Sharp 70GS64S шасси DA100 - нет запуска строки | |||||||||
| Shevchenko Oleg 28/09/2013 12:37 |
CPU - IX1686BM (ST10R272L) + M27C801 (IX1711BM)
TXT - SDA5275 Tuner - CCT5020N Sound - TDA7480L Stereo - IX1637BM (MSP3400D С5) FBT - OREGA DST186 B 243 HOT - BU1015H1 RGB Amp. - IX1833BM (TDA6109Q) Other ICs - VPC3220, DDP3310, SAA4956TJ Sound - TDA7480 Аппарат пришел с неисправностью-постоянно отключается. При ремонте аппарат включился и почти сразу через секунд 10 начал отключаться. При касании шупом Reset на 100гц блоке, строчка запускалась, но начинала перезапускаться, непредсказуемо. Проверил обмен по шинам-есть, защита на pin 100 ST10R272L - 4,8в и при запуске-0,8в. Reset на 79 ноге 3,2в, на 56н. - 3.2в, а на 54н. - 3,2в при запуске и 2.5в при отключении, при касании этой точки происходит запуск. Решил померять импульс на базе НОТ - и все, аппарат перестал запускаться вообще. При отпаяном НОТ - импульс со 100Гц блока идет - амплитудой 3в, на базе - 6в, минус на С607 всего 1.3в, вместо 2,5-3в, импульс естественно без НОТ не такой как должен быть. При подключении НОТ - импульс на базе НОТ и 100гц блоке как "елочка", на коллекторе всплеск и все строка не запускается. Проверил все детали в предварительном каскаде, подкидывал даже ТДКС - безрезультатно. Sharpы давно не попадались в ремонт, поэтому забылось многое. Если есть мысли натолкните. Просто аппарт надо сделать. |
| JYRIJJ 28/09/2013 13:51 |
Shevchenko Oleg, Ну что сказать. Апарат сложный! и не все мастера берутся за него, если нет практики лутше не братся!
Давай начни с БП, поменяй все литы и лит в задающем СР без него запуска не будет! ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 12:55
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 13:15
| goga_tv 28/09/2013 17:42 |
Shevchenko Oleg, вскрой 100Гц бокс, и внимательно изучи на предмет целостности дорожек на разьеме.(два таких синеньких разьема) У тебя там проблема (ИМХО)... |
| JYRIJJ 28/09/2013 18:35 |
У CA100 два ![]() |
| goga_tv 28/09/2013 19:17 |
JYRIJJ, да, три. На двух трещины ![]() |
| JYRIJJ 28/09/2013 19:26 |
| Wassaby 28/09/2013 21:27 |
Вообщето пропаяй центральный процесор, только не наделай соплей. Должно помочь. |
| Shevchenko Oleg 28/09/2013 23:19 |
Литы поменяны сразу, пропаял все разьемы и процессора, не могу понять, что случилось при измерении осликом на базе НОТ, он же вообще перестал запускаться, хотя до измерения запускался периодически.Транзистор цел, подкидывал другой, В+ - 140в. На базе при включении какая то с--нь, елочки, вместо импульса, хотя без НОТ импульс есть,понятно что не такой как должен быть, а просто усиленный в два раза, от задающего. Т.е. пила такая же положительной полярности как с проца только усиленная в два раза - 3в и 6в |
| goga_tv 29/09/2013 11:38 |
Shevchenko Oleg, там организован "плавный запуск" с исп. обратной связи... Ты к трещинам присмотрелся? |
| JYRIJJ 29/09/2013 12:19 |
Shevchenko Oleg, Омные резюки проверь!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 11:21
(хотя это в CA100,) но это же SHARP
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 11:36 Shevchenko Oleg, Светодиод что небудь отмаргивает? |
| Shevchenko Oleg 29/09/2013 20:00 |
К трешинам не могу присмотреться в связи с отсутствием таковых, транзистор не греется,омные целые, насчет светодиодов не помню или оба горят или один зеленый, но ошибку не отмаргивает , завтра напишу конкретней. |
| JYRIJJ 29/09/2013 20:30 |
Shevchenko Oleg, Ты провод идущей с кина на плату возле ТДКС-а подключил? без него запуска не будет!
