Panasonic TX-29AS10C шасси EURO-4H - сгорает HOT
Viktal
01/07/2013 19:36
СОСТАВ:
CPU - SDA5450 C59
EPROM - 27C2001
EAROM - XDG2-01MF
SMPS - STR-F6654
ERROR AMPL. - SE140N
C.I.P. - CIP3250APS B1
MIKRO PROCESSOR - SDA9401
VIDEO - DDP3310BPS D3
AP - MSP3400CP C8
VA - LA7876N
Sound - LA4282
Tuner - ENG27507GR
VIDEO SW. - TEA2114
E/W - TEA2031A
FBT - ZTFM05008A
HOT - 2SC5144LB228
RGB Amp. -TDA6111Q
ред.Бакум
Принесли в ремонт телевизор Panasonic TX29AS10C с проблемой: не включается. При включении слышны тикане в блоке питания. Оказалось пробит строчный транзистор 2SC5144. Отпаял, вцепил на питаня нагрузку лампочку на 60Вт, телевизор запустился измерял все напряжения, посмотрел по схеме, вроде в норме. Заказал сразу 2 транзистора, изходя из того шо не всё так просто, чуйка сработала. Поставил один, телик запустился, появилась строчка, засветился екран, и сразу стало видно подушкообразные искажения растра, углы загнуты во внутрь, и немного сужен размер по горизонтали. Прошло около пол минуты и всё пропало, транзюк вылетел, блокпитания в защиту. Меняя тактику игры, впаял другой транзистор, зная что можно измерять но за короткое время, сразу вцепился осцилографом к драйверу строчки и ТМСу. Да забыл сказать, с самого начала ремонта заменил конденсаторы по питанию строчки C851 220u 160V, C852 100u 160V, по питанию драйвера строчки C509 47u 35V. проверил всю обвязку около ТДКСа воосновном кандёры. Питания на строчку 147V, питания драйвера 30V при запуске вісокой на строчном трансформаторе, при появлении растра напряжение подімается до 31,5V должно быть 26V+-2V. Осцилограмы добавлю позже.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 18:39
Осцилограмма строчных импульсов и схема строчки в архиве
LordLostr
01/07/2013 19:50
Viktal, Сначала читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
B.B.
01/07/2013 19:57
Viktal писал:
Что с этим делал? И всетаки осмелюсь спросить о диодном модуляторе и Сох, хотя ты пишешь, что
Viktal писал:
Номера позиций и методы проверки.
P.S Транзисторы сейчас хоть и фуфло, но все-же разве трудно +В через 100вт лампу запускать?
Viktal
01/07/2013 20:28
C556 470u 50V заменил, D553 1SR124 - подкидывал UF5408, D556 - EU02V0 прозвонка тестером и проверка напряжения на выходе в точке +B14 =-14,18V, D557 - RU2AM прозвонка тестером проверка напряжения на выходе в точке +B13 =+14,9V. С557, С558, С566 емкость 470р, выпаивал проверял на сопротивления и измерял ёмкость. Q552 2SC1473A поверял тестером на прозвонку и измерял напряжения в робочем режиме. R560, R561,R563,R564 выпаивал проверял сопротивление. C564 2u2 100V заменил. R551 0,33 Om, R568 12 Om выпаивал, проверял на сопротивление. C551 680p 2kV, C552 1000p, C565 0,027u выпаивал измерял ёмкость и сопротивление. D556 отпаивал прозванивал тестером. Ещё перерыл всю плату корекции емкостя отпаивал проверял на ёмкость и на утечку, резистора проверял на сопротивления, диоды на прозвонку тестером, правда индуктивности нечем измерить (схема корекции добавлена в архиве)
ДОБАВЛЕНО 01/07/2013 19:35
кстати о диодной зборке D580 FMV-3GULF730 которая стоит на P-плате, можно ли вместо неё попробовать поставить DMV32B?
B.B.
01/07/2013 20:41
Viktal, без проверки индуктивностей теряется логика ремонта. Чуть позже взгляну на твои скрепки.
viktor_ramb
01/07/2013 20:53
Viktal,
Или тупо перематывай индуктивности или приобрети измеритель, могу посодействовать: http://monitor.espec.ws/section30/topic187691.html .
