Akira CT-21FGS - нет яркостного сигнала | |||
| DSN52 06/02/2014 16:30 |
состав
87CK38N-2B46 D902 AT24C08 N101 LA7910 N252 CD4053BE N203 CD4053BE N201 TB1238AN N402 LA7830 N701 TA1275AZ N202 CD4052BE N701 AN5270 N711 AN5270 A903 HS0038A по составу похоже на шасси PAEX0021 пришёл с неправильно припаяным фотоприемником и замком . замок снял .Изображнние перенасыщенное и тёмное, при убавлении насыщенности изображения нет.OSD норма. Напряжения на TB1238AN в норме ( вместо 9v 8,2 поднимал до 8,9) размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v. Поменял несколько прошивок. С несколькими прош. от Рекордов (PAEX0021) контрастность в норме но нет цвета. Сервисные установки согласно PAEX0021 Прошу совета. |
| KRAB 06/02/2014 16:48 |
Классика - Посмотри на выходе ВИДЕО с нее на другой ТВ - как сигнал?! |
| DSN52 06/02/2014 17:07 |
Мне не понятно почему с другой прошикой контраст в норме, но нет цвета.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:17 С вых видео на другом тв всё нормально с любой прошивкой. ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:20 Завтра поменяю TB1238. |
| viktor_ramb 06/02/2014 18:02 |
DSN52, TB1238 не шибко надёжный процик, лучше начать с его замены. |
| DSN52 06/02/2014 18:08 |
Спасибо за советы! но у меня 2шт лежат,начну с них. |
| Бакум 06/02/2014 18:36 |
viktor_ramb, проще не можешь сказать? Проц фуфло. ![]() |
| LordLostr 06/02/2014 18:41 |
Дай бы Бог.TB1238,менял много,в основном: не работает с видеовхода,статика когда на "горячую"подсоед.А вот лет 5 назад,с яркостным попадался,TBшка была не виновна. ![]() |
| KRAB 06/02/2014 23:25 |
У меня с предторга давнего тоже стопочка лежит этого 1238-мусора ... на некоторых на АВ - все ОК, на некоторых - и там "тишина", а по аут-РЖБ - все дохлые. ![]() |
| iv-9 06/02/2014 23:30 |
А я подкину еще вариант и поставлю на TA1275AZ - в ней теряется яркостный. Менять не обязательно - просто исключить из цепи яркостного, пустив его напрямую через емкость.
DSN52, почитай темку. http://monitor.espec.ws/section1/topic226716.html |
| KRAB 07/02/2014 02:16 |
| iv-9 07/02/2014 02:29 |
Тоже не менял, а яркостный мимо пускал. ![]() |
| DSN52 07/02/2014 14:03 |
Тему про TA1275AZ читал поэтому сообщал размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v.
КРАБ прав, проблема решилась заменой TB1238. НО появилась ещё прблемка. На ТВ поменялись кнопки - V на MENU. на другой прошивке кноки в норме но нет секама, сервисные настройки одинаковые, что подскажите? |
| semvictor 07/02/2014 15:36 |
DSN52, Прошивка есть здесь http://remont-aud.net/board/soljanka_proshivok/5-1-0-474 |
| KRAB 07/02/2014 16:42 |
DSN52, это, если память не подводит, в СМ нажать СИНЮЮ кнопку ... |
| semvictor 07/02/2014 16:55 |
KRAB, Синяя это кнопка катапульты... ![]() |
| DSN52 07/02/2014 18:21 |
Спасибо прошивку там нашёл.Только подошла от СТ-21FDS1, а у меня на задней крышке ТВ CT-21FGS1. Всем СПАСИБО! |
| semvictor 07/02/2014 19:18 |
DSN52, Ну таки осталось тему отметить решенной и бегом смотреть AKIRA. |
| валентин-сибиряк 07/02/2014 20:02 |
от счастья,что получилось, забыл про всё... ![]() |
