Sony KV-28WX2D шасси AE-4 нет изображения | |||||||
| Kaluluka 19/06/2004 10:40 |
Вопрос спецам по Sony:
Звук ёсть, канали переключаются но нет изображения на экране. Высоковольтная цепъ работает,нет накала сзади на кине, что можеть бить? Телик прышёл вчера и я сразу всё пропоял но никакого эфекта. Заранее спасибо! Kaluluka |
| SERGE 19/06/2004 11:16 |
Обрыв цепи накала или самого накала . Частичная потеря вакуума, когда пробоев ещё нет , а накала не видно , но горловина горячая |
| Kaluluka 19/06/2004 19:59 |
Serge Спасибо за совет. СЕГОДНЯ целий день копался и так и не смог отремонтировать!
У меня на тв не идёт 15V от каскада (см схему) . Всё ищу причину почему её нет. Детали по цери в порядке. Что может быть? |
| SERGE 20/06/2004 11:33 |
А накал причём? Обмотка ТДКС звонится? Где пропадает напруга ? До выпрямителя? |
| SERGE 20/06/2004 14:47 |
А может по указанным тобой стрелкам постоянку ищешь??? ![]() |
| Kaluluka 20/06/2004 20:24 |
Я забыль сказать что переменка прыгает от 0 до 2,5 v.
Смотры картинку. Kaluluka |
| vlatro 20/06/2004 21:22 |
Kaluluka, на 9 ноге TDKS постоянку не найдёшь.Проверь ещё раз R819, L810, D813. |
| ks-rus 20/06/2004 21:26 |
Kaluluka, так там и переменку то сложно померять . Поэтому и прыгает . Меряй после диодов .
Добавлено 20-06-2004 22:29 Проверяй R819 , L810 , D813 и R818 , L809 , D812 . А вообще странно все это . Стрелки какие-то на переменку . Причем здесь переменка . За всю жизнь никогда там не мерял . Всегда после диодов мерял . ![]() |
| Kaluluka 20/06/2004 21:33 |
vlatro я детали проверил,они рабочие а переменьки нет или прыгает.Вот я сыжу и думаю что не так.
Добавлено 20-06-2004 19:38 ks-rus Мериль я там,после диодов и 0v. Мои вопрось ёсли переменки нет откуда постоянка? |
| grey1 20/06/2004 21:46 |
Ёмкости после диодов D813 и D812 лучше заменой. |
| ks-rus 20/06/2004 22:18 |
Kaluluka, а другие напруги с ТДКС есть . Если есть попробуй прозвонить обмотки ТДКС . |
| Kaluluka 20/06/2004 23:07 |
ks-rus, Ёсть 135v и экран заводится.Нет свечения на горловине потому что 12v отсутсвует от выше зказанному.Может трубе хана? Может ёст там защитная цепь котороя отключает её?
Там ктото до меня чениль,переделиваль, вот я и копаюсь. Телик я вчера за 68€ купиль, думал поченю и буду радоватся,к сожалению пока всё на оборот. |
| Чебурашка 21/06/2004 10:35 |
Дружище! Если у тебя есть схема AE-4 вышли пожалуйста, я её уже 3 месяца ищу. заранее благодарен
мой адресс: |
| SERGE 21/06/2004 11:09 |
Похоже всё просто ! : нет накала , нет других напруг с ТДКС --- просто строчник не раскачивается. Строчный запуск на базе транзистора есть.??? Если нет запросто может это протект какой-то отработать. А по характеру поставленного вопроса .... дружище , тяжеловатый телевизор выбрал для ознакомительного ремонта. Там кучу условий соблюсти надо шоб ящик заработал ![]() |
| Kaluluka 21/06/2004 12:50 |
Чебурашка, У меня их две штуки, один 18 Mb для KV-25K1 4:3 и другои 7Mb для KV28WF3,KV-32WF3 16:9, твои мильник не позволит вислать! Ёсли интернет ёсть, дам на мило адрес где зарегисреруешся безплатно и качаи себе все схеми. Я их уже на 3 DVD скачал.
SERGE, Сегодня по моему докапалься! ТДКС не прозваниваеться с 7,8,9 ноги на 10-ю. Так я думаю ему хана? или это так дольжно быть? HV с ТДКС идёт. Kaluluka У меня ешё вопрось: В T806 среди 1-вои и 4-ои ноге 5 Ohm сопротивления, а среди 4-ои и 8-ои 207 Ohm. это так дольжно быть? |
| SERGE 21/06/2004 14:01 |
Kaluluka, это динамическая фокусировка -- оставь её пока в покое. У тебя нет накала , а это 6 и 5 выв ТДКС ( несвязанные гальванически с землёй (массой))
Померяй от любой массы ( хоть от тюнера) на7,9, и 10 выв ТДКС |
| Kaluluka 21/06/2004 14:38 |
SERGE, С 10-ои на массу не прозваниваеться!
