Panasonic 14' шасси KLX-S06Z нет изображения | |||||||
| Ан-162 24/11/2013 00:10 |
На ТВ не указан номер модели.
LC863532C 55K9 проц LA76810A видео Шасси KLX-S06Z LA7642N секам FT24C08 память LA78040N кадровая C5149 HOT C5521Z вых. транзистор трехтранзисторного БП BSC 25-N0812 тдкс EWE1051 тюнер TDA2003L узч труба CPJ370BVAP1S-TC производитель CHUNGHWA При включении накал и высокое есть, кадровая работает, вторичные напряжения в норме и чистые, изображения нет - кинескоп заперт. На базах 2SC2482 по 0,3в, на эмиттерах 1,2в, на коллекторах питание ВУ (172в). Телетекст также отсутствует, хотя на пульт реагирует вроде нормально (стандартно). Включается любой кнопкой 0-9, Р+, Р- и power. И выключается последней, с задержкой 3 секунды. Остальные кнопки не производят видимых изменений, ни с пульта, ни с передней панели. Добавил SCREEN, появились ЛОХ. Начинаю копать, на 32 ноге проца (управление напряжением настройки тюнера) при изменении номера канала 1-9 скважность не меняется, по выходам RGB (ноги 19,20,21) сигнал есть только на 21 ноге, причем он в точности совпадает с сигналом на 22 ноге (BLACK) что очень подозрительно. Но ноги между собой не звонятся. По остальным ногам процессора ничего подозрительного не обнаружил. Обмен по квадратной шине есть. В сервис известными способами не входит. Подозревая слет прошивки, выпаял 24с08. Ничего не изменилось, только ТВ стал включаться сам (с памятью он запоминает предыдущее состояние и возвращается в него при подаче питания). Подозреваю, что проблема от прострела кина - телевизор работает в ужасных условиях (куча кошачих в квартире клиента). Нужен совет, ехать завтра за LC863532C 55K9 или все-таки сначала попробовать поставить прошитую 24с08 (сегодня ужу не успею прошить), т.к. клиент очень торопит, а потом поехать в харьков на р/рынок смогу скорее всего только через неделю. Выходные напряжения БП. 109,7в 26,2в 15,01в 15,46в. После кренок 11,97в и 5,02в. Питание на ногах м/с: LC863532C 8pin 5,28v (кварц генерит, на 13 ноге 5,25в; на 17 и 18 импульсы есть, на 25-й 5,29в) LA76810A 8pin 4,96v 18pin 8,18v 25pin 5,14v - последние два насторожили, измерил сопротивления через которые питающие напряжения подаются: 218 и 262 Ом. На другой стороне резисторов 11,97в на обеих. По кольцам это номинал (220 и 270 Ом). 31pin 4,56v 43pin 5,00v LA7642N 15pin 7,91v Внешний осмотр - никаких повреждений, вздутых кондеров, только запыленность (устранено). ред.Бакум |
| SASHATOD 24/11/2013 01:01 |
Ан-162, Шо у тебя творится на LA76810?
Ты смотрел как тему нуна оформлять? И где замеры напряжений? |
| Ан-162 24/11/2013 01:15 |
На 76810 вроде тоже ничего криминального, если не считать отсутствия видео.
Затрудняют работу легкие несоответствия схемы шасси и скачанной здесь. Это-ж китай. Вариации, блин. Напряжения питания в норме, уже писал. В том числе на микросхемах. Жаль, не нашел схемы с подписанными напряжениями на ногах м/с.
А что с оформлением не так? |
| makeym 24/11/2013 10:05 |
Ан-162, А чё ты к процу прикопался, чёт не пойму ещё и меряешь там R G B, управление настройки, к чему всё это ? Ты лучше озвучь R G B с видеопроца, 13ноги и с ПК разберись, если грешишь на прострелы в кине! |
| Ан-162 24/11/2013 10:10 |
Читаем внимательнее - на них то-же, что и на базах ВУ.
+4,7в
Платой кинескопа? Что с ней разбираться - на ней несчастных 5 транзисторов вместе с тремя ВУ. ... Умотал в Харьков. |
| makeym 24/11/2013 10:14 |
Тобишь по 0,3в? Так должно быть не меньше 2вольт!