| goga_tv 29/09/2013 22:54 |
Ты описал поведение этого ТВ в точь точь как у меня.У меня пропал запуск при попытка посмотреть импульсы в базе НОТа. И у меня были трещины сразу по 4-м! дорожкам в 100Гц боксе. Причем они вызвонились прибором (на глаз видно не было). Потому я дважды переспросил по этому поводу... А причин не запуска полно, отсутствие СИОХ , любое подмыкание по вторичных цепях, сама схема раскачки. Да, для чистоты эксперимента, сними питание со звука. |
| stas-mas 29/09/2013 23:44 |
Да ладно уж ,так и не отмаргивает ![]() |
| Shevchenko Oleg 01/10/2013 11:27 |
Извиняюсь, вчера был занят другой работой. При включении загораются зеленый и желтый, затем желтый тухнет, идет попытка запуска и опять загорается желтый. Все --ошибку не отмаргивает. Горят оба. Сейчас еще раз посмотрю дорожки на 100Гц. Да схему раскачки проверил подетально и прозвонкой и подбросом новых деталей. |
| Shevchenko Oleg 01/10/2013 13:07 |
goga_tv, Дорожки все прозвонил, нормально, обрывов нет. Питание с MPS или с TDAшек? Проверил вторички, прямых замыканий нет. Блин не знаю где еще искать.Полтергейст какой-то. |
| goga_tv 01/10/2013 13:21 |
c TDAшек Резистор и дроссель в базу НОТ? Сигнал PROT? Обрати внимание на это |
| Shevchenko Oleg 01/10/2013 13:57 |
Хотел отставить, думаю дай напоследок проверю, а он падла взял и запустился, правда отключился, но высокое прошло.
Запускается и через 3-5 сек в зашиту. Касаюсь резет может запуститься, но экран темный при добавлении ускоряющего, ЛОХи, несколько раз запускаю, появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь. А затем таже песня, если изо появится - работает, если темный экран-отключается. ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:01
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:06
Резистор и дроссель проверены, про сигнал PROT я писал в начале поста, все, что отмечено проверено сразу. |
| goga_tv 01/10/2013 14:25 |
Это лишнее , он и с плохим кином работает. Да и не садятся они в этих моделях... Ищи трещину в обвязке НОТ... |
| JYRIJJ 01/10/2013 15:39 |
Shevchenko Oleg,
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:41
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:43 Shevchenko Oleg, Память прошивал? |
| stas-mas 01/10/2013 17:40 |
На цыфре стоит стабилитрончик по СИОХ D6001,очень часто течёт, и кадруху паяй. |
| Shevchenko Oleg 01/10/2013 22:44 |
Кидал чистую, вообще нет запуска ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 22:51
Кадровую пропаивал, стабилитрончики проверю. |
| JYRIJJ 01/10/2013 22:57 |
| Wassaby 01/10/2013 23:33 |
Проц пропаял? |
| shursh 02/10/2013 08:45 |
А перестал запускаться после :
| JYRIJJ 02/10/2013 09:11 |
да и пайка его некогда не вызывала сомнения! |
| Shevchenko Oleg 02/10/2013 09:22 |
stas-mas писал:
Проверил все стабилитроны и диоды, по прибору утечек нет. |
| JYRIJJ 02/10/2013 11:36 |
Shevchenko Oleg, Нажми кнопку Р+ и удерживая её включаешь ТВ сеть и ждешь запуска! дальше напишешь как он себя ведет!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 10:43 Shevchenko Oleg, Ты литы поменял в боксе??? DDP пропаяй, 5273 поменянь не помешало бы, часто глючат, тюнер посмотри! хреново что у тебя нету исправного бокса сузился бы в поиске!
еще раз напоминаю про литы! ESR-ром пройдись по всех, любой усохший приведет к защите ![]() |
| goga_tv 02/10/2013 11:55 |
JYRIJJ, У него в базу идут импульсы , а ТВ не запускается... Остальное вторично! |
| JYRIJJ 02/10/2013 12:00 |
| Shevchenko Oleg 02/10/2013 18:07 |
Ребята, все что вы мне пишете я проверял и менял, займусь тотальной пропайкой. Менял все кроме SDA5275 (у меня не SDA5273). Да жаль нет исправного бокса, с ним бы сузился поиск. |
| stas-mas 02/10/2013 18:39 |
Совсем забыл,если процу не понравится общение с SDA5275,будет такая бяка
что делается на "окне",разьём 4пин с ТХТ на цыфру , когда запустится,без изо?? |
| JYRIJJ 02/10/2013 19:13 |
Shevchenko Oleg, SDA5273 Есть? |
| Shevchenko Oleg 03/10/2013 22:24 |
Ребята, всем спасибо, победили мы этого монстра. Пропаял 1C2402--M5144000D, флешка для SDA5275 и запуск стал как положено, без глюков и стабильно. Погоняю денек, потом закрою тему. |
| Shevchenko Oleg 04/10/2013 19:50 |
Прогон прошел, все нормально, всем спасибо за помощь. |
| Бакум 04/10/2013 20:00 |
Олег. |
