REKORD CT-2903PF шасси PX20056-12GG - вылетает БП
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
27/12/2013 16:31
TDQ-5B6M
BSC25-N0707
NTDA9341-3NAG
тпи TM-0066--OL
Обрыв ограничительного резистора 1,8ом, пробой V1513 (C4460), VD524 (RGP30J). После замены неисправных элементов нагружаю блок питания на эл. лампочку 100w ,напряжение 130v стабильно.Проверка строчной -все элементы целы. Включаю строчную от БП через эл. лампочку 150w аппарат работает (напряжение выходном строчном занижено, размер Н не полный). Убираю эл. лампочку, подаю питание по схеме. При включении происходит треск, заметил искровой разряд в районе БП. И все ПОВТОРЯЕТСЯ, пробит C4460, диод, обрыв 1.8ом...
замешательство
киев
27/12/2013 18:26
Тёзка-тёзкович, а близкое соседство радиатора 2SC4460 и ТДКСа на размышления не наводит?
Это вечная болезнь подобных шасси.
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
27/12/2013 18:35
Подозрение было,но я решил услышать бывалых...
Можно ли обойтись без замены ТДКСа?
LordLostr
27/12/2013 18:49
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ писал:
BSC25-N0707
Мог бы и сам догадаться.Типовуха,ещё пару прострелов и проц улетит.
валентин-сибиряк
27/12/2013 19:01
Иногда можно,но надо точно знать точку пробоя корпусе ТДКС.
Но
LordLostr писал:
Можно под увеличением поискать.
LordLostr
27/12/2013 19:03
Можно,но потом ремонт будет не рентабелен.Четырежды менял: ТДКС,БП,НОТ,проц.Но тогда телики были подороже,выходило в районе 3000р и соглашались. улыбка Сейчас ТДКСы китайцы поставляют по 250-280р,вполне приемлимо.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 20:08
валентин-сибиряк писал:
Бесполезно! Лежит шаська на разборе,ТДКС залит силиконом добросовестно.В таком виде поступил, и у меня был брошен, по причине полного комплекта с процом вместе.Сегодня нет,а завтра могу фото выложить. смех
JYRIJJ
27/12/2013 19:42
LordLostr писал:
А что ему остается делать? улыбка пусть заливает эпоксидкой (если там у него пробой)
LordLostr
27/12/2013 20:01
JYRIJJ писал:
А что ему остается делать? пусть заливает эпоксидкой (если там у него пробой)
Нет уж, "померла так померла" смех Проще купить,выше сказано:
LordLostr писал:
Это уже в продаже,раньше приходилось покупать шаськи (аналогичные) на разбор. улыбка
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
28/12/2013 02:54
Согласен,буду менять ТДКС. Что можно поставить вместо 2SC4460 ? смущен
eduard2
28/12/2013 03:36
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ты ещё найди причину выхода из строя такого мощного транзика ? а гугл тебе ,что не в помощь бяка ну поставь J6920
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
28/12/2013 08:20
Меня бесит когда умничают! По-моему всем ясно причина: пробой ТДКС-радиатор БП .Гугл Гуглом,а совет БЫВАЛЫХ (цена - качество) не помешает. J6920 сами по себе дохнут партиями.
LordLostr
28/12/2013 08:46
В БП "тройках", применяются: C4460; C4458; D5287; C5586; и много других. По мощности подбирай сам, смотри даташиты. Цена C4460 1,5 доллара, брака не попадалось. улыбка
киев
28/12/2013 11:40
Ото ещё проблема! голливудская улыбка Да шо угодна, резистор в базе тока подогнать, если перегревается. Я 1802 ставлю. Тут чуть ли не всё про этот БП http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
makeym
28/12/2013 12:14
Женя - смех
KRAB писал:
Raketa II писал:
Ты же писал про хрюкания и жужжания
- и нехай .... я в обнимку с ТВ не сплю ... голливудская улыбка
Это самое главное! смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 14:18
Madhands писал:
Raketa II, лавинник поможет, вспомни тот же панас и стаб на 56В подмигивание Если бы не он, то погорело бы гораздо больше, с чем сегодня и столкнулся лично, после какого-то умника, тупо убравшего его, а не первопричину
С той темы смех Встречал докуя панасов мх3 с леквидированным стабом смех добрая половина ремонту не подлежала, вернее не целесообразна была! подшучивать, дразнить
serg63
28/12/2013 12:21
Подозрение было,но
А меня бесят такие ламеры-халявщики...Может за тебя ещё приехать сделать?
Слышал звон.....И, вообще,J6920 стоит в строке.Ламер-халявщик,при чем до безобразия ленивый. бяка
makeym
28/12/2013 12:25
Вопрос склонился к замене стр.транзистора, шоб его не пробило при простреле! смех смех смех смех смех смех
А может сперва транс заменить и не ломать голову шо потом туда лепить? подшучивать, дразнить ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, меня бесит какой ты Вумный и тема не очём! подшучивать, дразнить бяка секс
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 14:28
serg63, подмигивание мысли читаешь! подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section18/topic232087.html
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
28/12/2013 13:10
Да уймите свой пыл! Не профессионал я,просто делаю свой телевизор!!!
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
30/12/2013 13:52
Заменил BSC25-N0707-такой и стоял (нашел за 450р). Действительно,причина - пробой ТДКСа на радиатор БП. C4460 заменил на С5411 (60р). Тезка -тезкович,ты был прав! Спасибо всем за помощь!
С Новым годом !!! голливудская улыбка
- да хоть на КТ838 ...
