ORION MA2928FL срабатывает защита | |||||
Силя 04/05/2013 17:26 |
ORION MA2928FL шаси 782-TG326-010A состав проц.vct3833a память с32а тюнер TDQ-6F6\124X кадрова LA78041 HOT 2SD2553 FBT BSC29-01N4022M .Принесли с пробитым НОТом, оборваным R322.Все заменил на такое же короткого в нагрузках не обнаружил включил и через секунду тв. перешел в дежурку.Поцепил лампу75вт. на строчку и еще одну вместо предохранителя включил загорелись обе лампы успел замерить +В 134в и опять ДР.Остальные напряжения тоже появляются.Буду признателен за схему или совет. |
iv-9 04/05/2013 17:48 |
Ну, а причина вылета HOT? Может у тебя FBT или ОС в ауте? Попытка запуска СР вообще есть?
Конкретнее и подробнее. Ускоряющее пытается появиться? |
мастер-ломастер 04/05/2013 17:54 |
Силя, о чем нам говорят напруги с БП? |
LordLostr 04/05/2013 18:20 |
А чего ожидал? Телик потребляет 120-150w. А голову включить, поискать: причины выхода из строя HOT Не ленись читай. Да и мастерские в Одессе не закрылись. |
Силя 04/05/2013 19:52 |
FBT новый, еще когда тв работал я его смотрел .После 20 мин. работы срывалась строчная синхронизация и немного суживался размер по горизонтале клиент выключал немного ждал и опять включал.Уменя пало подозрение на тдкс но пока нашол новый то привезли уже полностью нерабочего.Кондеры около НОТа проверял ОСа имеет 3 Ом и 9 Ом между собой не звонятся |
LordLostr 04/05/2013 19:58 |
Да,уж.Силя, Обратись к телемастеру. |
Силя 04/05/2013 20:20 |
попытка запуска есть ускоряющее появляется до 123в |
Бакум 04/05/2013 21:00 |
Силя 06/05/2013 16:05 |
Здраствуйте все.Отвечаю что на даном этапе телемастер опыт ремонта есть правда на 3УСЦТ.БП даного тв выдает;ДР. д513 +15в д514 8,5в д527 14в д516+10в д515 +0,5в. РР.в том же порядке +134в 12в 134в 28в 8в.Может кто подскажет где схему взять. |
Yuritsh 06/05/2013 16:09 |
мастер-ломастер 06/05/2013 16:22 |
Силя, вот глянь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=44555. |
smedvedy 08/05/2013 03:44 |
Чем проверял? Тестером? Читай похожие темы, там все есть: и про кварцы, ТМС, транзисторы и ёмкостя драйвера, и FBT. Нового ничего нету. А также правильная проверка всего этого. Генерротор в помощь. |
Силя 11/05/2013 21:02 |
Уважаемые мастера у меня подозрение на БП.Я отключил всю строчку и драйвера цепляю лампу 75вт БП работает а на 100вт уходит в ДР.На тв написано потребляемая мощность 180вт.Или нет? |
KRAB 11/05/2013 22:00 |
iv-9 12/05/2013 03:04 |
БП с оптопарой? Может на сотку не запуститься - сначала запусти в РР, потом вкручивай лампу. |
moroz-1963 14/05/2013 15:56 |
Силя, cхема здесь посмотри http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9910-ma29xxfl/ |
igor1106 16/05/2013 11:37 |
.Я отключил всю строчку и драйвера цепляю лампу 75вт БП работает а на 100вт уходит в ДР.На тв написано потребляемая мощность 180вт...ПИСАЛ-ты убрал лампочку в цепи предохранителя? |
Силя 05/06/2013 20:15 |
Доброго времени суток продолжаю ремонт.Поменял в БП два транэистора и strg9656 тв. запустился но нет строчной синхронизации и экран разделен на две половины по вертикали.Схемы с процесором vct3833a не нашол и теперь не знаю где рыть около проца или в другом месте.Может кто направит на путь истиный. |
KRAB 05/06/2013 21:14 |
iv-9 05/06/2013 22:03 |
Поточнее, не путаешь развертки? Две половины по вертикали - значит верхняя и нижняя, кадровая, две половины по горизонтали - значит левая и правая, строчная. Или имеешь ввиду растр разделен на половины вертикальной полосой (границей)? |
JYRIJJ 06/06/2013 09:08 |
Силя,
http://archive.espec.ws/section321/file29245.html |
Силя 06/06/2013 18:53 |
Растр разделен на левую и правую половину и посредине светлая полоса |
serega-64 06/06/2013 19:05 |
Силя, У тя фаза сбита, а точнее ее ваще нет. |
