samsung CS21M16MJZXNWT шасси KS9A(P) нет звука в DK
djeki7
Сообщение #1 От 20/02/2008 00:34 цитата
SAMSUNG CS21M16MJZXNWT шасси KS9A(P)
проц TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
тюнер TECC2949PG29A
ПЗУ C81DC (24с08)
нет звука в DK, только слабое шипение, на AV звук есть, менял проц, пзу, кварц, тюнер, фильтр K7257M, фильтр 6.5, пробовал в сервисе переключать 2nd SIF , mono-stereo, эфекта нет
редактировал БУНЯ.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 20/02/2008 02:26 цитата
djeki7, А "оликом" пробовал что-нибуть померять?
djeki7 писал:
А в BG?
djeki7 писал:
менял пзу,
ПЗУ с какой прошивкой? С DK?
Включить в сервисе не пробовал?
MASTER+
Сообщение #3 От 20/02/2008 08:59 цитата
Так как ты долго этот ТВ ремонтируешь, напиши какой проц стоял, какой поставил (полностью и 4 строчку).
Посмотри по схеме, как реализована звуковая часть 5.5\6.5.
djeki7
Сообщение #4 От 20/02/2008 10:57 цитата
в бж звук есть но с помехами можно сказать что нет очень сильные помехи звука почти не слышно
проц стоял TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 поставил такойже точно заказывал с самсунга
звуковую часть 5.5/6.5 перерыл полностью
осцилом не мерял у меня на мануале нет осцилограм если у когото есть скиньте плиз.
я сам в шоке от этого тв через меня каждый день проходит по 5-6 шт таких тв и были с такими деффектами а вот с этим засада какойто заколдованый
недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 20/02/2008 11:06 цитата
djeki7, в твоем случае требуется прошивка памяти
или регулировки в сервисном меню.
БМК-Миха
Сообщение #6 От 20/02/2008 11:17 цитата
djeki7,
В 1 посте пишешь
проц TDA9351PS/N2/3
Если ошибся,то отпиши правильно
djeki7
Сообщение #7 От 20/02/2008 15:41 цитата
пардон ошибся в начале проц TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
MASTER+
Сообщение #8 От 20/02/2008 15:50 цитата
Если правильно- проц менял по проблеме звука или..
Vlad-1966
Сообщение #9 От 20/02/2008 18:00 цитата
djeki7, Поищи в поиске, таких тем видел не одну.
djeki7
Сообщение #10 От 20/02/2008 21:07 цитата
в том то и дело что везде пишут одно и тоже все что я видел на форуме я уже перепробовал тут проблема скорее всего в какойто мелочи просто может ктото сталкивался с такой бедой вот по этому и пишу
djeki7
Сообщение #11 От 19/03/2008 21:29 цитата
седня нашел проблему! отсутствовал конденцатор с227 на 4700 стоит через резистор 2.7к на 31 ноге проца походу забыли на заводе впаять телек предпродажный! всем спасибо!
Пантелей
Пантелей
Сообщение #12 От 19/03/2008 22:05 цитата
djeki7,так и написал бы - звука небыло от рождения телика
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 21:06
а то кажется все модера на МОНИТОРЕ ищут проблему!
MASTER+
Сообщение #13 От 19/03/2008 22:35 цитата
Согласен - слово "предпродажный" лень писать ранее, так ты проц менял и не увидел. равнодушие
vitamax
vitamax
Сообщение #14 От 19/03/2008 22:46 цитата
улыбка
djeki7
Сообщение #15 От 19/03/2008 23:25 цитата
ну извиняйте следующий раз буду внимательней подмигивание
всем спасибо классно!
SEG
