Ореховский Ю.А.
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6
Memory - 24C04
SMPS - на STR-F6653 , STR-F6654
TR Chopper - Z180PE
SAW - K2977M
Vertical - на TDA8357J S1
Sound - на TDA7056A
Tuner - ST5HD970
Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH
FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA
HOT - 2SD1877 / 2SD2586
RGB Amp. - BF421 & BF422
Пульт: - G1342SA
IC remote - D64A 728 519K
При включении ТВ серая полоса на экране шириной 4см. на пульт и клавиши панели не реагирует.
Замер напряжений БП показал: +В114,5в соответствует заданным значениям.
Перепрошил память - картина несколько изменилась. Полоса на экране осталась также
шириной 4см, но стала голубая как и положенно экрану без ТВ сигнала, стала видна информация OSD,
кнопки переключения каналов и пуль стали отрабатывать. Перекопал КР, все элементы обвязки
TDA8357J исправны, вроде ничего не пропустил, саму TDA8357J подкидывал на заведомо исправную,
ОС отключал для проверки на КЗ результат нулевой. Импульсы на 1,2 ноги мс приходят.
Смущает такой факт, что напруга на TDA8357J приходит с FBT несколько завышенна на 6 ноге
вместо 41,4в приходит 48,2в, так же увеличенно и на 3 ноге мс. вместо11,2в схемных приходит 12,7в в реале.
Тогда проверил напругу поступающую на ВУ - она соответсвует заданному значению 185,8.
Микросхема КР сильно греется. Ребята прошу совета...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 12:04
Имеется подозрение на неисправность обмоток FBT по питанию КР, но такого FBT что бы подкинуть нет... незнаю мож недоглядел чего , поэтому прошу совета...
DSC00024.rar 123.52 КБ Скачано: 606 раз(а)
iv-9
| Ореховский Ю.А. писал: |
Имеется подозрение на неисправность обмоток FBT по питанию КР, но такого FBT что бы подкинуть нет... |
Фантазии.
Где режимы на выводах кадровой м/c? |
Ореховский Ю.А.
1 и 2 ноги импульсы есть
нога мс_________по схеме_______при замере
3_______________11,2в__________12,7в
4_______________5,8в __________7,3в
6_______________41,4в__________48,2в
7_______________5,9в___________6,4в
8_______________3,5в___________5,0в
9______________________________6,1в
ДОБАВЛЕНО 27/06/2013 12:51
Все напруги на выводах КР мс несколько завышенны, хотя с обмотки питания ВУ напруга соответствует заданной по схеме 185в |
iv-9
| В обвязке уверен точно? Что за импульсы на входе? Режимы на 1 и 2 по постоянке? |
eduard2
| Ореховский Ю.А. писал: | | Все напруги на выводах КР мс несколько завышенны | есть два варианта 1-м/с- кирдык 2- недогруз по выходу смотри осликом какой сигнал на выходе по 7 пину и стабы проверь (D514/15)3- может ещё быть плохой контакт с ОСой тоже не помешает посмотреть ЗЫ- осликом смотри какие сигналы на микробе и сравнивай их с заводскими ( особенно входящие фазоинвертные и выходной) ну ещё может быть самовозбудуха от обрыва пикушного кондёра но это редкоскть ( не забывай КР-это аналочное УНЧ) |
ut3eo
| Ореховский Ю.А., Омный резистор на землю соответствует номиналу? |
| Ореховский Ю.А. писал: | | Имеется подозрение на неисправность обмоток FBT по питанию КР, но такого FBT что бы подкинуть нет | - тупорылый пост, откровенно говоря ... немножко беременны ТДКС не бывает.
