HYUNDAI H-TV2112USPF Шасси: PAEX0199A греется HOT
студент93
16/10/2013 16:33
Tелевизор: HYUNDAI H-TV2112USPF
Шасси: RAEX0199A
Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001
Процессор: 8897CPBNG6PN9
Память: 24c16wp
ТДКС: BSC25-N1089D
Выходной каскад строчной развертки: D2499
Селектор: UVC68K5VCA
Звук: TDA7263
Кадровая: STV9378
Пришёл с пробитым 2SD2499 дутым С431 ( 10мкф на160в) и с кольцевидным не прапаем на разёме отклоняющей системы. Транзистор HOT был с термо пробоем. Прапаял разём заменил транзистор и всё заработало но транзистор сильно греется примерно 80-90 градусов. Через 20 минут работы HOT снова вылетел от перегрева. Дэнферные диоды D415 и D417 заменил C415 и C417 тоже. Менял и ТМС и ТДКС и дроселя благо есть донор такой же под рукой. Короче пересыпал всю строчную. Питание В+ 120в согласно схеме 5в и 8в на процесоре тоже в норме. Осцилограмы на базе V444 и HOTе (2SD2499) отличные без гормоник и без лишних выбросов. C432 по питанию ТМС тоже заменил хотя он был отличный проверял ESR метром.
валентин-сибиряк
16/10/2013 16:51
студент93 писал:
Другой НОТ с другим названием пробовал?
студент93
16/10/2013 16:59
валентин-сибиряк, Да пробовал тоже вылетел из за перегрева
валентин-сибиряк
16/10/2013 17:11
студент93 писал:
Одну ОС-ку не менял смех
Как размер по горизонтали,центровка,геометрия,заворот?
+В контролируешь до вылета?
eduard2
16/10/2013 17:13
студент93, шасси точно RAEX0199A бяка может всё таки PAEX0199Ф (тут один видимо студент тоже ? тему обсуждал на таком же шасси) http://monitor.espec.ws/section1/topic222192p40.html ослик есть? давай смотри в выхода ГСР до коллектора НОТ и ОСу подкинул бы для проверки
Одну ОС-ку не менял
блин опередил смех кин забыл поменять ещо бяка вот тут я пропустил
а чо на коллекторе делается смотрел (смотреть надо осторожно ,что бы не ёбснуло подмигивание )
а ты по какой схеме это смотрел ? ( на каком шасси ,на RAEX0199A бяка ) короче вызывай Мастера пока не добил его полностью (хотя не каждый Мастер за такой телек возьмётся с таким творчеством которое ты сделал)
ut3eo
16/10/2013 18:32
студент93 писал:
Получил последнюю партию D2499 - сплошной брак (кипят). Возьми что нибудь с разбора, проверенное.
мастер-ломастер
16/10/2013 18:35
студент93, в коллектор ослик не тыкай, нужен делитель Х100, а у тебя его нет, без ослика останешься недовольство, огорчение
студент93
16/10/2013 18:42
eduard2, Оску менял! И на коллекторе нечего смотреть подмигивание А по поводу мастера ты загнул злость Я вообще то и есть мастер и работю уже 12 лет им так что не надо тут таких сообщений типа "мастеру отдай или отнеси" Я обращаюсь к серьёзным мастерам а не к теоретикам вроде тебя! Без обит!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:44
валентин-сибиряк, Размер в порядке и коррекция работает без проблем
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:45
мастер-ломастер, Про это я знаю не ЛОХ но смысла не вижу
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:47
ut3eo, Ставил другой мощнее тоже кипит! До убоя не держал. Накладно сильно
LordLostr
16/10/2013 19:15
студент93, Там на одном радиаторе вместе с HOT установлен транзистор коррекции,определи который из них (на начальной стадии) больше греет.Возможно это тебе подскажет направление. Напряжение B+ там 110v ! Так уж случилось,последние пару недель,попались:HYUNDAI 21; POLAR 21;и HYUNDAI 29 с таким шасси.Обратил внимание,сильный нагрев радиатора на 21 дюймовых.2-3часа прогона,потом всё же для спокойствия установил под HOT алюминевую пластину (с магнетрона),нагрев заметно уменьшился.Удивило 29д,там радиатор чуть тёплый
студент93 писал:
Тебе придётся найти дефект. улыбка
студент93
16/10/2013 19:26
LordLostr, Ставил на отдельные радиаторы греются оба но HOT сильнее что аж рукой не удержишься. Про нагрев этой шасси я знаю но не до такой же степени?
