HYUNDAI H-TV2112USPF Шасси: PAEX0199A греется HOT | |||||||
| студент93 16/10/2013 16:33 |
Tелевизор: HYUNDAI H-TV2112USPF
Шасси: RAEX0199A Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001 Процессор: 8897CPBNG6PN9 Память: 24c16wp ТДКС: BSC25-N1089D Выходной каскад строчной развертки: D2499 Селектор: UVC68K5VCA Звук: TDA7263 Кадровая: STV9378 Пришёл с пробитым 2SD2499 дутым С431 ( 10мкф на160в) и с кольцевидным не прапаем на разёме отклоняющей системы. Транзистор HOT был с термо пробоем. Прапаял разём заменил транзистор и всё заработало но транзистор сильно греется примерно 80-90 градусов. Через 20 минут работы HOT снова вылетел от перегрева. Дэнферные диоды D415 и D417 заменил C415 и C417 тоже. Менял и ТМС и ТДКС и дроселя благо есть донор такой же под рукой. Короче пересыпал всю строчную. Питание В+ 120в согласно схеме 5в и 8в на процесоре тоже в норме. Осцилограмы на базе V444 и HOTе (2SD2499) отличные без гормоник и без лишних выбросов. C432 по питанию ТМС тоже заменил хотя он был отличный проверял ESR метром. |
| валентин-сибиряк 16/10/2013 16:51 |
Другой НОТ с другим названием пробовал? |
| студент93 16/10/2013 16:59 |
валентин-сибиряк, Да пробовал тоже вылетел из за перегрева |
| валентин-сибиряк 16/10/2013 17:11 |
Одну ОС-ку не менял
Как размер по горизонтали,центровка,геометрия,заворот? +В контролируешь до вылета? |
| eduard2 16/10/2013 17:13 |
студент93, шасси точно RAEX0199A может всё таки PAEX0199Ф (тут один видимо студент тоже ? тему обсуждал на таком же шасси) http://monitor.espec.ws/section1/topic222192p40.html ослик есть? давай смотри в выхода ГСР до коллектора НОТ и ОСу подкинул бы для проверки
кин забыл поменять ещо вот тут я пропустил
) короче вызывай Мастера пока не добил его полностью (хотя не каждый Мастер за такой телек возьмётся с таким творчеством которое ты сделал) |
| ut3eo 16/10/2013 18:32 |
Получил последнюю партию D2499 - сплошной брак (кипят). Возьми что нибудь с разбора, проверенное. |
| мастер-ломастер 16/10/2013 18:35 |
студент93, в коллектор ослик не тыкай, нужен делитель Х100, а у тебя его нет, без ослика останешься ![]() |
| студент93 16/10/2013 18:42 |
eduard2, Оску менял! И на коллекторе нечего смотреть А по поводу мастера ты загнул Я вообще то и есть мастер и работю уже 12 лет им так что не надо тут таких сообщений типа "мастеру отдай или отнеси" Я обращаюсь к серьёзным мастерам а не к теоретикам вроде тебя! Без обит!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:44 валентин-сибиряк, Размер в порядке и коррекция работает без проблем ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:45 мастер-ломастер, Про это я знаю не ЛОХ но смысла не вижу ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:47 ut3eo, Ставил другой мощнее тоже кипит! До убоя не держал. Накладно сильно |
| LordLostr 16/10/2013 19:15 |
студент93, Там на одном радиаторе вместе с HOT установлен транзистор коррекции,определи который из них (на начальной стадии) больше греет.Возможно это тебе подскажет направление. Напряжение B+ там 110v ! Так уж случилось,последние пару недель,попались:HYUNDAI 21; POLAR 21;и HYUNDAI 29 с таким шасси.Обратил внимание,сильный нагрев радиатора на 21 дюймовых.2-3часа прогона,потом всё же для спокойствия установил под HOT алюминевую пластину (с магнетрона),нагрев заметно уменьшился.Удивило 29д,там радиатор чуть тёплый
| студент93 16/10/2013 19:26 |
LordLostr, Ставил на отдельные радиаторы греются оба но HOT сильнее что аж рукой не удержишься. Про нагрев этой шасси я знаю но не до такой же степени? |
| валентин-сибиряк 16/10/2013 19:33 |
про V-444 ничего не сказал |
| студент93 16/10/2013 19:35 |
V-444 тоже менял забыл написать |
| eduard2 16/10/2013 19:41 |
всё нормально творческая обставка (но я же не говорю ,что я в два раза больше чем ты работаю на весь инет) ксати мастера могут быть по разным специальностям ,а теперь по теме
| LordLostr 16/10/2013 19:55 |
Согласен.Что остаётся-нагрузка HOT.Отсоединяй нагрузки ТДКС по очереди (хоть там и одна основная, кадрик),запитывай от внешнего источника,проверяй.
