GoldStar (MС-41B) Настройка
Ignashkino
29/10/2013 17:24
Состав:
Micom - GS8434-16A
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118C TUGZ1-C07
TV/AV - LA7222
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
Проблема:
Автопоиском все станции ловит, но с небольшим смещением: картинки не видать, но понятно, что надо чуть поднастроить Точной настройкой, и тогда картинка появится, что и происходит в действительности. Но стоит переключить каналы - опять картинкапропадает, опять надо поднастроить. Вращение сердечника L508 (AFT) никакого результата не дает, как будто этой катушки вообще нет; конденсатор выломал, запаял другой - так же никакой реакции. При вращении сердечника L507 (VCO) - картинка начинает искажаться и потом полностью пропадает.
Но вот еще какая страность сэтим телевизором: ДМВ-каналы появляются, если прижать пальцами по бокам тюнера.Почитал по этому шасси темы, пропаял катушки - стало еще хуже: теперь на зажим пальцами стали реагировать и МВ-каналы - при менее точной настройке они начинают показывать словно точно настроенные, когда прижимаешь крышки тюнера. Поставил другой тюнер, TDC-3B, - на зажим не реагирует, но проблема со смещением, недонастройкой каналов, осталась.
Что-то я совсем запутался, не знаю, где искать: то ли катушка АПЧГ, то ли тюнер, то ли сам TA8690AN? Какому алгоритму поиска следовать?..
мастер-ломастер
29/10/2013 17:36
Ignashkino, шасси у тебя MC-41B, исправь, А на тюнере напруги какие? там по питанию, и по настройке электролиты стоят, их замени.
LordLostr
29/10/2013 17:43
Ignashkino, Ты меня на валидол посадишь! подшучивать, дразнить Тебе же сказали,где темы открывать.1е.ESR.Шаська стареньнькая.2е.В поиске всё сказано. 3е.Необходим навык настройки контуров,после замены конденсаторов. улыбка
iv-9
29/10/2013 18:30
Ignashkino писал:
Ну уж про корпусную пайку выше микросхемы наверное стыдно не знать подмигивание И с ремонтом AFT вроде проблем не должно быть, все просто. ПЧ-контур на место вернул?
P.S. Уход контуров, в том числе и по цвету, тюнер - это ж все типовухи по этому шасси, ну еще кренка на 9 и отвал накала на FBT и разьеме улыбка . Конденсаторы в первичке БП и в предкаскаде СР попутно поменяй.
eduard2
29/10/2013 18:53
да какой там хрен навык надо иметь?
видел я одного такого спеца , так он так крутил контура ,что феррит сломал и ,что вы думаете на это? подшучивать, дразнить (немогу дальше пИсать смех ) вбивает шуруп (болт) и усё работает -вот такой блин навык бывает смех
Boris Gorbunkov
29/10/2013 19:16
Ignashkino, про всё ЭТО уже 150 раз написано-переписано...
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Ignashkino
31/10/2013 13:12
Всем здравствовать!улыбка .. Прошу прощения, что вчера не появился: ведь жизнь состоит не только из ремонта, или попыток ремонта, телевизоров.
Послушать вас, особенно iv-9, когда он говорит, что "с ремонтом AFT вроде проблем не должно быть, все просто", - можно подумать, что отремонтировать AFT столь же просто, как два пальца об асфальт. Читаешь вас - и невольно окрыляешься, будто Ред Була напился, и уже хочется починить этот AFT, ведь это все так просто! Включаешь паяльник - и крылья начинают опускаться все ниже и ниже, ниже и ниже...
