Sharp 21A1RU шасси UA-1 - кадровая развёртка | |||||||||||||
Ореховский Ю.А. 27/06/2013 10:59 |
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6
Memory - 24C04 SMPS - на STR-F6653 , STR-F6654 TR Chopper - Z180PE SAW - K2977M Vertical - на TDA8357J S1 Sound - на TDA7056A Tuner - ST5HD970 Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA HOT - 2SD1877 / 2SD2586 RGB Amp. - BF421 & BF422 Пульт: - G1342SA IC remote - D64A 728 519K При включении ТВ серая полоса на экране шириной 4см. на пульт и клавиши панели не реагирует. Замер напряжений БП показал: +В114,5в соответствует заданным значениям. Перепрошил память - картина несколько изменилась. Полоса на экране осталась также шириной 4см, но стала голубая как и положенно экрану без ТВ сигнала, стала видна информация OSD, кнопки переключения каналов и пуль стали отрабатывать. Перекопал КР, все элементы обвязки TDA8357J исправны, вроде ничего не пропустил, саму TDA8357J подкидывал на заведомо исправную, ОС отключал для проверки на КЗ результат нулевой. Импульсы на 1,2 ноги мс приходят. Смущает такой факт, что напруга на TDA8357J приходит с FBT несколько завышенна на 6 ноге вместо 41,4в приходит 48,2в, так же увеличенно и на 3 ноге мс. вместо11,2в схемных приходит 12,7в в реале. Тогда проверил напругу поступающую на ВУ - она соответсвует заданному значению 185,8. Микросхема КР сильно греется. Ребята прошу совета... ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 12:04 Имеется подозрение на неисправность обмоток FBT по питанию КР, но такого FBT что бы подкинуть нет... незнаю мож недоглядел чего , поэтому прошу совета... |
iv-9 27/06/2013 11:34 |
Фантазии. Где режимы на выводах кадровой м/c? |
Ореховский Ю.А. 27/06/2013 11:43 |
1 и 2 ноги импульсы есть
нога мс_________по схеме_______при замере 3_______________11,2в__________12,7в 4_______________5,8в __________7,3в 6_______________41,4в__________48,2в 7_______________5,9в___________6,4в 8_______________3,5в___________5,0в 9______________________________6,1в ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 12:51 Все напруги на выводах КР мс несколько завышенны, хотя с обмотки питания ВУ напруга соответствует заданной по схеме 185в |
iv-9 27/06/2013 12:05 |
В обвязке уверен точно? Что за импульсы на входе? Режимы на 1 и 2 по постоянке? |
eduard2 27/06/2013 12:09 |
ut3eo 27/06/2013 13:05 |
Ореховский Ю.А., Омный резистор на землю соответствует номиналу? |
KRAB 27/06/2013 14:44 |
Напряжения для КР формируются обычно выпрямлением ПХ СР ... которые зависят от В+ ... |
LordLostr 27/06/2013 16:52 |
Ореховский Ю.А., Что? Сдулся,после поста:KRAB, .Померяй накал и успокойся.
