Philips chassis GR2.2 - нет приема | |||
| djek35 12/02/2014 09:39 |
Chassis GR2.2 состав: Micom - TMP47C1637N U216, Color - TDA4680, TDA4565, Tuner - UV916E, FBT - 37992 (HR6485), HOT - BU508A.
Пришел с диагнозом, не включается. Заменены: FBT- HR6485, HOT - BU508AF, электролиты по питанию. ТВ включился, нет приема с антены в ДМВ диапазоне (с AV нормально). Снят тюнер и обнаружены поврежденные элементы R, C и VT (фото в архиве). Помогите опознать детали (повреждены предыдущим мастером). |
| валентин-сибиряк 12/02/2014 11:35 |
И где же они R, C и VT? ![]() |
| !kolja 12/02/2014 11:44 |
djek35R, C и VT те,что кружочками обведены сопротивление,кондер и транзистор.С чего взял повреждены.И там еще транзисторы паянные как бульдозером.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 12:54 (повреждены предыдущим мастером, тюнер не менялся. |
| djek35 12/02/2014 12:18 |
Это не мой тюнер (фото нашел в нете), у меня резистор затерт, кондер и транзисторы выломаны (наверное когда вскрывали).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 12:22 Ну по фото резистор скорее всего 5,6 кОм, кондер можно подобрать, а какой транзистор (все обведено красным) поставить? |
| ut3eo 12/02/2014 12:31 |
djek35, Скорей всего такой-же как и те два, что выше (ключи коммутации диапазонов). |
| djek35 12/02/2014 12:36 |
По моей плате транзистор подтянут эмиретом к 9 ноге микросхемы. |
| !kolja 12/02/2014 14:38 |
KS-H-95 E вроде замена. |
| djek35 12/02/2014 14:44 |
точнее KS-H-96E, только тоже надо покупать, а так есть в разборе несколько аналоговых тюнеров. Какой транзистор воткнуть??? |
| !kolja 12/02/2014 14:44 |
KS-H-96 EA точно. |
| JYRIJJ 12/02/2014 14:50 |
R-5,6kOm, VT- n-p-n, кодировка E16
Код Наименование Производитель Комментарии E16 BF547 NXP VHF/UHF-Mix/Osc, 30V, 30mA, 300mW, B=40..250, 1,6GHz |
| djek35 12/02/2014 15:13 |
по даташиту смотрел, непонятно, что ставить на 9 ногу? |
| JYRIJJ 12/02/2014 15:18 |
djek35, что там непонятно? дай фото своего |
| djek35 12/02/2014 15:32 |
попозже выложу
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:35 JYRIJJ попробую Е-16, если не пойдет, выложу фото и по любому отпишусь. Заранее Спасибо! |
| LordLostr 12/02/2014 18:29 |
djek35, Не вижу смысла ремонтировать "деталь" стоимостью менее 10 Евро -глупость. (Как и ремонтир. китайские дешовые радиоприёмники,заработав 1 Евро. ) Замени тьюнер. По теме: Не вижу основных напряжений с выхода Б.П. ; Подкидка П.Ч. ? |
| djek35 13/02/2014 00:46 |
Спасибо JYRIJJ, поставил Е16, кондер на 22p и резистор на 5,6 кОм все заработало. А по поводу ремонта детали менее 10 евро, то у нас и за 2 евро ремонтируют некоторые детали, уровень жизни то намного меньше Вашего.
Спасибо всем. Тема закрыта. |
