ERISSON 21F5 слабое негативное изображение | |||||
mark1970 07/11/2013 11:15 |
ERISSON 21F5 шасси 3Y18,(LA76936Y проц., KA6Q0565RT БП, LA78040 СР). слабоконтрастное негативное изображение с антенны и с AV,.не регулируется контрастность(шкала бегает).меню,заставка ERISSON отображаются нормально. регулируются яркость,насыщенность. напряжения БП в норме.Было лодозрение на диод в ОТЛ (VD510) замена ничего не дала,.на R513 в цепи ОТЛ по схеме 9в. постоянки но на нем 20в. Помогите. |
serega-64 07/11/2013 11:25 |
Чем? Как мона помочь, ежели не сделано элементарного, читайте внимательно ПРАВИЛА раздела! |
киев 07/11/2013 11:54 |
С какой стороны 20В? 1015 тоже отвратительная лажа - менял? Да и измерений какось маловато, шоб волать о помощи - что на базе, что на эмиттере, что на ноге проца? |
KRAB 07/11/2013 13:03 |
относительно массы "сопротивление" пина проца? |
mark1970 07/11/2013 13:44 |
на 10 pin проца 4.1 V
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 14:46 что за диод 1015? я менял на КД522 |
iv-9 07/11/2013 14:01 |
Уровень нормальный, исходя из схемы. A1015 - транзистор в цепи ABL, но исходя из уровня на 10 ноге, он не при делах. А что с изображением, если убрать насыщенность? Яркостный присутствует? Неплохо бы фото посмотреть. |
mark1970 07/11/2013 14:06 |
на Q304 база 1.3 в., на эммитере 4.6в. |
Борис Горбунков 07/11/2013 14:08 |
А по моему в сервис-меню надо заглянуть ИМХО
Была такая-же хрень... Шасси 3Y18 проц. LA76936Y Вход в режим сервиса - Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute |
makeym 07/11/2013 14:12 |
Можно в меню заглянуть, лучше для начала прошивку поменять(имхо)
В сервисе должно быть 20 пунктов! |
iv-9 07/11/2013 14:14 |
Q304 - это кто по схеме, A1015? Если да, то таких режимов на исправном транзисторе быть не может - он открыт напрочь, эмиттер максимум на 0,7 в может быть больше. |
mark1970 07/11/2013 14:15 |
относительно массы сопротивление 10 пина 2.4кОм |
iv-9 07/11/2013 14:19 |
Пин от схемы изолировал при замере? Какой-то разговор в одни ворота |
Борис Горбунков 07/11/2013 14:19 |
Там одну опцию поменять ( щас уже не помню - давно было ) |
makeym 07/11/2013 14:22 |
Борис Горбунков, Там опций умататся, попробуй вспомни! |
mark1970 07/11/2013 14:23 |
с увеличением ускоряющего появляется хорошее негативное изображение, но исчезают цвета . в сервис зайти пока не могу пульта нет,куплю завтра |
makeym 07/11/2013 14:25 |
Бля - встань на 10 ногу и покрути ускоряющее! |
Борис Горбунков 07/11/2013 14:27 |
Потыкается - разберётся. |
makeym 07/11/2013 14:30 |
Борис Горбунков, Там даже есть! |
Борис Горбунков 07/11/2013 14:32 |
makeym, ППЦ ТСу если наткнётся на ЭТУ игру |
mark1970 07/11/2013 15:04 |
завтра куплю пульт залезу в сервис, пока трогать ничего не буду,всем спасибо |
iv-9 07/11/2013 15:06 |
Пилец телевизору Я пас - не тема, а мазохизм |
KRAB 07/11/2013 15:20 |
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2013
Rom-Zecs 07/11/2013 15:28 |
а что за игра если не секрет |
cyberbob 07/11/2013 15:34 |
Игра называется тупани на форуме и КРАБ тебе покажет в грубой форме твоё место,но тебя Rom-Zecs, это пока не касается,не его уровень.. |
Rom-Zecs 07/11/2013 15:48 |
мда как раз этот вариант я отбросил((( туплю чет
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 16:48 а серьезно игра на телике про что |
cyberbob 07/11/2013 15:52 |
Rom-Zecs, Не страшно,учись,у тебя вся жизнь впереди... |
LordLostr 07/11/2013 16:27 |
Нашли тему пофлудить? Ладно,если нормально решится,почистим. |
serhilio 07/11/2013 17:29 |
Привет Всем,что та похожее было летом у эриссон21SF40 на проце11136,ломал калган,замерял и пришел к виводу что нужно менять сердечко,двоих шпедагузиков обучаю,одного послал в радиорубин за сердечком другому иголку выпаивать сердечко,потом тот который бегал за сердечком впаял его,видеоусил собраны на bf422 зелёним заливал до ремонта бежал,очевидно он и задушил соцрс,а в общем щасси понравилось простое и надёжное! |
semvictor 07/11/2013 18:13 |
serhilio, Переведи! |
makeym 07/11/2013 18:20 |
semvictor, Учи Иисусохристовский язык! |
semvictor 07/11/2013 18:24 |
makeym, |
serega-64 07/11/2013 18:25 |
Прикольненько! Улыбнуло, а главно усё понятно! Я с первого захода вьехал в суть. |
cyberbob 07/11/2013 18:28 |
serhilio, Чё новенького-то на плюке? |
виктор-теледоктор 07/11/2013 18:46 |
Несогласен. Олбанский язык serhilio в тематике ни к месту. |
киев 07/11/2013 18:47 |
И пацаны молчат, як партизаны - типо нихто ничего не заметил!
Правильно! Сперва хотя бы изучи, как работает транзистор! |
serega-64 07/11/2013 19:09 |
Да как то без разницы, тем паче, что могу лишь русский от англицкого отличить. Главно понял, что проц меняли. |
mark1970 08/11/2013 12:48 |
с увеличением ускоряющего 4.1в. падает ло 3.3в. если добавить до ЛОХ 2.4в..Я последний телек делал УСЦТ в нем я немного разбирался ,сейчас я просил помочь а не прикалываться..я согласен что СР это КР, но может кто нибудь сказать почему негатив?Замена Q304 ничего не дала. Почему нормально работает меню и "хранитель экрана?
Кин работает исправно ,судя по цветам и яркости в меню. |
ЛEHИН 08/11/2013 13:44 |
Сигнал между 56 и 60 ногами? |
киев 08/11/2013 14:30 |
Не - с внешнего бы работало, хотя посмотреть не мешает. Может у тебя вообще яркостного нет? Давай фотку дефекта. За программатор наверное можно не спрашивать? |
iv-9 08/11/2013 14:34 |
ТС слабо реагирует на посты, я на вопросы о яркостном и фото так и не дождался ответа. |
makeym 08/11/2013 14:48 |
ОТЛ работает. Далее??? Пульт приобрёл? По дельным постам чё молчишь? или ты дельные посты от НЕ дельных отличить не в состоянии??? |