А ты зачем туда умотал - за LC863532C 55K9? ![]() |
| R2 24/11/2013 12:29 |
la76810 замени |
| KRAB 24/11/2013 13:41 |
Ан-162, в личку стучи - скажу ЧТО и ГДЕ читать .... |
| Ан-162 24/11/2013 18:15 |
Ну, я подумал - если неисправен допустим видеопроц, OSD нет-же, то на него хотя-бы должно это самое OSD подаваться с LC863532C. А если не подается, то значит неисправна и последняя. Поправьте, если не в ту сторону мыслю.
Да я понимаю! Не маленький. За напряжения на ногах видеопроца - спасибо! От слета 24С08 не может быть таких проявлений?
Взял обе, чтоб уж наверняка. 100 грв вышло. |
| Койково 24/11/2013 20:04 |
Я вот не понял,как ты определил что OSD на видеопроц не подаётся? |
| Ан-162 24/11/2013 20:55 |
нога - напряжение . назначение - форма (постоянный уровень, шумоподобный или импульсы) 1 - 2,19v . AUDIO OUT - ур. 2 - 2,32v . FM OUT - шум 3 - 80mv . IF AGC FIL - ур. 4 - 154mv . RF AGC OUT - ур. 5 - 2,86v . IF AMP IN - ур. 6 - 2,86v . IF AMP IN - ур. 7 - 0v . GND (IF) 8 - 4,96v . VCC (IF) - ур. 9 - 2,60v . FM FIL - шум 10 - 4,79v . AFT OUT - ур. 11 - 4,82v . DATA - имп. 12 - 4,82v . CLOCK - имп. 13 - 4,20v . ABL - ур. 14 - 0v . R IN 15 - 0v . G IN 16 - 2,10v . B IN - имп. 17 - 2,62v . BLANK IN - имп. 18 - 8,18v . VCC (RGB) - ур. 19 - 0,38v . R OUT - ур. 20 - 0,38v . G OUT - ур. 21 - 0,38v . B OUT - ур. 22 - 130mv . SYNC. OUT - ур. 23 - 2,51v . V OUT - имп. 24 - 2,58v . V RAMP ALC. FIL - ур. 25 - 5,14v . VCC (H/BUS) - ур. 26 - 2,56v . H AFC FIL - ур. 27 - 0,646v . H OUT - имп. 28 - 1,21v . FBP IN - имп. 29 - 1,65v . VCO IREF - ур. 30 - 0,927v . CLOCK OUT - ур. 31 - 4,57v . VCC (CCD) - ур. 32 - 8,38v . CCD FIL - ур. 33 - 0v . GND (CCD/H) 34 - 30mv . SECAM B-Y IN - имп. 35 - 20-30mv . SECAM R-Y IN - ур. 36 - 4,56v . CHROMA AFC FIL - ур. 37 - 1,20v . FSC OUT - ур. 38 - 2,88v . XTAL - ур. 39 - 3,09v . CHROMA APC FIL - ур. 40 - 1,74v . SEL VIDEO OUT - ур. 41 - 0v . GND (V/C/D) 42 - 2,53v . EXT VIDEO IN & Y IN - ур. 43 - 5,00v . VCC (V/C/D) - ур. 44 - 2,53v . INT VIDEO IN & C IN - ур. 45 - 2,92v . BLK STR FIL - ур. 46 - 3,64v . VIDEO OUT - ур. 47 - 3,08v . PIF APC FIL - ур. 48 - 4,23v . VCO COIL - ур. 49 - 4,23v . VCO COIL - ур. 50 - 2,13v . VCO FIL - ур. 51 - 2,20v . EXT AUDIO IN - ур. 52 - 2,02v . SIF OUT - ур. 53 - 2,41v . SIF APC FIL - ур. 54 - 3,13v . SIF IN - ур.
При нажатии кнопок (когда на экране должно появляться OSD) на выводах OSD-R OSD-G OSD-B или по крайней мере на одном из них (пины 19,20,21 LC863532C) должны появляться импульсы. (смотрел осциллом) На 19 и 20 их нет, а на 21 и 22 они идут постоянно и одинаковой формы. |
| Койково 24/11/2013 21:07 |
Я вот без осцила вижу что проц даёт синее поле на видеопроц,а видеопроц не кажет. |
| makeym 24/11/2013 21:15 |
Ан-162, Отстань отр пр. упр. ![]() |
| Ан-162 24/11/2013 22:01 |
Койково, точно. Это синее поле, я че-то сразу не допер, спасибо..
