HYUNDAI H-TV2112USPF Шасси: PAEX0199A греется HOT | |||||||
студент93 16/10/2013 16:33 |
Tелевизор: HYUNDAI H-TV2112USPF
Шасси: RAEX0199A Кинескоп: SAMSUNG A51QGV991X001 Процессор: 8897CPBNG6PN9 Память: 24c16wp ТДКС: BSC25-N1089D Выходной каскад строчной развертки: D2499 Селектор: UVC68K5VCA Звук: TDA7263 Кадровая: STV9378 Пришёл с пробитым 2SD2499 дутым С431 ( 10мкф на160в) и с кольцевидным не прапаем на разёме отклоняющей системы. Транзистор HOT был с термо пробоем. Прапаял разём заменил транзистор и всё заработало но транзистор сильно греется примерно 80-90 градусов. Через 20 минут работы HOT снова вылетел от перегрева. Дэнферные диоды D415 и D417 заменил C415 и C417 тоже. Менял и ТМС и ТДКС и дроселя благо есть донор такой же под рукой. Короче пересыпал всю строчную. Питание В+ 120в согласно схеме 5в и 8в на процесоре тоже в норме. Осцилограмы на базе V444 и HOTе (2SD2499) отличные без гормоник и без лишних выбросов. C432 по питанию ТМС тоже заменил хотя он был отличный проверял ESR метром. |
валентин-сибиряк 16/10/2013 16:51 |
Другой НОТ с другим названием пробовал? |
студент93 16/10/2013 16:59 |
валентин-сибиряк, Да пробовал тоже вылетел из за перегрева |
валентин-сибиряк 16/10/2013 17:11 |
Одну ОС-ку не менял ![]() Как размер по горизонтали,центровка,геометрия,заворот? +В контролируешь до вылета? |
eduard2 16/10/2013 17:13 |
студент93, шасси точно RAEX0199A ![]()
ut3eo 16/10/2013 18:32 |
Получил последнюю партию D2499 - сплошной брак (кипят). Возьми что нибудь с разбора, проверенное. |
мастер-ломастер 16/10/2013 18:35 |
студент93, в коллектор ослик не тыкай, нужен делитель Х100, а у тебя его нет, без ослика останешься ![]() |
студент93 16/10/2013 18:42 |
eduard2, Оску менял! И на коллекторе нечего смотреть ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:44 валентин-сибиряк, Размер в порядке и коррекция работает без проблем ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:45 мастер-ломастер, Про это я знаю не ЛОХ но смысла не вижу ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 19:47 ut3eo, Ставил другой мощнее тоже кипит! До убоя не держал. Накладно сильно |
LordLostr 16/10/2013 19:15 |
студент93, Там на одном радиаторе вместе с HOT установлен транзистор коррекции,определи который из них (на начальной стадии) больше греет.Возможно это тебе подскажет направление. Напряжение B+ там 110v ! Так уж случилось,последние пару недель,попались:HYUNDAI 21; POLAR 21;и HYUNDAI 29 с таким шасси.Обратил внимание,сильный нагрев радиатора на 21 дюймовых.2-3часа прогона,потом всё же для спокойствия установил под HOT алюминевую пластину (с магнетрона),нагрев заметно уменьшился.Удивило 29д,там радиатор чуть тёплый
студент93 16/10/2013 19:26 |
LordLostr, Ставил на отдельные радиаторы греются оба но HOT сильнее что аж рукой не удержишься. Про нагрев этой шасси я знаю но не до такой же степени? |
валентин-сибиряк 16/10/2013 19:33 |
про V-444 ничего не сказал |
студент93 16/10/2013 19:35 |
V-444 тоже менял забыл написать |
eduard2 16/10/2013 19:41 |
LordLostr 16/10/2013 19:55 |
Согласен.Что остаётся-нагрузка HOT.Отсоединяй нагрузки ТДКС по очереди (хоть там и одна основная, кадрик),запитывай от внешнего источника,проверяй.
