ROLSEN C29R142TI2- что за транзистор Q405
Пётр Криворотов
05/08/2013 13:05
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PMP1L00001
Micom - SDA555XFL (AR031AP V1.21)
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6658B
TR Chopper -
SAW -
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - TAUD-Z240D & TAFD-Z241P
TV/AV -
Tube - A68QCU770X VD / A68QCP693X100
FBT - BSC29-5572S
HOT - BU2527AX
RGB Amp. - TDA6111Q
Достался TV ROLSEN C29R142TI2 на изображении геометрические искажения в виде (подушки),TV уже после ремонта вместо 2SC5905 впаян BU2527AX (Q402), а вместо D2959 стоит C2335 (Q405), был в обрыве резистор R424, после его замены резюк греется очень сильно но при этом изображение в норме, помогите определиться с транзистором Q405 что это за транзистор может есть какой то аналог?
serega-64
05/08/2013 13:22
Пётр Криворотов, L402, L403 проверял? Они греются?
Пётр Криворотов
05/08/2013 13:27
Нет их не трогал, проверял Q405 он радиаторе, тоже греется но не так как резистор, вечером проверю индуктивность.
serega-64
05/08/2013 13:48
Пётр Криворотов, Проверяй обвязку диодного модулятора.
Пётр Криворотов
05/08/2013 13:59
serega-64, Хорошо проверю отпишусь, мне бы узнать марку транзистора, что за спецефический транзистор такой?
serega-64
05/08/2013 14:11
В инете искал? Я чё та не нашел, да и хрен с ним, найдешь дефект и грется перестанет ИМХО.
Пётр Криворотов
05/08/2013 14:24
Да искал всё перерыл глухо, ещё обратил внимание при включении гудят (как транс) отклоняющие катушки,только которые не пому.
serega-64
05/08/2013 14:32
Может не ОС, а петля размагничивания, проверь все литы по питанию в том числе и вторичку после ТДКС, этт ж азы ремонта, про это ты ничего не сказал.
Пётр Криворотов
05/08/2013 14:36
Вот именно что не петля, ухо подношу к отклоняющим шум от них идёт вроде не сильный, но тем неменее, а по питанию все кондёры проверял.
serega-64
05/08/2013 14:41
Отключи L402, будет ли шум?
Пётр Криворотов
05/08/2013 14:46
Хорошо после работы проверю, завтра отпишусь.
SVictCh
05/08/2013 15:27
Пётр Криворотов писал:
ИМХО, просто кадровые катушки плохо залачены и трещат.
Пётр Криворотов
05/08/2013 15:42
SVictCh, возможно про такое я где то читал.
gnom69
05/08/2013 15:49
Да ну. Типа не могу определить, которая верещит. Пальцы отрубили?
gilan
05/08/2013 17:20
Пётр Криворотов, 2SC2335- N-P-N, 500/400 V, 7 А, 40 W, аналоги- 2SC2427, 2SC2739, 2SC3039, BUT56(A)
Пётр Криворотов
06/08/2013 10:37
gilan, 2SC2335 по этому транзистору я всё нашёл, мне нужна инфа по родному D2959, который должен стоять в этом шасси, весь инет перерыл ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 11:46
serega-64, вчера проверял L402, L403 не греются, при отключении L402 шум остаётся, замерил ёмкости вокруг модулятора (LCR Meter LCR-817), сомнения в C405=8.9211nF и C408=1,484,2pF это полученные измерения, остальные ёмкости и обвязка в норме.
serg63
06/08/2013 11:33
gilan,2SC2335 по этому транзистору я всё нашёл,мне нужна инфа по родному D2959, который должен стоять в этом шасси,весь инет перерыл ничего нет.
Чё ты к нему домахался?Очепятка.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 12:38
А ты чё,3 года его делаешь?
http://monitor.espec.ws/section18/topic152726.html
И опять криво тему создал.. недовольство, огорчение
Пётр Криворотов
06/08/2013 12:05
serg63, небыл я на родине долгое время,приехал хочу отремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 13:11
Некоторые модели SAMSUNG имеют особенность - небольшая емкость фильтра. и применение специфического транзистора Q405. Попытка увеличения емкости С412 и замены транзистора на аналоги ни к чему не привела.
Сильный нагрев транзистора и дросселя L403 свыше 90 - 110 С*.
Замена Q405 на оригинальный решила проблему, нагрев снизился до 50 - 65 С*
http://monitor.net.ru/forum/ew-info-6264.html
ДОБАВЛЕНО 06/08/2013 13:14
Наткнулся на эту инфу, возможно и здесь аналогичный вариант.
Пётр Криворотов
07/08/2013 07:45
Сегодня отправил TV в мастерскую,спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 09:09
Просьба к модераторам закройте тему пожалуйста.
