Samsung CX703 - сгорела STR-S6709 | |||
| www 27/06/2004 13:42 |
сгорела STR-S6709. Что там менять надо дополнительно, чтобы она опять не сдохла ?
И есть ли у кого схема БП. В нём ещё стоит TIP102. ![]() |
| ИИ 27/06/2004 17:08 |
Обязательно посмотри цепь питания STR-S6709, что подает 7 в. на 9-ю ногу, ну и, конечно, поменяй все емкости первички. |
| Gera A 27/06/2004 18:32 |
Вот в этом я Вас поддерживаю. При ремонте БП ёмкости в первичке лучше менять неглядя. |
| DICHI 27/06/2004 19:10 |
Тут два варианта |
| www 11/07/2004 16:30 |
Заменил STR проверил все диоды ,сопр-я,заменил кондёры. После включения (я пробовал 2сек.) запустился как перенагруженный, на выходе 60в (вместо 130).Выпаял строчный транзистор(он целый) включил и STR сдохла мгновенно.
| ФАН 11/07/2004 18:11 |
Включай через 100ом в коллектор выходного транзюка или на пониженной напруге , чтоб не сдох до выявления причины. |
| rondic 11/07/2004 22:36 |
www,а оптопару менял? |
| www 11/07/2004 22:50 |
менял... |
| Люшик 11/07/2004 23:07 |
может у тебя при снятии нагрузки блок питания пошел в разнос т,к его не ограничила se123 при проверке включай через 100вт лампочку и контролируй по вторичке осцилом!!!!! ![]() |
| pluto 19/07/2004 17:09 |
www ну как питатель пошел? |
| www 19/07/2004 21:32 |
Питатель ещё ждёт деталей. Хочу SE130+ HIS801 (PCL001) новую по ставить. А что там делает эта HIS?
Есть смысл её заменять ? |
| pluto 20/07/2004 19:33 |
Был у меня такой телек (приташили от немцев)
Пришел весь перепаханный, делал без схемы Блок питания вел себя интересно- Включался, некоторое время +В было в норме, Потом плавно увеличивалось где-то до 170 и Уходил в дежурку и т.д. Оказалось это дурковала кадровая, хотя разворачивала и питания все были в норме Насколько помню HIS801 (PCL001) включает дежурный режим и в нем питает оптопару (+В уменьшается) ,управляется процессором (приблизительно как вLG) по плате вычислить можно так что питатель можно запустить и без нее - хватит и SE130 (можно для проверки поставить SE120 или SE110). Вообще замени емкость по +В, Резистор омный между 5н и 4н – бывает звонится но обрывается в работе Транзисторный стабилизатор можно проверить подав на него внешнее питание Обратную связь я проверяю так – вместо оптопары 3н,4н ставлю диод и подстроечный резистор 1К Сопративление уменьшаю почти до 0 и включаю через лампу слегка!!! (до половины) вращая резистор по +В смотрю реакцию БП если все в норме, тогда впаиваю оптопару и уже по то муже принципу корочу SE130, отключив цепи дежурки. Главное чтобы STR-S6709 была хорошо запаяна лучше снять краску и олудить возле ног. А если на этом телеке не одну микросхему спалили то может и транс накрыться Удачи! |
| Shef 20/07/2004 21:00 |
SE120 однозначно поменяй, и проверь все цепи управления! |