Я не стал описывать, когда открывал эту тему, что я до AFT поменял в этом телевизоре; а теперь, похоже, придется перечислить: IC802, IC801 (вместо 721 поставил, за неимением такого же, 817), R821, R826, ZD811, C820, C407, C408, C301, C302, C303, ну и конечно же F801 улыбка . А сегодня, после ваших советов, нашел негодными еще С406, С414, С417. Вы не поверите, но телевизор стал держать каналы, даже после полного выключения телевизора из сети улыбка. Все бы хорошо, чего еще надо, но вращение сердечника L508 (AFT) не оказывает никакого влияния на качество изображения, будто его вообще нет. При рабочем телевизоре конденсатор L508 обрывал, замыкал и менял (при выключенном телевизоре) С531 - никакого результата. Напряжения AFT, 47 и 48 ножки TA8690AN - 3В. Q504 тоже проверял, - правда, не отпаивая. Напряжения на тюнере следующие (измерения произведены при просмотре "Первого" канала):
BU - OB.
BT - 7,5B (при касании щупом изображение пропадает).
BH - 12.
AGS - 7B.
BL - 8,7B.
AFT - 5,8 (при касании щупом изображение еле видно становится ярче).
BM - 12B.
IF - OB.
Один-единственный вопрос ко всем вам, уважаемые мэтры: почему L508 не реагирует на воздействие?!! Неужели он так и должен себя вести?
ut3eo
31/10/2013 13:35
Ignashkino писал:
Если ты проверяешь на настроеной станции - то так и будет.
Запаиваешь со стороны монтажа к L508 конденсатор 62пф, включаешь автоматическую настройку и подстройкой сердечника добиваешься захвата станций (изменяется порядковый номер настроенного канала). При "незахвате" некоторых каналов процедуру повторить. В некоторых шасси настройка очень тонкая.
Ignashkino
31/10/2013 13:49
Спасибо, ut3eo! Испытаю - отпишусь!улыбка
iv-9
31/10/2013 14:30
Как видишь, не все так сложно, когда знаешь сам процесс. Конечно, когда контура уже раскручены в ноль, будет посложнее. подмигивание
виктор-теледоктор
31/10/2013 14:34
Ignashkino писал:
BU - OB.
BH - 12.
AGS - 7B.
BL - 8,7B
Ignashkino, да у тя нелады с коммутацией диапазонов подшучивать, дразнить
LordLostr
31/10/2013 19:38
Ignashkino, Я счаитаю себя слабаком в копмьютере. А ты,понимаешь что такое "поиск"?Зачем такие длинные посты? Необходимо:Кратко,ясно излагать проблему.И свои действия.Нам не надо твои:Здравствуйте,за каким ухом ты почесал,где поковырялся и т.д. Поисковик будет находить,кто чтоб не искал,зацепится за любые слова. Тема в разделе,должна быть корректна.
gaydamaking
01/11/2013 07:59
Ignashkino ! Ссылку на схему ты дал в своём первом посту, а темы с неисправностями не прочитал!
Не выходит из дежурки
Нет кадровой развертки
Засветка красным в секаме
Проблема настройки
Проблема с тюнером
Нет автонастройки
Распиновка процессора управления
Нет изображения
После грозы
Занижены напряжения БП
Проскакивают станции
Нет кадровой
Hе видит ДМВ сигнала
RAFAIL24
01/11/2013 14:38
Если проблемы с контурами меняю с разборкиИ не заморачиваюсь на этом!
iv-9
01/11/2013 14:48
RAFAIL24, совет оригинальный.
Alexey00075
02/11/2013 01:00
Я ставил 51pF не вращая сердечник контура .
Ignashkino
02/11/2013 08:47
Продолжим!
Отпаял я сейчас вовсе конденсатор L508 (AFT), - все каналы на своем месте, телевизор показывает. Еще раз включил Автопоиск - все каналы настроились как были, телевизор показывает. Что получается? Этот контур вообще не нужен, что ли?! сумашествие
И еще: ut3eo, писал: "Если ты проверяешь на настроеной станции - то так и будет. Запаиваешь со стороны монтажа к L508 конденсатор 62пф, включаешь автоматическую настройку и подстройкой сердечника добиваешься захвата станций (изменяется порядковый номер настроенного канала). При "незахвате" некоторых каналов процедуру повторить. В некоторых шасси настройка очень тонкая". Разве функцию захвата станций выполняет не L507 (VCO)? Какова тогда функция L507?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 09:56
iv-9 писал:
Ignashkino писал:
Это что же за такая "выше микросхема"?