| студент93 16/10/2013 20:00 |
eduard2, Напряжение В+ 120в. По поводу тока протекающего через HOT, нагрузкой является ему ОС и ТДКС а их я уже менял от отчаяния. Детальё беру с донора с такой же шасси и фуфла не должно быть. И вот ещё что а в какой части резюк ставить по вторичке ТМС уже стоит в самом HOTе!? По питанию буфера тоже поменял потому что бывали случаи что ESR подводил или конденсатор
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 21:06 LordLostr, Нагружать кадровая не может поскольку она работает без проблем и почти холодная и если бы была нагрузка по ней то сгорели бы тока ограничивающие резисторы а они даже не греются сильно |
| LordLostr 16/10/2013 20:15 |
С донора,рабочего?студент93, Ты же уже всё поменял,кроме кина и корпуса.А дефект остался.Установи B+ 110v. Иди отдыхай,не твой день сегодня. Завтра с читой головой разберёшься. ![]() |
| студент93 16/10/2013 20:22 |
LordLostr, Уже 2 дня с ним разбираюсь и не могу понять как такая типовуха мне уже все мозги зае...... ! Донор был рабочий а пустили на донорства из за кинископа. По поводу В+ я думаю 10в существенной разницы не сыграют но попробую завтра. ![]() |
| валентин-сибиряк 16/10/2013 20:56 |
а С-559 бл.питания в цепи +26вольт?На всякий случай можно и литы по+В проверить. |
| студент93 16/10/2013 21:10 |
валентин-сибиряк, По +26в чётко. А как тут может быть что литы по В+ повлияют на нагрев HOTа? Питание ТМС +19в непосрецтвено на С432 |
| iv-9 16/10/2013 22:49 |
Интересует C559 во вторичке БП по 26 v, замени на 220,0. И транзистор попробуй типа MD1803DX.
Про С559 уже спрашивали. ![]() |
| JYRIJJ 16/10/2013 23:28 |
студент93,
студент93 заворотов по H точно нет? корекцию отключи |
| R2 16/10/2013 23:36 |
не соглашусь, для21 дюйма там должен быть 110в . если в строке коллекторные емкости и ОС в порядке
| Даль 16/10/2013 23:57 |
Сегодня делал самсунг CS-2118,примерно такая же херня, пока ТМС не поменял.. и всё вроде в норме.весь мозг вынес он мне..А с заменой этого ТМС всё решилось. |
| R2 17/10/2013 00:21 |
а тут поменяли уже тмс
еше тут кин слим а не как в ks1a
дома стоит и ждет клиена такой же шасси с таким же пробоем HOTа но там были еше непропай кварца и ножек СИОХ. и обрыв резюка в цепи абл телек сделал,уже два года показывает ,пропал клиент
измерил b+ 110v |
| студент93 17/10/2013 09:02 |
Установил 110в греется
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:04 iv-9, С559 заменил сразу с С430 ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:10 R2, кварц пропаял почти сразу а АБЛ работает размер то не гуляет от смены сюжета ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:20 JYRIJJ, коррекцию отключал не помогало заворота по строкам нет |
| LordLostr 17/10/2013 10:46 |
студент93, Вывод: наиболее вероятное ОСки обе дефектные. |
| студент93 17/10/2013 10:49 |
А замерял ли кто ни будь температуру радиатора на рабочем телевизоре |
| LordLostr 17/10/2013 10:53 |
60-70 градус. |
| студент93 17/10/2013 10:55 |
LordLostr, оску я кидал 100% рабочею |
| JYRIJJ 17/10/2013 11:19 |
студент93, Для подстраховки кинь доп. рез. Б, Е |
| Вольдемар_M 17/10/2013 12:02 |
К коллектору этого транзистора подключены две индуктивные нагрузки. Отключи одну, будет понятно в какой перегрузка. Еще надо посмотреть осциллографом сколько падает на открытом транзисторе. |
| iv-9 17/10/2013 12:05 |
Либо наоборот, вместо 2SC2383 в предкаскад попробовать BSR52 или наш КТ972А - может HOT не полностью открывается? |
| Вольдемар_M 17/10/2013 12:18 |
Вероятно в ОС появились короткозамкнутые витки, из-за этого начал греться контакт в разъеме и образовался непропай. Отсоедини ОС, возможно транзистор перестанет греться. |
| iv-9 17/10/2013 12:21 |
Новая причина образования кольцевых трещин?
Это типовуха в этих ТВ (не кз витки, а трещины). Да и в других встречается. |
| Ignashkino 17/10/2013 12:30 |
студент93, а Вы R451 трогали? Может быть, его стоит проверить на номинал? |
| студент93 17/10/2013 13:40 |
Ignashkino, Тут проволочник стоит 5w он не мог поменять номинал |
| JYRIJJ 17/10/2013 13:43 |
студент93,
| студент93 17/10/2013 13:44 |
А вот конденсатор после него С561 поменял и транзистор по коррекции перестал сильно греться. Их я повесил на разные радиаторы чтоб контролировать какой из них сильней греется.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:45 JYRIJJ, Да вроде был рабочий. ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:49 Кто ни будь замерьте температуру радиатора HOTа! У меня после 20 минут работы 78 градусов и это при открытой крышки а что будет когда закрою |
| igor1106 17/10/2013 13:51 |
то что ты пишеш осцилограма правильная на базе НОТ хотелось бы посмотреть ее длительность и второй завал ибо нагрев транзистора отсюдова И вообще посмотри на исправном ТВ и сравни |
| студент93 17/10/2013 13:57 |
Вольдемар_M, Последний раз я видел коротко замкнутые витки на 100гцовиках и на тонких горловинах, и при коротко замкнутых витках на оске видно прогар и транзистор прошибает на коротко
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 15:01 igor1106, Сравнивал с рабочим LG который был под рукой открытый, идеально совпадают как по длительности так и по величине |
| ut3eo 17/10/2013 15:50 |
Мощнее как раз и будет кипеть, если ему не обеспечить нужный ток базы. Раскрой секрет - какой сейчас стоит? 3-я стр. а не знаем,что греется.