Но почему не выводятся символы (импульсы на двух других цветах) - это подозрительно...
| makeym 25/11/2013 08:29 |
Ан-162, Здесь никакой очереди! ![]() |
| Ан-162 25/11/2013 08:39 |
Жизнь покажет, есть очередь или нет. ![]() |
| makeym 25/11/2013 08:44 |
Ан-162, Ты не моск ипи а телевизор налаживай! Нихера она не покажет, всё уже показано! |
| KRAB 25/11/2013 09:19 |
Видимо ремонта ТУТ не будет! |
| Ан-162 25/11/2013 13:44 |
У меня сейчас время есть только вечерами.
Да и то бывает другие дела перебивают. Так что, ремонт будет, но неспешный. Т.к. клиент уже пользуется подменным телевизором. |
| KRAB 25/11/2013 15:25 |
| Ан-162 25/11/2013 18:40 |
Я понимаю.
Но мне самому и интереснее (форму надо поддерживать все-ж), и привычнее, и дешевле.
Насчет-же скорости ремонта, то я придерживаюсь принципа "спеши не торопясь". А то можно напартачить. |
| makeym 25/11/2013 20:17 |
Правильно - не торопись ато успеешь! ![]() |
| KRAB 25/11/2013 21:12 |
| Ан-162 25/11/2013 21:50 |
Самое интересное, что я сегодня озвучил ту-же мысль в последних постах этой темы.
Но это конечно зависит от уровня подготовки.
... Поменял я видеопроц. Ящик заработал. Секама только нет. Вернее, в нем морды сиреневые, остальное зеленое. Работаем дальше... |
| makeym 25/11/2013 22:34 |
Ан-162, Фото в студию! ![]() |
| Ан-162 25/11/2013 23:05 |
Фото чего? Изображения в секаме? |
| makeym 25/11/2013 23:34 |
АГА! ![]() |
| R2 25/11/2013 23:35 |
Ан-162, пропаяй блок секама la7642 и питание проверь на нем
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 00:39 makeym, ты видел этих китайцев? зачем фото и так ясн |
| Бакум 25/11/2013 23:40 |
| R2 25/11/2013 23:42 |
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 00:44 Бакум, может и опций слетели )) но по питанию часто обрыв резюка и стабилитрон на 8в коротыши встречались,и пайка говно |
| Ан-162 25/11/2013 23:58 |
Бакум, в сервисе смотрел, секам включен. Если выключить, изо становится ч/б. (когда в сервисе стоять на канале в секаме)
Не все там мне понятно, конечно. Но в общих чертах понимаю (не первый раз в сервисе). Если проблемно пойдет, возможно потребуется помощь сообщества для четкого разъяснения некоторых опций (или ссылкой в меня киньте). R2, напряжение на 7642 проверял, ранее писал. Пропаять платку конечно надо, литы проверить... Спасибо за поддержку всем учавствующим в теме! |
| R2 26/11/2013 00:07 |
а что ты хочеш уведет на фото без секама? |
| R2 26/11/2013 00:15 |
Ан-162, ножки проца проверь мож не контачит которые идут на секам блок |
| Ан-162 26/11/2013 00:19 |
Вот фото.
Секам и пал. В пал картинка на фото кажется смазанной, на самом деле она отличная. |
| Ан-162 26/11/2013 00:26 |
Нет, режим секам есть, если его отключить (в сервисе, или в меню выбрать принудительно пал на канале вещающем в секаме) то становится чисто черно-белое.
А так лица сиреневые, остальное преимущественно зеленое. При слабой насыщенности. Передача зеленого правильная (трава, например, таки зеленая). |
| R2 26/11/2013 00:30 |
Ан-162, да там несложно ,сам доделаеш
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 01:32
| STIPLER 26/11/2013 00:53 |
Похоже на NTSC 4.43
или....размагнитить? ![]() |
| KRAB 26/11/2013 09:16 |
Еще раз заменишь ... Ну а уж про СЕКАМ - так ТАМ тома написаны .... |
| Ан-162 26/11/2013 18:47 |
Для тех, кто будет идти по моим стопам, поясню, что "ТАМ" - это здесь. |
| R2 27/11/2013 11:15 |
книга KRAB, а ))[url=http://yandex.ru/yandsearch?text=ремонт%20китайских%20телевизоров%20корниенко%20руслан%20krab&clid=1882628&lr=10335]Ремонт китайских телевизоров[/url] |
