Рубин 55M04-3 шасси M4 - негативное изображение
vorovus2009
21/06/2013 12:30
шасси: M04
Рубин 55M04-3 состав:
Micom - INA84C641NS-168
Memory - 8582E
SMPS - TDA4605
Reset & Reg - даташит на TDA8138A
Secam - даташит на TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362
Vertical - TDA3653C
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-131O
Не естественное негативное изображение с мелкими горизонтальными темными полосками. Напряжения питания и со строчной все в порядке. На катодах 130,140, 125 вольт. Это дело в проце, или еще что то может быть?
serega-64
21/06/2013 12:36
vorovus2009, Как кин "поживает"? Уменьши ускоряющее, посмотри осликом сигнал на катодах, скока лет телеящику и вообще какова предистория? Все это прописано в ПРАВИЛАХ, читай внимательно, а пока никакой дигностики, одни вопросы.
serg63
21/06/2013 12:59
По AV тоже?
vorovus2009
21/06/2013 14:21
По AV тоже....
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 15:26
Осциллографа на данный момент к сожалению нет....кинескоп в порядке, И по AV и OSD тоже так же показывает. Менял TDA8395P, без результата. Объвязку на проце тоже проверял.
serega-64
21/06/2013 14:40
vorovus2009, =кинескоп в порядке,=
Из чего такие выводы?
LordLostr
21/06/2013 14:44
vorovus2009, Где измерения? Основные напруги с Б.П. ;накал; ускоряющее ?
serega-64 писал:
Alexasha
21/06/2013 14:47
vorovus2009 писал:
Менял TDA8395P,
C какой целью?
viktor_ramb
21/06/2013 15:09
Alexasha писал:
vorovus2009 писал:
Менял TDA8395P,
C какой целью?
Видать просто была в закромах! подмигивание
vorovus2009, если в кинескопе уверен, то рой обвязку видеопроца и ПК тоже.
Bogdand
21/06/2013 15:23
vorovus2009 писал:
кинескоп в порядке
Докажи аргументированно!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 16:27
Дай хотя бы фото с выключенной насыщенностью.
eduard2
21/06/2013 15:48
это что-то тебе горит бяка
vorovus2009 писал:
какой разнос напруг на катодах добавии ускор. сделай фотку и мы посмотрим твои ЛОХ на кине
vorovus2009
21/06/2013 17:04
Завтра попробую...спасибо!
JYRIJJ
21/06/2013 17:27
vorovus2009 писал:
кинескоп в порядке,
Откуда знаешь? улыбка
iv-9
21/06/2013 20:41
На плате кинескопа оборванных резисторов нет?
Бакум
21/06/2013 22:15
R205, R215, R225. подмигивание
vorovus2009
22/06/2013 11:26
Всем привет! Проверил резюки на плате кина и оказались в обрыве 2 штуки:: R915 R925! Телек заработал! Всем спасибо за участие и особенно БАКУМ! Тема закрыта!
eduard2
22/06/2013 11:38
vorovus2009,
vorovus2009 писал:
1 - R9xx не может быть на ПК там с R2xx : 2-это пургогон у тебя на фотке нет красного (R),а ты пишешь а резиках которые отвечают за G .B-пушки
vorovus2009
22/06/2013 12:24
На 2-х одинаковых платах кинескопа резисторы отмечены как 9хх, а в схеме 2хх, я же не слепой! и в обрыве были именно эти резюки! ФАКТ.
iv-9
22/06/2013 13:21
Проявление как раз характерное - затягивает и "факелит" синим и зеленым. Данная поломка очень характерна для Витязей, но бывает и на Рубинах, и на других, где такие в/у и китаезные резисторы по обратной связи улыбка
vorovus2009
22/06/2013 21:25
Как сделать тему решенной? )
eduard2
23/06/2013 00:14
давай с этого момента по подробней, что значит затягивает-это понятно увеличивает ток данной пушки ,а что сие означает факелит? на амплитуде сигнала данной пушки ,т.е на B,G если ток увеличен значит и Кусил при этом снизилось так откуда всплески импульсов на данных катодах происходят ? (факелят) теперь ещё ТС пишет
я так и не понял на каких катодах данные измерения сделаны ( тоже непонятка) много тумана в данной теме я вижу
Yuritsh
23/06/2013 00:18
vorovus2009 писал:
Надо перед созданием темы, попытаться самому хоть что-то сделать (хотя бы элементарное), а потом наверняка окажется, что и тему не надо было создавать.
iv-9
23/06/2013 00:23
Факелит (глагол) - от слова факел (тянет от изображения) голливудская улыбка В каком канале оборван резистор (100-120 кОм), тем цветом и затягивает, и факелы.
eduard2
23/06/2013 01:59
что ты хочешь этим сказать? на сколько мне известно тянучки/факелы возникают при потере эмиссии данного катода т.е как ты пишешь B,G (или вообще теряю проф.теорию или только сегодня такое с мной творится?) так почему тогда на экране именно эти цвета есть а красного нет вообще ? потому как ты пишешь
хорошо разкажи мне как это происходит на осцилах на выходе с оборванным резиком оос данного ВУ ( сигнал искажается или происходит искажение в каком виде - падает амплитуда или длительность нарушается ,скважность и на сколько мкс?) то что ты здесь пишешь это чисто практика но теоретически не чем не обоснована-обосную мне ( я думаю и не только мне это будет интесно ) теоретически почему так происходит? подмигивание
iv-9
23/06/2013 21:24
eduard2, неужели тебе не попадались такие дефекты? Как попадется подобный ТВ с такой платой кинескопа - можешь оборвать такой резистор, измерить и выложить, у меня под рукой нечего мерить улыбка Мне такие дефекты попадались в основном на Витязях (рвались R по 120 кОм). Думаю, не одному мне, исходя даже из этой темы и указания именно на эти резисторы подмигивание
