Рубин 55M04-3 шасси M4 - негативное изображение | |||||
| vorovus2009 21/06/2013 12:30 |
шасси: M04
Рубин 55M04-3 состав: Micom - INA84C641NS-168 Memory - 8582E SMPS - TDA4605 Reset & Reg - даташит на TDA8138A Secam - даташит на TDA8395P Delay - даташит на TDA4665 Video - TDA8362 Vertical - TDA3653C Sound - TDA7056B Tuner - KS-H-131O Не естественное негативное изображение с мелкими горизонтальными темными полосками. Напряжения питания и со строчной все в порядке. На катодах 130,140, 125 вольт. Это дело в проце, или еще что то может быть? |
| serega-64 21/06/2013 12:36 |
vorovus2009, Как кин "поживает"? Уменьши ускоряющее, посмотри осликом сигнал на катодах, скока лет телеящику и вообще какова предистория? Все это прописано в ПРАВИЛАХ, читай внимательно, а пока никакой дигностики, одни вопросы. |
| serg63 21/06/2013 12:59 |
По AV тоже? |
| vorovus2009 21/06/2013 14:21 |
По AV тоже....
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 15:26 Осциллографа на данный момент к сожалению нет....кинескоп в порядке, И по AV и OSD тоже так же показывает. Менял TDA8395P, без результата. Объвязку на проце тоже проверял. |
| serega-64 21/06/2013 14:40 |
vorovus2009, =кинескоп в порядке,=
Из чего такие выводы? |
| LordLostr 21/06/2013 14:44 |
vorovus2009, Где измерения? Основные напруги с Б.П. ;накал; ускоряющее ?
| Alexasha 21/06/2013 14:47 |
C какой целью? |
| viktor_ramb 21/06/2013 15:09 |
Видать просто была в закромах!
vorovus2009, если в кинескопе уверен, то рой обвязку видеопроца и ПК тоже. |
| Bogdand 21/06/2013 15:23 |
Докажи аргументированно! ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:27 Дай хотя бы фото с выключенной насыщенностью. |
| eduard2 21/06/2013 15:48 |
это что-то тебе горит
| vorovus2009 21/06/2013 17:04 |
Завтра попробую...спасибо! |
| JYRIJJ 21/06/2013 17:27 |
| iv-9 21/06/2013 20:41 |
На плате кинескопа оборванных резисторов нет? |
| Бакум 21/06/2013 22:15 |
R205, R215, R225. ![]() |
| vorovus2009 22/06/2013 11:26 |
Всем привет! Проверил резюки на плате кина и оказались в обрыве 2 штуки:: R915 R925! Телек заработал! Всем спасибо за участие и особенно БАКУМ! Тема закрыта! |
| eduard2 22/06/2013 11:38 |
vorovus2009,
| vorovus2009 22/06/2013 12:24 |
На 2-х одинаковых платах кинескопа резисторы отмечены как 9хх, а в схеме 2хх, я же не слепой! и в обрыве были именно эти резюки! ФАКТ. |
| iv-9 22/06/2013 13:21 |
Проявление как раз характерное - затягивает и "факелит" синим и зеленым. Данная поломка очень характерна для Витязей, но бывает и на Рубинах, и на других, где такие в/у и китаезные резисторы по обратной связи ![]() |
| vorovus2009 22/06/2013 21:25 |
Как сделать тему решенной? ) |
| eduard2 23/06/2013 00:14 |
| Yuritsh 23/06/2013 00:18 |
| iv-9 23/06/2013 00:23 |
Факелит (глагол) - от слова факел (тянет от изображения) В каком канале оборван резистор (100-120 кОм), тем цветом и затягивает, и факелы. |
| eduard2 23/06/2013 01:59 |
| iv-9 23/06/2013 21:24 |
eduard2, неужели тебе не попадались такие дефекты? Как попадется подобный ТВ с такой платой кинескопа - можешь оборвать такой резистор, измерить и выложить, у меня под рукой нечего мерить Мне такие дефекты попадались в основном на Витязях (рвались R по 120 кОм). Думаю, не одному мне, исходя даже из этой темы и указания именно на эти резисторы ![]() |