валентин-сибиряк
16/10/2013 19:33
студент93 писал:
Менял и ТМС и ТДКС
про V-444 ничего не сказал
студент93
16/10/2013 19:35
V-444 тоже менял забыл написать
eduard2
16/10/2013 19:41
студент93 писал:
да какие обиды бяка всё нормально творческая обставка (но я же не говорю ,что я в два раза больше чем ты работаю на весь инет) ксати мастера могут быть по разным специальностям ,а теперь по теме
LordLostr писал:
а у тебя сколько? и ещё (если я теоретик) то по теории у тебя НОТ работает не включевом режиме в связи с этим у тебя большой ток потребление (и как следствие тепловой пробой)
студент93 писал:
а вот с этого по подробней ,какой флай поставил? мож фуфло (и ещё можно резик поставить параллейно ТМС) и коллекторные и по питанию буфера кондюки путём замены поставь
LordLostr
16/10/2013 19:55
студент93 писал:
Согласен.Что остаётся-нагрузка HOT.Отсоединяй нагрузки ТДКС по очереди (хоть там и одна основная, кадрик),запитывай от внешнего источника,проверяй.
студент93 писал:
Оску менял!
С разбора.И дросселя,и т.д. А если типовуха? B+ не забыл? Ну не бывает не разрешимых загадок.
студент93
16/10/2013 20:00
eduard2, Напряжение В+ 120в. По поводу тока протекающего через HOT, нагрузкой является ему ОС и ТДКС а их я уже менял от отчаяния. замешательство Детальё беру с донора с такой же шасси и фуфла не должно быть. И вот ещё что а в какой части резюк ставить по вторичке ТМС уже стоит в самом HOTе!? По питанию буфера тоже поменял потому что бывали случаи что ESR подводил или конденсатор
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 21:06
LordLostr, Нагружать кадровая не может поскольку она работает без проблем и почти холодная и если бы была нагрузка по ней то сгорели бы тока ограничивающие резисторы а они даже не греются сильно
LordLostr
16/10/2013 20:15
студент93 писал:
С донора,рабочего?студент93, Ты же уже всё поменял,кроме кина и корпуса.А дефект остался.Установи B+ 110v. Иди отдыхай,не твой день сегодня. улыбка Завтра с читой головой разберёшься. подшучивать, дразнить
студент93
16/10/2013 20:22
LordLostr, Уже 2 дня с ним разбираюсь и не могу понять как такая типовуха мне уже все мозги зае...... ! Донор был рабочий а пустили на донорства из за кинископа. По поводу В+ я думаю 10в существенной разницы не сыграют но попробую завтра. подмигивание
валентин-сибиряк
16/10/2013 20:56
студент93 писал:
а С-559 бл.питания в цепи +26вольт?На всякий случай можно и литы по+В проверить.
студент93
16/10/2013 21:10
валентин-сибиряк, По +26в чётко. А как тут может быть что литы по В+ повлияют на нагрев HOTа? Питание ТМС +19в непосрецтвено на С432
iv-9
16/10/2013 22:49
Интересует C559 во вторичке БП по 26 v, замени на 220,0. И транзистор попробуй типа MD1803DX.
Про С559 уже спрашивали. улыбка
JYRIJJ
16/10/2013 23:28
студент93,
Напряжение В+ 120в.
Для слима в самый раз!
студент93 заворотов по H точно нет? корекцию отключи
R2
16/10/2013 23:36
JYRIJJ писал:
Напряжение В+ 120в.
не соглашусь, для21 дюйма там должен быть 110в .
если в строке коллекторные емкости и ОС в порядке
LordLostr, Установи B+ 110v.
и закрой тв улыбка
Даль
16/10/2013 23:57
Сегодня делал самсунг CS-2118,примерно такая же херня, пока ТМС не поменял.. и всё вроде в норме.весь мозг вынес он мне..А с заменой этого ТМС всё решилось.
