RAINFORD TV - 5561 c проблема с накалом и греэтся нот
ivan4ornuj
12/07/2013 14:37
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
FBT - 40337-63C (HR7950)
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107JF
шасси 11 ак 30 а 4 пришел с битым строчным транзистором. поменял транзистор (808дфи) и конденсаторы в строке. запустился. греется кадровая и строчный транзистор. p.s. при включении напряжение накала прыгает в 21в и падает до 12в помогите советом. питание строки 115в
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 16:04
да, забыл, телевизор после ремонта, меняли ос и радиатор на 808.
LordLostr
12/07/2013 15:27
ivan4ornuj, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
мастер-ломастер
12/07/2013 15:31
ivan4ornuj, а радиатор зачем меняли, расплавился? улыбка
ivan4ornuj
12/07/2013 15:33
поставили радиатор в 2-3 раза больше.
LordLostr
12/07/2013 15:59
ivan4ornuj писал:
греется кадровая
Сколько, температура?
ivan4ornuj писал:
Ты видимо пропустил:а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
И есть тема про хороводы вокруг BU808DFI улыбка
ivan4ornuj
12/07/2013 16:06
померять нечем! палец держать невозможно! 808 менял на 808 и 5388!
LordLostr
12/07/2013 16:10
ivan4ornuj писал:
Ты опять не понял,в правилах сказано:Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
Читай не ленись,готового не даём,там и так на блюдечке. подшучивать, дразнить
kvn51
12/07/2013 16:12
А осцылом импульсы на базе 808 смотрел
serg63
12/07/2013 16:56
ivan4ornuj писал:
поменял транзистор (808дфи) и конденсаторы в строке. .
Какие конкретно?
ivan4ornuj
12/07/2013 16:59
все в базе и в колектора на массу!
SVictCh
12/07/2013 17:16
ivan4ornuj писал:
Поз. №№ сложно написать?
ivan4ornuj
12/07/2013 17:19
с618, с619, с623, с627, с613
SVictCh
12/07/2013 17:31
Транзистор не фуфел? И
kvn51 писал:
B.B.
12/07/2013 17:36
ivan4ornuj писал:
Чем замерял?
ivan4ornuj
12/07/2013 17:38
транзистори точно не фуфел, импульсы эсть, с ними розбираюсь (идет накладка)
Бакум
12/07/2013 17:50
Переведи! И заголовок темы нормально оформи. Греется HOT или проблемы с накалом?. Или проблемы с мастером?
ivan4ornuj
12/07/2013 17:56
как фото загрузить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 19:00
фото з бази
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 19:04
фото с 48 ноги
STIPLER
12/07/2013 18:05
Пора переименовать в гопак : http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
serg63
12/07/2013 18:48
ivan4ornuj писал:
ivan4ornuj писал:
Цирк какой-то не тема.Кроме стандартных типовух в этом шасси сверх аномального не встречал.
ivan4ornuj писал:
. греется кадровая и строчный транзистор..
А не должны?Какая температура?Что с коррекцией?
Борьба с призраками!?
Бакум
12/07/2013 19:39
помираю со смеху!
ivan4ornuj
13/07/2013 09:17
температуру померять нечем. палец держать невозможно! по питанию кадровой 30в, на базе 808 такая х...ь. при включении накал ярко загараєтся і переходит в нормальноє свесение. стабилитрони могут так сигнал искажать?
serg63
13/07/2013 10:05
ivan4ornuj писал:
Ты клоун,нет слов.Отдай мастеру аппарат,если действительно есть проблема.
ivan4ornuj писал:
C628,C645 проверены?Или все,что вычитал?С коррекцией что,еще раз спрашиваю?
JYRIJJ
13/07/2013 10:09
ivan4ornuj
не обращай внимание!
ivan4ornuj писал:
Поставь вот это, и напишешь как температура!
kvn51
13/07/2013 10:25
ivan4ornuj писал:
Так уже при температуре 50 градусов палец держать невозможно Купи мультимер с измерителем температуры и не меряй пальцем.
ivan4ornuj
13/07/2013 10:57
C628,C645 проверил заменой
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 12:02
но сигнал на базе не изменился. корекция в норме.
serg63
13/07/2013 11:42
А цветные полосы?Если не ошибаюсь-"бочка".Меню выведи на экран хотя бы,если нет "ЛАСПИ".
Yuritsh
13/07/2013 11:47
Как видно из этой темы, наличие крутого осцила не спасает от безграмотности и невежества.
Тема так и просится в "Хороводы"
ivan4ornuj
13/07/2013 11:56
фото
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 13:02
таким он ко мне попал
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 13:19
в оске проблеми не может бить? другой правда нету.
iv-9
13/07/2013 13:15
Скажем так, что в некоторых экземплярах BU808 и сами прилично греются. В предкаскаде изменения не вносились, транзистор не менялся? Мощные резисторы в коллекторе предкаскада установлены как на схеме? Если нагрев беспокоит, можно кинуть в параллель R624 доп. резистор Ом на 82-100 x 2-3 Вт, или просто заменить его на 22-27 Ом.. Также попробовать увеличить Ом на 10 резистор в базе HOT.
mileshca
13/07/2013 13:24
ivan4ornuj, такой же телик тока 30-2 тока у меня сильно греться ключ БП и летит, буду переделовать под это http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC44608-D.PDF , а тебе пользуйся поиском ребята не просто прикалуются, может что новое у тебя, но болячки все старые и описаны не раз.
