверить, на хороший контакт улыбка
mileshca
26/04/2013 19:15
JYRIJJ, респект И уважуха! тебе и за разьяснение 38 пина проца, убиты обе емкости ,TV работает, емкости званились на плате козой, при этом еще 1 дефект, если телик в дежурке то притухает светодиод и поцыкивает питатель, к статии грешил на питатель точнее на то, что вместо 6N60 поставил BUZ90 , к статии при этом он переходил в РР без проблем
iv-9
26/04/2013 19:26
mileshca, молодца, терпения хватило подмигивание В следующий раз пиши и читай посты внимательнее, сделал бы раньше классно! Отмечай решенной.
mileshca
26/04/2013 19:30
iv-9, путанина вокруг этой полярности меня достала, я просто хотел выяснить что и как, я сам поверь перелапатил все шасси, но о назначении 38 пина главного я узнал только в этом сообщении отJYRIJJ, просто нужно было по человечески обьяснить и все, направить голливудская улыбка чем больше круг наших знаний тембольше круг наших незнаний, так говорил мой покойный учитель, мы ведь работники интелектуального труда, а ругались как бабки на базаре
iv-9
26/04/2013 19:34
38 пин упоминался ранее - пропустил, прочитал бы - обратил бы внимание улыбка Подсказки бывают прямые и намеками голливудская улыбка Я не ругался, общался, а вот перегибы в спорах были улыбка
mileshca
26/04/2013 19:35
ДА исправлять в 1 посте ничего не стал, импульсы 5в, просто допустил ошибку
LordLostr
26/04/2013 19:38
mileshca, классно!
mileshca писал:
голливудская улыбка
mileshca
26/04/2013 19:38
iv-9, да поверь, когда в голове каша , да и еще и черт знает что в теме, то уж выбивает все желание ,
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 20:41
LordLostr, может мне посмотреть всетаки HTCR 45 пин, и узнать тайну , что там напруга или импульс, ?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 20:42
но доказать что железо тебя никак не сильнее, вот это для меня адреналин
iv-9
26/04/2013 19:51
mileshca, если не трудно, померяй, правда ли на 45 пине 8 вольт улыбка , и попробуй откинуть HCTR от окна (поднять D506 от врезки в FB) - будет графика или нет? подмигивание
mileshca
26/04/2013 20:01
iv-9 писал:
на 45 пине 0.8в(было бы больше сработала бы защитаИМХО) С ОТКИНУТЫМ ДИОДОМ ГРАФИКА ЕСТЬ
iv-9
26/04/2013 20:05
Спасибо, что и требовалось доказать подмигивание Можно закрывать классно!
mileshca
26/04/2013 20:16
ЕСТЬ импульс на 45 пине ,за качество сори, фотика нет , снимал на мобилу 1 в на клетку 20 микро секунд, размах 5в
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 21:20
iv-9 писал:
доказать что нужен 38 пин и импульс на 40 и 41? колись теперь сам
iv-9
26/04/2013 20:45
Что велосипед изобретать не надо улыбка При поиске вывода OSD у рабочего контроллера достаточно наличие нормальных синхроимпульсов по строке и кадру, и нормальной обвязки на пинах, относящихся к формированию OSD (что можно посмотреть в даташитах). Для врезки окна и графики достаточно выводов FB и RGB (у тебя с откинутым HCTR графика есть, для чего HCTR нужен - хз, может тоже что-то врезает, типа голубого экрана или что-то добавляет в окно, типа полупрозрачного фона и т.д - но для вывода графики он, по большому счету, не нужен) голливудская улыбка
mileshca
26/04/2013 20:47
iv-9, сенкс, но походу о напруге и импульсе на этот вопрос ответил тока я сам себе голливудская улыбка
iv-9
26/04/2013 20:58
классно!
LordLostr кстати спрашивал, что и где померять и выложить, когда делал такое шасси, но ты отсутствовал в это время улыбка
Удачи.
mileshca
26/04/2013 21:02
iv-9, ну папа звонил, надо забор ставить, сам понимаешь, сутками сидеть не будеш, пока ямы потом столбы , залили раствором, теперь рабицу натянуть и все
Бакум
26/04/2013 21:19
Уже свободные темы пошли?