R2
17/10/2013 00:21
а тут поменяли уже тмс
студент93, Менял и ТМС и ТДКС
улыбка еше тут кин слим а не как в ks1a
дома стоит и ждет клиена такой же шасси с таким же пробоем HOTа
но там были еше непропай кварца и ножек СИОХ. и обрыв резюка в цепи абл
телек сделал,уже два года показывает ,пропал клиент улыбка
измерил b+ 110v
студент93
17/10/2013 09:02
Установил 110в греется
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:04
iv-9, С559 заменил сразу с С430
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:10
R2, кварц пропаял почти сразу а АБЛ работает размер то не гуляет от смены сюжета
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:20
JYRIJJ, коррекцию отключал не помогало заворота по строкам нет
LordLostr
17/10/2013 10:46
студент93, Вывод: наиболее вероятное ОСки обе дефектные.
студент93
17/10/2013 10:49
А замерял ли кто ни будь температуру радиатора на рабочем телевизоре
LordLostr
17/10/2013 10:53
60-70 градус.
студент93
17/10/2013 10:55
LordLostr, оску я кидал 100% рабочею
JYRIJJ
17/10/2013 11:19
студент93, Для подстраховки кинь доп. рез. Б, Е
Вольдемар_M
17/10/2013 12:02
К коллектору этого транзистора подключены две индуктивные нагрузки. Отключи одну, будет понятно в какой перегрузка. Еще надо посмотреть осциллографом сколько падает на открытом транзисторе.
iv-9
17/10/2013 12:05
Либо наоборот, вместо 2SC2383 в предкаскад попробовать BSR52 или наш КТ972А - может HOT не полностью открывается?
Вольдемар_M
17/10/2013 12:18
Вероятно в ОС появились короткозамкнутые витки, из-за этого начал греться контакт в разъеме и образовался непропай. Отсоедини ОС, возможно транзистор перестанет греться.
iv-9
17/10/2013 12:21
Вольдемар_M писал:
Новая причина образования кольцевых трещин? смех
Это типовуха в этих ТВ (не кз витки, а трещины). Да и в других встречается.
Ignashkino
17/10/2013 12:30
студент93, а Вы R451 трогали? Может быть, его стоит проверить на номинал?
студент93
17/10/2013 13:40
Ignashkino, Тут проволочник стоит 5w он не мог поменять номинал
JYRIJJ
17/10/2013 13:43
студент93,
В доноре уверен?
студент93
17/10/2013 13:44
А вот конденсатор после него С561 поменял и транзистор по коррекции перестал сильно греться. Их я повесил на разные радиаторы чтоб контролировать какой из них сильней греется.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:45
JYRIJJ, Да вроде был рабочий.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:49
Кто ни будь замерьте температуру радиатора HOTа! У меня после 20 минут работы 78 градусов и это при открытой крышки а что будет когда закрою
igor1106
17/10/2013 13:51
то что ты пишеш осцилограма правильная на базе НОТ хотелось бы посмотреть ее длительность и второй завал ибо нагрев транзистора отсюдова И вообще посмотри на исправном ТВ и сравни
студент93
17/10/2013 13:57
Вольдемар_M, Последний раз я видел коротко замкнутые витки на 100гцовиках и на тонких горловинах, и при коротко замкнутых витках на оске видно прогар и транзистор прошибает на коротко
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 15:01
igor1106, Сравнивал с рабочим LG который был под рукой открытый, идеально совпадают как по длительности так и по величине
ut3eo
17/10/2013 15:50
студент93 писал:
Мощнее как раз и будет кипеть, если ему не обеспечить нужный ток базы. Раскрой секрет - какой сейчас стоит? 3-я стр. а не знаем,что греется. улыбка
Ну если уже полный тупик, то прицепи дополнительный радиатор.
студент93
17/10/2013 16:02
ut3eo, Стоит 2SD2499 как и родной стоял и по схеме
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 17:09
Есть такое мнение что транзистор фуфло завтра попробую подобрать сопротивление между Б и Э как советовал JYRIJJ
ut3eo
17/10/2013 16:24
студент93 писал:
Стоит 2SD2499
недовольство, огорчение Никакое сопротивление тебе не поможет.Грей квартиру дальше подшучивать, дразнить
iv-9
17/10/2013 16:44
студент93 писал:
Три страницы ждали этого мнения? К фуфлу резистор подбирать - трата времени. Проверенного с разборки любого HOT нет? D2499 в продаже давно фуфло гонят, не все, конечно, но... Если нет, купи типа MD1803DFX.