B.B.
01/07/2013 21:09
viktor_ramb писал:
Тупо перематывать не стоит, да и без замера добротности катушек, я не доверяю измерителю твоему. подмигивание
но у ТС и такого прибора нет к сожалению.
Посмотрел я осцилограмы - проблем там нет.
JYRIJJ
01/07/2013 21:27
Viktal,
возможно уменьшен размер по горизонтали! А температура TEA как?
прийдется подбирать!
B.B.
01/07/2013 21:34
Viktal писал:
Только заметил, а чего она тебя смущает?
JYRIJJ писал:
Viktal писал:
Это не нормально. Обычно связано с изменением питающего напряжения или изменением емкости Сох.
Viktal
01/07/2013 21:38
Если уже проверять индуктивности, то наверное на межвитковое замыкание. А может не в индуктивностях дело. Правда неясно может ли межвитковое замыкание например, в ТДКСе или отклонялке дать подушкообразные искажение растра. Строчный транзистор вылетает или он фабульный, или в перегруженом режиме работает. Но это только можно догадываться, связаны подушкообразные искажения с этим транзистором 2SC5144 или нет.
B.B.
01/07/2013 21:39
Viktal писал:
Нет не связаны.
B.B. писал:
JYRIJJ
01/07/2013 21:42
Viktal, с
Нет!!!
Viktal
01/07/2013 21:42
B.B.,
D580 FMV-3GULF730 прозванивал тестером вро как бы всё нормально не пробита, но мало ли чего.....
B.B.
01/07/2013 21:51
Viktal писал:
Там все нормально, а вот был вопрос об
JYRIJJ писал:
Так как ? Можно и оцилографом посмотреть EW OUT.
Ладно, коль мы не можем проверить ни ОСу ни катушки, то пошел я отдыхать. До завтра!
Viktal
01/07/2013 21:57
Завтра посмотрю осцилографом EW OUT.
Viktal
02/07/2013 10:43
пока даю замеры постояных напряжений на TEA2031A
1нога 6,4В
2нога 6,4В
3нога 6,34В
4нога 0В
5нога 18,94В
6нога 33,3В
7нога 7,4В
8нога 7,55В
на 5ноге постоянка не пляшет, должно быть 14,6В по даташиту.
Сейчас сниму и выложу осцилограму.
Viktal
02/07/2013 11:14
Но там на 5 выводе TEA файл IMGP2546.JPG, почему то гуляет скважность сигнала
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 10:31
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 10:43
Viktal
02/07/2013 11:46
Осциллограмма на выв 21 IC1504 EW OUT
B.B.
02/07/2013 13:54
Viktal, тебе надо найти причину выхода со строя НОТ. Все вродебы исправно за исключением того,
что ты не можешь проверить целостность индуктивностей строчной развертки и коррекции.
Далее нет продвижения в ремонте. Одно гадание. Тот же ТДКС может ведь тоже козлить.? Может.
Пока можно сказать с уверенностью, что сигналы запуска СР и коррекции приходят нормальные и все. Далее пока тупик.
Надо с него выбираться.
Viktal
02/07/2013 14:41
B.B., Совершенно с Вами согласен, нада найти причину выхода из строя строчного транзистора.
В самсунгах, например, причиной выхода из строя строчного транзистора бывает диод питания драйвера строчника, кажется там стоит 1N4007, он идёт с обмотки ТДКСа, там тоже около 28В, уже не раз такое встречал, прозвонкой тестера ничего не поймёш, вроде как нормальній, а лечится только заменой. Видимо в диоде получаєтся пробой и вместе с постоянкой на питание драйвера попадает переменка, соответсвенно увеличивается амплитуда импульсов на базе HOT.
В даном телевизоре Panasonic стоит диод D553 1SR124, чем бы его заменить на время, чтобы поставить телик на прогонку, возможно в нём причина, но может и диод D560 RH3GLF который включён в колекторе 2SC5144, может тоже его обрывает в процессе работы, тоже неясно чем бы его подменить.
