Samsung SC 21K30MJQ нет системы звука DK | |||
yucan 24/08/2013 09:06 |
Здравствуйте! Телевизор после грозы.
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642, Memory - A81DC, Vertical - LA78040, HOT - 2SD2499... Шасси KS9A. После ремонта блока питания, замены КА 7632,процессора,нет звука DK. Просто стоит шум, система BG. Все попытки включить DK в сервисном меню не увенчались успехом,его там просто нет. Может есть у кого нибудь опыт возвращения звука? |
JYRIJJ 24/08/2013 09:16 |
yucan, Замеры где??? ![]() |
STIPLER 24/08/2013 09:44 |
Конвертор ему влепи ! ![]() |
Илья78 24/08/2013 09:49 |
Поможет прошивка памяти или замена проца. |
JYRIJJ 24/08/2013 09:56 |
yucan, Здесь у тебя что? |
yucan 24/08/2013 10:24 |
Всё так как на рисунке. 2ND SIF если поставить ON то даже шум пропадает. Прошивок перепробовал много, схожих - безрезультатно. Проц заменён дважды. По что по поводу конвертора? |
igor1106 24/08/2013 10:50 |
ты ремонтировал БП-на проце есть все напряжения и отфильтрованы ли они ибо звук DK может быть в стороне |
yucan 24/08/2013 11:06 |
Напряжения на проце все в норме. Изображение идеальное. |
STIPLER 24/08/2013 11:16 |
Выход подать на 29 pin UOC |
JYRIJJ 24/08/2013 11:40 |
Почитай мож твое ![]() |
yucan 24/08/2013 11:41 |
А вход? К выходу тюнера? И если можно ссылку на схемку. Это вариант,хоть и не самый простой. |
JYRIJJ 24/08/2013 11:41 |
STIPLER 24/08/2013 11:54 |
Ты что,никогда конвертора не ставил?! P.S. Я их даже не покупаю! Открываешь "немца",а там нет,чтобы один фильтр поменять,а другой добавить-уже конверт всунули! ![]() |
yucan 24/08/2013 13:55 |
Нет, не ставил,с такой проблемой столкнулся в первый раз. Ищу решение. |
Борис Горбунков 24/08/2013 14:57 |
yucan, а по AV звук есть? |
rudich 24/08/2013 16:39 |
такая фигня по звуку у меня была на KS1B пока не поставил НОВУЮ прошитую память. |
ut3eo 24/08/2013 18:20 |
rudich, А MONO на STEREO в сервисе поменять не проще было-бы? ![]() |
rudich 24/08/2013 19:12 |
В том то и дело что менял и тишина.Пока не поставил новую заранее прошитую память.Старую ради Эксперимента ставил на другой телик та-же фигня со звуком.Пробовал её шить результат тот-же.Кстати аппарат так-же был после грозы. |
ut3eo 24/08/2013 19:34 |
rudich, Ничего в KS1 шить не надо. Ставишь чистую, включаешь и в ДР ждёшь 20-30 сек., проц всё сам пропишет. По надобности в СМ выставляешь нужное. |
rudich 24/08/2013 20:23 |
Ставил даже две.Ждал,лазил в сервисе.Похожие темы уже давно пройдены и на этом форуме и на других.Вроде 20ти минутный ремонт а занял у меня аж три дня(ну с перерывами).Вот так бывает. ![]() |
Wassaby 24/08/2013 22:33 |
Ну понимаеш молния ето намного хуже пяного електрика . Вылетает все шо не придумаеш и обяснения етому нету. С точки зрения целесообразности ставь конвектор на звук. Есть и другой возможный вариант - поставь его в сторону на пару недель - звук возможно заработает. После молнии не все возможно сгорело сразу - подожди может вылезет ешо штото. ![]() |
yucan 25/08/2013 05:09 |
Да,подключал ресивер dvd плеер,всё нормально. Чистую память тоже ставил - без результата. Старую прошивку сохранил,но она после грозы и на ней тоже не было звука. ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 06:18 Схему конвертора 5,5/6,5 нашёл, на двух транзисторах, но я так понимаю, что подключить его нужно в разрыв цепи упчз. Между 38 и 40 ножкой? Толкните в нужном направлении |
валентин-сибиряк 25/08/2013 07:22 |
yucan, я ставил так с38п.-----на32пин,ставил УПЧЗ-2 с небольшой доработкой.
По старым записям вроде так. |
STIPLER 25/08/2013 09:23 |
А что,готовых в продаже нет?! В профиле заполни "откуда" |
LordLostr 25/08/2013 18:45 |
yucan, А Русский язык,в меню есть? |
Койково 25/08/2013 19:38 |
Я думаю если этому процу подсунуть чистую память и зайти в сервис,то системы CZ там не увидишь, проц не той системы ![]() |
yucan 26/08/2013 06:57 |
спасибо всем откликнувшимся! Вобщем пока отложил этот ремонт,время терпит.Русского языка в меню нет.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 08:00 До этого ,со слов владельца, русский был. Система CZ в СМ есть |
Койково 26/08/2013 09:28 |
Естественно есть,ты её в прошивке ему подкинул,а чистую подкинь её не будет, проц её не имеет и поэтому не пропишет. |
yucan 26/08/2013 12:27 |
Что, получается из-за этого нет системы DK? Продавец, когда второй раз менял проц, уверял,что звук должен быть. А доработка при установке упчз-2 с чем связана? Регулировкой звука? Нужен какой нибудь делитель на вход регулировки звука? |
Койково 26/08/2013 14:30 |
Если при установке чистой памяти, в сервисе не появляется система CZ ,то и русского не будет и DK. |
валентин-сибиряк 26/08/2013 17:57 |
yucan, если програмно сдепать не получится я покажу доработку УПЧЗ-2 на картинках.
Звук будет регулироваться в штатном режиме,нужно будет вскрывать УПЧЗ-2 и найти нужный выход. |
JYRIJJ 26/08/2013 18:24 |
Если есть звук в BG,тогда не нужно никаких упчз-2 и т.п! купи вот такой конвертор или ему подобный! у нас их прут пруди ![]() |
LordLostr 26/08/2013 18:50 |
JYRIJJ, По России, их уже нет в продаже.Может я не искал,но и не видел,не факт что автор найдёт.Надо идти по другому пути.( В.И. Ленин) ![]() |
Койково 26/08/2013 21:25 |
А на одном транзисторе имеются?Если да,то берём его и цепляем на 32 ногу,а с 38 ноги через кондёр и SFE 6.5MHz подаём сигнал на 32 ногу. |
валентин-сибиряк 27/08/2013 06:00 |
А я сторонник УПЧЗ-2.
Компоновка УПЧЗ у низкого и высокого немного различается. |
yucan 27/08/2013 07:47 |
Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы,особенно - Валентин-сибиряк! На одном транзисторе конвертор не нашёл, поставил упчз - 2, высокий. |
LordLostr 27/08/2013 16:40 |
yucan, Если решено?Отметь тему. |
yucan 28/08/2013 07:53 |
Уже несколько раз изменил статус темы с обычной на решённую. Ничего не меняется... |