Напряжения для КР формируются обычно выпрямлением ПХ СР ... которые зависят от В+ ... |
LordLostr
Ореховский Ю.А., Что? Сдулся,после поста:KRAB, .Померяй накал и успокойся.| ut3eo писал: | | Ореховский Ю.А., Омный резистор на землю соответствует номиналу? |
??? Отвечай.  |
Ореховский Ю.А.
| iv-9 писал: | | В обвязке уверен точно? Что за импульсы на входе? Режимы на 1 и 2 по постоянке? |
по постоянке выв. 1 и 2 = 0,7в соответствует схемным...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:21
| eduard2 писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | Все напруги на выводах КР мс несколько завышенны | есть два варианта 1-м/с- кирдык 2- недогруз по выходу смотри осликом какой сигнал на выходе по 7 пину и стабы проверь (D514/15)3- может ещё быть плохой контакт с ОСой тоже не помешает посмотреть ЗЫ- осликом смотри какие сигналы на микробе и сравнивай их с заводскими ( особенно входящие фазоинвертные и выходной) ну ещё может быть самовозбудуха от обрыва пикушного кондёра но это редкоскть ( не забывай КР-это аналочное УНЧ) |
Спасибо щас этим занимаюсь - результаты отпишу...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:28
| LordLostr писал: | Ореховский Ю.А., Что? Сдулся,после поста:KRAB, .Померяй накал и успокойся.| ut3eo писал: | | Ореховский Ю.А., Омный резистор на землю соответствует номиналу? |
??? Отвечай.  |
Выше в посте я уже писал, что +В соответсвует схемным значениям, питание ВУ с обмотке соответствует схемному значению, а вот на 6 и 7 ноге FBT напруги завышенны и соответственно на КДР м/с на ноги 3 и 6 приходят завышенны... |
LordLostr
Ореховский Ю.А., За тебя отвечу для ut3eo, : Нет его в схеме SHARP, на стабиках всё организованно.  |
Ореховский Ю.А.
??? Отвечай.  |
R501, R502, R508, R515 - все соответствуют своим значениям
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 10:48
R515 - пробовал менять в небольших пределах... |
LordLostr
| Ореховский Ю.А., Про токовый речь,тебе надо обратить внимание на 4 вывод. Во многих теликах там омные резисторы,и при небольшом увеличении номинала зкран узкий. |
makeym1974
Ща кадровую всеми имеющимеся мозгами ремонтить будут А топик даже - как полный дэбил микруху не поменял, не говоря об обвязке! Извиняюсь за кадровую - менял, на заведомо - тогда про обвязь и форму с проца вопросы остаются!  |
LordLostr
makeym1974, Ты шо,не проспался? | Ореховский Ю.А. писал: | | саму TDA8357J подкидывал на заведомо исправную, |
Ореховский Ю.А.
| LordLostr писал: | | Ореховский Ю.А., Про токовый речь,тебе надо обратить внимание на 4 вывод. Во многих теликах там омные резисторы,и при небольшом увеличении номинала зкран узкий. |
щас проверяю, отпишу...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:11
| LordLostr писал: | makeym1974, Ты шо,не проспался? | Ореховский Ю.А. писал: | | саму TDA8357J подкидывал на заведомо исправную, |
Поставил новую... потом еще одну...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2013 11:15
По четвертому выводу стоит стабик на 15в его подкидывал.... ни каких омных резисторов по этому выводу по схеме нет... |
makeym1974
| makeym1974 писал: | Извиняюсь за кадровую - менял, на заведомо - тогда про обвязь и форму с проца вопросы остаются!  |
Проспался  |
Ореховский Ю.А.
| Токовый сдесь R515 про него него уже сообщил... |
makeym1974
Имеется подозрение на неисправность обмоток FBT по питанию КР, но такого FBT что бы подкинуть нет... незнаю мож недоглядел чего , поэтому прошу совета... |
Это ты дал!!!
Для начала ослик в руки и форму сигнала с проца - потом к обвязи!  |
Ореховский Ю.А.
| Беда... четко форму с проца посмотреть не могу... плохой ослик С1-67, покапаюсь еще с обвязкой... результаты отпишу |
makeym1974
С1-67 - нормальный осёл, руки у тя походу кривые или осёл не отюстирован!  |
