Оникс 54ТЦ12-36 шасси JUC7.820.482-1 - нет изображения
krex
krex
Сообщение #1 От 23/09/2013 18:43 цитата
N001 CH08T0934 System control microprocessor
N002 AT24C08-10PI Memory
N945 HS0038A Remote control receiver
NM01 TC9028F-022 Remote control transmitter
N101 LA7910 Band decoder
N202 HEF4052 Sound system switching
N201 TB 1238AN Small signal processing (IF/VIDEO/CHROMA/DEF)
N401 TA8403 Vertical output power amplifier
N601 TDA7057AQ Audio power amplifier
N701 TA1275AZ SECAM decoder
N602 HCF4066BE Audio TV/AV switching
NS01 TDA7449 Audio processor
NT02 PCF8582 Memory
режим N201 TB 1238AN в норме(согласно вложению с режимами микросхемы), изображение меню так же в норме.
Изначально пришел как неисправность Б/П после замены диода V822(zru 2)в цепи 24v Б/П запустился но при убавлении насыщености(цвета) изображение отсутствует. при подаче сигнала по видевходу(НЧ) картинка такая же.
Замена TB 1238AN? или еще куда можно посмотреть?
фото чет не могу загрузить пишет: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
  20130923_193055.jpg  85.02 КБ  Скачано: 1113 раз(а)
  20130923_192957.jpg  80.86 КБ  Скачано: 858 раз(а)
  20130923_193159.jpg  84.64 КБ  Скачано: 777 раз(а)
  20130923_193242.jpg  48.36 КБ  Скачано: 721 раз(а)
  20130923_193149.jpg  84.92 КБ  Скачано: 778 раз(а)
  Режим видеопроцессора_0001.jpg  169.02 КБ  Скачано: 758 раз(а)
  Режим видеопроцессора_0002.jpg  172.5 КБ  Скачано: 649 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 23/09/2013 19:07 цитата
krex, по видеовходу как?
Сначала поменяй видеопроц,- поумнеешь , измерять начнешь....
krex
krex
Сообщение #3 От 23/09/2013 19:28 цитата
goga_tv писал:
что измерять начну?
с измерений Б/П, и видеопроцессора ремонт начался, или может температуру тела измерить?
кто не знает чем помочь, начинают учить последовательности ремонта..... в лудшем случае!!!
makeym
makeym
Сообщение #4 От 23/09/2013 19:35 цитата
krex, начни с того шо это - chassis CH-SS2, ты походу и схему не видел, за ремонт взялся! смех
krex
krex
Сообщение #5 От 23/09/2013 19:39 цитата
makeym писал:
смех
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 23 2013
Схема с akira_tv_ch_CN9ER_CT-21CH9R соответствует этому телеку 1 в 1
могу скинуть если хош! смех смех смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 23/09/2013 19:56 цитата
krex писал:
что измерять начну?
наличие видеосигнала на 35 пине видеопроца. Не понимаю , почему ты, такой умный тему поднял? Я встречался с многими модификациями с использованием этого ВП , причем симптомы как у тебя... Видеопроцессором могу помочь подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 23/09/2013 20:12 цитата
Пару раз яркостный терялся в TA1275. Просто исключал ее из цепи прохождения яркостного - видео на вход Yin TB1238 через емкость (там есть).
krex
krex
Сообщение #8 От 23/09/2013 20:18 цитата
goga_tv писал:
krex писал:
что измерять начну?
вот осликограммы с 35 ноги
Да за секамовский дек я уже думал спс улыбка
  Цветные полосы.jpg  63.32 КБ  Скачано: 580 раз(а)
  Шахматная доска.jpg  76.94 КБ  Скачано: 561 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 23/09/2013 20:29 цитата
krex, Не совсем четко. Делитель на сколько? Но такое впечатление что яркостного действительно нет... Смысл лезть дальше? отруби нагрузку 35пина.
krex
krex
Сообщение #10 От 23/09/2013 20:30 цитата
iv-9 писал:
на 39 ноге впц сигнал отсутствует
goga_tv писал:
делитель V 0.05
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 23/09/2013 20:34 цитата
Ясное дело, что отсутствует. Сделай как на рисунке - появится.
krex
krex
Сообщение #12 От 23/09/2013 20:36 цитата
goga_tv писал:
в смысле транзистор на выходе нч? или V 201?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 23/09/2013 20:45 цитата
krex, у тебя щуп с делителем, я о нем.
А отбросить , где-то так
krex
krex
Сообщение #14 От 23/09/2013 20:55 цитата
А теперь самое интересное!
Сопля между 17 и 19 ногой ТА 1275 недовольство, огорчение
Вот откуда она там?
Все заработало всем спасибо!!!
Можно закрывать тему....
goga_tv писал:
щуп 1:10
makeym писал:
krex, Так тыж начал огрызатся, потом посты затирать! подмигивание
Ладно - модэры почистят. подшучивать, дразнить
Отдельное спасибо! Пьем пиво
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 23/09/2013 21:01 цитата
krex, а все-таки TB1238AN нужно было поменять смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 23/09/2013 21:27 цитата
makeym писал:
makeym, такое впечатление, что тебе интернет только сегодня провели.
Три года тема висит. http://monitor.espec.ws/section1/topic148531.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 24/09/2013 14:32 цитата
krex,
Вот откуда она там?
Сам её и ляпнул! улыбка
K