B.B.
02/07/2013 14:56
Viktal писал:
Вот в том-то и дело, что нечем подменить. Я бы еще посоветовал подменить нижний диод с кондером в модуляторе.
Прозвонка не всегда дает положительный результат. Ищи с разборок аналоги и подменяй.
Viktal
02/07/2013 14:57
Но а на счёт "подушкообразных" искажений растра, то там тоже не всё нормально, на 5 выводе TEA2031A постоянка 18,9V, а должна быть 14,6V, соответственно на транзисторе Q702 база 0,47V, коллектор 4.8V, должно быть: база 0,4V, коллектор 6,9V. Кстати ещё замеры постоянки на D556 1SS133 4,62V, Q703 коллектор 22,8V.
B.B.
02/07/2013 15:03
Вообще-то лучше смотреть осликом. Тогда видны процессы и особенно в коррекции.
На TEA лучше смотреть на форму входного и выходного сигнала.
Viktal
02/07/2013 15:49
вместо D556 1ss133 подкидывал 1N4148. вместо C565 27n ставил кандёр на 20n растр сузился на пару сантиметров но искажения остались, потом попробовал 30n растр расширился но подушка осталась.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 15:11
Измерения осциллограмм на Q702 и Q703
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 15:19
Ещё заметел на плате P-board потемневший резистор 820 Ом 2 W( резистор рабочий), вот это уже похоже на проблемы с катушками индуктивности
B.B.
02/07/2013 16:21
Viktal писал:
А они что, аналоги? Вот тебе тема в помощь.
Ну и по поводу вылета НОТ рекомендую придерживаться в поиске
Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
Осталось отремонтировать. подшучивать, дразнить
mileshca
02/07/2013 17:06
Viktal, я проверяю проще, если БП жив то береш этот диод и напаиваеш на +В к примеру далее цепляеш на него кондер и смотриш напругу,
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 18:09
B.B. писал:
совершенно не согласен, если вы ставите в разрыв по коллектору лампу то не о каком накале и высоком не может быть и речи, форма импульса запуска будет не той формы, проверял лично боясь выхода из строя самого НОТ-а
Viktal
02/07/2013 17:34
На сегодня експерименты закочены. Опять вылетел строчный транзистор. Заменил кандёр C552 1000p 1,5kV на 1000p 2kV и только включил, страно щёлкнула высокая и всё, транзистор опять пробило......это просто п....ц а не телевизор
B.B.
02/07/2013 18:07
mileshca писал:
И кто тебе такую муйню насоветовал? Разве я такое писал? Читай и вникай о чем я советовал. +В это что коллектор? бяка
Viktal писал:
Возможно кондер плохой и во время работы преподнес сюрприз, а я ведь советовал запитать питание строки через лампу не менее 100вт.
B.B. писал:
Viktal
02/07/2013 18:20
попробую всё таки поискать транзистор с разборки или по провереным каналам нормальную партию. А кандёр ставил новый, не паяный, незнаю, может и кандёры глючные попадаются, после этого я проверял его на ёмкость и утечку на сопротивление всё внорме с кандёром.
mileshca
02/07/2013 18:23
B.B., прочти по поиску, есть такие что советовали, дабы сберечь транзюк от пробояViktal, сделай проше поставь другой транзюк и сопрот и диод, и проверяй, ато так не напасешся
Viktal
02/07/2013 18:23
ааа... что ещё заметил, что последнее вреня телевизор почему то стал долго запускатся, точнее при включении строчка сразу запускается а растр мог где то через секунд 15-20 а то и дольше появлятся
mileshca
02/07/2013 18:25
Viktal писал:
ну так проверь все на ПК-ке, напруги огласи и емкостя проверь
B.B.
02/07/2013 18:34
mileshca писал:
Так на заборе тоже пишут и что ты следуешь такому совету?
mileshca писал:
Это тоже на заборе вычитал? подшучивать, дразнить Ладно, пошутили и хватит. подмигивание Не бери дурного в голову.