ivan4ornuj
13/07/2013 13:42
mileshca, спсибо!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 14:43
как на щет катушки на оске? приходил хазяин, говорил, що в предидущей мастерской ему сказали, што проц згорел, еще, што меняли кин!
mileshca
13/07/2013 16:34
3[/color][/size][/i][/u]
как на щет катушки на оске? приходил хазяин, говорил, що в предидущей мастерской ему сказали, што проц згорел, еще, што меняли кин![/quote] прикольно, проще б/у купить
ДОБАВЛЕНО 13/07/2013 17:36
с оской не заморачивайся заворотов нет, хотя сопротивление замерь, туда любую воткнеш и работать будет, насчет накала проверь его осликом размах 22в по ослу со снятой ПК, если скачет проверь питатель отдельно без строки, +В не гуляет?
Бакум
13/07/2013 16:39
а если не снимать ПК, накал не покажет? подмигивание
- нет, это твое больное воображение ...
ivan4ornuj писал:
- на кой хер на ОС-ку прицеплен дроссель?! Кем?
mileshca писал:
- на кой хер тут твой пост про себя любимого?! Расскажи еще про кол-во звезд на небе ...
ivan4ornuj писал:
што меняли кин!
- ага ... вот почему сжимали дросселем размер по горизонтали ... а теперь берешь палец, засовываешь в ухо, рот, задницу, дабы он не мешал тебе, потом берешь термопару и называешь температуру НОТ, а то судя по всему лечат тут здоровый ТВ ...
mileshca писал:
- сам напросился в очередной раз - на кой хрен ему это нужно, или тебе ... ну, например, 2,4 Ома - что теперь?! На шею его тебе повесить?! А если 1,8 Ома - теперь что? Куда засунуть? Просвети меня тупого, КАК по сопротивлению ОС-ки ты "охладишь" НОТ или будешь судить о работе СР ... я жду ... не на "трубу", а ТУТ - в тему ...
Бакум писал:
если не снимать ПК
- не по феншую ... ламеры же только так умеют "ремонтировать" улыбка
STIPLER
13/07/2013 17:23
Да он лит в базе до сих пор не поменял ! О чём вообще разговор ?!
STIPLER писал:
лит в базе
- это повод еще для 10 страниц темы о "ремонте" ... ну нах ты ему сказал?! голливудская улыбка
SVictCh
13/07/2013 17:52
STIPLER писал:
Нет
ivan4ornuj писал:
STIPLER
13/07/2013 18:07
Не верю!(Станиславский)
валентин-сибиряк
13/07/2013 18:11
ivan4ornuj писал:
Самый простой ремонт после замены позистора,а столько щума.ivan4ornuj, ivan4ornuj, угомонись и закрывай уже ящик равнодушие
viktor_ramb
13/07/2013 19:14
ivan4ornuj,
Да фуфел его НОТы - пусть измерит переходы! А также скажет по чём брал эти тр-ры!
Yuritsh
стопудово
Читать все страницы как Евангелие, потом сходить посвятить НОТы, в синагогу за НОТами не ходить!
STIPLER
14/07/2013 13:12
viktor_ramb писал:
А вот за советами по замене(ремонту) - в самый раз ! классно! (особенно тем,для кого схема - догма, вроде Торы )
"-Ребе,шалом! НОТы дохнут..."
ivan4ornuj
15/07/2013 12:51
температура кадровой 90 а нота 80 за 20 минут, больше не держал. подкинул ТДКС, кадровая три часа держит 70 а хот 50. тему можно считать решенной, если не смотреть на странноє поведение накала.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 13:54
всем большое спасибо за участие і за полезние советы!
JYRIJJ
15/07/2013 13:15
ivan4ornuj,
Если не ошибаюсь то на PHILIPS-ах такое часто бывает! улыбка
serg63
15/07/2013 14:49
ivan4ornuj писал:
Не манди. улыбка
ivan4ornuj писал:
Ты не на форуме сказочников.Какой ТДКС стоял и какой подкинул?
iv-9
15/07/2013 22:10
ivan4ornuj, да ты что-то новое в ремонте ТВ открыл смех
viktor_ramb
15/07/2013 22:58
Последний раз флай в АКашке менял ... хммм... ... никогда! подшучивать, дразнить Бывает конечно и на старуху проруха, но чтобы ТДКС был дефектный при нормальном растре и главное при нормальных вторичках, в том числе и пит. КР это точно фантазии йобнутых вторым анодом! стопудово
ivan4ornuj
16/07/2013 16:42
после замени тдкс, напряжениє кадровой - 27в. телевизор стоит на прогоне, температури стабильние. я сам етого не могу понять, но телек работаєт без переривов.
serg63
16/07/2013 18:18
ivan4ornuj писал:
Memory - ST24C08W6
Video - STV2248C
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI
serg63 писал:
STIPLER
16/07/2013 18:40
STIPLER писал:
ivan4ornuj писал:
viktor_ramb
16/07/2013 19:10
ivan4ornuj писал:
Во время ацких термомучений недоотрывающийся НОТ-дарлингтон подпортил флай? хммм... Теоретически возможно, но практически подозреваемого флая воткнуть бы в рабочее шасси и протестить не мешало бы.
