ERISSON 21F5 слабое негативное изображение
mark1970
07/11/2013 11:15
ERISSON 21F5 шасси 3Y18,(LA76936Y проц., KA6Q0565RT БП, LA78040 СР). слабоконтрастное негативное изображение с антенны и с AV,.не регулируется контрастность(шкала бегает).меню,заставка ERISSON отображаются нормально. регулируются яркость,насыщенность. напряжения БП в норме.Было лодозрение на диод в ОТЛ (VD510) замена ничего не дала,.на R513 в цепи ОТЛ по схеме 9в. постоянки но на нем 20в. Помогите.
serega-64
07/11/2013 11:25
Помогите.
Чем? Как мона помочь, ежели не сделано элементарного, читайте внимательно ПРАВИЛА раздела!
киев
07/11/2013 11:54
С какой стороны 20В? 1015 тоже отвратительная лажа - менял? Да и измерений какось маловато, шоб волать о помощи - что на базе, что на эмиттере, что на ноге проца?
относительно массы "сопротивление" пина проца?
mark1970
07/11/2013 13:44
на 10 pin проца 4.1 V
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 14:46
что за диод 1015? я менял на КД522
iv-9
07/11/2013 14:01
Уровень нормальный, исходя из схемы. A1015 - транзистор в цепи ABL, но исходя из уровня на 10 ноге, он не при делах. А что с изображением, если убрать насыщенность? Яркостный присутствует? Неплохо бы фото посмотреть.
mark1970
07/11/2013 14:06
на Q304 база 1.3 в., на эммитере 4.6в.
Борис Горбунков
07/11/2013 14:08
А по моему в сервис-меню надо заглянуть ИМХО
Была такая-же хрень...
Шасси 3Y18 проц. LA76936Y
Вход в режим сервиса - Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute
makeym
07/11/2013 14:12
Можно в меню заглянуть, лучше для начала прошивку поменять(имхо) улыбка
В сервисе должно быть 20 пунктов! улыбка
iv-9
07/11/2013 14:14
mark1970 писал:
Q304 - это кто по схеме, A1015? Если да, то таких режимов на исправном транзисторе быть не может - он открыт напрочь, эмиттер максимум на 0,7 в может быть больше.
mark1970
07/11/2013 14:15
относительно массы сопротивление 10 пина 2.4кОм
iv-9
07/11/2013 14:19
Пин от схемы изолировал при замере? Какой-то разговор в одни ворота смех
Борис Горбунков
07/11/2013 14:19
makeym писал:
чо сразу прошивку то.
Там одну опцию поменять ( щас уже не помню - давно было )
makeym
07/11/2013 14:22
Борис Горбунков, Там опций умататся, попробуй вспомни! смех подмигивание
mark1970
07/11/2013 14:23
с увеличением ускоряющего появляется хорошее негативное изображение, но исчезают цвета . в сервис зайти пока не могу пульта нет,куплю завтра
makeym
07/11/2013 14:25
Бля - встань на 10 ногу и покрути ускоряющее! улыбка
Борис Горбунков
07/11/2013 14:27
makeym писал:
Пусть ТС сам и вспоминает гы-гы
Потыкается - разберётся.
makeym
07/11/2013 14:30
Борис Горбунков, Там даже есть! бяка смех
Борис Горбунков
07/11/2013 14:32
makeym, ППЦ ТСу если наткнётся на ЭТУ игру помираю со смеху!
mark1970
07/11/2013 15:04
завтра куплю пульт залезу в сервис, пока трогать ничего не буду,всем спасибо
iv-9
07/11/2013 15:06
Пилец телевизору недовольство, огорчение Я пас - не тема, а мазохизм бяка
Борис Горбунков писал:
- это "китаезы" в благодарность за мою "любоФФ" к их продукции ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2013
mark1970 писал:
- главное "краба" не трожь! улыбка
Rom-Zecs
07/11/2013 15:28
а что за игра если не секрет
cyberbob
07/11/2013 15:34
Игра называется тупани на форуме и КРАБ тебе покажет в грубой форме твоё место,но тебя Rom-Zecs, это пока не касается,не его уровень.. голливудская улыбка
Rom-Zecs
07/11/2013 15:48
мда как раз этот вариант я отбросил((( туплю чет
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 16:48
а серьезно игра на телике про что
cyberbob
07/11/2013 15:52
Rom-Zecs, Не страшно,учись,у тебя вся жизнь впереди...
LordLostr
07/11/2013 16:27
Нашли тему пофлудить? подшучивать, дразнить Ладно,если нормально решится,почистим. улыбка
serhilio
07/11/2013 17:29
Привет Всем,что та похожее было летом у эриссон21SF40 на проце11136,ломал калган,замерял и пришел к виводу что нужно менять сердечко,двоих шпедагузиков обучаю,одного послал в радиорубин за сердечком другому иголку выпаивать сердечко,потом тот который бегал за сердечком впаял его,видеоусил собраны на bf422 зелёним заливал до ремонта бежал,очевидно он и задушил соцрс,а в общем щасси понравилось простое и надёжное!
semvictor
07/11/2013 18:13
serhilio, Переведи! смех
makeym
07/11/2013 18:20
semvictor, Учи Иисусохристовский язык! смех
semvictor
07/11/2013 18:24
makeym, Пьем пиво
serega-64
07/11/2013 18:25
serhilio писал:
Прикольненько! Улыбнуло, а главно усё понятно! Я с первого захода вьехал в суть.
cyberbob
07/11/2013 18:28
serhilio, Чё новенького-то на плюке? голливудская улыбка
виктор-теледоктор
07/11/2013 18:46
serega-64 писал:
Прикольненько!
Несогласен.
Нет
Олбанский язык serhilio в тематике ни к месту.
киев
07/11/2013 18:47
iv-9 писал:
Пилец телевизору Я пас - не тема, а мазохизм
И пацаны молчат, як партизаны - типо нихто ничего не заметил! подмигивание смех
mark1970 писал:
Правильно! Сперва хотя бы изучи, как работает транзистор!
serega-64
07/11/2013 19:09
виктор-теледоктор писал:
Олбанский язык
Да как то без разницы, тем паче, что могу лишь русский от англицкого отличить. смех Главно понял, что проц меняли.
mark1970
08/11/2013 12:48
с увеличением ускоряющего 4.1в. падает ло 3.3в. если добавить до ЛОХ 2.4в..Я последний телек делал УСЦТ в нем я немного разбирался ,сейчас я просил помочь а не прикалываться..я согласен что СР это КР, но может кто нибудь сказать почему негатив?Замена Q304 ничего не дала. Почему нормально работает меню и "хранитель экрана?
Кин работает исправно ,судя по цветам и яркости в меню.
ЛEHИН
08/11/2013 13:44
Сигнал между 56 и 60 ногами?
киев
08/11/2013 14:30
Не - с внешнего бы работало, хотя посмотреть не мешает. Может у тебя вообще яркостного нет? Давай фотку дефекта. За программатор наверное можно не спрашивать?
iv-9
08/11/2013 14:34
ТС слабо реагирует на посты, я на вопросы о яркостном и фото так и не дождался ответа.
makeym
08/11/2013 14:48
mark1970 писал:
ОТЛ работает. Далее??? Пульт приобрёл? По дельным постам чё молчишь? голливудская улыбка или ты дельные посты от НЕ дельных отличить не в состоянии??? подшучивать, дразнить смех
