Витязь 38CTV710-1 перестал входить в сервис после reseta | |||||||||||
| gerya_by 07/08/2013 00:33 |
Витязь 38CTV710-1 Шасси МШ-71
Состав: проц: TDA9351PS Видео: TDA6107JF Кадровая: TDA8356 HOT: BU2508DF ТДКС: BSC25-N0342 Память: LC08B Знакомый попросил посмотреть телевизор. После включения на секунду проскакивает изображение и пропадает, но звук остаётся. В Сервис с пульта не входил, но после замыкания контакта на плате появился сервис и изображение. Выставил EVG 0 всё пошло. 30 мин полёт нормальный, пошел спать. С утра зашел в сервис и выставил все настройки как в жернале Ремонт и Сервис №9 за 2005 DFL 1 EVG 0 XDT 0 (Стояло 1) BCF 0 (Стояло 1) IVG 0 OSO 1 AGN 0 IE2 0 ACL 0 FSL 0 (Стояло 1) BKS 1 DL 0 Посмотрел вроде нормально, позвонил и отдал. Минут через 20 звонит что не работает. Принёс. После включения работает минуты 2 потом начинает плавать яркость и черный экран, хотя звук есть номера каналов и прочая индикация есть. Зашёл в сервис решил сделать reset, после него черный экран, звука нет индикаций нет и в сервис уже не заходит сколько не держи перемычку. Грешу на память может заменить или прошить??? |
| n max 07/08/2013 02:06 |
Обоснуйте свои подозрения.Сей ящик с чистой памятью вкл должен |
| iv-9 07/08/2013 02:24 |
Что на кренках? |
| STIPLER 07/08/2013 08:07 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic216193.html |
| serg63 07/08/2013 09:15 |
Ну и нах ты ламеров учишь?
gerya_by, с измерений мастера начинают.И все равно,вряд ли подсказка STIPLER, тебе поможет. |
| gerya_by 07/08/2013 10:24 |
Ну измерения проводились еще в начале на кренках 8в, 5в, 3.3в, (плюс минус пару сотых v) напряжение строчки ровно 115, что для этого кинескопа хорошо. Не мерял только 15в, но это на звук, а с ним всё в порядке. Питание видеоусилителя 195в (кстати пробовал менять на ILA - результата ноль), обвязка тоже проверена. Потом вышел на статью про сервисный и параметр EVG. Грешу на память. Знаю что и с чистой должна включиться, но при условии что сама память исправна. Иначе как объяснить что после ресета пропал сервисный. Хотя может надо выждать некоторое время (знаю что в некоторых до 10 мин) пока микросхема проинециализируется, но такого про витязи я не читал. К сожалению в отъезде и к нему попаду в пятницу. |
| viktor_ramb 07/08/2013 16:36 |
gerya_by, если подозрение на память, то почему не подкинуть новую эту копеечную деталь? |
| gerya_by 11/08/2013 09:19 |
Поставил колодку и поставить чистую - ноль. Прошил родную поставил вроде всё норм, но через некоторое время ушёл тюнер. Значит родная явно не держит настройки. Поставил новую прошитую всё норм. Решил в сервисном настроить размер по горизонтали (EW) результат ноль. Посмотрел, а на плате, наверное в целях экономии, нет элементов. Вот и не шьёт чистую и после ресета, EW не регулируется и я думаю многое другое. Главное наверное чтоб картинка была. Так и отдал. |
| JYRIJJ 11/08/2013 10:35 |
gerya_by,
| STIPLER 11/08/2013 15:19 |
"Главное,чтобы Костюмчик сидел!" А Костян-Костюмчик апелляцию подал : чужое,говорит,пришили! |
