Royal-Lux TV7199TXT/ST/NICAM | |||||||
| SOTSKY 05/11/2013 10:25 |
Приветствую уважаемые форумчане. Есть такой вот телек с небольшой проблемкой)
Шасси - ???(40H-980301-0AC - единственные надписи на плате) Аудиопроц - MSP3410 Звук - TDA7263 Видеоусь - TEA5101 Teletext - STV5348 PAL/SECAM - STV2112 Отдел кадров) - TDA8172 HOT - D2539 POWER - RC4429 OSD/VTO - ST9291 ТДКС - нет маркировки Кин - Thomson A66EHJ13X12 Пришел изначально с выкрученным на максимум ускоряющим... На белых участках изображения мельтешат белые полосы(на фото видно), причем если добавить ускоряющее на ТДКСе, эффект исчезает, но появляются линии обратного хода луча и немного падает контрастность. В питальнике был заменен кондер по линии B+, остальные исправные, проверял ESR-метром. Замеренные напруги: B+ - 133В +16.4В - 15.4В +28В - 27.7В Замеры с видеоусилителя: 1 - 2.4 2 - 9.2 3 - 2.4 4 - 2.4 5 - 196 6 - 4-7* 7 - 100-190* 8 - GND 9 - 100-190* 10 - 100-190* 11 - 1-8* 12 - 100-190* 13 - 100-190* 14 - 8.5 15 - 100-190* * - напряжение прыгает в зависимости от картинки на экране, а так же зависит от положения крутилки ускоряющего на ТДКСе. В строчнике заменены C802 и C803. Пните в нужное направление)) Спасибо заранее. Схему и фоты прилагаю... |
| JYRIJJ 05/11/2013 10:38 |
SOTSKY,
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 09:41 На ч/б как? |
| валентин-сибиряк 05/11/2013 16:50 |
Сколько напряжение накала кина? |
| SOTSKY 05/11/2013 19:00 |
Упс))) Ссори. По неопытности))
То же самое...
Мультиметр в режиме проверки переменки показывает 11В Стрелочник 4.2В Как правильно проверить? |
| serega-64 05/11/2013 19:04 |
Правильно "осликом", размах 22-23в. |
| SOTSKY 05/11/2013 19:11 |
Ослика нет пока, коплю на новый, цифровой((( |
| makeym 05/11/2013 19:29 |
Литы замени по 2ноге видеоусилителя, там должно быть 12вольт! с505,504 |
| SOTSKY 05/11/2013 19:31 |
Может накал отдельным источником попробовать запитать?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 18:33
Я их проверял ESR-метром, они в порядке. Или все равно заменить? |
| makeym 05/11/2013 19:39 |
Должно быть 12вольт! |
| cyberbob 05/11/2013 19:42 |
Если нехреном замерить,можешь от внешнего БП запитать,хотя врятли это с накалом связано... |
| SOTSKY 05/11/2013 19:51 |
Именно на 2 ноге? Или приходящее на плату? На плату приходит 11.4В По схеме на 2 ноге должно быть 9.6, или все равно должно быть 12? |
| makeym 05/11/2013 19:54 |
SOTSKY, Где ты увидел по схеме 9,6вольт? |
| SOTSKY 05/11/2013 20:22 |
Вот блин... А я сюда смотрю... |
| makeym 05/11/2013 20:41 |
Ну я привык верить даташиту!
Так ты отсюда слизал или мерял? грюндик с 91 шасью ![]() |
| goga_tv 05/11/2013 20:50 |
А чего вы к ВУ доковырялись?
SOTSKY, давай фото изо с видеовхода, потом думать будем... |
| SOTSKY 05/11/2013 20:52 |
Мерял конечно) Мои замеры с табличкой мало где совпадают...
Так что, мне плату кина оставить в покое? Или добиться 12В?(что мало вероятно). Кондеры уже новые поставил. Вот что ему блин еще надо?(( |
| makeym 05/11/2013 20:58 |
goga_tv, Так вот почему!
| goga_tv 05/11/2013 21:02 |
Тады таки да. Хотя нормальная картинка многое объяснит... |
| JYRIJJ 05/11/2013 21:10 |
вся проблема зарыта возле STV
| goga_tv 05/11/2013 21:17 |
JYRIJJ, наверное типовуха. Я то думаю, где я похожую картинку видел. Но меня смутило много снега на ИЗО...
ЗЫ: А почему ты только наблюдаешь? |
| SOTSKY 05/11/2013 21:18 |
Та, что 2112?
Щас обмерю ее и литы проверю на вшивость...
Истину глаголите ![]() |
| makeym 05/11/2013 21:27 |
Ну замени по 20 ноге лит Хотя......??? |
| JYRIJJ 05/11/2013 21:55 |
| SOTSKY 05/11/2013 22:19 |
Поменял литы возле STV и обмерил - все напруги почти соответствуют схеме, отклонения незначительны... Результата нет... |
| makeym 05/11/2013 22:21 |
Ставлю на ПК! ![]() |
| SOTSKY 05/11/2013 22:31 |
Ну только если TEA дохлая... Подкинул щас напрямую на 2 ногу 11.4В, которые приходят на ПК - результата нет( Из-за кина может такое быть? |
| JYRIJJ 05/11/2013 22:32 |
Я не зря написал что нужно искать около проца.....такая ерунда была у меня при неисправном видеопроце ( правда телек был другой и проц тоже) |
| makeym 05/11/2013 22:37 |
Я не утверждаю на 100% что ПК! но кин "общается" напрямую с видеоус, а тот в свою очередь с видеопроц! Кин так вряд-ли способен косячить!(имхо) Хотя видеоус - на пару с кином способны и не на такое ![]() |
| SOTSKY 05/11/2013 22:38 |
А как же лабуда с ускоряющим? Проц ведь участия не принимает? |
| makeym 05/11/2013 22:40 |
Зато принимает TEA. |
| SOTSKY 05/11/2013 22:44 |
Есть смысл менять TEA? Под рукой нет, придется покупать... |
| JYRIJJ 05/11/2013 22:45 |
На ПК все проверил?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 21:47
не поможет меняй видеопроц!!!!!!!!!! |
| SOTSKY 05/11/2013 23:38 |
Ты выиграл!
Нашел таки подлюку)) R522 на ПК был оборван. Поменял, и не единого намека на искажения! Всем спасибо за поддержку! |
