Sony шасси AE-2B - 13 мыргов
SAN
21/06/2004 19:32
Sony KV-X2573E шасси AE-2B
Не запускается строчная. Левый светодиод моргает 1 раз, правый -13. Пропаял кадровую, крены, тюнер - без изменения. Никак не найду на что указывает 13 моргов на этой модели. Подскажите!
AMIT
21/06/2004 20:39
на что указывает 13 моргов на этой моделиюПодскажите!
кадровая.
влад
21/06/2004 21:09
Проверь тюнер-заменой...
SAN
21/06/2004 22:28
Пропаял кадровую STV9379, были кольцевые трещины, ничего не изменилось. Нужна схема. Помогите найти пожалуйста. Мыргов было 13.
teledok
22/06/2004 13:25
Недавно боролся. Гадила сама схема защиты по кадровой, при исправной КР!!!
Q1501-Q1504, и их цепи. Для проверки отключи защиту, подняв стаб. D1504. В работе на коллекторе Q1504 д. б. высокий уровень.
Добавлено 22-06-2004 13:33
Rottor, вырежь этот кусок сюда, пожалуйста.
Lens
22/06/2004 14:06
Возможно неисправна IC1501(TDA8179S). Также проверь R853. R854
Rottor
22/06/2004 14:09
teledok,
Качество схемы паршивое.
SAN
22/06/2004 21:08
Поменял кадровую микросхему STV9379 и конденсатор C1505 все заработало. Наверное при возникновении кольцевых трещин произошел выход из строя м.сх. Rottor,схему получил. Всем большое спасибо за содействие.
grek2k
26/03/2005 19:10
Sony KV-X2971K - мигают светодиоды А и В, изображения нет
При включении мигают светодиоды А - 1 раз В - 13 раз потом все повторяется, изображения нету, иногда промигивают 3 строки на экране красного, зеленого и синего цветов. Строки расположены в середине верхней половины экрана на расстоянии 3-4 мм друг от друга. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
grek2k
26/03/2005 19:49
Какая там микруха?, может знает кто?
Чучело Мяучело
26/03/2005 19:53
А что, она без надписи, или её совсем нет?????
grek2k
26/03/2005 20:42
которая точно- неизвестно, схемы нет, есть какая-то на радиаторе надписью внутрь, надо полтелека разобрать чтоб название увидеть недовольство, огорчение. Я думал мож, знает кто. Если никто не знает - придется разбирать.
VVF
26/03/2005 21:07
Chassis AE-2B, TDA8179S
Чучело Мяучело
26/03/2005 21:09
grek2k, вообще, для начала бы разобрать надо, там часто непропаи бывают, а то как ремонтировать без разборки? Или есть мне неизвестный экстрасенсорный способ ремонта, типа, узнал марку микрухи и она заработала? подшучивать, дразнить
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
TDA8179S.
P.S. Ну ты, блин, даёшь! шок
grek2k
27/03/2005 09:09
Спасибо всем за ответы. Марка микрухи нужна для ускорения процесса. Пока будем разбирать, одновременно займемся поиском микрухи - у меня ж склада нетуулыбка.
deny
28/03/2005 14:02
НАСКОКА Я ПОМНЮ, СВЕТИК " В " ЧИСЛОМ МОРГАНИЯ УКАЗЫВАЕТ КОД ДЕФЕКТА .
В ДАННОМ СЛУЧАЕ -13 РАЗ, КОД ТЮНЕРА!
Lens
28/03/2005 15:12
13 раз, сработала защита по кадру ставится без проблем IC STV9879
grek2k
28/03/2005 18:11
да, проверял по кодам ошибок - 13 это V-protection.
Lens, объясни пожалста - что за IC STV9879??
и что значит - ставится без проблем??
Ленивый
28/03/2005 21:43
Это любимая IC кадровой развёртки у SONY? кстати в твоём телике может стоять именно она. Короче, не морочь себе голову - пропаяй КР и ВСЁ! С этой проблемой! Не хочешь проблем в дальнейшем- пропаивай всё подозрительное.
VVF
29/03/2005 09:17
grek2k писал:
STV9879 и TDA8179S аналоги. Не поленись заменить, до включения с новой микросхемой С1505 220mF, висит на 6 ноге кадровой.