Кстати, в начале темы писал, что пробовал другой HOT. Какой и где брал?
shursh
17/10/2013 17:18
Ставь BU 2508 DFI, только оригинальный...
iv-9
17/10/2013 17:40
Или BU2508DX.
R2
17/10/2013 18:00
студент93 писал:
Стоит 2SD2499
я ставил D5299 НА Б -Э резистор 47ом
виктор-теледоктор
17/10/2013 18:49
Вольдемар_M писал:
Ты много видел таких случаев,чтобы при этом сохранялись геометрия и сведение?
И все таки все упирается в HOT.
Афтар,BU4508 тебе в помощь
LordLostr
17/10/2013 19:12
виктор-теледоктор писал:
Ты много видел таких случаев,чтобы при этом сохранялась геометрия.?
В этом телике было.2-3 замкнутых витка,обычно там "коричневый" клей капли,геометрия сохраняется,HOT перегрев.А что ещё может быть? Как вариант, подкинуть шаську к исправному кину рабочего телика. улыбка
виктор-теледоктор
17/10/2013 19:21
LordLostr, так ТС признался,что ОСку вроде бы менял.. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:23
Где то ТС или недоговаривает ,или заблуждается насчет качества меняных деталюх
LordLostr
17/10/2013 19:26
или заблуждается насчет качества меняных деталюх.
стопудово
студент93
17/10/2013 20:04
Да может быть и заблуждаюсь! Idea сегодня под конец рабочего дня поставил другой транзистор со старой платы не помню только марку телека но труба там была 72 но не успел долго погонять, но похоже всё будет нормально! А на D2499 который ставил за час до 90 градусов нагревается.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 21:09
виктор-теледоктор, я подкидывал оску от обычного телека не слимовскова на проводах чисто строчную катушку
мастер-ломастер
17/10/2013 20:42
JYRIJJ, Юра самый верный вариант, не купить, а снять со старого шасси улыбка
JYRIJJ
17/10/2013 20:46
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер Володя, я давно так делаю улыбка
студент93
17/10/2013 20:46
а какая разница в осках я имею ввиду катушки?
мастер-ломастер
17/10/2013 20:49
студент93, КК и СК отличаются числом витков и сопротилением
студент93
17/10/2013 20:49
и давайте копья не ломать и помидорами гнилыми не будем кидаться а дождёмся результата!
SASHATOD
17/10/2013 20:49
студент93, Никакого и там медь и там медь но сопротивление разное подмигивание
студент93
17/10/2013 20:52
SASHATOD, для проверки на время можно подкинуть чтоб проверить исправность
JYRIJJ
17/10/2013 20:56
студент93 писал:
Разница есть между 100 и 50 герцовой оской
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:57
студент93 писал:
можна, только чтоб она была 50-ка
студент93
17/10/2013 20:58
JYRIJJ, это я знаю но тут же не 100герц а обычный слим то есть угол отклонения 100 градусов
мастер-ломастер
17/10/2013 21:06
студент93, не мучай ТВ пока не отломил горловину, тебе же сказали подкинь плату к другому ТВ.
студент93
17/10/2013 21:08
мастер-ломастер, Я же писал что другую оску я на проводах подкинул а старую с кинескопа не трогал даже
студент93
18/10/2013 09:48
Тема закрыта и решена. Поставил 2SD1881 со старой платы и о чудо температура 60 градусов после 2 часов работы. Всем спасибо за участие! мир, труд, май
Zyxel
18/10/2013 10:35
В это шасси ставлю BU 2520DX и забываю про температуру выше 45 градусов.
shursh
18/10/2013 11:05
Наконец то ТС нашел нормальный транзистор! браво!
eduard2
18/10/2013 12:55
shursh писал:
а я тебе шо писал не фуфло стоит студент93, и из за этого транзика надо было тему на 4 - страницы раздувать (ты же в первом посту писал ,что всё поменял и перепахал СР ,а до НОТ так и дошло поменять с разборки?) или ты тут нам моски просто парил бяка классно! голливудская улыбка
JYRIJJ
18/10/2013 13:29
Обсуждения закончены!!! бяка
