ST ST-TV21SF3 шасси HX-TOP 01Z мал размер по горизонтали | |||
| Fisher974 03/08/2013 15:19 |
Процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC368AG)
Тюнер DWE-8053-V Кадровая STV8172A E/W C1815, A940A FBT BSC25-0922 (BSC25-N0608) HOT D5036 Звук CD7523CS БП ТПИ - YBC40-28/2592 А1015+ оптрон 817В, С3807, 3DD5011 Пришел телевизор ST-TV21SF3 шасси HX-TOP 01Z ver:2.1 2010.06.24 с проблемой подушкообразного искажения. При вскрытии обнаружил вздутый С444 - 4.7х160v, сгоревший до тла R412A - номинала не видно (заменил на 4,7 Ом), закороченный транзистор V313 - А940А (заменил на А1304), в утечке V312 - С1815. Напряжения с БП идут нормальные, по В+ 110 вольт. После замены указанных элементов подушка исчезла но размер изображения справа не доходит до конца экрана. В сервисе все регулировки работают. Информацию по регулировке и коррекции E/W прочитал и проверил. Напряжение в средней точке ДМ 10,5в. Подскажите в чем может быть проблема. |
| LordLostr 03/08/2013 15:34 |
Fisher974, Вот здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 16:59 Вижу,исправил.
Возможно в зтом,почитай внимательно тему:http://monitor.espec.ws/section1/topic222192p40.html |
| LordLostr 03/08/2013 16:09 |
Fisher974, Правила!!! (Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), ) Марка? Шасси??? |
| JYRIJJ 03/08/2013 16:12 |
Fisher974,
| Fisher974 03/08/2013 21:41 |
В названии темы я указал то что было написано на задней крышке ST-TV21SF3 и шасси указал то что написано на самой плате HX-TOP 01Z. В гугле искал логотип который изображен на передней панели, но не нашел такого, встречается только SATURN ST-TV21SF3 но сходства никакого нет, похоже на китайскую подделку SATURNa, так что модель телевизора не знаю.
JYRIJJ, изображение сдвинуто влево. |
| JYRIJJ 03/08/2013 22:31 |
Fisher974, Схема----> http://archive.espec.ws/section692/file21066.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 21:35 Fisher974,
| goga_tv 04/08/2013 20:43 |
Fisher974, меняй РЛС |
| Fisher974 04/08/2013 21:39 |
Неисправность обнаружил, решил заново проверить индуктивность дросселей, оказывается когда я проверял L431 - 550 mH, L441 - 30 mH неправильно припаял L441. Перевернул и размер стал на место, даже в сервисе ничего править не пришлось. Отработал телевизор с 10 утра до 19.00 ничего не нагрелось свыше нормы. Всем спасибо за помощь. |
| iv-9 04/08/2013 21:53 |
Можно такую неисправность соорудить, что весь форум не поможет, только толку от таких тем... |
| JYRIJJ 04/08/2013 23:02 |
Да-а-а-а ![]()
| goga_tv 04/08/2013 23:02 |
Этот дроссель еще называют Регулятором Линейности Строк... ![]() |
| STIPLER 05/08/2013 07:43 |
А какая разница,какой стороной запаяна катушка? Это же не электролит.Чтобы от"полярности"менялась индуктивность,будь это хоть РЛС,хоть просто дроссель?!Скорее всего ТС перепутал местами катушки. |
| goga_tv 05/08/2013 09:14 |
Ты зачем полез в раздел в котором , скажем мягко, не совсем компетентен? |
| STIPLER 05/08/2013 18:50 |
goga_tv, Обоснуй. |
| Fedia62 05/08/2013 19:28 |
Так как в РЛС присутствует так же постоянный магнит, от полярности которого уже будет зависеть форма тока в ОС, и если его неправильно впаять, то РЛС только увеличит несимметричные искажения, что видимо и произошло у автора темы - растр сжался в правой части экрана. |
| STIPLER 05/08/2013 20:03 |
При "неправильной" запайке полярность магнита относительно контура РЛС не меняется... ![]() |
| Варнава 06/08/2013 05:14 |
Зато меняется воздействие на токи протекающие по контуру. Можно было не выпаивая контура перевернуть магнит и получить тот же результат. |