SVictCh
02/07/2013 18:35
Viktal писал:
А до этого он у тебя что - с подогревом в ДР был?
mileshca
02/07/2013 18:37
B.B., какие шутки? делается все, транзистор диод и навесом, какой забор? я так делаю по сей день ставив обычные КТ838 голливудская улыбка если все работает ставлю то что должно стоять, иначе транзисторов не напосешся
Viktal
02/07/2013 18:39
Ладно найду другой транзистор, заменю прокладкуулыбка ну всмысле изолирующую с рададиатором, там стоит слюдяная, у меня есть эластичная типа резиновая или как там её, соотвествующего размера, читал про пробой, это тоже не исключаю.
B.B.
02/07/2013 18:48
mileshca, ну и как ты присобачишь свой 838й в этот ТВ? Он даже мяВкнуть не успеет. подшучивать, дразнить
Viktal писал:
Правильная мысль. классно!
mileshca
02/07/2013 18:52
B.B., я так 37 шасси делал к примеру себе, отдельно радиатор с транзистором, или ума не хватит? 37 шасси в телике 70 см диагональ, к статии так и не нашел дороботку по 37 шасси для ренфорда, что нашел так тока емкость по шиме и поиграться стабиком в цепи опто, хотя знаю что бюлетень по дороботке есть, но увы не нашел, к статии могу присобачить его на 838-м транзисторе и сделать фото раз не вериш
B.B.
02/07/2013 18:57
mileshca писал:
А у тебя есть такой ТВ? Если есть, то давай, выкладывай снимок и покажи, что телик работает, а я посмотрю. подмигивание
mileshca
02/07/2013 19:01
B.B., да не вопрос, тока я говарю об 11 ак37 чтоб не путаться, тока и видео сделать могу
B.B.
02/07/2013 19:06
mileshca писал:
А ТС ремонтирует 100Гц шасси. Вот об этом я, а ты что советуешь ему?
mileshca
02/07/2013 19:07
B.B., упс, понял, а то я уже приготовил 838 ина радиаторе хотел поменять чтоб сфоткать, хотя в старых 100грц ящиках ставил 838 и проблем не было, шасси было CUC1824, у меня такой кук лежит , востанавливать телик не стал, трубка разбита да и питатель не работает, умножителя такого нет да и не реально по бабкам, а сам блок цел 100грц-й
B.B.
02/07/2013 19:11
mileshca, Пьем пиво . Пусть нас автор темы и модераторы простят за флуд, но он носит
технический характер и легко удаляется при необходимости. подмигивание
JYRIJJ
02/07/2013 19:19
Viktal,
Не ровняй х...! с пальцем
стопудово
меняется при регулировки E/W
Ошибаешься!
JYRIJJ
02/07/2013 20:00
, Вариант Фуфло! Купи BU2527
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 19:04
TEA2031 можно было и поменять, это не дефецыт!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 19:13
недовольство, огорчение Здесь ищи!!!!!!!
B.B.
02/07/2013 20:20
JYRIJJ писал:
Купи BU2527
Это дело. Юра, а ОСу еще забыл нарисовать. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
02/07/2013 20:20
В конце концов зайди в сервис ! регулировка есть???
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 19:40
B.B. писал:
оставил на потом улыбка подмигивание
mileshca писал:
- кто о чем, а вшивый о БАН-е ... голливудская улыбка классно! браво! Каким боком твое шасси с твоим ремонтом к ЭТОМУ шасси и ТВ?!
mileshca писал:
- бред ... ИЗ СР это ПОФИГ - он идет с ВП! А вот с ИОХ - так это другой разговор ...
mileshca
02/07/2013 23:22
KRAB, возьми и сам потлючи лампу в разрыв коллектора(именно в разрыв) и увидиш сам, телик перейдет в рабочий режим, НО НАКАЛА И ВЫСООКОГО НЕ БУДЕТ, тоесть подключи именно в разрыв, и сравни импульс на базе до того как подключал лампу, а вот потом поговорим
JYRIJJ
02/07/2013 23:37
Viktal,
Это не страшно улыбка а вот контакт разъёма идущий на ОС не подгоревший?
