Витязь 54CTV 6742-M вид. проц. TDA8842 нет сигнала | |
| wiktor 22/06/2004 07:51 |
Братцы, выручайте. Витязь 54CTV 6742-M на TDA8842 При включении TV выводит на синем фоне "Сигнала нет...." При попытке настройки на программы он что то ищет и по частоте и по каналам, но ничего не находит. С AV все окей и звук и видео. Поменял селектор - безрезультатно. На 9 ноге СКВ 31 вольт имеется. При включении на 1 программу (там был первй канал на 5 метровом диапазоне) напряжение - 15в. Пробовал менять ФПА 2002 ничего не изменилось. На 6 ноге TDA8842 напряжение 4,5 в ( на схеме 2,8) . Также завышено и напр. АРУ 54 нога проц. 4,7 против 2,6 в. Транзистор в переходе сигнала на 13 н проца живой. И на 6 и на 13 ногах какой то сигнал есть. Могу судить только по наличию, т.к осцилогрф до 1 мгц. Что еще посмотреть? |
| tvorcheskiy 22/06/2004 10:09 |
wiktor, Зайди в сервис и установи правильно там (в сервисе) селектор. |
| Артур 22/06/2004 19:29 |
Перепрошей память. Прошивка : |
| fart 22/06/2004 21:07 |
Артур, Так ТВ работает. И tvorcheskiy все уже сказал. А у тебя не нашел, какой СКВ установлен? |
| wiktor 23/06/2004 14:27 |
Спасибо всем. Очень полезный сайт. Зашел в сервис и установил селектор. Все отлично, как и было до поломки |
| Anonymous 16/11/2004 08:51 |
Ребята нужна прошивка на телевизор Витязь 37 CTV6623-2
Помогите пожалуйста. Спасибо. |
| Nitro 16/11/2004 18:30 |
поиск!!! Сергей |
| KOkhotnikov 23/07/2006 13:06 |
Уважаемый Виктор! У меня точно такая сейчас причина с телевизором Витязь 54CTV6742-1M, как у тебя в 2004 году. У меня нет на этот телевизор схемы может позаимствуешь или подскажешь где ее можно взять. Если тебе стало известно об этой причине, то поскажи.
С уважением Константин. |
| БУНЯ 23/07/2006 15:21 |
KOkhotnikov, Виктора наверное здесь уже нет, а что касается твоей поломки то перепрошей память. |
| brt137 24/07/2006 00:33 |
KOkhotnikov, поиск схем - в другом разделе:
http://monitor.espec.ws/section9/ Если хочешь обратиться к кому-то лично - то пиши в личку . |
| ФАРТ 24/07/2006 18:38 |
KOkhotnikov, Лучше сразу в мастерскую! |
