Витязь 54CTV-730-3 МШ-73 Flat - выключается через 10 сек
Николай1968
Николай1968
Сообщение #1 От 05/03/2013 13:15 цитата
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B / ST24C08W6
SMPS - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP
TR Chopper - ТПИ-93М
SAW - РБ1ФПА2955 (K2955M)
Vertical - даташит на TDA8357J
Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B
Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E)
Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01
FBT - PET-21-09B / BSC25-N0342 (PET-22-22B)
HOT - MD1803DFH or BU2508DF / 1803DFX
RGB Amp. - BF422 & BF423
Пульт: - (ПДУ-7 ПДУ-8 ПДУ-10)
IC remote - (INA3010DW)
Заменил процессор,память и стабилизатор на 8вольт.В сервисном режиме работает а в рабочем выключается через 10-15 секунд.Все напряжения в норме.Вместо K1254EP 1П1 поставил L7808 8вольт.Перевёл в сервис, 7-я нога на корпус работает.Напряжения:15в,12в,d501-l7805 - 5вольт,d652-к1253ен3ап - 3вольт.
фото мш-73
  37CTV730-3 .pdf  548.92 КБ  Скачано: 1265 раз(а)
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 05/03/2013 13:24 цитата
http://monitor.espec.ws/section24/topic216095.html зачем две темы ?
автобаланс отключал ?
Николай1968
Николай1968
Сообщение #3 От 05/03/2013 13:40 цитата
АББ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 14:45
Николай1968 писал:
АББ?
автоматический баланс белого?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 От 05/03/2013 13:52 цитата
Нет что бы потратить пол часа на чтение форума,так ты проц стал менять браво!
Да в ноль его поставь.
Николай1968
Николай1968
Сообщение #5 От 05/03/2013 13:58 цитата
дайте напутствие.где прочитать.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 05/03/2013 15:29 цитата
Николай1968 писал:
Прямо ровно 3 вольта? равнодушие
Николай1968
Николай1968
Сообщение #7 От 05/03/2013 15:39 цитата
нет. 3.2 вольт
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 05/03/2013 16:26 цитата
Выставь наконец опции в сервисе!
Николай1968
Николай1968
Сообщение #9 От 05/03/2013 17:02 цитата
STIPLER писал:
не помогает
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 05/03/2013 17:42 цитата
DFL-1,EVG-0,XDT-0,BCF-0,IVG-0,OSO-1,AGN-1,IE2-1,ACL-0,FSL-0,BKS-1,DL-1,IF-38,9 AGGs-1,0 FFI-0 ,PF-1,PRO-3,AV2-0,FHV-0
выход:AV
Raketa II
Raketa II
Сообщение #11 От 05/03/2013 17:48 цитата
Николай1968 писал:
STIPLER писал:
не помогает
Перестанет отключаться?
Николай1968
Николай1968
Сообщение #12 От 05/03/2013 17:50 цитата
STIPLER писал:
выход:AV
спасибо сейчас буду ставить
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 05/03/2013 17:51 цитата
Николай1968 писал:
Что и куда менялось? Важно разобраться: зачем?
Serg*
Сообщение #14 От 05/03/2013 20:59 цитата
Николай1968, Меняй меняй все подряд проц, кренки смех Да прекрати же ты ломать рабочий тв !
Головой думай если читать не получается.
В Google набери принцип работы АББ.
Николай1968
Николай1968
Сообщение #15 От 05/03/2013 22:58 цитата
РЕШЕНО!В сервисе по подсказке STIPLER были изменены 4 параметра:
DFL на 1 , BCF на 0 , AGN на 1 , DL на 1!Спасибо!!!
процессор менять не надо было...недовольство, огорчениеи опыт,сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг!
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 05/03/2013 23:03 цитата
Достаточно было одного подмигивание Сколько уже тем насчет опций по кинескопу и Vg... голливудская улыбка
Serg*
Сообщение #17 От 05/03/2013 23:09 цитата
iv-9 писал:
стопудово
Николай1968
Николай1968
Сообщение #18 От 05/03/2013 23:10 цитата
даже один параметр..
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 От 06/03/2013 00:07 цитата
Предвижу вопрос о несохранении настроек на каналы улыбка
Николай1968
Николай1968
Сообщение #20 От 06/03/2013 15:26 цитата
STIPLER писал:
с настройками всё нормально.тебе ещё раз спасибоулыбка
