Samsung SC 21K30MJQ нет системы звука DK
yucan
24/08/2013 09:06
Здравствуйте! Телевизор после грозы.
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642, Memory - A81DC, Vertical - LA78040, HOT - 2SD2499... Шасси KS9A.
После ремонта блока питания, замены КА 7632,процессора,нет звука DK. Просто стоит шум, система BG. Все попытки включить DK в сервисном меню не увенчались успехом,его там просто нет. Может есть у кого нибудь опыт возвращения звука?
JYRIJJ
24/08/2013 09:16
yucan, Замеры где??? недовольство, огорчение
STIPLER
24/08/2013 09:44
Конвертор ему влепи ! улыбка
Илья78
24/08/2013 09:49
Поможет прошивка памяти или замена проца.
JYRIJJ
24/08/2013 09:56
yucan, Здесь у тебя что?
yucan
24/08/2013 10:24
Всё так как на рисунке. 2ND SIF если поставить ON то даже шум пропадает. Прошивок перепробовал много, схожих - безрезультатно. Проц заменён дважды. По что по поводу конвертора?
igor1106
24/08/2013 10:50
ты ремонтировал БП-на проце есть все напряжения и отфильтрованы ли они ибо звук DK может быть в стороне
yucan
24/08/2013 11:06
Напряжения на проце все в норме. Изображение идеальное.
STIPLER
24/08/2013 11:16
yucan писал:
Выход подать на 29 pin UOC
JYRIJJ
24/08/2013 11:40
Почитай мож твое подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic99234.html
yucan
24/08/2013 11:41
А вход? К выходу тюнера? И если можно ссылку на схемку. Это вариант,хоть и не самый простой.
JYRIJJ
24/08/2013 11:41
yucan писал:
Норма не принемается... читай правила!:
STIPLER
24/08/2013 11:54
yucan писал:
Ты что,никогда конвертора не ставил?!
P.S. Я их даже не покупаю! Открываешь "немца",а там нет,чтобы один фильтр поменять,а другой добавить-уже конверт всунули! подмигивание
yucan
24/08/2013 13:55
Нет, не ставил,с такой проблемой столкнулся в первый раз. Ищу решение.
Boris Gorbunkov
24/08/2013 14:57
yucan, а по AV звук есть?
rudich
24/08/2013 16:39
такая фигня по звуку у меня была на KS1B пока не поставил НОВУЮ прошитую память.
ut3eo
24/08/2013 18:20
rudich, А MONO на STEREO в сервисе поменять не проще было-бы? подмигивание
rudich
24/08/2013 19:12
В том то и дело что менял и тишина.Пока не поставил новую заранее прошитую память.Старую ради Эксперимента ставил на другой телик та-же фигня со звуком.Пробовал её шить результат тот-же.Кстати аппарат так-же был после грозы.
ut3eo
24/08/2013 19:34
rudich, Ничего в KS1 шить не надо. Ставишь чистую, включаешь и в ДР ждёшь 20-30 сек., проц всё сам пропишет. По надобности в СМ выставляешь нужное.
rudich
24/08/2013 20:23
Ставил даже две.Ждал,лазил в сервисе.Похожие темы уже давно пройдены и на этом форуме и на других.Вроде 20ти минутный ремонт а занял у меня аж три дня(ну с перерывами).Вот так бывает. улыбка
Wassaby
24/08/2013 22:33
Ну понимаеш молния ето намного хуже пяного електрика . Вылетает все шо не придумаеш и обяснения етому нету. С точки зрения целесообразности ставь конвектор на звук. Есть и другой возможный вариант - поставь его в сторону на пару недель - звук возможно заработает. После молнии не все возможно сгорело сразу - подожди может вылезет ешо штото. недовольство, огорчение
yucan
25/08/2013 05:09
Борис Горбунков писал:
Да,подключал ресивер dvd плеер,всё нормально. Чистую память тоже ставил - без результата. Старую прошивку сохранил,но она после грозы и на ней тоже не было звука.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 06:18
Схему конвертора 5,5/6,5 нашёл, на двух транзисторах, но я так понимаю, что подключить его нужно в разрыв цепи упчз. Между 38 и 40 ножкой? Толкните в нужном направлении
валентин-сибиряк
25/08/2013 07:22
yucan, я ставил так с38п.-----на32пин,ставил УПЧЗ-2 с небольшой доработкой.
По старым записям вроде так.
STIPLER
25/08/2013 09:23
yucan писал:
А что,готовых в продаже нет?! В профиле заполни "откуда"
LordLostr
25/08/2013 18:45
yucan, А Русский язык,в меню есть?
Койково
25/08/2013 19:38
Я думаю если этому процу подсунуть чистую память и зайти в сервис,то системы CZ там не увидишь, проц не той системы голливудская улыбка А если подсовываешь ему прошивку,то ситстема CZ в сервисе появляется,а в меню пользователя естественно глухо.
yucan
26/08/2013 06:57
спасибо всем откликнувшимся! Вобщем пока отложил этот ремонт,время терпит.Русского языка в меню нет.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 08:00
До этого ,со слов владельца, русский был. Система CZ в СМ есть
Койково
26/08/2013 09:28
Естественно есть,ты её в прошивке ему подкинул,а чистую подкинь её не будет, проц её не имеет и поэтому не пропишет.
yucan
26/08/2013 12:27
Что, получается из-за этого нет системы DK? Продавец, когда второй раз менял проц, уверял,что звук должен быть. А доработка при установке упчз-2 с чем связана? Регулировкой звука? Нужен какой нибудь делитель на вход регулировки звука?
Койково
26/08/2013 14:30
Если при установке чистой памяти, в сервисе не появляется система CZ ,то и русского не будет и DK.
валентин-сибиряк
26/08/2013 17:57
yucan, если програмно сдепать не получится я покажу доработку УПЧЗ-2 на картинках.
yucan писал:
Звук будет регулироваться в штатном режиме,нужно будет вскрывать УПЧЗ-2 и найти нужный выход.
JYRIJJ
26/08/2013 18:24
Если есть звук в BG,тогда не нужно никаких упчз-2 и т.п! купи вот такой конвертор или ему подобный! у нас их прут пруди подмигивание
LordLostr
26/08/2013 18:50
JYRIJJ писал:
у нас их прут пруди
JYRIJJ, По России, их уже нет в продаже.Может я не искал,но и не видел,не факт что автор найдёт.Надо идти по другому пути.( В.И. Ленин) подшучивать, дразнить
Койково
26/08/2013 21:25
LordLostr писал:
А на одном транзисторе имеются?Если да,то берём его и цепляем на 32 ногу,а с 38 ноги через кондёр и SFE 6.5MHz подаём сигнал на 32 ногу.
валентин-сибиряк
27/08/2013 06:00
А я сторонник УПЧЗ-2.
Компоновка УПЧЗ у низкого и высокого немного различается.
yucan
27/08/2013 07:47
Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы,особенно - Валентин-сибиряк! На одном транзисторе конвертор не нашёл, поставил упчз - 2, высокий.
LordLostr
27/08/2013 16:40
yucan, Если решено?Отметь тему.
yucan
28/08/2013 07:53
Уже несколько раз изменил статус темы с обычной на решённую. Ничего не меняется...