??? Отвечай. ![]() |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 09:18 |
по постоянке выв. 1 и 2 = 0,7в соответствует схемным... ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:21
Спасибо щас этим занимаюсь - результаты отпишу... ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:28
Выше в посте я уже писал, что +В соответсвует схемным значениям, питание ВУ с обмотке соответствует схемному значению, а вот на 6 и 7 ноге FBT напруги завышенны и соответственно на КДР м/с на ноги 3 и 6 приходят завышенны... |
LordLostr 28/06/2013 09:40 |
Ореховский Ю.А., За тебя отвечу для ut3eo, : Нет его в схеме SHARP, на стабиках всё организованно. ![]() |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 09:45 |
R501, R502, R508, R515 - все соответствуют своим значениям ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:48 R515 - пробовал менять в небольших пределах... |
LordLostr 28/06/2013 09:54 |
Ореховский Ю.А., Про токовый речь,тебе надо обратить внимание на 4 вывод. Во многих теликах там омные резисторы,и при небольшом увеличении номинала зкран узкий. |
makeym1974 28/06/2013 10:04 |
Ща кадровую всеми имеющимеся мозгами ремонтить будут ![]() ![]() ![]() |
LordLostr 28/06/2013 10:08 |
makeym1974, Ты шо,не проспался? ![]()
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 10:09 |
щас проверяю, отпишу... ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:11
Поставил новую... потом еще одну... ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:15 По четвертому выводу стоит стабик на 15в его подкидывал.... ни каких омных резисторов по этому выводу по схеме нет... |
makeym1974 28/06/2013 10:15 |
Проспался ![]() |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 10:17 |
Токовый сдесь R515 про него него уже сообщил... |
makeym1974 28/06/2013 10:17 |
Это ты дал!!! ![]() Для начала ослик в руки и форму сигнала с проца - потом к обвязи! ![]() |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 10:21 |
Беда... четко форму с проца посмотреть не могу... плохой ослик С1-67, покапаюсь еще с обвязкой... результаты отпишу |
makeym1974 28/06/2013 10:26 |
С1-67 - нормальный осёл, руки у тя походу кривые или осёл не отюстирован! ![]() |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 10:32 |
Осел еле живой ![]() |
makeym 28/06/2013 12:55 |
Ореховский Ю.А., Ну и......? |
Ореховский Ю.А. 28/06/2013 13:08 |
Форма осцилограм 12 и 13 с проца по входам TDA8357 ноги 1 и 2 отличаются от схемных... Телек походу грозовой, память я перешил он стал выходить в раб режим за исключением КР, но видимо есть повреждения в проца, раз форма несоответствует. Прошиву брал с форума 100% рабочая |
B.B. 28/06/2013 14:17 |
Нарочно не придумаешь.... ![]()
и далее экспертное заключение
Отдай ящик знающим людям. Пусть маслом намажут хлеб. |
LordLostr 28/06/2013 15:13 |
Я сразу и не понял ![]() ![]()
Продолжай! ![]() |
калич 28/06/2013 15:50 |
(ОС отключал для проверки на КЗ результат нулевой ) попробуй на другую ОС-у меня несколько раз встречалось |
LordLostr 29/06/2013 07:52 |
Ореховский Ю.А., Ты чего-нибудь,нам ответишь? В частности:Как и чем ты смотрел кадровый импульс на 12п процессора? ( 12п на массе) ![]() |
STIPLER 29/06/2013 08:56 |
Возможно,оборван щуп,тогда"импульс"и на батарее отопления будет! |
Ореховский Ю.А. 29/06/2013 08:59 |
Внимательнее читай посты выше... я указывал номера осцилограмм в сервисмануале на первой и второй ногах м/с КР, а не выводы CPU... |
LordLostr 29/06/2013 09:40 |
Ореховский Ю.А., Что мешает посмотреть 21 и 22п на процессоре,выложить сюда.Если сам делаешь
Зечем тему открывал? ![]() |
Ореховский Ю.А. 01/07/2013 13:18 |
Формы с 21п, 22п CPU не соответствуют осцилограмам в сервис мануале. Фотки кинуть не могу инет ENGE еще и тупит. ОСку подкидывал. Телек грозовой, видимо когда стукануло и прошива слетела и в проц попало. Сегодня нашол с разбора такой же проц, завтра поставлю и отпишу... |
Ореховский Ю.А. 02/07/2013 09:45 |
Заменил проц... формы с 21п и 22п соответствуют полет нормальный, поставил на прогон до вечера... мс. КР и ее обвес не причем, неисправность была в битой прошивке и повреждении проца... Всем спасибо за помощ... |
gilan 02/07/2013 13:20 |
Ореховский Ю.А., а из картинки на экране это разве не было видно? Отметь тему [РЕШЕНО] после прогона. |
Ореховский Ю.А. 03/07/2013 08:35 |
Прогон прошол нормально ТВ отдал |