студент93 16/10/2013 20:00 |
eduard2, Напряжение В+ 120в. По поводу тока протекающего через HOT, нагрузкой является ему ОС и ТДКС а их я уже менял от отчаяния. ![]() ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 21:06 LordLostr, Нагружать кадровая не может поскольку она работает без проблем и почти холодная и если бы была нагрузка по ней то сгорели бы тока ограничивающие резисторы а они даже не греются сильно |
LordLostr 16/10/2013 20:15 |
С донора,рабочего?студент93, Ты же уже всё поменял,кроме кина и корпуса.А дефект остался.Установи B+ 110v. Иди отдыхай,не твой день сегодня. ![]() ![]() |
студент93 16/10/2013 20:22 |
LordLostr, Уже 2 дня с ним разбираюсь и не могу понять как такая типовуха мне уже все мозги зае...... ! Донор был рабочий а пустили на донорства из за кинископа. По поводу В+ я думаю 10в существенной разницы не сыграют но попробую завтра. ![]() |
валентин-сибиряк 16/10/2013 20:56 |
а С-559 бл.питания в цепи +26вольт?На всякий случай можно и литы по+В проверить. |
студент93 16/10/2013 21:10 |
валентин-сибиряк, По +26в чётко. А как тут может быть что литы по В+ повлияют на нагрев HOTа? Питание ТМС +19в непосрецтвено на С432 |
iv-9 16/10/2013 22:49 |
Интересует C559 во вторичке БП по 26 v, замени на 220,0. И транзистор попробуй типа MD1803DX.
Про С559 уже спрашивали. ![]() |
JYRIJJ 16/10/2013 23:28 |
студент93,
студент93 заворотов по H точно нет? корекцию отключи |
R2 16/10/2013 23:36 |
не соглашусь, для21 дюйма там должен быть 110в . если в строке коллекторные емкости и ОС в порядке
Даль 16/10/2013 23:57 |
Сегодня делал самсунг CS-2118,примерно такая же херня, пока ТМС не поменял.. и всё вроде в норме.весь мозг вынес он мне..А с заменой этого ТМС всё решилось. |
R2 17/10/2013 00:21 |
а тут поменяли уже тмс
![]() дома стоит и ждет клиена такой же шасси с таким же пробоем HOTа но там были еше непропай кварца и ножек СИОХ. и обрыв резюка в цепи абл телек сделал,уже два года показывает ,пропал клиент ![]() измерил b+ 110v |
студент93 17/10/2013 09:02 |
Установил 110в греется
![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:04 iv-9, С559 заменил сразу с С430 ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:10 R2, кварц пропаял почти сразу а АБЛ работает размер то не гуляет от смены сюжета ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 10:20 JYRIJJ, коррекцию отключал не помогало заворота по строкам нет |
LordLostr 17/10/2013 10:46 |
студент93, Вывод: наиболее вероятное ОСки обе дефектные. |
студент93 17/10/2013 10:49 |
А замерял ли кто ни будь температуру радиатора на рабочем телевизоре |
LordLostr 17/10/2013 10:53 |
60-70 градус. |
студент93 17/10/2013 10:55 |
LordLostr, оску я кидал 100% рабочею |
JYRIJJ 17/10/2013 11:19 |
студент93, Для подстраховки кинь доп. рез. Б, Е |
Вольдемар_M 17/10/2013 12:02 |
К коллектору этого транзистора подключены две индуктивные нагрузки. Отключи одну, будет понятно в какой перегрузка. Еще надо посмотреть осциллографом сколько падает на открытом транзисторе. |
iv-9 17/10/2013 12:05 |
Либо наоборот, вместо 2SC2383 в предкаскад попробовать BSR52 или наш КТ972А - может HOT не полностью открывается? |
Вольдемар_M 17/10/2013 12:18 |
Вероятно в ОС появились короткозамкнутые витки, из-за этого начал греться контакт в разъеме и образовался непропай. Отсоедини ОС, возможно транзистор перестанет греться. |
iv-9 17/10/2013 12:21 |
Новая причина образования кольцевых трещин? ![]() Это типовуха в этих ТВ (не кз витки, а трещины). Да и в других встречается. |
Ignashkino 17/10/2013 12:30 |
студент93, а Вы R451 трогали? Может быть, его стоит проверить на номинал? |
студент93 17/10/2013 13:40 |
Ignashkino, Тут проволочник стоит 5w он не мог поменять номинал |
JYRIJJ 17/10/2013 13:43 |
студент93,
студент93 17/10/2013 13:44 |
А вот конденсатор после него С561 поменял и транзистор по коррекции перестал сильно греться. Их я повесил на разные радиаторы чтоб контролировать какой из них сильней греется.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:45 JYRIJJ, Да вроде был рабочий. ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 14:49 Кто ни будь замерьте температуру радиатора HOTа! У меня после 20 минут работы 78 градусов и это при открытой крышки а что будет когда закрою |
