PHILIPS 21PT5107S/60 нет общей синхронизации
CRYSTAL
09/05/2013 20:13
PHILIPS 21PT5107S/60 шасси L01.A AC
состав:
UOC - TDA9552
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & 6N60
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
FBT - JF0501-19857
HOT - BUT11APX
Пришел с пробитым TEA1507 и 6N60. После перенапряжения. Все заменил, включается, но нет общей синхронизации как с тюнера, так и с AV . Питание в норме В+135V, 8V . Перепрошил память, не помогло. H-OUT и V-OUT на TDA 9552 16-17 и 30 нормальные. SSC в норме. После пяти минут работы переходит в дежурку, как нет сигнала. Подскажите пжл может это кварц?
Yuritsh
09/05/2013 20:20
CRYSTAL писал:
Приехать, поменять?
iv-9
09/05/2013 20:36
И обвязку глянь по 12 ноге, конденсаторы (2242, 2241).
CRYSTAL
09/05/2013 20:39
нет такого кварца на 12Мгц...
придется бежать в маг после праздников
ut3eo
09/05/2013 20:48
CRYSTAL писал:
... заодно и за процем подмигивание
eduard2
09/05/2013 21:07
Yuritsh писал:
Приехать, поменять?
это как у Pайкина "какие колёса ? написанно о насосах" куда ехать-то ? аФтор в профиле адрес то не указал подшучивать, дразнить короче мой адрес СССР смех
достаточно только проца
B.B.
09/05/2013 22:32
А мне про кварц понравилось больше.
Ну просто СУПЕР. Без восклицательног знака..
Alexasha
09/05/2013 23:54
CRYSTAL писал:
Перепрошил память
До поиска звука дело дойдёт? подшучивать, дразнить
CRYSTAL
10/05/2013 12:37
iv-9, конденсаторы 2242, 2241 в норме, придется процессор менять..
Alexasha, а звук при чем? подмигивание подмигивание
Alexasha
10/05/2013 13:44
CRYSTAL писал:
а звук при чем?
Погугли... В проц не верю, коси смд. Разве что гроза.
Бакум
10/05/2013 13:57
В проц не верю
Alexasha,Саня, не сбивай человека. Пускай хоть через кошелек дойдет, если не через голову.
"...В проц не верю, коси смд. Разве что гроза..." - а нагарячо уже разучились клиенты тыкать тюльпаны ... смех
Alexasha
10/05/2013 13:58
KRAB писал:
Это та же гроза по сути подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 13:00
Такая неисправность была у меня, около года назад. Это же шасси, китаёзное шайзе.
snoopy
11/05/2013 00:05
bakum писал:
Нету лутшего учителя, чем личный кошелёк! голливудская улыбка
greg7
13/05/2013 15:05
CRYSTAL.99,9% сдох проц. внимательно проверь питание 3.3в с этим питанием очень много интересного связанно с процессором и других связей.Выключение телевизора возможно отключить защиту выпаяв транзистор во вторичных цепях ТДКС точно не помню номера.Там тоже интересная связь с процессором.Схему внимательно посмотри.
CRYSTAL
13/05/2013 18:50
greg7, Спасибо!
Это проц сход. Самое прикольное таких нет в продаже, только заказывать.
мастер-ломастер
13/05/2013 18:55
CRYSTAL, может с разбора есть.
Serg*
13/05/2013 22:53
CRYSTAL , есть новые и есть с разбора, только ты зашифровался недовольство, огорчение
Читаем: http://monitor.espec.ws/section48/topic214637.html
Валентинович
14/05/2013 10:22
Как это нет процессоров??? Они всегда есть - как же такие аппараты после молний делать. 80 процентов приходят с битыми процессорами. Интеграция в проце очень большая и любой, сильный электромагнитный импульс убивает процессор где захочет.
JYRIJJ
14/05/2013 14:36
CRYSTAL писал:
Это проц сход.
Ну а обвязку проверить? в частности пины 11,12,14 и питание на пин 9 не занижено?
igor1106
16/05/2013 12:02
Обратный ход до проца доходит?
- а если НЕ ДОХОДИТ - скажи мне - ЧТО будет? голливудская улыбка
igor1106
16/05/2013 14:40
не будет строчной синхронизации п-пардон
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 16:02
еще рас пересмотрел схему -если по 12 ноге цепь исправна то все уперается в проц
iv-9
16/05/2013 17:34
Отсутствие СИОХ обычно дает сдвиг по фазе при наличии синхронизации подмигивание
igor1106 писал:
- будет!