С 7-и и с 9-и ноги на массу прозваниваються. Kalulukla |
| SERGE 21/06/2004 14:50 |
А 5 и 6? Что с накалом? 10н. , думаю, можно вылечить ![]() |
| Kaluluka 21/06/2004 15:00 |
SERGE, С снятои с плате 5 и 6 тоже прозваниваються между собои и на массу. |
| SERGE 21/06/2004 15:24 |
Тады и накал должон быть ( если нить в трубе звонится)
Потому что на ПК соединяется с массой. Попробуй со снятой ПК позвонить накал "Н1" и "Н2" между собой |
| Kaluluka 21/06/2004 15:51 |
SERGE, Со снятим штекером накал "Н1" и "Н2" между собой прозваниваються.нить в трубе звонится.
Плата С и ёсть ПК в SONY! А дальше что делать? |
| SERGE 21/06/2004 16:30 |
Так же не бывает , когда всё целое и не работает???
Осцил есть ? Что с накалом при надетоой на горловину ПК? Если подать 6В на накал отдельно --- светится? |
| Kaluluka 21/06/2004 17:43 |
SERGE,Осца нет. Вот и сижу и думаю почему напруги на накал и микрухи нет. Потому и спросил может у кого было такое?
А всёже это может из за 10-ои ноги на ТДКС? Не хочется менять просто так, HR8566 35€ стоят и регулировки 2-го фокуса там нет. |
| SERGE 21/06/2004 19:17 |
Значит строчник молотит. А значит на 5 и6 выв что-то должно быть. Попробуй подать внешние 6В на накал Бывает частичная потеря вакуума и при этом свечения накала не видно. Или всё-таки нет HV? На С835 (D810)какое напряжение? |
| Kaluluka 21/06/2004 20:15 |
[SERGE, HV быль, сеичас другая проблема возникла.Я телик на напряжение проверял и шнуром выключил (как всё время до этого). Через минуту включил ничего нетрогая и ничего. Высокая пропала.
Замерил я в БП зашитние резистори и R601 на 0,1 Ohm дохлим оказался. Заменил и запустиль, новий тоже с хлопом умер.Замерил я потом всё осталное и оказалос что Q601 и Q602 (2SC4834) мёртвие. Всё осталное цело.Я уже заказал новие за 1,95€ по штуке.(здес рядом 3,50€ хотели и то на MJF18008). Удевительное то что я деиствительно ничего после выключения не трогал или как-то коротиль и вот тебе. Детали будут через два дня и я сразуже сообщю что и как,а пока большое тебе спасибо за помощ! Kaluluka |
| Kaluluka 24/06/2004 15:59 |
Замениль сегодня детали и всё тоже самое.На выходе D810 135v.По схемедольжно бить 200v.
В БП напруга занижена. В место 6,5v ёсть 5,6v. В место 13,5v ёсть 10v. Детали проверил и никак не наиду где проблема! Kaluluka |
| SERGE 24/06/2004 16:17 |
Значит выходной каскад строчной развёртки не работает. Понятно что с ТДКС ничего нет.Одна из частых причин кадровая. Но для начала проверить цепь запуска развёртки и питание предоконечного каскада. |
| kulek 24/06/2004 19:25 |
Меня сейчас имеет во все щели его собрат - 25Х3D
Строка запускается когда у нее настроение хорошее. Кстати два одинаковых практически шасси - 29С3D и 25X3D - и не могу выловить проблему. На одной мамке модуль пускается, а на другой - темный растр. Зато если плату с тюнером переставить на другой модуль - картинка идет на обоих шаськах, но вторая половинка раюочая на 100% ...вообще не въезжаю в это чудо ![]() |
| Kaluluka 24/06/2004 21:11 |
Замериль как ти показал. Результат на картинке А я пока ищу далше по схеме. |
| SERGE 24/06/2004 21:59 |
Kaluluka, по твоим замерам именно нет запуска ещё раньше чем R806. Попробуй на нём мерять в момент включения. Т.е. проверить если попытки чему-то появится.
Добавлено 24-06-2004 23:07 kulek, ПК не пробовал менять ? Думаю разница в оптиках. По АББ одна не отдупляет по причине того , что токи катодов не достигают требуемых величин.
