Шилялис 42ТЦ-401Д, питание строчной
Двухполюсник
25/05/2013 12:27
БП М4-1-10-1. Этот БП используется также в модели Шилялис 32ТЦ401Д. Подстроечным резистором R27 устанавливается напряжение питания строчной развёртки, подпись "Установка 105В/125В". Правильно ли я понимаю, что "105В" отноится к 32ТЦ401Д, а "125В" - к 42ТЦ401Д? Об этом источники молчат. Дело в том, что в моём случае это напряжение регулируется, но максимально можно установить лишь 107 В. Нормально ли так и оставить? Есть ещё подстроечный резистор R6 "Установка частоты", я его не трогал, там краска. В ремонт телевизор попал со сгоревшими R16 и R17, а также полностью высохшим конденсатором входного фильтра 220 мкФ 350 В (расположен на кросплате), также был заменён подозрительно звонившийся VD4.
Есть также и другая неисправность - изображение красно-чёрное и малоконтрастное, дальше буду смотреть МЦ-2, но это уже независимая неисправность от БП, так как БП выдаёт максимум 107 В также без штатной нагрузки, на лампу 75 Вт.
Да, забыл добавить, что во время работы немного слышно писк из БП.
Yuritsh
25/05/2013 12:57
Двухполюсник, сориентироваться по накалу не пробовал?
Двухполюсник писал:
может быть, его проще выкинуть?
Когда понесёшь на помойку, вполне возможно, что там будет стоять телик получше.
lexins
25/05/2013 13:03
браво! браво!
Двухполюсник
25/05/2013 13:04
В смысле, накал кинескопа большой/малый? Накал есть, но достаточен ли он, не могу сказать, ремонтом занимаюсь не часто.
За время прогона 20 мин напряжение само поднялось со 107 до 111 В, и уже около получаса стоит на этом уровне.
JYRIJJ
25/05/2013 13:08
Двухполюсник,
Может взятся за ESR? улыбка
lexins
25/05/2013 14:13
JYRIJJ думаешь он знает что это
валентин-сибиряк
25/05/2013 14:21
Двухполюсник писал:
Наверное правильно,так как диагонали больше 42 у шилялисов не видел.
JYRIJJ писал:
Электролиты -в первую очередь,тем более
Двухполюсник писал:
Joiner
25/05/2013 14:45
JYRIJJ писал:
Двухполюсник, Может взятся за ESR? улыбка
И за ЭПС-метр, и, главное (Yuritsh раньше сказал) - за осцил и обмерить накал. Кины 42-е пашут долго и нудно подмигивание
Пока "мастер" не попадется "подходящий" смех Тады на мусорку смех
viktor_ramb
25/05/2013 15:13
Двухполюсник,
Меряй напругу накала, только правильно меряй - по ней достовернее всего определить правильное значение +В !
Joiner
25/05/2013 15:40
viktor_ramb писал:
...Меряй напругу накала, только правильно меряй - по ней достовернее всего определить правильное значение +В !
ТС офлайн. подмигивание Там, думаю, ловить нечего. Прыгает эпизодически от ремонта утюгов к ремонту розеток, на том весь опыт смех
Двухполюсник
25/05/2013 15:49
ESR на пробу был в пределах 0,1-0,5 Ом в 3-х из 4-х литов, в одном (+28 В) был около 0,9 Ом - заменил. Писка вроде больше не слышно. Стал проявляться другой дефект - несколько секунд после включения напряжения в описанной "норме", после чего плавно уменьшаются и телевизор, пару раз "захлебнувшись звуком", выключается. Если сразу после выключения включить, то вместо 111 В - 29 В, если подождать полчаса,то сначала 107 В и снова плавно падает. Входное напряжение после выпрямителя больше 290 В.
А накал мерять осциллографом? Наверное, всё-таки, мерять можно будет, когда на выходе БП напряжение не будет плавать.
Нужен перерыв.
Joiner
25/05/2013 16:07
Кино 99 перцентов - кул
Если запорешь - твоё дело
Будем посмеяться смех
eduard2
25/05/2013 22:37
Двухполюсник,
Об этом источнике молчат
почему молчат? как раз и говорят голливудская улыбка смотри сюда http://monitor.espec.ws/section9/topic203588.html
а на каких основаниях такой вывод зделал бяка
STIPLER
26/05/2013 09:20
У меня недавно был похожий дефект. При отключении коррекции(например выпаять ДРТ) питание восстанавливается,растр сильно заужен по горизонтали.Кинескоп импортный, 42 с тонкой горловиной.Оказалась подгоревшей ОСа.
Койково
26/05/2013 10:06
STIPLER писал:
Было такое,труба TOSHIBA, правда лет так надцать назад.
Joiner
26/05/2013 10:49
eduard2 писал:
Если бы не было оснований, то и выводОв бы не было подмигивание
В соседнем подъезде такой тиви. подмигивание И вапче у меня опыт с них и начинался голливудская улыбка Опыту 25 годков подмигивание Так что извини-подвинься голливудская улыбка
eduard2
26/05/2013 20:07
И вапче у меня опыт с них и начинался Опыту 25 годков Так что извини-подвинься
пьяный проснётся-дурак некогда смех дуракам закон не ПИСЯН подшучивать, дразнить ,тебя послать :?:кому ты пишешь и кто ты такой פּעץ
Joiner
26/05/2013 20:25
eduard2 писал:
...тебя послать :?:кому ты пишешь и кто ты такой...
Полагаю - с хомо сапиенс говорю подмигивание
Я тебя сильно оскорбил постом? Что ты там не по сути нашел и шибко оскорбился? сумашествие
Если у тебя нет таких тиви в работе, значит ты их выморил. А у меня есть, потому что ремонтю их правильно подмигивание
Если попрёшь против такой логики, то извини... подмигивание
eduard2
26/05/2013 20:59
Yuritsh,cотри тему с Joiner, помоему тема не о чём P.S-сам бы стёр но полномочий таких не имею в этом разделе
Yuritsh писал:
да помоему и тему туда же тоже надо Думайте сами ...
Двухполюсник
26/05/2013 21:27
В БП был неисправен регулятор этого самого напряжения 105/125 В. После замены сразу встало 125 В.
