Дмитрий 7190117
VCT49X3F PZ F1 000
24LC16
STR-W6554A
AN15525
LA42032
Tuner - ENV59K15G3RF
FBT - ZTFP12507A
2SC6073
TDA6108
Если долго постоял , то может работать и пять минут . В процессе ремонта , когда приходится часто включать , он работает до выключения несколько секунд .
Изображение , звук , цвет , геометрия в норме . Т. е. тв отлично работает , но выключается . Светодиод начинает мигать раз в четыре секунды . Чтобы его включить надо вытянуть из сети .
Что сделано .
1 . Блок питания выдает 140 вольт . Сопротивление резистора R518 3,5 ома . ( Токовый датчик ) . Закорачивал его , то-же самое . Падение на нем 0,98 вольта .
2 . Проверил цепочку X-RAY . Начиная с 5 н. ТДКСа . R513 , R512 , R511 , D 512 , D511 , C 511 .
3. На 59н. V PROT присутствует кадровый положительный импульс 2,5 вольта .
4 . На 47н. LED PROT при работающем состоянии 0,06 при выключении 3,3 .
5 . На 5н. TDA 6108 - 5.8 в .
6 . 6н. разъема L2 на плате кинескопа SENSE 0.12 вольта .
7. Питание ВУ 215 вольт.
8 . Ускоряющее крутил , без разницы .
Пока в тупике . Буду благодарен за любую помощь . |
JYRIJJ
Спец-агент
Дмитрий 7190117, Для начала смени прошивку
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 11:06
Дмитрий 7190117, | Цитата: | | Если долго постоял , то может работать и пять минут | Пайка, вибрация, Проверь плату на изгиб! |
LordLostr
| Включить и сразу войти в сервисное меню,будет ли выключаться? В сервисе точно выставить ускоряющее,или телик сам "скажет" что не так. |
Дмитрий 7190117
JYRIJJ, Прошивку попробую сменить завтра . Плату на изгиб проверю , но мне кажется - не то .
LordLostr, Сегодня стабильно пару секунд и откл . Вряд-ли получится войти в сервис .
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 23:32
Поменял STR-W6554A . Не оно . |
iv-9
| Дмитрий 7190117 писал: |
...Поменял STR-W6554A . Не оно . |
Так у тебя БП сам отключается, или что?
Кстати, токовый датчик 3,5 Ома быть не может. Да и детали в БП по схеме вроде не на 5 начинаются? |
Wassaby
| А какая реакция на фен, фтиз. Поменяй кварц. Ну и самое главное - питание VCTшки. |
Дмитрий 7190117
Сегодня включаю , не включается и чувствую запах . Ну думаю , наконец , сгорела глючная деталь . Начинаю разбираться . Пробита микросхема БП , ( родная ) , и сгорел рез. по сетевой емкости . 2,2 Ома ( гасяк ) . Заменил , тщательно проверил весь БП , включаю - то-же самое . Пару секунд работает и выключается .
iv-9, Этот рез . находится между БП и СР . Я его и замерял и закорачивал . Дело не в нем . |
alex63
Дмитрий 7190117, А сетевой провод случайно не в цепь позистора включен?!  |
Бакум
Рождённый в СССР
alex63,  |
gilan
доработались.  |
Wassaby
А шо бывает пару раз побывал на етих граблях но правда тему не открывал  |
Дмитрий 7190117
| alex63, Этот тв , я ремонтировал в последний раз , несколько лет назад . Даже , если бы , я перепутал сеть и вставил ее в схему размагничивания , то он бы несколько лет не проработал . |
LordLostr
Дмитрий 7190117, Ты уточни:| iv-9 писал: | | Так у тебя БП сам отключается, или что? | Что с напругами в момент отключения? Или раздели проблему,запитай телик от внешнего Б.П. |
iv-9
Действительно, не понятно, то ли БП срывается, то ли проц в Stby по защитам сваливается, то ли просто задающие глючат и т.п. Пора разделять.
Тем более, что не надо ждать по полчаса, а всего несколько секунд.  |
serg63
| Дмитрий 7190117 писал: | | Сопротивление резистора R518 3,5 ома . ( Токовый датчик ) |
Не в те руки попал аппарат,скоро ему кранты придут.
| Дмитрий 7190117 писал: | | Т. е. тв отлично работает , но выключается . |
Так описывает проблему дремучий клиент...Далее no coment. |
Дмитрий 7190117
| Залез в защиты . Часть отключил . Все ОК . |
JYRIJJ
Спец-агент
| Дмитрий 7190117 писал: | | Залез в защиты . Часть отключил . Все ОК . | Это не решение проблемы ищи в этой части причину  |
Serg*
| Дмитрий 7190117, Ну так поделись что именно отключил, и куда залез. |
Дмитрий 7190117
| JYRIJJ, Знаю , что не решение проблемы . Но работы много . Я не могу тратить так много времени на один тв . |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Знаю , что не решение проблемы . | Ну так, а зачем отметил что "решено"? |