igor1106 17/10/2013 13:51 |
то что ты пишеш осцилограма правильная на базе НОТ хотелось бы посмотреть ее длительность и второй завал ибо нагрев транзистора отсюдова И вообще посмотри на исправном ТВ и сравни |
студент93 17/10/2013 13:57 |
Вольдемар_M, Последний раз я видел коротко замкнутые витки на 100гцовиках и на тонких горловинах, и при коротко замкнутых витках на оске видно прогар и транзистор прошибает на коротко
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 15:01 igor1106, Сравнивал с рабочим LG который был под рукой открытый, идеально совпадают как по длительности так и по величине |
ut3eo 17/10/2013 15:50 |
Мощнее как раз и будет кипеть, если ему не обеспечить нужный ток базы. Раскрой секрет - какой сейчас стоит? 3-я стр. а не знаем,что греется. ![]() Ну если уже полный тупик, то прицепи дополнительный радиатор. |
студент93 17/10/2013 16:02 |
ut3eo, Стоит 2SD2499 как и родной стоял и по схеме
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 17:09 Есть такое мнение что транзистор фуфло завтра попробую подобрать сопротивление между Б и Э как советовал JYRIJJ |
ut3eo 17/10/2013 16:24 |
iv-9 17/10/2013 16:44 |
Три страницы ждали этого мнения? К фуфлу резистор подбирать - трата времени. Проверенного с разборки любого HOT нет? D2499 в продаже давно фуфло гонят, не все, конечно, но... Если нет, купи типа MD1803DFX. Кстати, в начале темы писал, что пробовал другой HOT. Какой и где брал? |
shursh 17/10/2013 17:18 |
Ставь BU 2508 DFI, только оригинальный... |
iv-9 17/10/2013 17:40 |
Или BU2508DX. |
R2 17/10/2013 18:00 |
виктор-теледоктор 17/10/2013 18:49 |
Ты много видел таких случаев,чтобы при этом сохранялись геометрия и сведение? И все таки все упирается в HOT. ---------------------------------------------- Афтар,BU4508 тебе в помощь |
LordLostr 17/10/2013 19:12 |
В этом телике было.2-3 замкнутых витка,обычно там "коричневый" клей капли,геометрия сохраняется,HOT перегрев.А что ещё может быть? Как вариант, подкинуть шаську к исправному кину рабочего телика. ![]() |
виктор-теледоктор 17/10/2013 19:21 |
LordLostr, так ТС признался,что ОСку вроде бы менял.. ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:23 Где то ТС или недоговаривает ,или заблуждается насчет качества меняных деталюх |
LordLostr 17/10/2013 19:26 |
студент93 17/10/2013 20:04 |
Да может быть и заблуждаюсь! ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 21:09 виктор-теледоктор, я подкидывал оску от обычного телека не слимовскова на проводах чисто строчную катушку |
мастер-ломастер 17/10/2013 20:42 |
JYRIJJ, Юра самый верный вариант, не купить, а снять со старого шасси ![]() |
JYRIJJ 17/10/2013 20:46 |
студент93 17/10/2013 20:46 |
а какая разница в осках я имею ввиду катушки? |
мастер-ломастер 17/10/2013 20:49 |
студент93, КК и СК отличаются числом витков и сопротилением |
студент93 17/10/2013 20:49 |
и давайте копья не ломать и помидорами гнилыми не будем кидаться а дождёмся результата! |
SASHATOD 17/10/2013 20:49 |
студент93, Никакого и там медь и там медь но сопротивление разное ![]() |
студент93 17/10/2013 20:52 |
SASHATOD, для проверки на время можно подкинуть чтоб проверить исправность |
JYRIJJ 17/10/2013 20:56 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 19:57
студент93 17/10/2013 20:58 |
JYRIJJ, это я знаю но тут же не 100герц а обычный слим то есть угол отклонения 100 градусов |
мастер-ломастер 17/10/2013 21:06 |
студент93, не мучай ТВ пока не отломил горловину, тебе же сказали подкинь плату к другому ТВ. |
студент93 17/10/2013 21:08 |
мастер-ломастер, Я же писал что другую оску я на проводах подкинул а старую с кинескопа не трогал даже |
студент93 18/10/2013 09:48 |
Тема закрыта и решена. Поставил 2SD1881 со старой платы и о чудо температура 60 градусов после 2 часов работы. Всем спасибо за участие! ![]() |
Zyxel 18/10/2013 10:35 |
В это шасси ставлю BU 2520DX и забываю про температуру выше 45 градусов. |
shursh 18/10/2013 11:05 |
Наконец то ТС нашел нормальный транзистор! ![]() |
eduard2 18/10/2013 12:55 |
JYRIJJ 18/10/2013 13:29 |
Обсуждения закончены!!! ![]() |
