Universum FT81026 шасси 11AK33, TDA8885 | |
| kotelv1 22/06/2004 21:19 |
2002 г.в., из Германии, возможно переделанный, труба Samsung 29", шасси Vestel 11AK33-2. Помогите найти неисправность: длина строк зависит от их яркости - в динамике изображение как бы "дышит", вертикальные линии на боковых краях изображения изламываются если на картинке перепады яркости, кроме того по бокам на ярких контрастных изображениях заметна расфокусировка (размытие контуров). В сервисе геометрия более-менее регулируется но вышеописанный эффект не устраняется. Я подозреваю электролиты, но не знаю какие. Если не лень подсказать - вышлю схему и sm на 11AK33.
Если кто поделиться описанием на TDA8885 буду очень признателен. mailto:kotelv1@mail.ru |
| kulek 22/06/2004 21:36 |
Похоже ОС-а по параметрам не подходит. В них обычно стоят томсоны или филипсы. |
| Shef 22/06/2004 21:41 |
А по питанию напруги не гуляют?
Добавлено 22-06-2004 22:49 А вообще посмотри по ОТЛ с ТДКСа у тебя всё в норме? И если там проблема, то у тебя будет ДЫШАТЬ коррекция. |
| alaus! 22/06/2004 21:50 |
Схемка 11AK33 |
| kotelv1 23/06/2004 21:30 |
Спасибо всем, кто ответил, но для меня ситуация не прояснилась. Я сделал такой эксперимент: подал ч/б горизонтальные полосы (рис. 1) и получил искажения как на рис. 2 - получается на краях как бы вертикальная синусоида (или "пила") с перегибами чуть ниже переходов яркости. Картинка симметрична относит. центральной вертикали.
Господа эксперты, подскажите с чем это может быть связано! Заранее благодарен. В догонку: померял переменое напряжение на питании ТДКС (+150V) - есть пульсации наведенные от яркостного сигнала амплитудой 0.8V. Электролит в норме. Как это побороть? И еще. На кинескопе в районе регулировки сведения есть катушка, вывлды которой в моем телеке никуда не подключены. Подскажите что это за катушка. |
| kotelv1 26/06/2004 23:31 |
В догонку - схема разверток. Есть схемы остальных блоков. |
| Prof 26/06/2005 22:06 |
1. На таком шасси предположительно VESTEL какая кадровая микросхема?
2. SDA555XFL-A14 ТХТ кириллица есть, есть ли русское меню? |
| kreeklane 26/06/2005 22:11 |
1. STV9379FA |
| JURIJ 26/06/2005 23:03 |
смотри опция - 28. B7 |
