HORIZONT 54CTV-670 - Синий экран | |||||
| Gera A 03/07/2004 14:29 |
Проблема с тюнером СК-В-218-АС.
До моего вызова клиент боролся с дефектом сам,качая штекер.Видимых непропаек я не обнаружил.Кто сталкивался с таким тюнером,может там образуется характерная непропайка,как в Соньках.Подскажите,плиз. |
| Killpro 03/07/2004 16:37 |
Феном, его феном такого. И всё у него сразу пройдёт. |
| fart 03/07/2004 16:46 |
Скорее всего просто отломан антенныйт ввод СКВ. Припояй. |
| Gera A 03/07/2004 17:07 |
fart,спасибо за подсказку,только про это каждый чайник знает.Там, что-то посложнее будет.Когда с усилием нажимаешь отвёрткой на противоположном конце от ант.входа,изображение появляется,стукнешь по тюнеру проскакивают полосы и изоб.пропадает.Внешне сильно напоминает Соньковскую непрпайку.В Соньке я знаю,где она,а вот где в Горизонте её искать?
| ks-rus 03/07/2004 17:51 |
Gera A, феном прогрей элементы и увидишь результат . Возможно дело не в тюнере , а в плате . Обычно когда шатают тюнер лопаются дорожки на плате возле тюнера. Возле вывода IF |
| SERGE 03/07/2004 17:54 |
Последний вариант с тюнером достал. Видимых непропаев небыло . Причина в передающейся по крпусу массе. Пропаять по периметру и перегородки , даже если внешний вид хороший |
| Gera A 03/07/2004 18:11 |
Согласен,этот дефект часто бывает в 5 и дальше летних корейцах - пропадает ДМВ диапазон.Но моему Горизонту всего 4 месяца.Клиент говорит,что пока не началось это пропадание,штекер не трогал.Вокруг тюнера ТП слои я смотрел:всё блестит - муха не сидела.Дефект где-то в тюнере
Это для меня новшество - можно поподробнее. |
| SERGE 03/07/2004 18:41 |
А чо подробнее ? smd-детали если плохоприхвачены , то прихватяться лучше. Очень может быть. Варианты неприпайки элементов встречал неоднократно. Но феном в тюнер ещё не дул. Надо взять на вооружение |
| AlexP 03/07/2004 18:59 |
Gera A, это в смысле не феном для волос, а термовоздушной станцией или строительным феном. Только СКВ ложи горизонтально , а то все детали посыпятся оттуда . ![]() |
| Gera A 03/07/2004 19:22 |
Да,придётся клиенту вызвать ещё бригаду строителей,вместе мы как-нибудь осилим этот дефект.
Неужели ещё никто не сталкивался с подобным дефектом?Вариант замены СК-В не подходит - нет в продаже. |
| KSV 03/07/2004 19:26 |
Gera A, лить из пустого в порожнее можго долго, а неужели "дунуть" - есть большая проблема?
Попробуй, не поможет, будем думать дальше. |
| Gera A 03/07/2004 19:30 |
KSV, чем дунуть то??????? |
| fart 03/07/2004 20:43 |
Сомнительно по поводу 4 месяцев- более года,
как производство закрыто. Так что не купишь. Подкинь любой из аналогов, а там будет видно. Добавлено 03-07-2004 20:47 Промазал. |