Wassaby
02/07/2013 23:50
DDP3310 поменяй и будет тебе сщастье. подмигивание
makeym
03/07/2013 00:44
Можно мне кое что сваятъ голливудская улыбка Там ессть "куёвенка" типа, сверху подшучивать, дразнить так - вот в отсутствии этой куёвинки Вам руки кверху!!! подмигивание
В ящике явно - чтото брякало! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 03:08
JYRIJJ, тыж сам красненьким, обьвёл! подмигивание РЛС - типа?!! подшучивать, дразнить
tynalex
03/07/2013 11:59
Краб, он имеет ввиду отрицательный выброс , который появляется на импульсе запуска при нормально работающей развёртке! Это действительно так, с этим надо согласится!
tynalex писал:
он имеет ввиду
- да я все понимаю, не мешай "воспитательному процессу" подмигивание голливудская улыбка
Viktal
16/07/2013 20:15
Свежие новости по поводу ремонта этого телевизора. купил ещё парочку транзисторов 2sc5144, поменял слюдяную изолирующую прокладку, поставил лампочку на B+, и о чудо!!! после нескольких включении транзистор с успехом вылетел. так, что ни при каких сервисных настройках подушки и речь идти не может, вылет транзистора не даёт ничего покрутить. Кстати телевизор с пульта включался не сразу при нажатии красной кнопки, светодиод на передней панели несколько раз моргал и всё, запуска небыло, пришлось принудительно держать палец на кнопке пока не включится. Кстати подушкообразные искривления так и остались. Иногда при включении высокая появлялась а растра небыло, светодиод не светился, хотя должен загорятся зелёным цветом, и так после нескольких включений транзюк с успехом вылетел, при этом экран был тёмный, но высокая была. Кстати при вылете был слышен щёлчёк, либо блокпитания в защиту ушёл, либо что то пробило, непонятно. Контакты на Ос смотрел, ничего там обгоревшего нет.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 19:18
транзистор вылетает при работе около пол минуты, при присутствии растра или его отсутствии, при этом высокое напряжение есть в обоих случаях.
B.B.
16/07/2013 20:31
Viktal писал:
Ну и нахрена на +В лампочка? Я охреневаю. Питание запускают через лампочку.
Разрывают цепь +В и в этот разрез впаивают лампочку не менее100вт.
Пишу сотый и крайний раз. бяка Покупай дальше транзисторы. Благо они дешевые.
Viktal
16/07/2013 21:01
так в разрыв ставил лампочку по Вашему совету. Я вкурсе что проверка лампочкой блока питания если нагрузить на В+, а если с транзистором то последовательно.
mileshca
16/07/2013 21:02
Viktal, мдя, ну и крут ты голливудская улыбка
Viktal писал:
- а ты ее на шею повесь ...
Причины вылета НОТ-та давно расписаны - их около 10-ка. пока не будети ответа на все пункты ЭТОГО - толку не будет!
Короче так - не для тебя этот ТВ ... не ломай!
Wassaby
17/07/2013 00:23
Тебе же СКАЗАЛИ МЕНЯЙ DDP3310!.Ты шо слепой?. Или думаеш шо ты самый умный?.
Viktal
17/07/2013 10:22
на счёт DDP3310 я читал сообщение, только где её найти в Украине. Перерыл инет только на российських сайтах есть или под заказ, а если всё таки не в ней дело, там и ТДКС и ОС может быть, пробой дроселя в обвязке коррекции.
JYRIJJ
17/07/2013 10:27
Viktal, DDP3310 могу предложить б/у
Viktal
17/07/2013 10:38
сколько денег?
B.B.
17/07/2013 11:04
Viktal писал:
Эт точно. Тебе накидали все возмиожные и невозможные варианты.
Осталось только найти конкретную причину. Правда если только паяльник, то покупай все подряд.
Viktal
29/07/2013 16:07
Тема закрыта. Клиент забрал телевизор, принял решение купить новый. Проблема зарыта в ТДКС, обязка, ОС, плата корекции. Тем более небыло запчастей для подкидки (ТДКС, ОС, дроселя). Скорее всего это не мой уровень телевизора.
Clift
29/07/2013 17:24
Да, давно я так не веселился.
