PANASONIC TC-25V50R шасси MX-2A проблема с БП | |||||||
студент93 27/05/2013 16:12 |
Состав: Main - TNP4G031AF Micom - MN152810TZN Memory - 24C02A SMPS -STR-S6709 Video - AN5607NK Secam - AN5636K SIF select - M52317S SIF/VIF - AN5179K Vertical - LA7833 Sound - AN7169 Tuner - ENV59896F2 Band SV - AN5071 AV Control - AN5858K FBT - TLF14470F (HR8465) HOT - 2SD1558L / 2SD1556 RGB Amp. - 2SC3063 Принесён был с дефектом нет растра звук есть. При открытие выеснилось нет запуска строчной и кадровой развёртки. Замеры напряжения с блока питания показало что занижено 15в. остальные напряжения согласно схеме В+ 140в; 86в;18в а вот вместо 15в даёт 8,5в. Проверка ESR метром емкостей не чего не дола. Заменил диод D809 и С816 результат тот же. При отключение нагрузки по 15в оно возростает с 8,5 до 14.5в. После прочтения множиство тем по этой шасси и проделоных действий по замене электролитов и втом числе по X-Rei и проверкой сопротивления Rxxx. Я в тупике прошу помоч может кто встречался с таким дефектом? Кадровая и строчная развёртка рабочая. Выеснил я это случайно он в процесе ремонта заработал и проработал пол дня. На холодную на следуюший день тоже самое не работает. |
LordLostr 27/05/2013 16:50 |
студент93, Проверь Q802,Q803,Q806, и обвязку соответственно.
JYRIJJ 27/05/2013 16:55 |
студент93,
студент93 27/05/2013 16:59 |
JYRIJJ, Подавал не пошло! А подовал непосредственно после диода.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 18:04 LordLostr, Проверил цешкой всё впорядке вот только Q802 хотел подкинуть но пока не нашол. А Q803 и Q806 они по включению насколько я понимаю стоят и они тут не причём. Телик то включается выключается! |
JYRIJJ 27/05/2013 17:27 |
студент93 27/05/2013 17:58 |
Просадки нет а тв не заработало |
JYRIJJ 27/05/2013 18:35 |
студент93 27/05/2013 19:37 |
Подавал после D809. А D812 не менял но проверял и не однократно
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:38 Завтра проверю эту версию |
JYRIJJ 27/05/2013 20:54 |
iv-9 27/05/2013 21:47 |
Вот-вот, не там ищешь. Думаю, если имитировать нагрузку, как при работающей строчной, и нагрузить питание строчной - на лампочку, например - то и по +15 подымется. |
студент93 27/05/2013 23:16 |
JYRIJJ, Стабилизаторы рабочие 12в который первый в цепочке стоит я подкидывал другой
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 00:21 iv-9, А причём тут строчная и зачем её имитировать лампой? Строчная не работает из за того что на задающий не поступает наприжение 12в а оно берётся с 15в через кренку! |
виктор-теледоктор 28/05/2013 01:34 |
студент93, я тоже поддерживаю iv-9.Глянь , СИЗ доходят до НОТ? |
iv-9 28/05/2013 01:48 |
Эту темку про странное поведение 15 вольт смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic91256.html Если делаешь упор на недостаток по 15, почему при подаче внешних 15 не запускается? Определись, почему при внешнем питании нет запуска. |
студент93 28/05/2013 08:26 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:28 виктор-теледоктор, Их и не будет пока на задающий не придёт 12в а там 8в |
JYRIJJ 28/05/2013 08:58 |
студент93, Отстань от БП, там всё нормально!
студент93 28/05/2013 09:53 |
С519 как новая и в строчной проверял. Он в первый момент включения как бы запускается строчная а потом затыкается, складуется такое мнение что срабатывает защита |
JYRIJJ 28/05/2013 09:55 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 09:02
студент93 28/05/2013 10:49 |
Заменил С519 результата нет |
iv-9 28/05/2013 11:14 |
Это:
и это:
абсолютно разные вещи, не вводи народ в заблуждение. На 20 ноге IC601 (X-Ray) должен быть 0, что у тебя в момент попытки запуска? Попробуй изолировать эту ногу, или на корпус. Попробуй погреть плату феном или локально литы.
Куда там приходит 12 вольт? А 15 с БП появляется при попытке запуска, а при защите падает. В курсе, как работают ШИМ без нагрузки? Если бы стабилизация вторичных напряжений была сделана по +15 v - тогда бы оно стояло, как вкопанное |
JYRIJJ 28/05/2013 11:16 |
студент93, Проверяй (отключай) по очереди три цепи защиты! |
moroz-1963 29/05/2013 10:10 |
студент93, А не пробывал замерить ток потребления процессора и . ноги питания задающего генератора строчной, Процессор я думаю под вопросом и после замеров напряжения на соответствующих ножках, то можно делать вывод о замене проца или соответствующей подтяжкой |
студент93 29/05/2013 21:04 |
нет там всё таки проблема в защите разбираюсь! он зараза мне весь мозг уже вынес то заработает то опять откажет и даже не могу понять из за чего не могу локализовать пока в каком месте собака зарыта! |
iv-9 29/05/2013 21:32 |
Ну, а если защиту отключить? У меня в каком-то Панасе резистор высокоомный в защите обрывался, достал. |
JYRIJJ 30/05/2013 00:47 |
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 23:48 студент93, Тебе все дали, работай |
