Panasonic TC-29EG20TS GP41 - выключается
Дмитрий 7190117
21/08/2013 08:10
VCT49X3F PZ F1 000
24LC16
STR-W6554A
AN15525
LA42032
Tuner - ENV59K15G3RF
FBT - ZTFP12507A
2SC6073
TDA6108
Если долго постоял , то может работать и пять минут . В процессе ремонта , когда приходится часто включать , он работает до выключения несколько секунд .
Изображение , звук , цвет , геометрия в норме . Т. е. тв отлично работает , но выключается . Светодиод начинает мигать раз в четыре секунды . Чтобы его включить надо вытянуть из сети .
Что сделано .
1 . Блок питания выдает 140 вольт . Сопротивление резистора R518 3,5 ома . ( Токовый датчик ) . Закорачивал его , то-же самое . Падение на нем 0,98 вольта .
2 . Проверил цепочку X-RAY . Начиная с 5 н. ТДКСа . R513 , R512 , R511 , D 512 , D511 , C 511 .
3. На 59н. V PROT присутствует кадровый положительный импульс 2,5 вольта .
4 . На 47н. LED PROT при работающем состоянии 0,06 при выключении 3,3 .
5 . На 5н. TDA 6108 - 5.8 в .
6 . 6н. разъема L2 на плате кинескопа SENSE 0.12 вольта .
7. Питание ВУ 215 вольт.
8 . Ускоряющее крутил , без разницы .
Пока в тупике . Буду благодарен за любую помощь .
JYRIJJ
21/08/2013 11:54
Дмитрий 7190117, Для начала смени прошивку
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 11:06
Дмитрий 7190117,
Пайка, вибрация, Проверь плату на изгиб!
LordLostr
21/08/2013 12:29
Включить и сразу войти в сервисное меню,будет ли выключаться? В сервисе точно выставить ускоряющее,или телик сам "скажет" что не так.
Дмитрий 7190117
21/08/2013 22:23
JYRIJJ, Прошивку попробую сменить завтра . Плату на изгиб проверю , но мне кажется - не то .
LordLostr, Сегодня стабильно пару секунд и откл . Вряд-ли получится войти в сервис .
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:32
Поменял STR-W6554A . Не оно .
iv-9
21/08/2013 22:50
Дмитрий 7190117 писал:
...Поменял STR-W6554A . Не оно .
Так у тебя БП сам отключается, или что?
Кстати, токовый датчик 3,5 Ома быть не может. Да и детали в БП по схеме вроде не на 5 начинаются?
Wassaby
21/08/2013 23:10
А какая реакция на фен, фтиз. Поменяй кварц. Ну и самое главное - питание VCTшки.
Дмитрий 7190117
22/08/2013 21:02
Сегодня включаю , не включается и чувствую запах . Ну думаю , наконец , сгорела глючная деталь . Начинаю разбираться . Пробита микросхема БП , ( родная ) , и сгорел рез. по сетевой емкости . 2,2 Ома ( гасяк ) . Заменил , тщательно проверил весь БП , включаю - то-же самое . Пару секунд работает и выключается .
iv-9, Этот рез . находится между БП и СР . Я его и замерял и закорачивал . Дело не в нем .
alex63
22/08/2013 22:01
Дмитрий 7190117, А сетевой провод случайно не в цепь позистора включен?! подмигивание
Бакум
22/08/2013 22:05
alex63, классно!
gilan
22/08/2013 23:09
доработались. смех
Wassaby
22/08/2013 23:45
А шо бывает пару раз побывал на етих граблях но правда тему не открывал Здесь был Я !
Дмитрий 7190117
23/08/2013 07:38
alex63, Этот тв , я ремонтировал в последний раз , несколько лет назад . Даже , если бы , я перепутал сеть и вставил ее в схему размагничивания , то он бы несколько лет не проработал .
LordLostr
23/08/2013 08:21
Дмитрий 7190117, Ты уточни:
iv-9 писал:
Что с напругами в момент отключения? Или раздели проблему,запитай телик от внешнего Б.П.
iv-9
23/08/2013 12:08
Действительно, не понятно, то ли БП срывается, то ли проц в Stby по защитам сваливается, то ли просто задающие глючат и т.п. Пора разделять.
Тем более, что не надо ждать по полчаса, а всего несколько секунд. улыбка
serg63
23/08/2013 13:12
Не в те руки попал аппарат,скоро ему кранты придут.
Так описывает проблему дремучий клиент...Далее no coment.
Дмитрий 7190117
27/08/2013 18:46
Залез в защиты . Часть отключил . Все ОК .
JYRIJJ
27/08/2013 18:52
Это не решение проблемы стопудово ищи в этой части причину улыбка
Serg*
27/08/2013 23:52
Дмитрий 7190117, Ну так поделись что именно отключил, и куда залез.
Дмитрий 7190117
28/08/2013 07:41
JYRIJJ, Знаю , что не решение проблемы . Но работы много . Я не могу тратить так много времени на один тв .
Бакум
28/08/2013 16:36
Ну так, а зачем отметил что "решено"?
LordLostr
28/08/2013 16:56
Соизмеримо-"жучки" в пробках. подшучивать, дразнить
Дмитрий 7190117
28/08/2013 21:30
Ибо работает прекрасно . Можно доводить до ума . Но при условии почасовой оплаты . Грамотно поставленный жучок в пробке будет работать и когда нужно сгорать .
Oлег
28/08/2013 21:37
Смотри... вернется...
serg63
29/08/2013 09:50
Пока...
[.Грамотно поставленный жучок в пробке будет работать и когда нужно сгорать .
Вот именно,грамотный.А ты,считай,поставил вместо жучка напильник.Ждем-с...
Юрий 72
30/08/2013 09:49
Че вы прицепились? Во многих аппаратах сами цепи защиты и глючат!
viktor_ramb
30/08/2013 11:36
Юрий 72 писал:
Так почини их!