По этой причине думаю , что оппоненту тяжело будет с только паяльником и тестером.Должен быть какой-то "протект" для цифрового модуля. Чего-то не понравилось , например , в кадровой и всё....( вариантов аварийного режима может быть масса) Не говоря о непропаях. Жду что хоть кто-то из АСЦ Сони поможет собрату , показывая на типичности дефектов. НИКОГО! ![]() |
| kulek 24/06/2004 22:17 |
Самое смешное - никогда не видел, чтобы это шасси моргало. Вообще более тупого шасси в жизни не встречал! Одно шасси у меня полностью рабочее - пытаюсь второе отремонтировать. Испытания провожу на одном и том же кинескопе, с одной и тойже платой кинескопа. А вообще протект конечно нужно изучать и SDA9361. Пока будешь эксперименты проводить обязательно она сдохнет
Kaluluka, если внимательно читать твои посты, то непонятно:
и в конце концов выясняется что запуска на строку нет. Где правда? |
| Kaluluka 25/06/2004 15:52 |
Замериль сегодня вовремя старта напругу и присутствуют 12v и 200v
на секунду. Какая цепь может её отключать? Kaluluka Добавлено 25-06-2004 14:01 kulek, Ти уж извени, но я этому сам научилься и поетому глюков много. От вас учюсь далше.Посмотрим что полючется. |
| SERGE 25/06/2004 16:08 |
11выв. разъёма CN0102. Сигнал что там формируется зависит от исправности кадровой , звука и возможно ещё чего-то. Совет : склей схему на бумаге и разрисуй прохождение разных сигналов разными цветами. Получится более наглядно от чего что зависит |
| WDW 13/07/2004 02:35 |
Ребята помогите !!!!
Вопрос к всем спецам по Sony (KV-29C3 D): ???? Звук ёсть,канали переключаются но нет изображения на экране. Высоковольтная цепъ работает, что можеть бить? Телик прышёл и я сразу всё пропоял но никакого эфекта.
Когда повернул ускуряющее(увеличил), за секунда появляется изображение,а потом екран остаетъся белой с обротном ходом !!! Там естъ драйвер TDA4780 и на 19 нога какой то сигнал - Ik . Там изменяется напрежение и появляется изображение ???? ЧТО ДЕЛАТЪ ????
Заранее спасибо!
| kulek 13/07/2004 09:47 |
WDW, скорее всего кинескоп скис. Домотай 1 виток на ТДКС -увеличишь накал и все станет ясно. |
| berdiynec 13/07/2004 13:01 |
А ты ускоряющее быстро крутишь?Может просто много накрутил?Контролируешь ускоряющее
напряжение во время регулировки? |
| WDW 13/07/2004 16:39 |
Нет, оченъ медлено!!!! И за секунду почвляетсъя !!! ????
А почему кинескоп ???? Я попробую 1 виток на накал и скажу що получилосъ !! Если увеличитъся накал резулътата будет ??? Сегодня я поставил мокрая рука на 23,24,25 нога(TDA4780) и изображение появяется !!! Що такое ???? ![]() |
| GOSHA 13/07/2004 16:56 |
WDW, ну очень похоже на кинескоп. Дело в том, что пока токи лучей не выйдут на определенный режим изображения на экране не будет |
| WDW 13/07/2004 23:46 |
Ну етот режим не имеет ли способа регулироватъ ???
Що поллучаетсъя ? Когда трубка въйходит мало из параметров , надо поменятъ??? Когада появляетъся изображение за секунду оно оченъ хорошее !!!???? |
| Anonymous 14/07/2004 00:11 |
Поменяй электролиты в обвязке видеопроца и на плате кинескопа. |
| WDW 14/07/2004 14:37 |
Я сделал етого поменял электролиты в обвязке видеопроца и на плате кинескопа.
Но резулътата нет !
Увеличил накал от внешнего източника до 7 В., но тогда екран засвечивал белом с обратним ходом !!! Кинескоп ли ето ? Толъко ето меня заблуждаетъ,когда нажимаю с палъцом на ТДА 4780 (25,34,23), изображение появляется !!! ![]() |
| KSV 14/07/2004 20:31 |
WDW, смотри внимательно на SSC, надо, что бы он был в полном порядке, ну и конечно ТДА4780 штука не простая, обрати внимание на АББ и емкости(запоминающие) темновых токов, если кто то козлит 4780 на выход ничего не даст. |
| WDW 16/07/2004 02:02 |
------РЕБЯТА СПАСИБО ВСЕМ !!!!!!!
К сожалению казалисъ правъй - кинескоп сдохнул !!(Ну ето нормалъно он сделанъ в UK !!!) Що сказатъ ????
Я сделал все проверки но резулътата не било !!! Убедился що надо померят кинескоп.У меня естъ апаратура для кинескопов. Если кто то инересуется вот и резулътати которие получилисъ: резилтати перед процедуру резултати после процедуре R k m --- 13 кОма (7 кОма) G k m --- 15 kOмa (11 кОма) B k m --- 25 kOмa (10,5 кОма) ( до 10 кОма-- норма) Емисионни ток : I k m R ----- 55 uA (560 uA) I k m G ----- 15 uA (520 uA) I k m B ----- 40 uA (590 uA) Модулационная характеристика: I s R ------- 900 uA --- 2600 uA max. Отличная I s G ------- 850 uA --- 2000 uA max. Отличная I s B ------- Не проверена (Етот режим не работает у меня , но и не нужен)! Сечас ТВ работает нормалъно и все ОК !!!!!
P.S.Вакуум отслабился , но ето не важно .....
Тема для меня закрита !!!!! ![]() |