Dil
02/08/2005 03:34
Sony KV-S3431 - 13 мыргов
у меня Sony телек не знаю модель на кинескопе написано KV-S3431
Это модель или нет ?
Ну вообщем с телеком такая беда запускается потом сразу переходит в дежурный режим светодиод А мигает один раз а светодиод B тринадцать раз. Заменил кадровую STV9379 на форуме прочел может из-за нее, не помогло а когда блокировал защиту экран чуть светится половина зеленое процентов 30 синее. Просто схемы нет может по микрухам можно определить модель? Заранее спасибо
LARRY
02/08/2005 08:39
ищи какое шасси - на плате шильдик может приклеен,либо промаркированно
либо на крышке ссзади написано -без названий микросхем врядли кто
будет разбираться - на вскидку заткнут видеопроц или плата кинескопа
Люшик
02/08/2005 09:27
Если шасси BE-3, то 13 раз говорит о тюнере, пропаяй все земли экрана на печатку а возле микросхемы дальней от гнезда пропаяй катушки смотри в лупу и увидишь кольца! а вообще в поиске на форуме об этом море информации голливудская улыбка
Вован
02/08/2005 09:33
KV-S3431 - AE-2B
deny
02/08/2005 16:31
13 Мыргов- это тюнер ,пропаяй ВСЕ катушки и остальное сомнительное(впрочем выше тоже сказано про это),оптика не обязательна,если сделаеш что написано и зрение нормальное...
Dil
03/08/2005 05:12
LARRY , Люшик, Вован, deny спасибо вам! На кинескопе написано KV-S3431 если у кого есть схема скинте пожалуйста .на всякий случай вот мое мыло Пропаял пока изменений нету . Если кому по "AKIRA" что-то надо будет обрашайтесь я в сервис центре работаю
abc
03/08/2005 07:05
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 Здесь можешь скачать шасси AE-2B.
Люшик
03/08/2005 18:40
В старых видиках из Германии стоят похожие тюнера они надежнее, у тебя на тюнере надпись случайно не сделано в Италии?
Dil
04/08/2005 07:02
abc Спасибо! Люшик я сегодня посмотрю но до сих пор не получается , будут другие версий пишите пожалуйста
Ленивый
04/08/2005 23:00
Однако в шасси AE-2 13мыргов - проблема кадровой! Так что остаётся ещё проверить платку вертикальной PIN-коррекции на предмет непропаек. Эта плата стоит вертикально, ближе к FBT.
Dil
05/08/2005 05:52
PIN-коррекцию пропая кадровую пропаял видимо что то вылетело, вот скачаю схемку потом легче будет немного разбиратся с этим злополучным телеком
Dil
09/08/2005 06:32
Когда блокирую кадровую защиту телек включается, но RGB нету как думаете что это может быть
mehanik
22/09/2006 23:23
Sony KV-A2941 шасси AE-2B мигает 13 раз (иногда 3 раза)
Индикатор мигает "А" - 1 раз, "В" - 13 раз подскажите где ещё порыть? Кадровую STV9379 менял, питание на ней в норме, пробовал откидывать диод 1504 по защите кадров. Тюнер в проблемных точках пропаивал (там стоит EC411) все равно высокое появляется на 3 секунды и в защиту. Пробовал отключать "prot" на разъёме процессорного модуля все равно как ни странно уходит в защиту, может не там отключаю защиту? Подскажите ногу самого проца... На этом шасси 13 мыргов это что? И что еще можно предпринять.
MIG
23/09/2006 11:44
На Соньках беда - пайка!!! Просмотри через лупу всю плату. А +В пробовал отключать от нагрузки и вешать на лампочку?
igorushka
24/09/2006 11:41
У меня SONY KV-S2951 ш. AE-3 тоже моргает 13 раз. Заменил кадровую STV9379 и R854 по-15V. Подскажите, что ещё может сгореть из-за того, что вместо -15V было +15V.
Gans
24/09/2006 14:07
Было, что отваливался сам процессор управ. Даиал то 13, то 4 мырга.Пропаяй.
