Sharp 70GS64S шасси DA100 - нет запуска строки
Shevchenko Oleg
28/09/2013 12:37
CPU - IX1686BM (ST10R272L) + M27C801 (IX1711BM)
TXT - SDA5275
Tuner - CCT5020N
Sound - TDA7480L
Stereo - IX1637BM (MSP3400D С5)
FBT - OREGA DST186 B 243
HOT - BU1015H1
RGB Amp. - IX1833BM (TDA6109Q)
Other ICs - VPC3220, DDP3310, SAA4956TJ
Sound - TDA7480
Аппарат пришел с неисправностью-постоянно отключается. При ремонте аппарат включился и почти сразу через секунд 10 начал отключаться. При касании шупом Reset на 100гц блоке, строчка запускалась, но начинала перезапускаться, непредсказуемо.
Проверил обмен по шинам-есть, защита на pin 100 ST10R272L - 4,8в и при запуске-0,8в. Reset на 79 ноге 3,2в, на 56н. - 3.2в, а на 54н. - 3,2в при запуске и 2.5в при отключении, при касании этой точки происходит запуск. Решил померять импульс на базе НОТ - и все, аппарат перестал запускаться вообще. При отпаяном НОТ - импульс со 100Гц блока идет - амплитудой 3в, на базе - 6в, минус на С607 всего 1.3в, вместо 2,5-3в, импульс естественно без НОТ не такой как должен быть. При подключении НОТ - импульс на базе НОТ и 100гц блоке как "елочка", на коллекторе всплеск и все строка не запускается. Проверил все детали в предварительном каскаде, подкидывал даже ТДКС - безрезультатно. Sharpы давно не попадались в ремонт, поэтому забылось многое. Если есть мысли натолкните. Просто аппарт надо сделать.
JYRIJJ
28/09/2013 13:51
Shevchenko Oleg, Ну что сказать. Апарат сложный! и не все мастера берутся за него, если нет практики лутше не братся!
Давай начни с БП, поменяй все литы и лит в задающем СР без него запуска не будет!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 12:55
ТДКС в этих апаратах не вылетают никогда! стопудово стопудово стопудово стопудово стопудово
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 13:15
Не нужно было нечего эксперементировать! если звук был в обоих динамиках, то сначала нужно было сменить прошивку
Транзистор хоть цел? +b скоко?
goga_tv
28/09/2013 17:42
Shevchenko Oleg, вскрой 100Гц бокс, и внимательно изучи на предмет целостности дорожек на разьеме.(два таких синеньких разьема) У тебя там проблема (ИМХО)...
JYRIJJ
28/09/2013 18:35
goga_tv писал:
(два таких синеньких разьема) .
Не два, А три подмигивание
У CA100 два улыбка
goga_tv
28/09/2013 19:17
JYRIJJ, да, три. На двух трещины подмигивание смех
JYRIJJ
28/09/2013 19:26
goga_tv писал:
Очень частый не пропай на основной плате под боксом
Wassaby
28/09/2013 21:27
Вообщето пропаяй центральный процесор, только не наделай соплей. Должно помочь.
Shevchenko Oleg
28/09/2013 23:19
Литы поменяны сразу, пропаял все разьемы и процессора, не могу понять, что случилось при измерении осликом на базе НОТ, он же вообще перестал запускаться, хотя до измерения запускался периодически.Транзистор цел, подкидывал другой, В+ - 140в. На базе при включении какая то с--нь, елочки, вместо импульса, хотя без НОТ импульс есть,понятно что не такой как должен быть, а просто усиленный в два раза, от задающего. Т.е. пила такая же положительной полярности как с проца только усиленная в два раза - 3в и 6в
goga_tv
29/09/2013 11:38
Shevchenko Oleg, там организован "плавный запуск" с исп. обратной связи... Ты к трещинам присмотрелся?
JYRIJJ
29/09/2013 12:19
Shevchenko Oleg, Омные резюки проверь!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 11:21
Транзистор тёплый не становится?
(хотя это в CA100,) но это же SHARP подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/09/2013 11:36
Shevchenko Oleg, Светодиод что небудь отмаргивает?
Shevchenko Oleg
29/09/2013 20:00
К трешинам не могу присмотреться в связи с отсутствием таковых, транзистор не греется,омные целые, насчет светодиодов не помню или оба горят или один зеленый, но ошибку не отмаргивает , завтра напишу конкретней.
JYRIJJ
29/09/2013 20:30
Shevchenko Oleg, Ты провод идущей с кина на плату возле ТДКС-а подключил? без него запуска не будет!
goga_tv писал:
Любая неисправная деталь стоящая после HOT-а FBT и ОС в том числе. к запуску ТВ не приведет!
goga_tv
29/09/2013 22:54
Shevchenko Oleg писал:
... не могу понять, что случилось при измерении осликом на базе НОТ, он же вообще перестал запускаться, хотя до измерения запускался периодически.
Ты описал поведение этого ТВ в точь точь как у меня.У меня пропал запуск при попытка посмотреть импульсы в базе НОТа. И у меня были трещины сразу по 4-м! дорожкам в 100Гц боксе. Причем они вызвонились прибором (на глаз видно не было). Потому я дважды переспросил по этому поводу... А причин не запуска полно, отсутствие СИОХ , любое подмыкание по вторичных цепях, сама схема раскачки. Да, для чистоты эксперимента, сними питание со звука.
stas-mas
29/09/2013 23:44
улыбка Да ладно уж ,так и не отмаргивает подмигивание подмигивание
Shevchenko Oleg
01/10/2013 11:27
Извиняюсь, вчера был занят другой работой. При включении загораются зеленый и желтый, затем желтый тухнет, идет попытка запуска и опять загорается желтый. Все --ошибку не отмаргивает. Горят оба. Сейчас еще раз посмотрю дорожки на 100Гц. Да схему раскачки проверил подетально и прозвонкой и подбросом новых деталей.
