Royal-Lux TV7199TXT/ST/NICAM
SOTSKY
05/11/2013 10:25
Приветствую уважаемые форумчане. Есть такой вот телек с небольшой проблемкой)
Шасси - ???(40H-980301-0AC - единственные надписи на плате)
Аудиопроц - MSP3410
Звук - TDA7263
Видеоусь - TEA5101
Teletext - STV5348
PAL/SECAM - STV2112
Отдел кадров) - TDA8172
HOT - D2539
POWER - RC4429
OSD/VTO - ST9291
ТДКС - нет маркировки
Кин - Thomson A66EHJ13X12
Пришел изначально с выкрученным на максимум ускоряющим...
На белых участках изображения мельтешат белые полосы(на фото видно), причем если добавить ускоряющее на ТДКСе, эффект исчезает, но появляются линии обратного хода луча и немного падает контрастность.
В питальнике был заменен кондер по линии B+, остальные исправные, проверял ESR-метром.
Замеренные напруги:
B+ - 133В
+16.4В - 15.4В
+28В - 27.7В
Замеры с видеоусилителя:
1 - 2.4
2 - 9.2
3 - 2.4
4 - 2.4
5 - 196
6 - 4-7*
7 - 100-190*
8 - GND
9 - 100-190*
10 - 100-190*
11 - 1-8*
12 - 100-190*
13 - 100-190*
14 - 8.5
15 - 100-190*
* - напряжение прыгает в зависимости от картинки на экране, а так же зависит от положения крутилки ускоряющего на ТДКСе.
В строчнике заменены C802 и C803.
Пните в нужное направление)) Спасибо заранее.
Схему и фоты прилагаю...
JYRIJJ
05/11/2013 10:38
SOTSKY,
Проц - MSP3410
смех
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 09:41
На ч/б как?
валентин-сибиряк
05/11/2013 16:50
Сколько напряжение накала кина?
SOTSKY
05/11/2013 19:00
Проц - MSP3410
смех
Упс))) Ссори. По неопытности))
На ч/б как?
То же самое...
Мультиметр в режиме проверки переменки показывает 11В
Стрелочник 4.2В
Как правильно проверить?
serega-64
05/11/2013 19:04
Правильно "осликом", размах 22-23в.
SOTSKY
05/11/2013 19:11
Ослика нет пока, коплю на новый, цифровой(((
makeym
05/11/2013 19:29
Литы замени по 2ноге видеоусилителя, там должно быть 12вольт! подмигивание с505,504
SOTSKY
05/11/2013 19:31
Может накал отдельным источником попробовать запитать?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 18:33
makeym писал:
Я их проверял ESR-метром, они в порядке. Или все равно заменить?
makeym
05/11/2013 19:39
Должно быть 12вольт!
cyberbob
05/11/2013 19:42
Если нехреном замерить,можешь от внешнего БП запитать,хотя врятли это с накалом связано...
SOTSKY
05/11/2013 19:51
makeym писал:
Именно на 2 ноге? Или приходящее на плату?
На плату приходит 11.4В
По схеме на 2 ноге должно быть 9.6, или все равно должно быть 12?
makeym
05/11/2013 19:54
SOTSKY, бяка Где ты увидел по схеме 9,6вольт?
SOTSKY
05/11/2013 20:22
Вот блин... А я сюда смотрю...
makeym
05/11/2013 20:41
Ну я привык верить даташиту! голливудская улыбка
Так ты отсюда слизал или мерял?
грюндик с 91 шасью улыбка
goga_tv
05/11/2013 20:50
А чего вы к ВУ доковырялись?
SOTSKY, давай фото изо с видеовхода, потом думать будем...
SOTSKY
05/11/2013 20:52
Мерял конечно) Мои замеры с табличкой мало где совпадают...
Так что, мне плату кина оставить в покое? Или добиться 12В?(что мало вероятно). Кондеры уже новые поставил.
Вот что ему блин еще надо?((
makeym
05/11/2013 20:58
goga_tv, Так вот почему! улыбка
SOTSKY писал:
goga_tv
05/11/2013 21:02
makeym писал:
[Так вот почему! улыбка
Тады таки да. Хотя нормальная картинка многое объяснит...
JYRIJJ
05/11/2013 21:10
goga_tv писал:
В вот именно улыбка вся проблема зарыта возле STV подмигивание
goga_tv писал:
Там тоже самое!! улыбка
goga_tv
05/11/2013 21:17
JYRIJJ, наверное типовуха. Я то думаю, где я похожую картинку видел. Но меня смутило много снега на ИЗО...
ЗЫ: А почему ты только наблюдаешь?
SOTSKY
05/11/2013 21:18
В вот именно вся проблема зарыта возле STV
Та, что 2112? смущен
Щас обмерю ее и литы проверю на вшивость...
Там тоже самое!!
Истину глаголите улыбка
makeym
05/11/2013 21:27
Ну замени по 20 ноге лит улыбка Хотя......???
JYRIJJ
05/11/2013 21:55
goga_tv писал:
Не понял?
SOTSKY
05/11/2013 22:19
Поменял литы возле STV и обмерил - все напруги почти соответствуют схеме, отклонения незначительны... Результата нет...
makeym
05/11/2013 22:21
Ставлю на ПК! смех
SOTSKY
05/11/2013 22:31
makeym писал:
Ставлю на ПК! смех
Ну только если TEA дохлая... Подкинул щас напрямую на 2 ногу 11.4В, которые приходят на ПК - результата нет(
Из-за кина может такое быть?
JYRIJJ
05/11/2013 22:32
Я не зря написал что нужно искать около проца.....такая ерунда была у меня при неисправном видеопроце ( правда телек был другой и проц тоже)
makeym
05/11/2013 22:37
Я не утверждаю на 100% что ПК! но кин "общается" напрямую с видеоус, а тот в свою очередь с видеопроц! смех Кин так вряд-ли способен косячить!(имхо) улыбка Хотя видеоус - на пару с кином способны и не на такое улыбка
SOTSKY
05/11/2013 22:38
А как же лабуда с ускоряющим? Проц ведь участия не принимает?
makeym
05/11/2013 22:40
Зато принимает TEA.
SOTSKY
05/11/2013 22:44
Есть смысл менять TEA? Под рукой нет, придется покупать...
JYRIJJ
05/11/2013 22:45
На ПК все проверил?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 21:47
SOTSKY писал:
Найди другую ПК, там подключить раз плюнуть! улыбка не поможет меняй видеопроц!!!!!!!!!!
SOTSKY
05/11/2013 23:38
makeym писал:
Ставлю на ПК! смех
Ты выиграл! смех
Нашел таки подлюку)) R522 на ПК был оборван. Поменял, и не единого намека на искажения! Всем спасибо за поддержку!
