www
сгорела STR-S6709. Что там менять надо дополнительно, чтобы она опять не сдохла ?
И есть ли у кого схема БП. В нём ещё стоит TIP102.
ИИ
| Обязательно посмотри цепь питания STR-S6709, что подает 7 в. на 9-ю ногу, ну и, конечно, поменяй все емкости первички. |
Gera A
| ИИ писал: | | и ,конечно,поменяй все емкости |
Вот в этом я Вас поддерживаю. При ремонте БП ёмкости в первичке лучше менять неглядя. |
DICHI
Тут два варианта
STR6709.rar 169.67 КБ Скачано: 1318 раз(а)
www
Заменил STR проверил все диоды ,сопр-я,заменил кондёры. После включения (я пробовал 2сек.) запустился как перенагруженный, на выходе 60в (вместо 130).Выпаял строчный транзистор(он целый) включил и STR сдохла мгновенно.
ФАН
| Включай через 100ом в коллектор выходного транзюка или на пониженной напруге , чтоб не сдох до выявления причины. |
rondic
www
Люшик
может у тебя при снятии нагрузки блок питания пошел в разнос т,к его не ограничила se123 при проверке включай через 100вт лампочку и контролируй по вторичке осцилом!!!!!  |
pluto
| www ну как питатель пошел? |
www
Питатель ещё ждёт деталей. Хочу SE130+ HIS801 (PCL001) новую по ставить. А что там делает эта HIS?
Есть смысл её заменять ? |
pluto
Был у меня такой телек (приташили от немцев)
Пришел весь перепаханный, делал без схемы
Блок питания вел себя интересно-
Включался, некоторое время +В было в норме,
Потом плавно увеличивалось где-то до 170 и
Уходил в дежурку и т.д.
Оказалось это дурковала кадровая, хотя разворачивала и питания все были в норме
Насколько помню HIS801 (PCL001) включает дежурный режим и в нем питает оптопару
(+В уменьшается) ,управляется процессором (приблизительно как вLG)
по плате вычислить можно
так что питатель можно запустить и без нее - хватит и SE130 (можно для проверки поставить SE120 или SE110).
Вообще замени емкость по +В,
Резистор омный между 5н и 4н – бывает звонится но обрывается в работе
Транзисторный стабилизатор можно проверить подав на него внешнее питание
Обратную связь я проверяю так – вместо оптопары 3н,4н ставлю диод и подстроечный резистор 1К
Сопративление уменьшаю почти до 0 и включаю через лампу
слегка!!! (до половины) вращая резистор по +В смотрю реакцию БП
если все в норме, тогда впаиваю оптопару и уже по то муже принципу корочу SE130, отключив
цепи дежурки.
Главное чтобы STR-S6709 была хорошо запаяна лучше снять краску и олудить возле ног.
А если на этом телеке не одну микросхему спалили то может и транс накрыться
Удачи! |
Shef
| SE120 однозначно поменяй, и проверь все цепи управления! |