Shevchenko Oleg
01/10/2013 13:07
goga_tv, Дорожки все прозвонил, нормально, обрывов нет. Питание с MPS или с TDAшек? Проверил вторички, прямых замыканий нет. Блин не знаю где еще искать.Полтергейст какой-то.
goga_tv
01/10/2013 13:21
c TDAшек
Резистор и дроссель в базу НОТ?
Сигнал PROT?
Обрати внимание на это
Shevchenko Oleg
01/10/2013 13:57
Хотел отставить, думаю дай напоследок проверю, а он падла взял и запустился, правда отключился, но высокое прошло.
Запускается и через 3-5 сек в зашиту. Касаюсь резет может запуститься, но экран темный при добавлении ускоряющего, ЛОХи, несколько раз запускаю, появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь. А затем таже песня, если изо появится - работает, если темный экран-отключается.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:01
JYRIJJ писал:
Провод был подсоединен, но не заметил, что под оловом этого разъема разрушение пайки, пропаял и он начал запускаться. Но проблема с перезапуском осталась. Копаю дальше.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:06
goga_tv писал:
Сигнал PROT?
Резистор и дроссель проверены, про сигнал PROT я писал в начале поста, все, что отмечено проверено сразу.
goga_tv
01/10/2013 14:25
Попробую завтра кинескоп кинуть, меня смущает, что пока не прогреется накал, он перезапускается, пока не появится изображение.
Это лишнее , он и с плохим кином работает. Да и не садятся они в этих моделях...
Ищи трещину в обвязке НОТ...
JYRIJJ
01/10/2013 15:39
Shevchenko Oleg,
Опять же литы проверь в боксе!
А звук?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:41
goga_tv писал:
] Да и не садятся они в этих моделях....
Никогда!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 14:43
Shevchenko Oleg, Память прошивал?
stas-mas
01/10/2013 17:40
На цыфре стоит стабилитрончик по СИОХ D6001,очень часто течёт, и кадруху паяй.
Shevchenko Oleg
01/10/2013 22:44
JYRIJJ писал:
А звук?
Память прошивал?
Нет ни изображения ни звука.
Кидал чистую, вообще нет запуска
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 22:51
stas-mas писал:
Кадровую пропаивал, стабилитрончики проверю.
JYRIJJ
01/10/2013 22:57
JYRIJJ писал:
А звук?
Память прошивал?
Здесь писал
так есть звук когда работает или нет?
Какую ставил? здесь любая не работает! И ждать нужно до пол минуты,а мож и больше когда ставишь чистую...
Wassaby
01/10/2013 23:33
Проц пропаял?
shursh
02/10/2013 08:45
Wassaby писал:
Проц пропаял?
По ходу он его статикой угробил... Ведь Shevchenko Oleg[b] писал:
[b]несколько раз запускаю, появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь.
А перестал запускаться после :
JYRIJJ
02/10/2013 09:11
shursh писал:
Какой статикой? эта поломка тепична для этого шасси! и проц здесь практически неубеваемый улыбка да и пайка его некогда не вызывала сомнения!
Shevchenko Oleg
02/10/2013 09:22
JYRIJJ писал:
так есть звук когда работает или нет?[Какую ставил? здесь любая не работает! И ждать нужно до пол минуты,а мож и больше когда ставишь чистую...
Когда работает, есть все и звук и изображение. Память ставил такую же, но прошитую с FF, т.е. чистую Х24645.
stas-mas писал:
Проверил все стабилитроны и диоды, по прибору утечек нет.
JYRIJJ
02/10/2013 11:36
Shevchenko Oleg, Нажми кнопку Р+ и удерживая её включаешь ТВ сеть и ждешь запуска! дальше напишешь как он себя ведет!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 10:43
Shevchenko Oleg, Ты литы поменял в боксе??? DDP пропаяй, 5273 поменянь не помешало бы, часто глючат, тюнер посмотри!
хреново что у тебя нету исправного бокса недовольство, огорчение сузился бы в поиске!
еще раз напоминаю про литы! ESR-ром пройдись по всех, любой усохший приведет к защите
goga_tv
02/10/2013 11:55
JYRIJJ, У него в базу идут импульсы , а ТВ не запускается... Остальное вторично!
JYRIJJ
02/10/2013 12:00
goga_tv писал:
Я про это подмигивание
Shevchenko Oleg
02/10/2013 18:07
Ребята, все что вы мне пишете я проверял и менял, займусь тотальной пропайкой. Менял все кроме SDA5275 (у меня не SDA5273). Да жаль нет исправного бокса, с ним бы сузился поиск.
stas-mas
02/10/2013 18:39
Совсем забыл,если процу не понравится общение с SDA5275,будет такая бяка
что делается на "окне",разьём 4пин с ТХТ на цыфру , когда запустится,без изо??
JYRIJJ
02/10/2013 19:13
Shevchenko Oleg, SDA5273 Есть?
Shevchenko Oleg
03/10/2013 22:24
Ребята, всем спасибо, победили мы этого монстра. Пропаял 1C2402--M5144000D, флешка для SDA5275 и запуск стал как положено, без глюков и стабильно. Погоняю денек, потом закрою тему.
Shevchenko Oleg
04/10/2013 19:50
Прогон прошел, все нормально, всем спасибо за помощь.
Бакум
04/10/2013 20:00
Олег.
