Samsung CS-21S4WR шасси ks1a нет изображения. | |||||
| klim1111 15/12/2013 09:23 |
Cостав:
проц tda9381ps/n2 spm-802een3, бп KA5Q0765RT, кадровая LA7840, видео усилитель TDA6107Q, унч TDA8944, память 24C08. Пришел от другого мастера,со сломанной платой в районе тдкса.Изначально как сказал клиент отдавал с такой поломкой-изображение сдвигалось вправо.Вобщем плату слепил,в строке поменял R414,CR404S,CR405S.Включаю,меню есть,есть звук,а вот изображения нет.При добавлении ускоряющего где то вдалеке видно силуэты.Подскажите куда копать??? ред.Бакум |
| SASHATOD 15/12/2013 09:40 |
klim1111, Хлопотно в такой мороз копать но..............
Замеры,замеры,замеры ![]() |
| Rom-Zecs 15/12/2013 09:44 |
Он падал всего скорей, может кин ёк, он хоть свеситься? напряжения на плате кинескопа есть? И бп напряжения проверь и выложи |
| SASHATOD 15/12/2013 09:51 |
Rom-Zecs, Интересно и с этого места поподробней, если падал шо у него такое могло отвалится кроме маски? ![]() |
| STIPLER 15/12/2013 10:06 |
Лох туча (ток луча) |
| мастер-ломастер 15/12/2013 10:06 |
klim1111, ПРАВИЛА читали? где измерения? скока на В.У? ![]() |
| Rom-Zecs 15/12/2013 10:26 |
Да откуда мне знать что могло... Предположу что пушки не расчитаны на удары |
| klim1111 15/12/2013 10:28 |
бп 127,13,8.на плате кинескопа катоды по 189. |
| igor.phoenix 15/12/2013 10:30 |
Так может "мастер" её и переломал?
У меня к примеру есть такой пациент, тоже пришел от "мастера". Плата переломана на пять частей. Одной не хватает. ![]() |
| Rom-Zecs 15/12/2013 10:31 |
А высокое? Порядка 180...200 ? тьфу блин, замолкаю, пока не высплюсь, один бред несу про кин наверно не стоило мне говорить, он же после падения работал? |
| klim1111 15/12/2013 10:31 |
Когда нажимаю меню на пду,то оно выезжает не сдвигается,реагирует на переключения каналов о чем говорит циферка в углу.Менюшку видно четко.А вот само изображение как в долике просматривается-очень темное и то только после того как добавлю ускоряющее
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 11:38 все куски платы на месте,отломана была часть с тдксом |
| LordLostr 15/12/2013 10:48 |
klim1111, Правила:Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
| SASHATOD 15/12/2013 10:50 |
klim1111, А то шо у тебя заперты катоды не наводит не на какие мысли ![]() |
| klim1111 15/12/2013 10:59 |
менюшка то нормально отображается..... |
| SASHATOD 15/12/2013 11:01 |
klim1111, ![]() |
| LordLostr 15/12/2013 11:04 |
klim1111,
Табличку выше не видишь! |
| klim1111 15/12/2013 11:04 |
Что ты имееш ввиду,обьясни младшему научному сотруднику. |
| LordLostr 15/12/2013 11:10 |
Имею в виду,нарушение правил по всем пунктам. Тему переношу в соответствующий раздел. |
| киев 15/12/2013 11:20 |
klim1111, это значит, что тема с таким оформлением вот-вот окажется в корзине.
LordLostr русским по-белому написал, что нужно. Исправь заголовок и давай режимы 6107 и цепи ОТЛ. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 11:21 Опоздал. |
| LordLostr 15/12/2013 11:44 |
Тему возвращаю,по просьбе автора.Если нормально решится почищу. ![]() |
| klim1111 15/12/2013 11:53 |
1,2,3 нога микросхемы TDA6107 по 1в. 5 нога 3,6в. 6 нога 183в. 7,8,9 по 179в |
| klim1111 15/12/2013 12:29 |
что ни у кого идей ни каких нет??? |
| LordLostr 15/12/2013 12:37 |
1.Вероятно недосмотрел треснутую дорожку. 2.Здесь смотрел? :http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html По поводу "сдвига",там то-же есть. |
| klim1111 15/12/2013 12:45 |
Сдвиг я вылечил,заменой резистора и двух конденцаторов,Менюшка выезжает и стоит на месте проверял в течении часа,не сдвигается.А вот насчет дорожки тоже так думаю,только где ее искать?Примерно какие цепи?Обьясните младшему научному сотруднику.Если можно покажите на схеме. |
| LordLostr 15/12/2013 13:03 |
А прозвонить .
| JYRIJJ 15/12/2013 13:07 |
klim1111, Смотри цепь ABL от ТДКС до проца |
| klim1111 15/12/2013 13:22 |
Которые спаивал дорожки прозванивал,и рядом.А К иев вообще о другом пишет. |
| JYRIJJ 15/12/2013 13:26 |
klim1111, |
| klim1111 15/12/2013 13:29 |
причем тут ABL?ведь само меню видно нормально,а изображение на заднем плане оч темное.Его я кстати в первую очередь посмотрел. |
| JYRIJJ 15/12/2013 13:30 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 12:32 скоко на эмиттере транзистора? |
| klim1111 15/12/2013 13:34 |
ок,щас.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 14:37 напряжение на эмитере скачет от 14,1 до 14,3 |
| LordLostr 15/12/2013 14:07 |
ABL - автоматическое огранечение тока лучей ![]() |
| JYRIJJ 15/12/2013 14:08 |
| klim1111 15/12/2013 15:00 |
на эмитере Q201,а сколько там должно быть?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 16:03 извиняюсь,от 0,11 до 0,14 |
| JYRIJJ 15/12/2013 15:22 |
klim1111, У тебя скорей всего проц подбит! поставь R 1ком между 5в и эмитером! |
| klim1111 15/12/2013 20:52 |
Поставил кренку 5-ти вольтовую с 13,5 вольт,на эмитер транзистора,чуть в сервисе подправил,все работает !Спасибо JYRIJJ!!! Все тема закрыта,всем спасибо за внимание!До новых встречь!))) |
| JYRIJJ 15/12/2013 21:18 |
в схеме есть 5в! можно и к 3,3в только через резистор 1ком к эмитеру! |