Ну если уже полный тупик, то прицепи дополнительный радиатор. |
| студент93 17/10/2013 16:02 |
ut3eo, Стоит 2SD2499 как и родной стоял и по схеме
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 17:09 Есть такое мнение что транзистор фуфло завтра попробую подобрать сопротивление между Б и Э как советовал JYRIJJ |
| ut3eo 17/10/2013 16:24 |
Никакое сопротивление тебе не поможет.Грей квартиру дальше ![]() |
| iv-9 17/10/2013 16:44 |
Три страницы ждали этого мнения? К фуфлу резистор подбирать - трата времени. Проверенного с разборки любого HOT нет? D2499 в продаже давно фуфло гонят, не все, конечно, но... Если нет, купи типа MD1803DFX. Кстати, в начале темы писал, что пробовал другой HOT. Какой и где брал? |
| shursh 17/10/2013 17:18 |
Ставь BU 2508 DFI, только оригинальный... |
| iv-9 17/10/2013 17:40 |
Или BU2508DX. |
| R2 17/10/2013 18:00 |
| виктор-теледоктор 17/10/2013 18:49 |
Ты много видел таких случаев,чтобы при этом сохранялись геометрия и сведение? И все таки все упирается в HOT. ---------------------------------------------- Афтар,BU4508 тебе в помощь |
| LordLostr 17/10/2013 19:12 |
В этом телике было.2-3 замкнутых витка,обычно там "коричневый" клей капли,геометрия сохраняется,HOT перегрев.А что ещё может быть? Как вариант, подкинуть шаську к исправному кину рабочего телика. ![]() |
| виктор-теледоктор 17/10/2013 19:21 |
LordLostr, так ТС признался,что ОСку вроде бы менял..
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:23 Где то ТС или недоговаривает ,или заблуждается насчет качества меняных деталюх |
| LordLostr 17/10/2013 19:26 |
| студент93 17/10/2013 20:04 |
Да может быть и заблуждаюсь! сегодня под конец рабочего дня поставил другой транзистор со старой платы не помню только марку телека но труба там была 72 но не успел долго погонять, но похоже всё будет нормально! А на D2499 который ставил за час до 90 градусов нагревается.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 21:09 виктор-теледоктор, я подкидывал оску от обычного телека не слимовскова на проводах чисто строчную катушку |
| мастер-ломастер 17/10/2013 20:42 |
JYRIJJ, Юра самый верный вариант, не купить, а снять со старого шасси ![]() |
| JYRIJJ 17/10/2013 20:46 |
| студент93 17/10/2013 20:46 |
а какая разница в осках я имею ввиду катушки? |
| мастер-ломастер 17/10/2013 20:49 |
студент93, КК и СК отличаются числом витков и сопротилением |
| студент93 17/10/2013 20:49 |
и давайте копья не ломать и помидорами гнилыми не будем кидаться а дождёмся результата! |
| SASHATOD 17/10/2013 20:49 |
студент93, Никакого и там медь и там медь но сопротивление разное ![]() |
| студент93 17/10/2013 20:52 |
SASHATOD, для проверки на время можно подкинуть чтоб проверить исправность |
| JYRIJJ 17/10/2013 20:56 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:57
| студент93 17/10/2013 20:58 |
JYRIJJ, это я знаю но тут же не 100герц а обычный слим то есть угол отклонения 100 градусов |
| мастер-ломастер 17/10/2013 21:06 |
студент93, не мучай ТВ пока не отломил горловину, тебе же сказали подкинь плату к другому ТВ. |
| студент93 17/10/2013 21:08 |
мастер-ломастер, Я же писал что другую оску я на проводах подкинул а старую с кинескопа не трогал даже |
| студент93 18/10/2013 09:48 |
Тема закрыта и решена. Поставил 2SD1881 со старой платы и о чудо температура 60 градусов после 2 часов работы. Всем спасибо за участие! ![]() |
| Zyxel 18/10/2013 10:35 |
В это шасси ставлю BU 2520DX и забываю про температуру выше 45 градусов. |
| shursh 18/10/2013 11:05 |
Наконец то ТС нашел нормальный транзистор! ![]() |
| eduard2 18/10/2013 12:55 |
| JYRIJJ 18/10/2013 13:29 |
Обсуждения закончены!!! ![]() |