STIPLER
02/11/2013 09:15
Ignashkino писал:
Продолжим!
Возможно,у тебя 3 -4 эфирных канала? А вот на полусотне кабельных "очень и очень" нужен. подшучивать, дразнить
Ignashkino
02/11/2013 09:23
STIPLER, Вы попали в десятку! улыбка У нас ровно 4 эфирных канала, 2 из них в МВ, другие 2 в ДМВ.
Что же мне теперь делать?.. контур "раскручен в ноль"; как хотя бы приблизительно его настроить?
JYRIJJ
02/11/2013 09:26
Ignashkino, .
Вы не поверите, но телевизор стал держать каналы, даже после полного выключения телевизора из сети . Все бы хорошо, чего еще надо, но вращение сердечника L508 (AFT) не оказывает никакого влияния на качество изображения,
Если было все хорошо,спрашивается вопрос какого хрена крутить контура????????? сам себе нашел проблему улыбка
STIPLER
02/11/2013 09:33
Ну,если и у владельца условия приёма аналогичные,то выкрути в положение чисто визуально - механически совпадающее с контуром VCO ,да и Хусим (имя такое арабское).
Ignashkino
02/11/2013 09:50
Но JYRIJJ, я бы не крутил контур, если бы вначале станции не захватывало в стороне, со смещением, что их всегда приходилось поднастраивать Точной настройкой хммм... ... да тюнер не реагировал на зажим по бокам пальцами замешательство
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 10:54
Вы сегодня, STIPLER, похоже, в ударе! улыбка У владельца сего аппарата совершенно аналогичные каналы и условия приема. Совет Ваш по настройке контура мне понравился; последую ему! улыбка
виктор-теледоктор
02/11/2013 19:21
Ignashkino, тебе надо не контура крутить,а выяснить, почему у тя на HL вместо 0 висит 8.7 в..
Ignashkino
03/11/2013 15:06
виктор-теледоктор, я на это обратил внимание; на третьем же поддиапазоне BU - 12В, BH - около 1В,.BL - тоже около 1В. Причина всего этого в моем тюнере, TDC-3B. Поставил родной тюнер - все, как должно быть... Кстати, родной тюнер и оставил; никто же его не будет трогать сквозь закрытую спинку, правда? улыбка Вчера телевизор отлично проработал 6 часов, сегодня часа 3. Забрали! улыбка
Спасибо всем, кто помог!улыбка
iv-9
03/11/2013 22:04
Ignashkino писал:
iv-9 писал:
Ignashkino писал:
Не тупи, опусник, все мастера, через которых проходили эти шасси, знают о пропадании ДМВ из-за трещины в пайке между платкой и бортиком корпуса тюнера - расположена выше микросхемы. Если не пропаял ее - жди возврата с пропаданием ДМВ.
Ignashkino
04/11/2013 09:43
Ах,iv-9, ну зачем же Вы раньше мне об этом не сказали, пока телевизор был еще у меня? недовольство, огорчение
serega-64
04/11/2013 12:03
iv-9 писал:
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 13:05
Ignashkino, И это было в самом начале (29/10/2013 19:30), ты просто пролетел и не придал значения.
Ignashkino
05/11/2013 01:51
Вы, serega-64, увы, к сожалению, совершенно правы!
viktor_ramb
06/11/2013 20:59
Ignashkino писал:
А интернет зачем? Поисковики на кой? Читать выучился получается напрасно? В ПРАВИЛАХ форума есть соответствующие требования-рекомендации. Кричать "ё-маё !" , "Караул !", в своих собственных темах и сидеть-курить-ждать пока с ложечки покормят мастера-младенца? бяка Для тугоумных и суперленивых даже фото в нете выложены!
STIPLER
07/11/2013 23:07
Ignashkino,Всё будет хорошо! улыбка
